西门子PLC中FB和FC区别、管脚定义、临时变量
autozhineng 来源:龙丰PLC 作者:龙丰PLC 2022-11-16 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、FB和FC区别
1、FB功能块,带背景数据块 FC--功能,相当于函数;
2、FB,FC块均相当于子程序,既可以调用其它FB,FC块,也可以被OB,FB,FC块调用;
二、FB和FC之间的主要区别是:
1、FB使用背景数据块作为存储区,FC没有独立的存储区,使用全局DB或M区;
2、FB局部变量有STAT和TEMP,FC由于没有自己的存储区因此不具有STAT,TEMP本身不能设置初始值;
本质上,FB,FC的实现目的是相同的,无论何种逻辑要求,FB,FC均可实现,只是实现方式效率不同,这也和工程师个人编程习惯有关;
三、FB块优点:
1、 易于移植性,对于相同控制逻辑不同参数的被控对象,只要使用不同的背景DB,同一个FB块就可以方便;
2、多重背景,减少重复工作,提高效率;
3、多次调用时,参数修改方便;
4、有独立的存储区;
四、FC块优点:
1、小巧灵活,对于非多次调用的程序更易理解;
2、不占用额外的存储资源;
五、FB,FC块管脚定义:
1、IN---------变量是外部输入的,只能被本程序块读,不能被本程序块写;
2、OUT-------是本程序块输出的,他可以被本程序块读写,其他程序通过引脚只能读值不能写;
3、IN_OUT--- 输入输出变量 本程序块和其他程序都可以读写这个引脚的值;
4、TEMP -----临时变量,顾名思义是暂时存储数据的变量,这些临时的数据存储在CPU工作存储区的局部数据堆栈(L堆栈)中;
5、STAT-------在PLC运行期间始终被存储,S7 将静态变量定义在背景数据块(仅对FB而言,FC和OB无静态变量),当被调用块运行时,能读出或修改静态变量,被调用块结束后,静态变量保留在数据块中;
六、为何定义的FB,FC块,多次调用后程序混乱?
对于,多次调用的程序块,FB块建议更换调用不同的背景DB,FC则需要确保使用的存储地址不重复,即每次调用,块中调用的地址不重复;
七、为何含有定时器或计数器的FB或FC单次调用ok,多次调用时定时器或计数器混乱?
对于多次调用的FB,FC,如为S7定时器,计数器,则需要在IN接口中定义TIMER或Counter,每调用一次FB或FC,均赋不同的定时器或计数器号,如为IEC定时器,计数器,则需要在IN接口定义Block_DB,每调用一次FB或FC,均赋不同的DB块给其中的IEC定时器或计数器;
八、临时变量引起的麻烦
临时变量可以在组织快OB、功能FC和功能块FB中使用,当块执行时它们被用来临时存储数据,一旦块执行结束,堆栈的地址将被重新分配用于其它程序块使用,此地址上的数据不会被清零,直到被其他程序块赋予新值,需要遵循“先赋值,再使用”的原则;
九、有常见的几种情况导致程序运行不正常
1、某个块程序运行时好时坏,其中某个数值或多个数值偶尔不正常
此问题在于,一定遵循“先赋值,再使用”,否则,TEMP的数值在每个扫描周期开始未有明确的赋值,此地址的数值将是随机的;
2、多个块使用TEMP,单独使用任意一个都正常,无法一起正常使用
此问题在于,TEMP未能先赋值,再使用,程序块1的TEMP中的数值并没有清零,而是CPU运行机制调用此地址使用或直接分配给程序块2使用,导致这个TEMP地址并不为0,因此程序混乱,由于内存运行机制并不公开,因此,这一分配过程看起来是随机的,这可能导致,程序多次运行情况下正常,运行一段时间后出现问题,只要遵循“先赋值,再使用”的原则,就可避免;
3、TEMP无法实现自锁
此问题在于,TEMP数值无法像M点或Q点一样保持上一个周期的数值,TEMP需要在每个扫描周期有一个明确的赋值,即先赋值(写),再使用(读写),解决方式,FB可使用STAT静态变量,FC可使用M区或全局DB地址;
十、总结
在使用临时变量TEMP时:
1、不能先使用,再赋值;
2、不适用于自锁线圈;
3、不适用于上升,下降沿;
4、遇到如上情况,FC块可采用M区或全局DB地址,FB块也可采用自身背景DB的STAT静态变量,在FB,FC中使用第一次调用的某个临时变量,必须先对其赋值即写指令,而不能是读指令。
  • plc
    plc
  • 西门子
  • FC
    FC
  • Temp
  • 西门子PLC
原文标题:西门子PLC中FB和FC区别、管脚定义、临时变量
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子PLC编程功能块FB和功能FC的不同之处是什么
      用西门子PLC编程时,可以用到功能块FB和功能FCFBFC都是组织块)资料上说
    发表于 12-02 14:15
    西门子PLC编程FBFC区别
    西门子PLC编程时,可以用到功能块FB和功能FC(FBFC都是组织块)资料上说
    发表于 06-20 10:54 1.7w次阅读
    倍福和西门子哪个更好_倍福PLC西门子主要区别在哪里
    本文开始介绍了德国倍福的的主要产品以及介绍了德国倍福产品优点,其次介绍了倍福PLC西门子plc区别,最后对倍福产品和西门子进行了对比。
    的头像 发表于 04-04 09:05 13.1w次阅读
    一文带你了解PLCFBFC块的区别
    本文首先介绍了PLCFBFC是什么意思及它们的优缺点,其次介绍了PLCFB
    发表于 04-18 18:32 4.1w次阅读
    西门子PLC变量定义变量
    。 程序多数指令都通过变量来操作。  为指令分配变量后,即会使用指定变量的值来执行该指令。 变量在 TIA Portal 中集中管理。
    的头像 发表于 12-23 16:25 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>变量</b>表<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>定义</b><b class='flag-5'>变量</b>
    西门子PLC FB41PID功能块说明和调整方法
    西门子PLC FB41PID功能块说明和调整方法说明。
    发表于 04-22 11:48 13次下载
    西门子PLC的等时模式和非等时模式的区别
    西门子PLC的等时模式和非等时模式的区别说明。
    发表于 04-23 15:58 4次下载
    对于FCFB临时变量使用
    由于 FC 没有自己的存储空间,所以必须指定实参给它的参数(这就是为什么 FC 的输入输出管脚必须填写参数的原因)。FC临时
    的头像 发表于 11-07 16:50 4466次阅读
    详解西门子PLC函数FCFB的应用与区别
    本质上,FBFC的实现目的是相同的,无论何种逻辑要求,FBFC均可实现,只是实现方式效率不同,这也和工程师个人编程习惯有关;
    的头像 发表于 11-25 15:55 4956次阅读
    西门子PLC函数FCFB的应用与区别
    1、FB功能块,带背景数据块 FC——功能,相当于函数;2、FBFC块均相当于子程序,既可以调用其它FB
    的头像 发表于 11-30 16:59 4057次阅读
    西门子FCFB究竟有啥区别
    之间的主要区别    1、FB使用背景数据块作为存储区,FC没有独立的存储区,使用全局DB或M区; 2、FB局部变量有STAT和TEMP,
    的头像 发表于 12-19 15:18 6670次阅读
    PLC编程OB块、FC块、FB块、DB块的使用原则
    西门子新加块包含组织块(OB)、函数块(FB)、函数(FC)、数据块(DB)
    发表于 05-24 15:01 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>编程<b class='flag-5'>中</b>OB块、<b class='flag-5'>FC</b>块、<b class='flag-5'>FB</b>块、DB块的使用原则
    西门子PLC系列的区别 西门子PLC指示灯报警解决方案
    西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍
    发表于 08-04 10:15 4189次阅读
    西门子PLC的工业智能网关如何配置?
    配置采集西门子PLCS数据变量模板表,添加设备信息(定义关联的网关,定义关联的采集西门子PLC
    的头像 发表于 09-16 14:28 4519次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的工业智能网关如何配置?
    西门子TIA Portal函数FC和函数块FB的相互转换
    描述 本文将介绍在西门子 TIA Portal 中使用 Add-In 插件实现函数 FC 和函数块 FB 的相互转换的方法和步骤。 第1步: 添加 PLC 设备。 选择
    的头像 发表于 01-15 10:07 3745次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>TIA Portal<b class='flag-5'>中</b>函数<b class='flag-5'>FC</b>和函数块<b class='flag-5'>FB</b>的相互转换
