NVIDIA Holoscan、NVIDIA BlueField DPU 和 MetroX-3 助力在边缘实现安全访问、数据迁移和实时流处理。
研究人员之间的协作(如科学社区本身)遍及全球。
大学和企业的长距离协同工作需要通用语言和安全管道,才能让每台设备(从显微镜、传感器到服务器和校园网络)都能够查看和理解各个设备正在传输的数据。需要存储、传输和分析的数据量不断增加,会使挑战更加复杂。
为克服这一问题,NVIDIA 推出了一种高性能计算平台,该平台结合了边缘计算和 AI ,从科学边缘仪器中捕获和整合流数据,并实现设备间的远距离通信。
该平台由三个主要组件组成。NVIDIA Holoscan 是一款软件开发套件,数据科学家和领域专家可以使用该套件为流数据的传感器构建 GPU 加速处理流程。MetroX-3 是一款新的远程互连系统,可扩展 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 平台的连接。NVIDIA BlueField-3 DPU 可提供安全智能的数据迁移。
研究人员可以使用新的 NVIDIA 平台进行 HPC 边缘计算,以安全地沟通和协作解决问题,并将不同的设备和算法结合在一起,作为一台大型算力平台运行。
适用于边缘 HPC 的 Holoscan
NVIDIA Holoscan 由 GPU 计算平台(包括 NVIDIA IGX 、HGX 、DGX 系统)加速,可提供处理全球各地科学仪器生成的海量数据流所需的超高性能。
适用于 HPC 的 NVIDIA Holoscan 包含适用于 C++ 和 Python 的新 API ,HPC 研究人员可以使用这些 API 构建传感器数据处理工作流,这些工作流对于非图像格式十分灵活,并且有足够的可扩展性,可以将原始数据转换为实时见解。
Holoscan 还管理内存分配以确保零拷贝数据交换,因此开发者可以专注于工作流逻辑,而不必担心管理文件和内存 I/O。
Holoscan 的新功能将于下月提供给所有 HPC 开发者。注册以获得 Holoscan 0.4 SDK 抢先体验的通知。
MetroX-3 跨越距离
下月推出的 NVIDIA MetroX-3 远程互连系统将 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 平台的最新云原生功能从边缘扩展到 HPC 数据中心核心。它使站点之间的 GPU 能够通过长达 25 英里(40 公里)远的 InfiniBand 网络安全地共享数据。
利用原生远程直接内存访问(RDMA),用户可以轻松地将数据和计算作业从一个 InfiniBand 连接的小型集群迁移到主数据中心,或者将分布在不同地理位置的计算集群组合起来,从而获得更高的整体性能和可扩展性。
数据中心运营商可以使用 NVIDIA Unified Fabric Manager 管理其 MetroX-3 系统,在所有 InfiniBand 连接的数据中心网络中高效地调配、监控和操作。
助力实现安全、高效的 HPC
NVIDIA BlueField DPU(数据处理器)可卸载、加速和隔离高级网络、存储和安全服务,以提高现代 HPC 的性能和效率。
在 SC22 期间,系统软件公司 Zettar 将展示其基于 NVIDIA BlueField-3 DPU 的数据迁移和存储卸载解决方案。Zettar 软件可以将数据迁移任务整合到一个占地仅为 4U 机架空间的数据中心中,而现在一般基于 x86 的解决方案需要 13U 的机架空间。
![104bb590-65b4-11ed-8abf-dac502259ad0.gif](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/04/wKgaomTnPpmAAkg9AABAFFJlyZc577.gif)
即刻扫描下方海报二维码,收下这份 GTC22 精选演讲合集清单,在 NVIDIA on-Demand 上点播观看主题演讲精选、中国精选、元宇宙应用领域与全球各行业及领域的最新成果!
原文标题:跨越距离:NVIDIA 平台解决边缘的 HPC 问题
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英伟达
22文章
3527浏览量
89083
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NVIDIA 通过 Holoscan 为 NVIDIA IGX 提供企业软件支持
NVIDIA 通过 Holoscan 为 NVIDIA IGX 提供企业软件支持,实现边缘实时医疗、工业和科学 AI 应用
![<b class='flag-5'>NVIDIA</b> 通过 Holoscan 为 <b class='flag-5'>NVIDIA</b> IGX 提供企业软件支持,实现<b class='flag-5'>边缘</b>实时医疗、工业和科学 AI 应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/1A/wKgZomZdIYqAAFuCAAGFRzmL-Y0027.jpg)
NVIDIA Isaac平台为AI机器人开发提供支持
生成式AI通过NVIDIA Isaac平台提高机器人的智能化水平
![生成式AI通过<b class='flag-5'>NVIDIA</b> Isaac<b class='flag-5'>平台</b>提高机器人的智能化水平](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/9C/wKgZomWcr1KAHiOfAAANEILxDl8950.jpg)
边缘计算平台是什么配置的
边缘计算平台开源框架有哪些类型
NVIDIA再出手!加速开发边缘AI应用,迎接生成式AI新纪元
![<b class='flag-5'>NVIDIA</b>再出手!加速开发<b class='flag-5'>边缘</b>AI应用,迎接生成式AI新纪元](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/67/wKgZomVfHG-Af67GAAAJwZfN9cM178.jpg)
SC23 | NVIDIA 为全球领先的 AI 计算平台 Hopper 再添新动力
![SC23 | <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 为全球领先的 AI 计算<b class='flag-5'>平台</b> Hopper 再添新动力](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/04/wKgZomVTY5mAcojKAABaAoslYoA860.jpg)
NVIDIA 扩展机器人平台,迎接生成式 AI 的崛起
![<b class='flag-5'>NVIDIA</b> 扩展机器人<b class='flag-5'>平台</b>,迎接生成式 AI 的崛起](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0C/wKgZomUw9V2AHRTdABirwerE10o248.png)
康佳特喜迎PICMG对COM-HPC 1.2规范的批准, 重磅推出COM-HPC Mini
![康佳特喜迎PICMG对COM-<b class='flag-5'>HPC</b> 1.2规范的批准, 重磅推出COM-<b class='flag-5'>HPC</b> Mini](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/98/wKgZomUna_qAG1n-AAJE-yBFr2g684.jpg)
在线公开课 | NVIDIA AI 气象预报模型
![在线公开课 | <b class='flag-5'>NVIDIA</b> AI 气象预报模型](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/F2/wKgaomT_AUGAaEbkAAE3ytT_ehA427.png)
NVIDIA最强CPU芯片架构——NVIDIA Grace CPU
![<b class='flag-5'>NVIDIA</b>最强CPU芯片架构——<b class='flag-5'>NVIDIA</b> Grace CPU](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/29/wKgaomTurgyANQrmAAAbOLDAExA806.png)
如何选择适合的“边缘计算平台”?
![如何选择适合的“<b class='flag-5'>边缘</b>计算<b class='flag-5'>平台</b>”?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/88/wKgaomSuDPeALBZBAABC_GWzVFc645.png)
