使用TIA Portal创建用于操作和监视机器与工厂的画面
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:微笑应对 2022-11-16 18:05 次阅读
可以使用 TIA Portal 创建用于操作和监视机器与工厂的画面。
预定义的对象可协助您创建这些画面;可以使用这些对象仿真机器、显示过程和定义过程值。
HMI 设备的功能决定了 HMI 中的项目可视化和图形对象的功能范围.
图形对象是所有可用于 HMI 中项目可视化的元素。
例如,这些对象包括:用于可视化机器部件的文本、按钮、图表或图形。
图形对象可进行静态可视化或借助变量用作动态对象:
● 运行系统中的静态对象不会发生改变。 在“入门指南”项目中,传送带是作为静态对象创建的。
● 动态对象会根据过程改变。 用户可通过以下变量来可视化当前过程值:
PLC 存储器中的 PLC 变量
– 以字母数字、趋势图和棒图形式显示的 HMI 设备存储器中的内部变量。
动态对象还包括 HMI 设备中的输入域,用以通过变量在 PLC 和 HMI 设备之间交换过程值和操作员输入值。
“ 设备开/ 关”按钮
以下步骤将介绍如何创建“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 按钮以及如何通过外部 HMI 变量将其连接到 PLC 变量 "ON_OFF_Switch" 。
可以使用此方法通过 HMI 画面修改 PLC 变量的过程值。
可使用外部 HMI 变量访问 PLC 地址。
例如,这允许您通过 HMI 设备输入过程值或通过按钮直接修改控制程序的过程值。
可通过链接到 HMI 设备的 PLC 中的 PLC 变量表来进行寻址。PLC 变量通过符号名称链接到 HMI 变量。
这意味着不必在更改 PLC 变量表中的地址时调整 HMI 设备。
HMI 画面处于打开状态。
要将“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 按钮与 PLC 变量 "ON_OFF_Switch" 连接,请按以下步骤操作:
1. 删除 HMI 画面中的标准文本域“欢迎进入...”(Welcome...) 。
2. 创建一个按钮。
3. 在巡视窗口中,选择“按内容调整对象大小”(Fit object to contents) 选项,以根据文本长度自动调整按钮的大小。
4. 使用文本“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 来标记该按钮。
5. 将“取反位”(InvertBit) 函数分配给该按钮的触发事件“按下”(Pressing) 。
6. 将“取反位”(InvertBit) 函数与 PLC 变量 "ON_OFF_Switch" 链接。
HMI 连接在 TIA Portal 中是自动创建的, 如果未对 HMI 设备和 PLC 之间的连接进行组态,则只要将 PLC 变量链接到 HMI 对象,就会自动建立连接。
已经将“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 按钮与 PLC 变量 "ON_OFF_Switch" 连接。
当您按下 HMI 设备上的该按钮时,PLC 变量的位值将被设置为“1”(设备启动)。
当您再次按下该按钮时,PLC 变量的位值将被设置为“0”(设备关闭)。
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • 存储器
  • HMI
    HMI
原文标题:博途HMI图形-作一个按钮!
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起
    PDM是什么?PLM是什么?Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起?
    发表于 09-29 07:36
    用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置嵌入式系统的特点是什么
    第1章 嵌入式系统概述嵌入式系统的概念是什么?(教材P11-1)用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置嵌入式系统的特点是什么?(教材P11-2)1. 系统内核小2. 专用性强3.
    发表于 11-08 08:21
    教学:把TPS-1加进TIA PORTAL
    瑞萨电子TPS-1教学-第四讲把TPS-1加进TIA PORTAL
    的头像 发表于 07-20 01:58 3480次阅读
    TIA Portal创建HMI画面的步骤教程
    HMI 系统相当于用户和过程之间的接口。 过程操作主要由 PLC 控制。 用户可以使用 HMI 设备来监视过程或干预正在运行的过程。
    的头像 发表于 09-19 09:48 1.2w次阅读
    HMI如何创建设备开关按钮
    的头像 发表于 09-19 10:08 7445次阅读
    HMI如何<b class='flag-5'>创建</b>设备开关按钮
    TIA Portal中调整KUKA标准IO的数量
    在 WorkVisual 和 TIA Portal 中设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal 中的配置。
    的头像 发表于 03-17 09:59 2132次阅读
    STEP7(TIA Portal) 中各种图标的含义
    在 STEP7 (TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
    的头像 发表于 04-11 10:03 5043次阅读
    使用TIA Portal进行工程设计的开放接口
    TIA Portal Openness V16 中提供了以下新功能和创新。您可以在产品文档的各个部分中找到有关各种主题的更多详细信息。
    的头像 发表于 07-05 14:21 2029次阅读
    TIA Portal Openness V13 SP1安装程序
    安装程序会自动安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
    的头像 发表于 08-08 11:04 3045次阅读
    TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
    博途TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是TIA Portal V10.5
    的头像 发表于 12-07 18:04 1.8w次阅读
    电工知识—TIA(博途)Portal V17创建一个典型完整的项目
    依据原理图,用TIA博途软件创建一个新项目,实现启动控制功能。
    的头像 发表于 03-07 10:08 7107次阅读
    TIA Portal V13 SP1上载程序步骤
    。 如果 PLC 设备中的程序是使用 TIA Portal 老版本生成的,使用 STEP7 V13 SP1 上载时,必须使用兼容模式的项目文件进行操作
    发表于 10-25 10:24 2758次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b> V13 SP1上载程序步骤
    TIA Portal版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
    通常 CPU 内的程序只能使用相同版本的 TIA Portal 软件上传,也就是说例如用 V18 下载的程序只能使用 V18 版本 TIA Portal 上传,但是也存在一些特例,或者
    的头像 发表于 11-05 16:52 3239次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
    STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
    在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要的内存大小有关。
    发表于 03-08 14:30 3124次阅读
    STEP7(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)TRACE功能全面解析
    西门子TIA Portal HMI的远程控制功能
    描述 本文将介绍西门子 TIA Portal HMI 的远程控制功能,即可以通过浏览器、电脑客户端或手机客户端监控 HMI 面板。 第1步: 添加 HMI 设备。 选择 TP700 Comfort
    的头像 发表于 02-12 11:45 246次阅读
    西门子<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b> HMI的远程控制功能
