前言
最近在学习 RT-Smart ,正巧有在全志开发者论坛看到这么一篇帖子【惊】在麻雀上运行国产rt-smart系统,看到很多人都在关注 D1S 在 Smart 上的运行情况。如今该 BSP 已经合并到 RT-Smart 主仓库,于是我来展示一下 D1S 运行 RT-Smart 的步骤,供大家参考~
做嵌入式开发的人对 RT-Thread 操作系统平台应该都是非常熟悉的,而 RT-Thread Smart 是基于 RT-Thread 操作系统上的混合操作系统,简称为 rt-smart,它把应用从内核中独立出来,形成独立的用户态应用程序,并具备独立的地址空间。相比较于 linux 操作系统而言,RT-Thread Smart 是实时的操作系统。
环境及所需工具
软件环境:
Ubuntu20.0.4
硬件环境:
全志F系列—D1s芯片
柿饼派M7
麻雀MQ
下载代码
下载 RT-Smart 用户态应用代码:
gitclonehttps://github.com/RT-Thread/userapps.git
gitclone-brt-smarthttps://gitee.com/rtthread/rt-thread.git
配置工具链
在 userapps ools 目录下运行 get_toolchain.py 的脚本,会下载对应的工具链并展开到 userapps oolsgun_gcc 目录。后面的工具链名称可以是 arm | riscv64。
因为 D1S 是 RISCV-64 架构的,所以输入下面的命令:
python3get_toolchain.pyriscv64
在 userapps 目录下,运行 smart-env.sh 配置工具链路径,目前支持的参数可以是 arm | riscv64
sourcesmart-env.shriscv64
编译内核程序
进入 rt-thread/bsp/allwinner/d1s 目录下,执行以下命令拉取一下软件包
注:若系统没有安装 env,需要手动输入 scons --menuconfig 命令手动下载 env
source~/.env/env.sh
pkgs--update
使用 scons 命令进行编译,编译成功后会在 userapps/rt-thread/bsp/allwinner/d1s 目录下生成 sd.bin,这个文件就是我们需要烧录到开发板中的文件,它包括了 uboot.dtb,opensbi,rtthread.bin。
烧录程序
接下来介绍两种烧录方式:
第一种针对使用 EMMC 启动方式的 D1S,例:柿饼派M7
详见:D1S/README.md 文档中的 真实硬件环境搭建 章节。
第二种是针对使用 TF卡 作为启动方式的开发板,例:麻雀 D1S
1、首先准备一张容量在 128G 以内的空白 TF卡
2、使用 fdisk 分区。将 TF卡 挂载到 ubuntu 系统后,使用 df 查看设备路径。笔者使用的 32GB TF卡,扇区大小 512 字节,我们需要预留前 8M 的空间,那么计算得知分区扇区开始于:16384,使用命令:sudo fdisk /dev/sdb,选择:o,n,p,1,16384,回车。
1Command(mforhelp):o
2
3CreatedanewDOSdisklabelwithdiskidentifier0x3668b987.
4
5Command(mforhelp):n
6
7Partitiontype
8
9pprimary(0primary,0extended,4free)
10
11eextended(containerforlogicalpartitions)
12
13Select(defaultp):p
14
15Partitionnumber(1-4,default1):1
16
17Firstsector(2048-62410751,default2048):16384
18
19Lastsector,+sectorsor+size{K,M,G,T,P}(16384-62410751,default62410751):
21Createdanewpartition1oftype'Linux'andofsize29.8GiB.
22
23Command(mforhelp):w
24
25Thepartitiontablehasbeenaltered.
正确的分区效果如下:
然后格式化 sdb1 分区为 fat32 格式:
1$sudomkfs-tfat/dev/sdb1
这里可以使用 Gparted 工具可视化查看一下分区状况:
3、接下来使用以下命令烧录 RT-SMART 内核:
1sudoddif=boot0_sdcard_sun20iw1p1_d1s.binof=/dev/sdbbs=1024seek=8
2
3sudoddif=sd.binof=/dev/sdbbs=1024seek=56
注:boot0_sdcard_sun20iw1p1_d1s.bin 文件在 userapps/rt-thread/bsp/allwinner/d1s/tools 路径下
这里的 /dev/sdb 设备要根据自己的选择
下面是烧录成功的显示:
启动 RT-Smart
方式一(EMMC)启动:
串口0 波特率 500000,然后上电即可。
方式二(TF 卡)启动:
此时将 TF 卡放入开发板,串口0(底部排针的7,8脚),串口波特率 500000,然后上电,如下 RT-Smart 已经成功启动!(真的快,啪的一下就进入系统了
1|/
2-RT-ThreadSmartOperatingSystem
3/|5.0.0buildNov12022
42006-2022Copyrightbyrt-threadteam
5lwIP-2.0.2initialized!
6hal_sdc_create0
7card_detectinsert
8Initialcardsuccess.capacity:30436MB
9sdmmcbytes_per_secotr:200,sectorcount:3b72400
10foundpart[0],begin:8388608,size:29.732GB
11foundpartition:sd0ofmbratoffset0000000000004000,size:0000000003b6e400
12hal_sdc_create1
13card_detectinsert
14Initialcardfailed!!
15[E/drv-sdmmc]initsdmmcfailed!
16[E/drv-sdmmc]sdmmc_initfailed!
17[I/sal.skt]SocketAbstractionLayerinitializesuccess.
18[D/FAL](fal_flash_init:47)Flashdevice|sdcard0|addr:0x00000000|len:0x76e480000|blk_size:0x00000200|initializedfinish.
19[I/FAL]====================FALpartitiontable====================
20[I/FAL]|name|flash_dev|offset|length|
21[I/FAL]-------------------------------------------------------------
22[I/FAL]|download|sdcard0|0x00800000|0x00800000|
23[I/FAL]|easyflash|sdcard0|0x01000000|0x00100000|
24[I/FAL]|filesystem|sdcard0|0x01100000|0x00c00000|
25[I/FAL]=============================================================
26[I/FAL]RT-ThreadFlashAbstractionLayerinitializesuccess.
27HelloRISC-V
28[W/DBG]disp:[parser_disp_init_para575]of_property_readscreen1_output_typefail
29msh/>Mount"sd0p0"on"/"success
30msh/>
编译用户态程序
进入 userapps 目录下,使用 scons 编译用户态程序,编译好的文件会生成在 root/bin 目录下。
运行用户态程序
从 root/bin 目录下拷贝出祖传 hello 程序,到 TF卡 的文件系统中。
拔出 TF 卡,插入到开发板,上电。即可体验属于自己的 helloworld 程序了。
1msh/bin>ls
2Directory/bin:
3dbkit_client.elf616960
4elmFATKit.elf373880
5em.elf585504
6hdc_test.elf339976
7hello.elf339624
8lvgl.elf1382168
9lwIPKit.elf976784
10mmapctrl.elf339976
11ntp.elf363560
12ping.elf344208
13pmq.elf345176
14pong.elf339624
15syslog.elf364736
16syslogd.elf377560
17vi.elf446568
18webclient.elf358048
19msh/bin>
20msh/bin>hello.elf
21msh/bin>helloworld!
Q&A
Q:不小心把 TF 卡分区烧录错了/如何格式化分区?
A:首先使用 sudo fdisk /dev/sdX 命令,输入 p ,查看 SD卡 现有分区,如下图该 SD卡有一个分区。
然后输入 d,删除这个分区。
使用 sudo fdisk -l 查看SD卡分区情况,可以看到已经没有分区了,接着按照教程方式重新制作分区即可。
更多 QA 可详见:D1S/README.md 文档中的 QA 章节。
版权声明:本文为RT-Thread论坛用户「Rb君」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:
https://club.rt-thread.org/ask/article/c0609a2215117c31.html
END
2022RDC RT-Thread开发者大会
一年一度的 RDC RT-Thread 开发者大会正式启动报名,本届大会以 "聚势而强,乘势而上" 为主题,并将于 2022年12月25日在上海丽昂豪生大酒店举行。
立即扫码报名
你可以添加微信17775983565为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
爱我就给我点在看
点击阅读原文进入论坛
原文标题:优雅的在D1S上运行RT-Smart
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RT-Thread
31文章
1289浏览量
40144
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
