为什么晶闸管能在大电流下工作?
华秋商城 来源:未知 2022-11-17 08:35 次阅读
关于晶闸管的疑问,答案都在这!
晶闸管,即可控硅(SCR),是一种通过开关控制电流的半导体元件。与二极管、三极管这类小功率器件不同,晶闸管可作为大电流下的开关元件,在功率控制电路中发挥重要的作用。
02 晶闸管结构是怎么样的?e875ade0-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.gif  电子元件的性能往往与其结构息息相关。晶闸管是四层三端器件,PNPN四层半导体结构,中间形成三个PN结:J1、J2、J3,从最上面的P1层引出阳极a,从最下面的N2引出阴极k,由中间的P2层引出控制极g(门极)。e8c75096-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.png  晶闸管结构等效于“pnp型”和“npn型”两个晶体管排列组成的复合电路。pnp晶体管的发射极和npn晶体管的基极都连在晶闸管g极上;pnp晶体管的基极则和npn晶体管的集电极串联。e8f1a0ee-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.png  下图显示了晶闸管的掺杂图。注意,对应于NPN晶体管的等效发射极的阴极K被重掺杂,如N +所示。门极G也重掺杂(P +),它是PNP晶体管的等效发射极。与等效晶体管V1基极和V2集电极区域相对应的两个中间层的掺杂程度较轻:N-和P。
03 晶闸管在什么条件下导通?e875ade0-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.gif  根据等效电路,我们让两个晶体管V1和V2都导通,晶闸管便导通。那么怎样才能让V1和V2同时导通呢?(三极管的导通与截止,其实质是其内部PN结的单向导通与截止。)e8f1a0ee-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.png首先我们在AK两极间加上正向电压,PN结J1和J3正偏导通,J2反偏截止,外加电压几乎全部落在J2身上,由于反偏J2阻断电流,通过电流非常小,因此晶闸管不导通。e948574a-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.png  当晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管导通,必须使承受反向电压的PN结J2失去阻挡作用。怎么做呢?我们在GK两极间也加上正向电压,产生足够的门极电流Ig流入晶体管V2。对于NPN型晶体管V2来说,此时它的发射结(J3)正偏,集电结(J2)反偏,处于放大工作状态,Ig经过V2放大后,形成集电结电流Ic2,假设V2放大系数为β2,Ic2=β2*Ig。由于V1的基极和V2的集电极串联,因此,Ic2也是V1的基极电流。基极电流再经过V1放大,形成集电极电流Ic1,假设V1放大系数为β1,Ic1=β1*Ic2=β1*β2*Ig。由于V1的集电极和V2的基极都连在g极上,因此,Ic1=Ig,即放大后的电流又作为V2的基极电流再被放大,如此循环往复,形成正反馈过程,从而使晶闸管完全导通(V1和V2均放大到饱和状态)。这个导通过程是在极短的时间内完成的,一般不超过几微秒,称为触发导通过程。简而言之,晶闸管导通的条件是:加上阳极和门极正向电压。
而最有意思的是,晶闸管导通后,即便去掉门极正向电压,晶闸管依靠自身的正反馈作用仍然可以维持导通,晶闸管成为不可控——无法控制关断。这就是晶闸管称为“半可控元器件”的原因,即可控制导通、无法控制关断。
04 如何关闭晶闸管?e875ade0-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.gif  晶闸管一旦触发导通,便无法控制关断。但真要关断晶闸管,也不是没有办法。关断导通晶闸管的条件是将流过晶闸管的电流减小到一个很小的值,接近于0。
此时控制门极电压显然没用,只能降低或撤掉阳极正向电压,或者加大电阻,又或者给阳极换上反向电压,来让晶闸管电流变成小直到接近0,从而关断晶闸管。
05 晶闸管有什么优点/缺点?e875ade0-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.gif  晶闸管的优点很多,例如:
  • 以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;
  • 反应极快,在微秒级内开通、关断;
  • 无触点运行,无火花、无噪声;
  • 效率高,成本低等。
因此,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用,特别是在大功率UPS供电系统中。
晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。
06 为什么晶闸管能处理大电流?e875ade0-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.gif  晶闸管可以用弱信号控制强信号,能在大电流下工作,属于大功率器件。晶闸管用几十到一二百毫安电流,两到三伏的电压可以控制几十安、千余伏的工作电流电压,换句话说,它的功率放大倍数可以达到数十万倍以上。由于元件的功率增益可以做得很大,所以在许多晶体管放大器功率达不到的场合,它可以发挥作用。那晶闸管是如何做到功率放大很多倍的呢?因为晶闸管自身的正反馈作用如上面提到的那样,当晶闸管在正向门极电压下,从门极G流入电流Ig,经过NPN管V2和PNP管V1的放大,Ig增大到:Ig(现在)=β1*β2*Ig(原来)增大后的Ig再流经NPN管的发射结,从而提高放大系数β2,产生足够大的集电极电流IC2流过PNP管的发射结,并提高了PNP管的电流放大系数β1,产生更大的集电极电流IC1流经NPN管的发射结,这样强烈的正反馈过程迅速进行,直至V1和V2饱和导通。
晶体管的放大系数β正常情况下在几十到100多的范围内,因此晶闸管功率放大倍数可以达到数十万倍以上。
07 晶闸管和三极管有什么区别?e875ade0-660e-11ed-8abf-dac502259ad0.gif  功能不一样:晶体管的功能是检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等。而普通晶闸管的功能则是可控整流(所以晶闸管也叫做可控硅)。优点不一样:晶闸管的优点是以小电流(电压)控制大电流(电压)作用,并体积小、轻、功耗低、效率高、开关迅速等。晶体管的优点则是输入电阻高、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等。分类不一样:晶闸管按其引脚和极性可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管。晶体管主要分为两大类:双极性晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管和光控晶闸管等多种。结语:自1957年诞生以来,经过几十年的发展,如今的晶闸管已广泛的应用在各种电路,以及电子设备中。随着新材料的出现,新工艺的采用,单只晶闸管的电流容量从几安发展到几千安,耐压等级从几百伏提高到几千伏,工作频率大大提高,器件的动态参数也有很大改进。未来随着应用领域的拓展,晶闸管将继续沿着高电压、大电流、快速、模块化、功率集成化、廉价的方向发展。
  • 华秋商城
原文标题:为什么晶闸管能在大电流下工作?
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    晶闸管门极有什么作用
    晶闸管(Thyristor)是一种四层三端半导体器件,也被称为硅控整流器(SCR)。它具有单向导电性,并且可以通过控制门极(Gate)电流来控制其导通和关断。晶闸管在电力电子领域有着广泛的应用,如
    的头像 发表于 10-08 09:22 512次阅读
    晶闸管-电动机系统中,如何保证电流连续
    晶闸管的选择和匹配 : 选择合适的晶闸管对于保证电流连续至关重要。晶闸管的额定电流和电压应与电动机的
    的头像 发表于 09-30 17:04 343次阅读
    rcd的额定电流是rcd的最大电流
    。 RCD的额定电流通常指的是其设计用于正常工作电流范围或等级。这个额定电流值是为了保证RCD在特定电流条件下能够稳定、可靠地
    的头像 发表于 09-18 15:25 943次阅读
    了解在高输出电流和高温下工作的 SOA 曲线
    电子发烧友网站提供《了解在高输出电流和高温下工作的 SOA 曲线.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:48 0次下载
    了解在高输出<b class='flag-5'>电流</b>和高温<b class='flag-5'>下工作</b>的 SOA 曲线
    理解在高输出电流和温度下工作的SOA曲线
    电子发烧友网站提供《理解在高输出电流和温度下工作的SOA曲线.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:23 0次下载
    理解在高输出<b class='flag-5'>电流</b>和温度<b class='flag-5'>下工作</b>的SOA曲线
    晶闸管是电压控制还是电流控制
    是其导通和关断状态可以通过控制极(Gate)的电流或电压来实现,因此它既可以被看作是电压控制器件,也可以被看作是电流控制器件。 一、晶闸管工作原理 结构和符号
    的头像 发表于 08-14 16:51 1070次阅读
    晶闸管整流器的工作原理
    晶闸管整流器,作为一种电力变流器件,在工业和电力领域得到了广泛的应用。其工作原理基于晶闸管的导通和关断,通过控制电压施加或去除晶闸管上的控制电流
    的头像 发表于 05-31 17:21 1834次阅读
    什么是门极可关断晶闸管
    门极可关断晶闸管(Gate-Turn-Off Thyristor,简称GTO)是一种特殊的电力半导体器件,属于晶闸管的一种派生器件。它具备普通晶闸管的耐高压、电流容量大以及承受浪涌能力
    的头像 发表于 05-27 15:14 1922次阅读
    晶闸管的基本特性和应用领域
    晶闸管(Thyristor)是一种具有特殊功能的半导体器件,其应用广泛,从电子工业到电力系统都能看到其身影。它拥有可控的单向导电性,以及以小电流或电压控制大电流电压的能力,这些特性使得晶闸管
    的头像 发表于 05-22 16:06 2122次阅读
    晶闸管电流波形系数定义为多少
    晶闸管电流波形系数(often referred to as Current Waveform Factor)定义为晶闸管输出电流的平均值与其有效值的比值,通常用来评估
    的头像 发表于 02-27 14:52 2814次阅读
    晶闸管的基本工作特性可概括为哪些
    晶闸管(SCR)是一种典型的半导体器件,常用于电力控制及变换电路中。它的基本工作特性由许多方面组成,包括导通、关断、触发以及特殊工作模式等。下面将详细介绍晶闸管的基本
    的头像 发表于 02-27 14:40 2234次阅读
    典型晶闸管电路图分享
    晶闸管,也称为可控硅(SCR),是一种大功率电器元件,具有硅整流器件的特性。它能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制,因此被广泛
    的头像 发表于 02-05 15:02 5086次阅读
    典型<b class='flag-5'>晶闸管</b>电路图分享
    GTO与普通晶闸管相比为什么可以自关断?为什么普通晶闸管不能呢?
    什么GTO可以自关断,我们先来了解一下普通晶闸管工作原理。 晶闸管是一种双向导电元件,它有一个主导电区和两个触发电极。当触发电极施加一个足够的触发电压时,晶闸管进入导通态。一旦
    的头像 发表于 02-03 16:15 4147次阅读
    MOS门控晶闸管工作原理解析
    MOS 门控晶闸管 ( MOS Controlled Thyristor, MCT)是结合双极功率晶体管和MOS 功率晶体管于一体的功率器件,主要利用两个 MOS 栅极来控制晶闸管的导通电流以获得较好的关断特性。
    的头像 发表于 01-22 14:02 1816次阅读
    MOS门控<b class='flag-5'>晶闸管</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理解析
    晶闸管开关工作环境要求
    晶闸管开关是一种在电力控制领域中极其重要的设备,其使用环境是影响其工作性能和寿命的关键因素。为了确保晶闸管开关能够正常工作并具有长久的使用寿命,以下是一些
    的头像 发表于 01-04 14:35 800次阅读
