MySQL是怎么加行级锁的?有什么规则?
小林coding 来源:小林coding 作者:小林coding 2022-11-17 09:28 次阅读
是不是很多人都对 MySQL 加行级锁的规则搞的迷迷糊糊,对记录一会加的是 next-key 锁,一会加是间隙锁,一会又是记录锁。
坦白说,确实还挺复杂的,但是好在我找点了点规律,也知道如何如何用命令分析加了什么类型的行级锁。
为了说清楚这三件事情:
1、MySQL 是怎么加行级锁的?有什么规则?
2、为什么MySQL 要这么加行级锁?
3、如何用命令分析加了什么行级锁?
什么 SQL 语句会加行级锁?
InnoDB 引擎是支持行级锁的,而 MyISAM 引擎并不支持行级锁,所以后面的内容都是基于 InnoDB 引擎 的。
所以,在说 MySQL 是怎么加行级锁的时候,其实是在说 InnoDB 引擎是怎么加行级锁的。
普通的 select 语句是不会对记录加锁的,因为它属于快照读,是通过 MVCC(多版本并发控制)实现的。
如果要在查询时对记录加行级锁,可以使用下面这两个方式,这两种查询会加锁的语句称为锁定读
//对读取的记录加共享锁(S型锁)
select...lockinsharemode;
//对读取的记录加独占锁(X型锁)
select...forupdate;
上面这两条语句必须在一个事务中,因为当事务提交了,锁就会被释放,所以在使用这两条语句的时候,要加上 begin 或者 start transaction 开启事务的语句。
**除了上面这两条锁定读语句会加行级锁之外,update 和 delete 操作都会加行级锁,且锁的类型都是独占锁(X型锁)**。
//对操作的记录加独占锁(X型锁)
updaettable....whereid=1;
//对操作的记录加独占锁(X型锁)
deletefromtablewhereid=1;
共享锁(S锁)满足读读共享,读写互斥。独占锁(X锁)满足写写互斥、读写互斥。
行级锁有哪些种类?
不同隔离级别下,行级锁的种类是不同的。
在读已提交隔离级别下,行级锁的种类只有记录锁,也就是仅仅把一条记录锁上。
在可重复读隔离级别下,行级锁的种类除了有记录锁,还有间隙锁(目的是为了避免幻读),所以行级锁的种类主要有三类:
Record Lock,记录锁,也就是仅仅把一条记录锁上;
Gap Lock,间隙锁,锁定一个范围,但是不包含记录本身;
Next-Key Lock:Record Lock + Gap Lock 的组合,锁定一个范围,并且锁定记录本身。
接下来,分别介绍这三种行级锁。
Record Lock
Record Lock 称为记录锁,锁住的是一条记录。而且记录锁是有 S 锁和 X 锁之分的:
当一个事务对一条记录加了 S 型记录锁后,其他事务也可以继续对该记录加 S 型记录锁(S 型与 S 锁兼容),但是不可以对该记录加 X 型记录锁(S 型与 X 锁不兼容);
当一个事务对一条记录加了 X 型记录锁后,其他事务既不可以对该记录加 S 型记录锁(S 型与 X 锁不兼容),也不可以对该记录加 X 型记录锁(X 型与 X 锁不兼容)。
举个例子,当一个事务执行了下面这条语句:
mysql>begin;
mysql>select*fromt_testwhereid=1forupdate;
事务会对表中主键 id = 1 的这条记录加上 X 型的记录锁,如果这时候其他事务对这条记录进行删除或者更新操作,那么这些操作都会被阻塞。
注意,其他事务插入一条 id = 1 的新记录并不会被阻塞,而是会报主键冲突的错误,这是因为主键有唯一性的约束。
当事务执行 commit 后,事务过程中生成的锁都会被释放。
Gap Lock
Gap Lock 称为间隙锁,只存在于可重复读隔离级别,目的是为了解决可重复读隔离级别下幻读的现象。
假设,表中有一个范围 id 为(3,5)间隙锁,那么其他事务就无法插入 id = 4 这条记录了,这样就有效的防止幻读现象的发生。
间隙锁虽然存在 X 型间隙锁和 S 型间隙锁,但是并没有什么区别,间隙锁之间是兼容的,即两个事务可以同时持有包含共同间隙范围的间隙锁,并不存在互斥关系,因为间隙锁的目的是防止插入幻影记录而提出的
Next-Key Lock
Next-Key Lock 称为临键锁,是 Record Lock + Gap Lock 的组合,锁定一个范围,并且锁定记录本身。
假设,表中有一个范围 id 为(3,5] 的 next-key lock,那么其他事务即不能插入 id = 4 记录,也不能修改和删除 id = 5 这条记录。
所以,next-key lock 即能保护该记录,又能阻止其他事务将新记录插入到被保护记录前面的间隙中。
next-key lock 是包含间隙锁+记录锁的,如果一个事务获取了 X 型的 next-key lock,那么另外一个事务在获取相同范围的 X 型的 next-key lock 时,是会被阻塞的
比如,一个事务持有了范围为 (1, 10] 的 X 型的 next-key lock,那么另外一个事务在获取相同范围的 X 型的 next-key lock 时,就会被阻塞。
虽然相同范围的间隙锁是多个事务相互兼容的,但对于记录锁,我们是要考虑 X 型与 S 型关系,X 型的记录锁与 X 型的记录锁是冲突的。
MySQL 是怎么加行级锁的?
行级锁加锁规则比较复杂,不同的场景,加锁的形式是不同的。
加锁的对象是索引,加锁的基本单位是 next-key lock,它是由记录锁和间隙锁组合而成的,next-key lock 是前开后闭区间,而间隙锁是前开后开区间
但是,next-key lock 在一些场景下会退化成记录锁或间隙锁。
那到底是什么场景呢?总结一句,在能使用记录锁或者间隙锁就能避免幻读现象的场景下, next-key lock 就会退化成退化成记录锁或间隙锁
这次会以下面这个表结构来进行实验说明:
CREATETABLE`user`(
`id`bigintNOTNULLAUTO_INCREMENT,
`name`varchar(30)COLLATEutf8mb4_unicode_ciNOTNULL,
`age`intNOTNULL,
PRIMARYKEY(`id`),
KEY`index_age`(`age`)USINGBTREE
)ENGINE=InnoDBDEFAULTCHARSET=utf8mb4COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
其中,id 是主键索引(唯一索引),age 是普通索引(非唯一索引),name 是普通的列。
表中的有这些行记录:
这次实验环境的 MySQL 版本是 8.0.26,隔离级别是「可重复读」
不同版本的加锁规则可能是不同的,但是大体上是相同的。
唯一索引等值查询
当我们用唯一索引进行等值查询的时候,查询的记录存不存在,加锁的规则也会不同:
当查询的记录是「存在」的,在索引树上定位到这一条记录后,将该记录的索引中的 next-key lock 会退化成「记录锁」
当查询的记录是「不存在」的,在索引树找到第一条大于该查询记录的记录后,将该记录的索引中的 next-key lock 会退化成「间隙锁」
接下里用两个案例来说明。
1、记录存在的情况
假设事务 A 执行了这条等值查询语句,查询的记录是「存在」于表中的。
mysql>begin;
QueryOK,0rowsaffected(0.00sec)
mysql>select*fromuserwhereid=1forupdate;
|id|name|age|
|1|路飞|19|
1rowinset(0.02sec)
那么,事务 A 会为 id 为 1 的这条记录就会加上 X 型的记录锁
接下来,如果有其他事务,对 id 为 1 的记录进行更新或者删除操作的话,这些操作都会被阻塞,因为更新或者删除操作也会对记录加 X 型的记录锁,而 X 锁和 X 锁之间是互斥关系。
比如,下面这个例子:
因为事务 A 对 id = 1的记录加了 X 型的记录锁,所以事务 B 在修改 id=1 的记录时会被阻塞,事务 C 在删除 id=1 的记录时也会被阻塞。
有什么命令可以分析加了什么锁?
我们可以通过 select * from performance_schema.data_locksG; 这条语句,查看事务执行 SQL 过程中加了什么锁。
我们以前面的事务 A 作为例子,分析下下它加了什么锁。
从上图可以看到,共加了两个锁,分别是:
表锁:X 类型的意向锁;
行锁:X 类型的记录锁;
这里我们重点关注行级锁,图中 LOCK_TYPE 中的 RECORD 表示行级锁,而不是记录锁的意思。
通过 LOCK_MODE 可以确认是 next-key 锁,还是间隙锁,还是记录锁:
如果 LOCK_MODE 为 X,说明是 next-key 锁;
如果 LOCK_MODE 为 X, REC_NOT_GAP,说明是记录锁;
如果 LOCK_MODE 为 X, GAP,说明是间隙锁;
因此,此时事务 A 在 id = 1 记录的主键索引上加的是记录锁,锁住的范围是 id 为 1 的这条记录。这样其他事务就无法对 id 为 1 的这条记录进行更新和删除操作了。
从这里我们也可以得知,加锁的对象是针对索引,因为这里查询语句扫描的 B+ 树是聚簇索引树,即主键索引树,所以是对主键索引加锁。将对应记录的主键索引加 记录锁后,就意味着其他事务无法对该记录进行更新和删除操作了。
为什么唯一索引等值查询并且查询记录存在的场景下,该记录的索引中的 next-key lock 会退化成记录锁?
原因就是在唯一索引等值查询并且查询记录存在的场景下,仅靠记录锁也能避免幻读的问题。
幻读的定义就是,当一个事务前后两次查询的结果集,不相同时,就认为发生幻读。所以,要避免幻读就是避免结果集某一条记录被其他事务删除,或者有其他事务插入了一条新记录,这样前后两次查询的结果集就不会出现不相同的情况。
由于主键具有唯一性,所以其他事务插入 id = 1 的时候,会因为主键冲突,导致无法插入 id = 1 的新记录。这样事务 A 在多次查询 id = 1 的记录的时候,不会出现前后两次查询的结果集不同,也就避免了幻读的问题。
由于对 id = 1 加了记录锁,其他事务无法删除该记录,这样事务 A 在多次查询 id = 1 的记录的时候,不会出现前后两次查询的结果集不同,也就避免了幻读的问题。
2、记录不存在的情况
假设事务 A 执行了这条等值查询语句,查询的记录是「不存在」于表中的。
mysql>begin;
mysql>select*fromuserwhereid=2forupdate;
Emptyset(0.03sec)
接下来,通过 select * from performance_schema.data_locksG; 这条语句,查看事务执行 SQL 过程中加了什么锁。
从上图可以看到,共加了两个锁,分别是:
表锁:X 类型的意向锁;
行锁:X 类型的间隙锁;
因此,此时事务 A 在 id = 5 记录的主键索引上加的是间隙锁,锁住的范围是 (1, 5)。
接下来,如果有其他事务插入 id 值为 2、3、4 这一些记录的话,这些插入语句都会发生阻塞。
注意,如果其他事务插入的 id = 1 或者 id = 5 的记录话,并不会发生阻塞,而是报主键冲突的错误,因为表中已经存在 id = 1 和 id = 5 的记录了。
比如,下面这个例子:
因为事务 A 在 id = 5 记录的主键索引上加了范围为 (1, 5) 的 X 型间隙锁,所以事务 B 在插入一条 id 为 3 的记录时会被阻塞住,即无法插入 id = 3 的记录。
间隙锁的范围(1, 5) ,是怎么确定的?
根据我的经验,如果 LOCK_MODE 是 next-key 锁或者间隙锁,那么 LOCK_DATA 就表示锁的范围「右边界」,此次的事务 A 的 LOCK_DATA 是 5。
然后锁范围的「左边界」是表中 id 为 5 的上一条记录的 id 值,即 1。
因此,间隙锁的范围(1, 5)。
为什么唯一索引等值查询并且查询记录「不存在」的场景下,在索引树找到第一条大于该查询记录的记录后,要将该记录的索引中的 next-key lock 会退化成「间隙锁」?
原因就是在唯一索引等值查询并且查询记录不存在的场景下,仅靠间隙锁就能避免幻读的问题。
为什么 id = 5 记录上的主键索引的锁不可以是 next-key lock?如果是 next-key lock,就意味着其他事务无法删除 id = 5 这条记录,但是这次的案例是查询 id = 2 的记录,只要保证前后两次查询 id = 2 的结果集相同,就能避免幻读的问题了,所以即使 id =5 被删除,也不会有什么影响,那就没必须加 next-key lock,因此只需要在 id = 5 加间隙锁,避免其他事务插入 id = 2 的新记录就行了。
为什么不可以针对不存在的记录加记录锁?锁是加在索引上的,而这个场景下查询的记录是不存在的,自然就没办法锁住这条不存在的记录。
唯一索引范围查询
范围查询和等值查询的加锁规则是不同的。
当唯一索引进行范围查询时,会对每一个扫描到的索引加 next-key 锁,然后如果遇到下面这些情况,会退化成记录锁或者间隙锁
情况一:针对「大于等于」的范围查询,因为存在等值查询的条件,那么如果等值查询的记录是存在于表中,那么该记录的索引中的 next-key 锁会退化成记录锁
情况二:针对「小于或者小于等于」的范围查询,要看条件值的记录是否存在于表中:
当条件值的记录不在表中,那么不管是「小于」还是「小于等于」条件的范围查询,扫描到终止范围查询的记录时,该记录的索引的 next-key 锁会退化成间隙锁,其他扫描到的记录,都是在这些记录的索引上加 next-key 锁。
当条件值的记录在表中,如果是「小于」条件的范围查询,扫描到终止范围查询的记录时,该记录的索引的 next-key 锁会退化成间隙锁,其他扫描到的记录,都是在这些记录的索引上加 next-key 锁;如果「小于等于」条件的范围查询,扫描到终止范围查询的记录时,该记录的索引 next-key 锁不会退化成间隙锁。其他扫描到的记录,都是在这些记录的索引上加 next-key 锁。
接下来,通过几个实验,才验证我上面说的结论。
1、针对「大于或者大于等于」的范围查询
实验一:针对「大于」的范围查询的情况。
假设事务 A 执行了这条范围查询语句:
mysql>begin;
mysql>select*fromuserwhereid>15forupdate;
|id|name|age|
|20|香克斯|39|
1rowinset(0.01sec)
事务 A 加锁变化过程如下:
最开始要找的第一行是 id = 20,由于查询该记录不是一个等值查询(不是大于等于条件查询),所以对该主键索引加的是范围为 (15, 20] 的 next-key 锁;
由于是范围查找,就会继续往后找存在的记录,虽然我们看见表中最后一条记录是 id = 20 的记录,但是实际在 Innodb 存储引擎中,会用一个特殊的记录来标识最后一条记录,该特殊的记录的名字叫 supremum pseudo-record ,所以扫描第二行的时候,也就扫描到了这个特殊记录的时候,会对该主键索引加的是范围为 (20, +∞] 的 next-key 锁。
停止扫描。
可以得知,事务 A 在主键索引上加了两个 X 型 的 next-key 锁:
在 id = 20 这条记录的主键索引上,加了范围为 (15, 20] 的 next-key 锁,意味着其他事务即无法更新或者删除 id = 20 的记录,同时无法插入 id 值为 16、17、18、19 的这一些新记录。
在特殊记录( supremum pseudo-record)的主键索引上,加了范围为 (20, +∞] 的 next-key 锁,意味着其他事务无法插入 id 值大于 20 的这一些新记录。
我们也可以通过 select * from performance_schema.data_locksG; 这条语句来看看事务 A 加了什么锁。
输出结果如下,我这里只截取了行级锁的内容。
从上图中的分析中,也可以得到事务 A 在主键索引上加了两个 X 型 的next-key 锁:
实验二:针对「大于等于」的范围查询的情况。
假设事务 A 执行了这条范围查询语句:
mysql>begin;
mysql>select*fromuserwhereid>=15forupdate;
|id|name|age|
|15|乌索普|20|
|20|香克斯|39|
2rowsinset(0.00sec)
事务 A 加锁变化过程如下:
最开始要找的第一行是 id = 15,由于查询该记录是一个等值查询(等于 15),所以该主键索引的 next-key 锁会退化成记录锁,也就是仅锁住 id = 15 这一行记录。
由于是范围查找,就会继续往后找存在的记录,扫描到的第二行是 id = 20,于是对该主键索引加的是范围为 (15, 20] 的 next-key 锁;
接着扫描到第三行的时候,扫描到了特殊记录( supremum pseudo-record),于是对该主键索引加的是范围为 (20, +∞] 的 next-key 锁。
停止扫描。
可以得知,事务 A 在主键索引上加了三个 X 型 的锁,分别是:
在 id = 15 这条记录的主键索引上,加了记录锁,范围是 id = 15 这一行记录;意味着其他事务无法更新或者删除 id = 15 的这一条记录;
在 id = 20 这条记录的主键索引上,加了 next-key 锁,范围是 (15, 20] 。意味着其他事务即无法更新或者删除 id = 20 的记录,同时无法插入 id 值为 16、17、18、19 的这一些新记录。
在特殊记录( supremum pseudo-record)的主键索引上,加了 next-key 锁,范围是 (20, +∞] 。意味着其他事务无法插入 id 值大于 20 的这一些新记录。
通过前面这个实验,我们证明了:
针对「大于等于」条件的唯一索引范围查询的情况下, 如果条件值的记录存在于表中,那么由于查询该条件值的记录是包含一个等值查询的操作,所以该记录的索引中的 next-key 锁会退化成记录锁
2、针对「小于或者小于等于」的范围查询
实验一:针对「小于」的范围查询时,查询条件值的记录「不存在」表中的情况。
假设事务 A 执行了这条范围查询语句,注意查询条件值的记录(id 为 6)并不存在于表中。
mysql>begin;
mysql>select*fromuserwhereid< 6 for update;
| id | name   | age |
|  1 | 路飞   |  19 |
|  5 | 索隆   |  21 |
3 rows in set (0.00 sec)
事务 A 加锁变化过程如下:
最开始要找的第一行是 id = 1,于是对该主键索引加的是范围为 (-∞, 1] 的 next-key 锁;
由于是范围查找,就会继续往后找存在的记录,扫描到的第二行是 id = 5,所以对该主键索引加的是范围为 (1, 5] 的 next-key 锁;
由于扫描到的第二行记录(id = 5),满足 id < 6 条件,而且也没有达到终止扫描的条件,接着会继续扫描。
扫描到的第三行是 id = 10,该记录不满足 id < 6 条件的记录,所以 id = 10 这一行记录的锁会退化成间隙锁,于是对该主键索引加的是范围为 (5, 10) 的间隙锁。
由于扫描到的第三行记录(id = 10),不满足 id < 6 条件,达到了终止扫描的条件,于是停止扫描。
从上面的分析中,可以得知事务 A 在主键索引上加了三个 X 型的锁:
在 id = 1 这条记录的主键索引上,加了范围为 (-∞, 1] 的 next-key 锁,意味着其他事务即无法更新或者删除 id = 1 的这一条记录,同时也无法插入 id 小于 1 的这一些新记录。
在 id = 5 这条记录的主键索引上,加了范围为 (1, 5] 的 next-key 锁,意味着其他事务即无法更新或者删除 id = 5 的这一条记录,同时也无法插入 id 值为 2、3、4 的这一些新记录。
在 id = 10 这条记录的主键索引上,加了范围为 (5, 10) 的间隙锁,意味着其他事务无法插入 id 值为 6、7、8、9 的这一些新记录。
从上图中的分析中,也可以得知事务 A 在主键索引加的三个锁,就是我们前面分析出那三个锁。
虽然这次范围查询的条件是「小于」,但是查询条件值的记录不存在于表中( id 为 6 的记录不在表中),所以如果事务 A 的范围查询的条件改成 <= 6 的话,加的锁还是和范围查询条件为 < 6 是一样的。大家自己也验证下这个结论。
因此,针对「小于或者小于等于」的唯一索引范围查询,如果条件值的记录不在表中,那么不管是「小于」还是「小于等于」的范围查询,扫描到终止范围查询的记录时,该记录中索引的 next-key 锁会退化成间隙锁,其他扫描的记录,则是在这些记录的索引上加 next-key 锁
实验二:针对「小于等于」的范围查询时,查询条件值的记录「存在」表中的情况。
假设事务 A 执行了这条范围查询语句,注意查询条件值的记录(id 为 5)存在于表中。
mysql>begin;
mysql>select*fromuserwhereid<= 5 for update;
| id | name   | age |
|  1 | 路飞   |  19 |
|  5 | 索隆   |  21 |
2 rows in set (0.00 sec)
事务 A 加锁变化过程如下:
最开始要找的第一行是 id = 1,于是对该记录加的是范围为 (-∞, 1] 的 next-key 锁;
由于是范围查找,就会继续往后找存在的记录,扫描到的第二行是 id = 5,于是对该记录加的是范围为 (1, 5] 的 next-key 锁。
由于主键索引具有唯一性,不会存在两个 id = 5 的记录,所以不会再继续扫描,于是停止扫描。
从上面的分析中,可以得到事务 A 在主键索引上加了 2 个 X 型的锁
在 id = 1 这条记录的主键索引上,加了范围为 (-∞, 1] 的 next-key 锁。意味着其他事务即无法更新或者删除 id = 1 的这一条记录,同时也无法插入 id 小于 1 的这一些新记录。
在 id = 5 这条记录的主键索引上,加了范围为 (1, 5] 的 next-key 锁。意味着其他事务即无法更新或者删除 id = 5 的这一条记录,同时也无法插入 id 值为 2、3、4 的这一些新记录。
从上图中的分析中,可以得到事务 A 在主键索引上加了两个 X 型 next-key 锁,分别是:
在 id = 1 这条记录的主键索引上,加了范围为 (-∞, 1] 的 next-key 锁;
在 id = 5 这条记录的主键索引上,加了范围为(1, 5 ] 的 next-key 锁。
实验三:再来看针对「小于」的范围查询时,查询条件值的记录「存在」表中的情况。
如果事务 A 的查询语句是小于的范围查询,且查询条件值的记录(id 为 5)存在于表中。
select*fromuserwhereid< 5 for update;
事务 A 加锁变化过程如下:
由于是范围查找,就会继续往后找存在的记录,扫描到的第二行是 id = 5,该记录是第一条不满足 id < 5 条件的记录,于是**该记录的锁会退化为间隙锁,锁范围是 (1,5)**。
由于找到了第一条不满足 id < 5 条件的记录,于是停止扫描。
可以得知,此时事务 A 在主键索引上加了两种 X 型锁:
在 id = 5 这条记录的主键索引上,加了范围为 (1,5) 的间隙锁,意味着其他事务无法插入 id 值为 2、3、4 的这一些新记录。
从上图中的分析中,可以得到事务 A 在主键索引上加了 X 型的范围为 (-∞, 1] 的 next-key 锁,和 X 型的范围为 (1, 5) 的间隙锁
因此,通过前面这三个实验,可以得知。
在针对「小于或者小于等于」的唯一索引(主键索引)范围查询时,存在这两种情况会将索引的 next-key 锁会退化成间隙锁的:
当条件值的记录「不在」表中时,那么不管是「小于」还是「小于等于」条件的范围查询,扫描到终止范围查询的记录时,该记录的主键索引中的 next-key 锁会退化成间隙锁,其他扫描到的记录,都是在这些记录的主键索引上加 next-key 锁。
当条件值的记录「在」表中时:
如果是「小于」条件的范围查询,扫描到终止范围查询的记录时,该记录的主键索引中的 next-key 锁会退化成间隙锁,其他扫描到的记录,都是在这些记录的主键索引上,加 next-key 锁。
如果是「小于等于」条件的范围查询,扫描到终止范围查询的记录时,该记录的主键索引中的 next-key 锁「不会」退化成间隙锁,其他扫描到的记录,都是在这些记录的主键索引上加 next-key 锁。
非唯一索引等值查询
当我们用非唯一索引进行等值查询的时候,因为存在两个索引,一个是主键索引,一个是非唯一索引(二级索引),所以在加锁时,同时会对这两个索引都加锁,但是对主键索引加锁的时候,只有满足查询条件的记录才会对它们的主键索引加锁
针对非唯一索引等值查询时,查询的记录存不存在,加锁的规则也会不同:
当查询的记录「存在」时,由于不是唯一索引,所以肯定存在索引值相同的记录,于是非唯一索引等值查询的过程是一个扫描的过程,直到扫描到第一个不符合条件的二级索引记录就停止扫描,然后在扫描的过程中,对扫描到的二级索引记录加的是 next-key 锁,而对于第一个不符合条件的二级索引记录,该二级索引的 next-key 锁会退化成间隙锁。同时,在符合查询条件的记录的主键索引上加记录锁
当查询的记录「不存在」时,扫描到第一条不符合条件的二级索引记录,该二级索引的 next-key 锁会退化成间隙锁。因为不存在满足查询条件的记录,所以不会对主键索引加锁
接下里用两个实验来说明。
1、记录不存在的情况
实验一:针对非唯一索引等值查询时,查询的值不存在的情况。
先来说说非唯一索引等值查询时,查询的记录不存在的情况,因为这个比较简单。
假设事务 A 对非唯一索引(age)进行了等值查询,且表中不存在 age = 25 的记录。
mysql>begin;
mysql>select*fromuserwhereage=25forupdate;
Emptyset(0.00sec)
事务 A 加锁变化过程如下:
定位到第一条不符合查询条件的二级索引记录,即扫描到 age = 39,于是**该二级索引的 next-key 锁会退化成间隙锁,范围是 (22, 39)**。
停止查询
事务 A 在 age = 39 记录的二级索引上,加了 X 型的间隙锁,范围是 (22, 39)。意味着其他事务无法插入 age 值为 23、24、25、26、....、38 这些新记录。不过对于插入 age = 22 和 age = 39 记录的语句,在一些情况是可以成功插入的,而一些情况则无法成功插入,具体哪些情况,会在后面说。
从上图的分析,可以看到,事务 A 在 age = 39 记录的二级索引上(INDEX_NAME: index_age ),加了范围为 (22, 39) 的 X 型间隙锁。
此时,如果有其他事务插入了 age 值为 23、24、25、26、....、38 这些新记录,那么这些插入语句都会发生阻塞。不过对于插入 age = 39 记录的语句,在一些情况是可以成功插入的,而一些情况则无法成功插入,具体哪些情况,接下来我们就说!
当有一个事务持有二级索引的间隙锁 (22, 39) 时,什么情况下,可以让其他事务的插入 age = 22 或者 age = 39 记录的语句成功?又是什么情况下,插入 age = 22 或者 age = 39 记录时的语句会被阻塞?
我们先要清楚,什么情况下插入语句会发生阻塞。
插入语句在插入一条记录之前,需要先定位到该记录在 B+树 的位置,如果插入的位置的下一条记录的索引上有间隙锁,才会发生阻塞
在分析二级索引的间隙锁是否可以成功插入记录时,我们要先要知道二级索引树是如何存放记录的?
二级索引树是按照二级索引值(age列)按顺序存放的,在相同的二级索引值情况下, 再按主键 id 的顺序存放。知道了这个前提,我们才能知道执行插入语句的时候,插入的位置的下一条记录是谁。
基于前面的实验,事务 A 是在 age = 39 记录的二级索引上,加了 X 型的间隙锁,范围是 (22, 39)。
插入 age = 22 记录的成功和失败的情况分别如下:
当其他事务插入一条 age = 22,id = 3 的记录的时候,在二级索引树上定位到插入的位置,而该位置的下一条是 id = 10、age = 22 的记录,该记录的二级索引上没有间隙锁,所以这条插入语句可以执行成功
当其他事务插入一条 age = 22,id = 12 的记录的时候,在二级索引树上定位到插入的位置,而该位置的下一条是 id = 20、age = 39 的记录,正好该记录的二级索引上有间隙锁,所以这条插入语句会被阻塞,无法插入成功
插入 age = 39 记录的成功和失败的情况分别如下:
当其他事务插入一条 age = 39,id = 3 的记录的时候,在二级索引树上定位到插入的位置,而该位置的下一条是 id = 20、age = 39 的记录,正好该记录的二级索引上有间隙锁,所以这条插入语句会被阻塞,无法插入成功
当其他事务插入一条 age = 39,id = 21 的记录的时候,在二级索引树上定位到插入的位置,而该位置的下一条记录不存在,也就没有间隙锁了,所以这条插入语句可以插入成功
所以,当有一个事务持有二级索引的间隙锁 (22, 39) 时,插入 age = 22 或者 age = 39 记录的语句是否可以执行成功,关键还要考虑插入记录的主键值,因为「二级索引值(age列)+主键值(id列)」才可以确定插入的位置,确定了插入位置后,就要看插入的位置的下一条记录是否有间隙锁,如果有间隙锁,就会发生阻塞,如果没有间隙锁,则可以插入成功
知道了这个结论之后,我们再回过头看,非唯一索引等值查询时,查询的记录不存在时,执行select * from performance_schema.data_locksG; 输出的结果。
在前面分析输出结果的时候,我说的结论是:「事务 A 在 age = 39 记录的二级索引上(INDEX_NAME: index_age ),加了范围为 (22, 39) 的 X 型间隙锁」。这个结论其实还不够准确,因为只考虑了 LOCK_DATA 第一个数值(39),没有考虑 LOCK_DATA 第二个数值(20)。
那 LOCK_DATA:39,20 是什么意思?
LOCK_DATA 第一个数值,也就是 39, 它代表的是 age 值。从前面我们也知道了,LOCK_DATA 第一个数值是 next-key 锁和间隙锁锁住的范围的右边界值
LOCK_DATA 第二个数值,也就是 20, 它代表的是 id 值。
之所以 LOCK_DATA 要多显示一个数值(ID值),是因为针对「当某个事务持有非唯一索引的 (22, 39) 间隙锁的时候,其他事务是否可以插入 age = 39 新记录」的问题,还需要考虑插入记录的 id 值。而 LOCK_DATA 的第二个数值,就是说明在插入 age = 39 新记录时,哪些范围的 id 值是不可以插入的
因此, LOCK_DATA:39,20 + LOCK_MODE : X, GAP 的意思是,事务 A 在 age = 39 记录的二级索引上(INDEX_NAME: index_age ),加了 age 值范围为 (22, 39) 的 X 型间隙锁,**同时针对其他事务插入 age 值为 39 的新记录时,不允许插入的新记录的 id 值小于 20 **。如果插入的新记录的 id 值大于 20,则可以插入成功。
但是我们无法从select * from performance_schema.data_locksG; 输出的结果分析出「在插入 age =22 新记录时,哪些范围的 id 值是可以插入成功的」,这时候就得自己画出二级索引的 B+ 树的结构,然后确定插入位置后,看下该位置的下一条记录是否存在间隙锁,如果存在间隙锁,则无法插入成功,如果不存在间隙锁,则可以插入成功
2、记录存在的情况
实验二:针对非唯一索引等值查询时,查询的值存在的情况。
假设事务 A 对非唯一索引(age)进行了等值查询,且表中存在 age = 22 的记录。
mysql>begin;
mysql>select*fromuserwhereage=22forupdate;
|id|name|age|
|10|山治|22|
1rowinset(0.00sec)
事务 A 加锁变化过程如下:
由于不是唯一索引,所以肯定存在值相同的记录,于是非唯一索引等值查询的过程是一个扫描的过程,最开始要找的第一行是 age = 22,于是对该二级索引记录加上范围为 (21, 22] 的 next-key 锁。同时,因为 age = 22 符合查询条件,于是对 age = 22 的记录的主键索引加上记录锁,即对 id = 10 这一行加记录锁。
接着继续扫描,扫描到的第二行是 age = 39,该记录是第一个不符合条件的二级索引记录,所以该二级索引的 next-key 锁会退化成间隙锁,范围是 (22, 39)。
停止查询。
可以看到,事务 A 对主键索引和二级索引都加了 X 型的锁:
主键索引:
在 id = 10 这条记录的主键索引上,加了记录锁,意味着其他事务无法更新或者删除 id = 10 的这一行记录。
二级索引(非唯一索引):
在 age = 22 这条记录的二级索引上,加了范围为 (21, 22] 的 next-key 锁,意味着其他事务无法更新或者删除 age = 22 的这一些新记录,不过对于插入 age = 20 和 age = 21 新记录的语句,在一些情况是可以成功插入的,而一些情况则无法成功插入,具体哪些情况,会在后面说。
在 age = 39 这条记录的二级索引上,加了范围 (22, 39) 的间隙锁。意味着其他事务无法插入 age 值为 23、24、..... 、38 的这一些新记录。不过对于插入 age = 22 和 age = 39 记录的语句,在一些情况是可以成功插入的,而一些情况则无法成功插入,具体哪些情况,会在后面说。
从上图的分析,可以看到,事务 A 对二级索引(INDEX_NAME: index_age )加了两个 X 型锁,分别是:
在 age = 22 这条记录的二级索引上,加了范围为 (21, 22] 的 next-key 锁,意味着其他事务无法更新或者删除 age = 22 的这一些新记录,针对是否可以插入 age = 21 和 age = 22 的新记录,分析如下:
是否可以插入 age = 21 的新记录,还要看插入的新记录的 id 值,如果插入 age = 21 新记录的 id 值小于 5,那么就可以插入成功,因为此时插入的位置的下一条记录是 id = 5,age = 21 的记录,该记录的二级索引上没有间隙锁。如果插入 age = 21 新记录的 id 值大于 5,那么就无法插入成功,因为此时插入的位置的下一条记录是 id = 20,age = 39 的记录,该记录的二级索引上有间隙锁。
是否可以插入 age = 22 的新记录,还要看插入的新记录的 id 值,从 LOCK_DATA : 22, 10 可以得知,其他事务插入 age 值为 22 的新记录时,如果插入的新记录的 id 值小于 10,那么插入语句会发生阻塞;如果插入的新记录的 id 大于 10,还要看该新记录插入的位置的下一条记录是否有间隙锁,如果没有间隙锁则可以插入成功,如果有间隙锁,则无法插入成功
在 age = 39 这条记录的二级索引上,加了范围 (22, 39) 的间隙锁。意味着其他事务无法插入 age 值为 23、24、..... 、38 的这一些新记录,针对是否可以插入 age = 22 和 age = 39 的新记录,分析如下:
是否可以插入 age = 22 的新记录,还要看插入的新记录的 id 值,如果插入 age = 22 新记录的 id 值小于 10,那么插入语句会被阻塞,无法插入,因为此时插入的位置的下一条记录是 id = 10,age = 22 的记录,该记录的二级索引上有间隙锁( age = 22 这条记录的二级索引上有 next-key 锁)。如果插入 age = 21 新记录的 id 值大于 10,也无法插入,因为此时插入的位置的下一条记录是 id = 20,age = 39 的记录,该记录的二级索引上有间隙锁。
是否可以插入 age = 39 的新记录,还要看插入的新记录的 id 值,从 LOCK_DATA : 39, 20 可以得知,其他事务插入 age 值为 39 的新记录时,如果插入的新记录的 id 值小于 20,那么插入语句会发生阻塞,如果插入的新记录的 id 大于 20,则可以插入成功
同时,事务 A 还对主键索引(INDEX_NAME: PRIMARY )加了X 型的记录锁:
为什么这个实验案例中,需要在二级索引索引上加范围 (22, 39) 的间隙锁?
要找到这个问题的答案,我们要明白 MySQL 在可重复读的隔离级别场景下,为什么要引入间隙锁?其实是为了避免幻读现象的发生
如果这个实验案例中:
如果事务 A 不在二级索引索引上加范围 (22, 39) 的间隙锁,只在二级索引索引上加范围为 (21, 22] 的 next-key 锁的话,那么就会有幻读的问题。
前面我也说过,在非唯一索引上加了范围为 (21, 22] 的 next-key 锁,是无法完全锁住 age = 22 新记录的插入,因为对于是否可以插入 age = 22 的新记录,还要看插入的新记录的 id 值,从 LOCK_DATA : 22, 10 可以得知,其他事务插入 age 值为 22 的新记录时,如果插入的新记录的 id 值小于 10,那么插入语句会发生阻塞,如果插入的新记录的 id 值大于 10,则可以插入成功
也就是说,只在二级索引索引(非唯一索引)上加范围为 (21, 22] 的 next-key 锁,其他事务是有可能插入 age 值为 22 的新记录的(比如插入一个 age = 22,id = 12 的新记录),那么如果事务 A 再一次查询 age = 22 的记录的时候,前后两次查询 age = 22 的结果集就不一样了,这时就发生了幻读的现象。
那么当在 age = 39 这条记录的二级索引索引上加了范围为 (22, 39) 的间隙锁后,其他事务是无法插入一个 age = 22,id = 12 的新记录,因为当其他事务插入一条 age = 22,id = 12 的新记录的时候,在二级索引树上定位到插入的位置,而该位置的下一条是 id = 20、age = 39 的记录,正好该记录的二级索引上有间隙锁,所以这条插入语句会被阻塞,无法插入成功,这样就避免幻读现象的发生
所以,为了避免幻读现象的发生,就需要在二级索引索引上加范围 (22, 39) 的间隙锁。
非唯一索引范围查询
非唯一索引和主键索引的范围查询的加锁也有所不同,不同之处在于非唯一索引范围查询,索引的 next-key lock 不会有退化为间隙锁和记录锁的情况,也就是非唯一索引进行范围查询时,对二级索引记录加锁都是加 next-key 锁。
就带大家简单分析一下,事务 A 的这条范围查询语句:
mysql>begin;
mysql>select*fromuserwhereage>=22forupdate;
|id|name|age|
|10|山治|22|
|20|香克斯|39|
2rowsinset(0.01sec)
事务 A 的加锁变化:
最开始要找的第一行是 age = 22,虽然范围查询语句包含等值查询,但是这里不是唯一索引范围查询,所以是不会发生退化锁的现象,因此对该二级索引记录加 next-key 锁,范围是 (21, 22]。同时,对 age = 22 这条记录的主键索引加记录锁,即对 id = 10 这一行记录的主键索引加记录锁。
由于是范围查询,接着继续扫描已经存在的二级索引记录。扫面的第二行是 age = 39 的二级索引记录,于是对该二级索引记录加 next-key 锁,范围是 (22, 39],同时,对 age = 39 这条记录的主键索引加记录锁,即对 id = 20 这一行记录的主键索引加记录锁。
虽然我们看见表中最后一条二级索引记录是 age = 39 的记录,但是实际在 Innodb 存储引擎中,会用一个特殊的记录来标识最后一条记录,该特殊的记录的名字叫 supremum pseudo-record ,所以扫描第二行的时候,也就扫描到了这个特殊记录的时候,会对该二级索引记录加的是范围为 (39, +∞] 的 next-key 锁。
停止查询
主键索引(id 列):
在 id = 20 这条记录的主键索引上,加了记录锁,意味着其他事务无法更新或者删除 id = 20 的这一行记录。
二级索引(age 列):
在 age = 22 这条记录的二级索引上,加了范围为 (21, 22] 的 next-key 锁,意味着其他事务无法更新或者删除 age = 22 的这一些新记录,不过对于是否可以插入 age = 21 和 age = 22 的新记录,还需要看新记录的 id 值,有些情况是可以成功插入的,而一些情况则无法插入,具体哪些情况,我们前面也讲了。
在 age = 39 这条记录的二级索引上,加了范围为 (22, 39] 的 next-key 锁,意味着其他事务无法更新或者删除 age = 39 的这一些记录,也无法插入 age 值为 23、24、25、...、38 的这一些新记录。不过对于是否可以插入 age = 22 和 age = 39 的新记录,还需要看新记录的 id 值,有些情况是可以成功插入的,而一些情况则无法插入,具体哪些情况,我们前面也讲了。
在特殊的记录(supremum pseudo-record)的二级索引上,加了范围为 (39, +∞] 的 next-key 锁,意味着其他事务无法插入 age 值大于 39 的这些新记录。
在 age >= 22 的范围查询中,明明查询 age = 22 的记录存在并且属于等值查询,为什么不会像唯一索引那样,将 age = 22 记录的二级索引上的 next-key 锁退化为记录锁?
因为 age 字段是非唯一索引,不具有唯一性,所以如果只加记录锁(记录锁无法防止插入,只能防止删除或者修改),就会导致其他事务插入一条 age = 22 的记录,这样前后两次查询的结果集就不相同了,出现了幻读现象。
没有加索引的查询
前面的案例,我们的查询语句都有使用索引查询,也就是查询记录的时候,是通过索引扫描的方式查询的,然后对扫描出来的记录进行加锁。
如果锁定读查询语句,没有使用索引列作为查询条件,或者查询语句没有走索引查询,导致扫描是全表扫描。那么,每一条记录的索引上都会加 next-key 锁,这样就相当于锁住的全表,这时如果其他事务对该表进行增、删、改操作的时候,都会被阻塞
不只是锁定读查询语句不加索引才会导致这种情况,update 和 delete 语句如果查询条件不加索引,那么由于扫描的方式是全表扫描,于是就会对每一条记录的索引上都会加 next-key 锁,这样就相当于锁住的全表。
因此,在线上在执行 update、delete、select ... for update 等具有加锁性质的语句,一定要检查语句是否走了索引,如果是全表扫描的话,会对每一个索引加 next-key 锁,相当于把整个表锁住了,这是挺严重的问题。
总结
这次我以 MySQL 8.0.26 版本,在可重复读隔离级别之下,做了几个实验,让大家了解了唯一索引和非唯一索引的行级锁的加锁规则。
我这里总结下, MySQL 行级锁的加锁规则。
唯一索引等值查询:
非唯一索引等值查询:
非唯一索引和主键索引的范围查询的加锁规则不同之处在于:
唯一索引在满足一些条件的时候,索引的 next-key lock 退化为间隙锁或者记录锁。
非唯一索引范围查询,索引的 next-key lock 不会退化为间隙锁和记录锁。
其实理解 MySQL 为什么要这样加锁,主要要以避免幻读角度去分析,这样就很容易理解这些加锁的规则了。
还有一件很重要的事情,在线上在执行 update、delete、select ... for update 等具有加锁性质的语句,一定要检查语句是否走了索引,如果是全表扫描的话,会对每一个索引加 next-key 锁,相当于把整个表锁住了,这是挺严重的问题。
审核编辑:刘清
  • MySQL
  • MVCC
原文标题:保姆级教程!2 万字 + 30 张图搞懂 MySQL 是怎么加行级锁的?
文章出处:【微信号:小林coding,微信公众号:小林coding】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于MySQL机制
    在数据库系统中,为了保证数据的一致性和并发控制,机制发挥着至关重要的作用。尤其在关系型数据库MySQL中,其独特的机制设计更是赢得了许多开发者的喜爱。 本文将详细探讨MySQL
    的头像 发表于 09-30 11:16 837次阅读
    MySQL数据库进阶篇-71. 进阶--行-介绍_ne
    MySQL
    电子学习
    发布于 :2023年01月07日 16:07:23
    labview调用mysql数据库问题????
    labview调用mysql数据库,请问labview打包成exe安装档,怎么把mysql数据库打包进来,是mysql数据库,不是其他的啊?求高手
    发表于 05-19 16:17
    MySQL表分区类型及介绍
    表分区是将一个表的数据按照一定规则水平划分成不同的逻辑块,并分别进行物理存储,这个规则就叫做分区函数,可以不同的分区规则。通过show plugins语句查看当前
    发表于 06-29 16:31
    铺铜和Clearance规则的优先
    新来论坛,原创求支持~我也算是新手,一切还在摸索中。。。AD版本19.0.6,我只找到各个规则大类下调整优先,比如Clearance下不同规则可以调优先,但Clearance和其他
    发表于 02-12 22:26
    MySQL存储引擎简析
    MySQL存储引擎InnoDB  InnoDB 的存储文件两个,后缀名分别是.frm和.idb,其中.frm是表的定义文件,而.idb是数据文件。InnoDB 中存在表和行,不过
    发表于 09-06 06:07
    安装MySql镜像的步骤
    安装MySql镜像> docker search mysql #查找MySql镜像版本> docker pull mysql:tag #安装指定版本的
    发表于 10-19 14:55
    》/《无》/《签约》/《解锁》/《越狱》/《激活》专
    》/《无》/《签约》/《解锁》/《越狱》/《激活》专业技术词解析 在讨论区里,大家看到:《版》,《无
    发表于 02-03 11:05 942次阅读
    最有用的mysql问答
    、压缩、空间函数等,但是不支持事务和行,所以一般用于大量查询少量插入的场景来使用,而且myisam不支持外键,并且索引和数据是分开存储的。 innodb是基于聚簇索引建立的,和myisam相反它支持事务、外键,并且通过MV
    的头像 发表于 09-30 17:43 1668次阅读
    最有用的<b class='flag-5'>mysql</b>问答
    MySQL中的高级内容详解
    MySQL 进阶!!! 本文思维导图如下。 事务控制和锁定语句 我们知道,MyISAM 和 MEMORY 存储引擎支持表锁定(table-level locking),InnoDB 存储引擎支持行锁定
    的头像 发表于 03-11 16:55 2179次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>中的高级内容详解
    说说MySQL哪些
    增加自增为 innodb_autoinc_lock_mode = 2 模式时,为什么主从环境会有不安全问题的说明
    的头像 发表于 10-24 10:15 843次阅读
    一文彻底搞懂MySQL究竟的啥1
    MySQL系列文章已经鸽了挺久了,最近赶紧挤了挤时间,和大家聊一聊MySQL。 只要学计算机,「``」永远是一个绕不过的话题。
    的头像 发表于 03-03 10:12 441次阅读
    一文彻底搞懂<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>锁</b>究竟<b class='flag-5'>锁</b>的啥1
    一文彻底搞懂MySQL究竟的啥2
    的头像 发表于 03-03 10:13 418次阅读
    一文彻底搞懂<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>锁</b>究竟<b class='flag-5'>锁</b>的啥2
    读写的实现原理规则
    )和不加锁状态(见),一次只有一个线程可以占有写模式的读写,但是可以多个线程同时占有读模式的读写。因此可知,读写比互斥锁具有更高的并行性! 读写
    的头像 发表于 07-21 11:21 846次阅读
    读写<b class='flag-5'>锁</b>的实现原理<b class='flag-5'>规则</b>
    阿里二面:了解MySQL事务底层原理吗
    MySQL 是如何来解决脏写这种问题的?没错,就是MySQL 在开启一个事务的时候,他会将某条记录和事务做一个绑定。这个其实和 JVM 是类似的。
    的头像 发表于 01-18 16:34 310次阅读
    阿里二面:了解<b class='flag-5'>MySQL</b>事务底层原理吗
