注:下图有误, SCL、SDA之接线应该对调才是正确。
测量每分钟心跳数(PRbpm)
Step1 点击下拉菜单 [档案] > [范例] >[SparkFun MAX3010x Pluse...] ,开启「Example5_HeartRate」。
Step2 上传程序到 Arduino,并打开「串行端口监控窗口」,将鲍率调到 115200,您就可以看到有数据传到窗口里。
下图是手指尚未按住模块时的数据。
下图是手指按住模块时的数据。
建议您手指按住模块的时间久一些,每分钟心跳数才会比较正确。
测量血氧(%SpO2)
Step1 点击下拉菜单 [档案] > [范例] >[SparkFun MAX3010x Pluse...] ,开启「Example8_SPO2」。
Step2 上传程序到 Arduino,并打开「串行端口监控窗口」,将鲍率调到 115200,您会看到窗口里有一行讯息,此时请您用食指按住模块,然后在窗口上面的字段内输入任意一个字,并点击 [传送] 钮。
接着您会看到有数据传到窗口里。
过了数秒后,接着才出现血氧测定的数据,如下图
建议您手指按住模块的时间久一些,血氧数据才会比较正确。
后记
1. 量测心跳和血氧需要一段时间,所以手指要确实按住模块时间久一些,并且在实务上会有音效和屏幕提醒用户何时开始量测,何时结束。
2. 因 MAX30102 模块本身精度和外在环境条件等因素,此实验之心跳和血氧等数据只能仅供参考,如欲求得更精确数据,则有待更多实验数据后进行校正。
审核编辑:刘清
LED电源
9文章
259浏览量
43040 -
脉搏传感器
15浏览量
11741 -
MAX30102
4文章
13浏览量
2562
原文标题:[Arduino] MAX30102 血氧心律脉搏传感器(二)
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
