在现代化社会中,各种机器无时无刻参与着我们的日常生活,承担在我们的周围承担起重要作用,轴承、电机、泵体等也成为工业文明中关键存在,它们的温度和状态影响着整个工业自动化系统运行的健康和效率。
长期以来,传感器技术一直是监测领域的核心技术,随着我们工业自动化市场需求的增加和传感器技术的发展,温度和振动的测量也从分体走向了复合。温振传感器是集嵌入式技术、温度传感器技术、振动传感器技术于一体的复合型振动采集器,它可以同时采集机械三轴的数据,适用于电机、发电机、减速机、风机、空压机、离心机、潜水泵等旋转类设备温度及振动的在线测量。作为一个监测工具,既然能用在这么多的地方,肯定有许多不同的数据传输方式,接下来,我们就盘点一下,温振传感器市面上常用到的几种传输方式。
第一种:LoRa无线传输
LoRa温振传感器又叫LoRa温振采集器,它可以与LoRa网关及环境监控平台,共同组成LoRa温度振动监控系统。LoRa温振采集器通过LoRa无线通信,将采集到的机器表面温度以及振动速度等参数传输至LoRa网关,LoRa网关将得到的机器表面温度以及振动速度等参数通过4G等方式传输至后台服务器,相关人员可以在手机或者电脑上登录环境监控平台查看机器表面温度以及振动速度、振动位移等参数变化,从而全面掌握机械运行的健康状态。
LoRa温振采集器利用无线扩频通信技术,在信息传输的整个过程中可以达到免布线的目的,适合用于布置线缆不方便的环境;内置19000mAh的大容量电池,加上功耗低的特点,使用寿命甚至能到8年,在电池电量耗尽时,还可以通过更换锂亚电池继续使用,简单方便;外壳304不锈钢的设计,防护等级达到IP67,并且一个LoRa网关可以搭配多个测点使用。
这里如外说明一点:LoRa网关的上传方式有4G通讯、ETH通讯、485通讯的通讯方式,在使用的时候可以根据使用环境进行选择。
第二种:485传输方式
485温振传感器又叫485温振变送器,它可以与环境监控主机/网络采集器及环境监控平台,共同组成485温度振动监控系统。485温振变送器可以通过RS-485信号数据将采集到的机器表面温度及三轴数据传输至环境监控主机/网络采集器,环境监控主机/网络采集将得到的机器表面温度及三轴数据传输至环境监控平台。相关人员可以在电脑上查看实时数据,掌握机器运行时的健康状况。
485温振变送器采用的是10-30V直流宽压供电。外壳不锈钢材质,防护等级为IP67,适用于干燥、潮湿、噪声等环境中,防水防尘;信号输出不受周围环境的干扰,安全稳定;传输距离远,可以达到2000米,满足大多数场景的使用需求。
说明:如果测点较少可以选择网络采集器,这样既可以降低成本,还能满足自己的需求。
第三种:模拟量输出
模拟量型温振传感器又名模拟量型温振变送器,它可以将机械中的振动信号转换为模拟量输出,并通过PLC的数据模块将各测点的振动信息采集并上传至上位机,相关人员可以在上位机实时监测各个测点的振动速度、位移以及温度变化情况。
模拟量型温振变送器同样是10-30V直流宽压供电,内置MEMS芯片,测量精度高;IP67的防护等级,不锈钢的外壳材质,内部的灌封技艺让其拥有很多的发挥空间。
温振传感器安装方式多种多样,有磁吸式、有螺纹式,有些场景中也会用到胶粘式。在日益发达的工业科技中,温振传感器承载着重要使命,帮助多个领域解决了普通人难以察觉的机械潜在隐患,降低了人们对机械的大型维修成本,有效延长了机械的使用时间,成为了工业机械监测中的重要一环。
审核编辑:汤梓红
传感器
2551文章
51171浏览量
754202 -
LoRa
349文章
1694浏览量
232031
