电极式液位开关可以通过液位对线路连接与中断进行控制,也是目前比较常见的液位测量控制传感器之一,在食品制药,化工石油,钢铁冶金等领域有着广泛的使用,电极式液位计是利用电信号进行液位的侦测,从而控制线路开合。所以电路正常对于设备的正常使用至关重要,而安装时电极式液位开关接线的接法是否正确,关系着接线工作的质量。
接线时,传感器与液位计间的传输线缆应穿入敷设铁管,并让铁管保持接地的状态,为避免因靠近动力线产生干扰,可以采用屏蔽电缆,保持传感器与液位计间的走线距离不超过一百米。传感器与液位计可以采用单芯或多芯线直接接入。
而不论是哪种线路接线方法,一定要按照标准的接线图进行接线工作,不要擅自修改线路,如必须进行修改,要与专业人士沟通后,进行方案的修改。要把安全可靠放在接线工作的要位。
电极式液位开关有不同的线制,如果是三线制的,会多出一根公共线,其他的则是用来感应并控制液位的,一根要常闭,另外一个则常开,并全部连接在继电器上,公共线则要连接到火线上。因为不同厂家的产品,线路颜色不同,如果不确定线的种类,可向厂家咨询,不能随意连接,草草了事。
线路安装完毕后,还要按照电极式液位开关的线路图进行仔细检查,发现问题及时修改,确认无误后,进行调试,可以保证安全,可以用模拟运行的方式,从电极信号输入的上极限开始往下极限逐个对公共端短路,并观察设备各个部分的反应,确认正常后可进行正式的运行使用。
审核编辑 黄昊宇
液位开关
1文章
205浏览量
15805
