随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,泰克电流探头就像一个电流变压器,泰克电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。
二、泰克电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。泰克电流探头根据这个电动势产生一个反向电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。泰克电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。
三、泰克电流探头的注意事项:
1、测试电路时,要确保探头的接地线接地可靠,特别是高压探头没高压时更要注意,接地线的接地位置也会影响测量精度。
2、探头内部有电子元件,所以也有耐压参数,不可以超出耐压值,否则不但会损坏探头,还可能会直接损坏示波器。
3、探头的带宽,高频率的探头能兼容低频率的,但低频率不能测试的高频率,在选择探头时,尽量选择大于示波器的带宽,
4、泰克电流探头测试尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,保证测量的波形失真小,还原度高。
5、泰克电流探头前端有一个测试钩,有人为了方便,把测试钩直接钩位电路测量,这样会影响测试精度,特别在电压低及频率高的情况下影响更大,因为测试钩那段没有屏蔽,干扰很大。
以上就是泰克电流探头的工作原理及注意事项,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
泰克
9文章
497浏览量
94343 -
电流探头
422浏览量
12989
