DRC和DFM检查原则比较
01DRC检测项(以Altium Designer为例)
02DFM检测项(举例)
DFM和DRC的区别
国产免费DFM软件
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_fsyyxs.zip
原文标题:【实用干货】PCB layout有DRC检查,为什么还要用DFM?
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
发烧友研习社
95浏览量
248
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大功率PCB Layout设计外包有哪些挑战
想象一下,你是一位电子舞会的DJ,而你的任务是让舞池中的每个人都随着你的节拍起舞。这正是大功率PCB Layout设计工程师的工作——在电子世界中,他们负责让电流顺畅地舞动,确保每一个电子元件都能
PCB设计中常见的DFM问题
作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designfor Manufacture)的因素,这也是
干货!PCB Layout 热设计指导
Bottom layer 铜箔连接的 Layout 中,改变板厚时的热阻曲线(参考 Figure 5 和 6 的 PCB)。纵轴是以板厚为 1.6mm 时的热阻作为基准表示变化率。铜箔面积小的场合,和单层板一样
发表于 09-20 14:07
在 KiCad 中使用华秋 DFM 插件
“在 KiCad 中使用华秋DFM插件,高效完成工艺规则检查,且可以根据检测结果直接在 PCB 中进行修改。”
华秋 DFM 插件介绍
DFM
发表于 08-18 22:15
PCB行业典型DFM实践 PCB先进设计实践让效率倍增
关于 PCB 行业典型 DFM 实践的调研 西门子最近委托 Aberdeen Research 进行了一项调研,主要内容是调研北美和欧洲地区印刷电路板 (PCB) 行业的现状,以了解 PCB
华秋DFM新版本 #持续优化 #服务升级
保持DFM软件的层命名
二、自定义定零点
华秋DFM软件以前的版本零点是读取PCB文件或者gerber文件的原始零点,在使用过程中,原始零点和实际的坐标文件可能出现偏差,因此华秋DFM
发表于 07-04 18:44
PCB Layout 的 9 个套路
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片
PCB设计的EMC有哪些注意事项
是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从PCB布局和PCB布线两个方面进行审查,接下来为大家介绍关于PCB l
SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
使用同一张网板、节省编程换线时间,提高生产效率。
五、可装配检查软件推荐
在此推荐一款 SMT可组装性检测软件 ——华秋DFM,SMT组装前,可使用该软件对PCB设计文件做组装性检查
发表于 03-19 17:43
PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查: 电气规则、布线与布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性 等,来降低后期
为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查:电气规则、布线与布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性等,来降低后期制造
发表于 02-27 18:19
PCB layout在布线上的设计规范有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb layout设计需要注意哪些细节?pcb layout设计规范。Printed Circuit Board (
华秋DFM软件4.0版本,效率再度提升20%!
部分 。
而目前所有的DFM软件在查看检查项时,都只显示检查结果的局部图形,需要用户在整体文件中自己再去找具体对应位置。
因此我们的开发伙伴们立志要做创新,自主研发了一个放大镜来提高用
发表于 02-21 21:59
一块PCB板从电路设计到制造生产,这一点不容忽略!
的概念,它强调在产品设计阶段考虑制造和生产的因素。对于PCB设计来说,DFM的核心是确保设计在实际生产中能够高效、经济地制造。比如工程师在完成PCB Layout设计后,如果直接提交给
发表于 12-26 16:00
