PFA管挤出机生产速率变快的因素
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-11-24 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、提升工作效率是新式PFA管道挤出机开发设计开发设计的关键目标之一,它还可以根据提升螺杆转速.提升塑化和混和水准等方式来完成。在相同的螺旋速度下,扩大螺槽的深层能够大幅度提升输送量。
2、相对而言,必要螺丝的塑化和混合水平也会扩大,所以螺丝必须能承受较高的扭矩。在高螺丝速度下,PFA材料在挤出机中的停留时间减少,这可能使PFA材料难以塑化和熔化。因此,必须适当增加螺丝长度,这将不可避免地导致PFA管挤出机实际上承受扭矩和动力的增加。
3、放大螺纹槽的自由容积也是一个关键因素,在放料段和放料段中,螺纹元件的自由容积是很有必要的,通过放大放料段的自由容积和放料槽中PFA料的填充程度,可以大大提高PFA管挤出机的加工能力。
  • 晶圆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于BL370边缘控制器的智能挤出机一体化解决方案
    挤出成型是塑料、橡胶等高分子材料加工的核心工艺,广泛应用于管材、型材、薄膜、电缆包覆等生产领域。挤出机的控制性能直接影响产品的尺寸稳定性、物理性能与单位产量能耗。随着材料配方日益多样化和产品质量要求不断提高,传统
    的头像 发表于 02-26 16:06 213次阅读
    数据采集网关在制砖自动化产线上的作用
    制砖自动化产线的工艺流程为:原料加工、一次搅拌、二次搅拌、真空挤出、干燥烧成等,涉及搅拌、上料、真空挤出机、免烧砖等设备。现要求将电机
    的头像 发表于 11-27 14:24 456次阅读
    数据采集网关在制砖自动化产线上的作用
    FLIR T1050sc红外热像仪在挤出机设备检测中的应用
    在塑料加工、材料生产等工业领域,挤出机作为核心设备,其运行温度的精准控制直接关系到产品质量、生产效率及设备寿命。传统检测手段难以全面捕捉设备表面温度分布细节,而Flir T1050sc手持式红外热像仪凭借其高精度热成像技术,为
    的头像 发表于 11-24 15:26 758次阅读
    RV线测径仪:精准测径,开启RV线生产新“径”界
    显示;一旦超差,红色小灯亮起,蜂鸣器响,显示界面数据变为红色字体,多重方式及时告知工作人员。更厉害的是,它采用PID闭环控制法,每个检测数据都会给出控制信号,通过控制挤出机或牵引的速度,让外径接近标称
    发表于 11-19 16:46
    揭秘半导体制造的隐形卫士PFA氮气吹扫装置
    在半导体芯片精密制造的幕后,有一种看似普通却至关重要的实验装置——PFA氮气吹扫装置。这种采用高纯度全氟烷氧基树脂(PFA)制成的特种容器,正以其卓越性能守护着芯片制造的每一个精密环节。 作为半导体
    的头像 发表于 11-14 11:08 547次阅读
    DEXMET超薄PFA延展网成功应用于半导体全氟折叠滤芯案例
    大连义邦DEXMET DBST310300077 PFA延展网,专为半导体级全氟折叠滤芯设计。产品旨在解决国产编织网因厚度与交叉节点导致的平整度差、打褶面积受限问题,它的厚度0.11mm、无交叉点结构及可控的金属离子析出率,旨在为上述问题提供一种可行的解决方案。
    的头像 发表于 10-30 13:13 421次阅读
    DEXMET超薄<b class='flag-5'>PFA</b>延展网成功应用于半导体全氟折叠滤芯案例
    蒸汽胶生产别再“等问题”!主动测控测径仪让废品率直降90%
    的每个数据,都与标称值做对比,并不断的调节挤出机或牵引速度,让被测胶管外径尺寸不断向标称值靠近,将质量隐患扼杀在萌芽状态。即使突发情况,直径偏差超过预设阈值时,系统会进行实时声光报警提示,不放过任何
    发表于 10-15 14:46
    多模光纤传输速率受哪些因素影响
    多模光纤的传输速率受多种因素影响,这些因素共同决定了其在实际应用中的性能表现。以下是主要影响因素的详细分析: 1. 光纤类型与规格 多模光纤按国际标准(如ISO 11801)分为OM1
    的头像 发表于 08-25 09:53 1942次阅读
    多模光纤传输<b class='flag-5'>速率</b>受哪些<b class='flag-5'>因素</b>影响
    普兰店来看看你的产品是否适用单轴测径仪进行检测?
    受力变形,因此非接触式单轴测径仪是主流选择。 塑料管材/棒材:PVC、PE、PPR的外径检测,尤其是高速挤出生产线,实现高频次测量(500/2000Hz)以快速测量及反馈调整
    发表于 08-22 15:25
    提升橡塑生产控制:网关桥接 EtherNet/IP 主站与 PROFIBUS DP 温控仪表的关键作用
    作为主站通信协议,而现场大量关键的 PROFIBUS DP 温度控制仪表(如注塑料筒温控区、挤出机模头加热板等)及部分驱动器却构成了信息孤岛。打通这两层网络,实现数据互通与集中监控,成为提升生产智能化水平的迫切需求。 解决方
    的头像 发表于 08-05 15:15 491次阅读
    提升橡塑<b class='flag-5'>生产</b>控制:网关桥接 EtherNet/IP 主站与 PROFIBUS DP 温控仪表的关键作用
    康定蒸汽胶测径仪从“被动抽检”到“主动测控”
    ,瑕疵零流入下一工序; PID闭环智控:可连接变频器或电子调速器,控制牵引挤出机的速度,根据实时测径数据与标称值作对比,动态微调挤出参数,让产线拥有“自愈力”。 被动防御的成本,
    发表于 07-15 15:11
    协议融合驱动效能跃升:Modbus转Ethernet IP的挤出吹塑应用
    传输,即实现Modbus TCP IP的转换。而挤出吹塑作为塑料加工的重要设备,其对数据传输速度和稳定性的要求尤为突出。本文将详细介绍小疆智控Modbus转Ethernet IP网关GW-EIP-001与挤出吹塑
    的头像 发表于 06-23 17:17 469次阅读
    Modbus转Ethernet IP赋能挤出吹塑机智能监控
    在现代工业自动化领域,小疆智控Modbus转Ethernet IP网关GW-EIP-001与挤出吹塑的应用越来越广泛。这篇文章将为您详细解读这两者的结合是如何提高生产效率,降低维护成本的。首先
    的头像 发表于 06-23 17:16 483次阅读
    挤出机 PLC 全参数数据采集与远程智能监控一体化系统方案
    的头像 发表于 06-20 17:36 893次阅读
    <b class='flag-5'>挤出机</b> PLC 全参数数据采集与远程智能监控一体化系统方案
    速率不同的模块可以互通吗?
    原则上是不可以直接对接的。 这是因为不同速率的光器件和光电转换器件通常不兼容,无法互相正确识别和通信。 但是某些特定条件下,不同速率的光模块可能可以实现互联,不过需要考虑到的因素有很多, 例如
    发表于 05-06 15:18
