使用基于Mo矿物水凝胶设计不含碳的单个铁原子分散的异质结构纳米片
清新电源 来源:催化计 作者:学研汇 2022-11-17 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
研究背景
氢气因具有能量密度高、在空气中燃烧时排放的污染物少等优点而成为一种有备受关注的能源。在各种制氢方法中,电化学方法是较容易和更经济的。其中商业贵金属基HER电催化剂的高成本促使研究人员开发具有高活性和高稳定性的低成本电催化剂。具有单金属原子分散体(SACs)的异质结构材料是制氢的理想催化剂材料。然而,大规模制备高稳定性和低成本异质结构锚定单原子的催化剂仍然是一个巨大的挑战。
成果简介
鉴于此,香港城市大学吕坚院士、李扬扬,哈尔滨工业大学孙李刚(共同通讯作者)等提出使用基于Mo矿物水凝胶作为前体来设计新的不含碳(C)的单个铁原子分散的异质结构纳米片作为析氢催化剂。Fe/SAs@Mo基HNSs在HER中表现出优异的电催化活性和长期耐久性:在10mA cm-2下的过电位为38.5 mV,Tafel斜率为35.6mV dec-1,在200mA cm-2下可连续运行600 h。
研究亮点
1、通过低温磷化自组装无机-无机配位的FePMoG纳米片,得到了一种高效的HER电催化剂Fe/SAs@Mo基HNSs;
2、Fe/SAs@Mo基HNSs的异质结构界面和单一分散的铁原子有利于HER过程中H2O的吸附和适当的H*解吸附。
图文介绍
图1 制备FePMoG和Fe/SAs@Mo基HNSs电催化剂的概念设计和微观结构表征。
矿物水凝胶由无机物、无机盐和水制成,可以在温和条件下通过快速简单的混合和胶凝过程自组装成各种形态的凝胶网络。在加热处理后,单独分散在凝胶网络中的配位金属离子可以转化成金属氧化物/磷化物/硫化物的异质结构。与其他常见的单原子基底前驱体(多孔框架和碳)相比,矿物水凝胶在合成路线、环境友好、生产效率、可调节性、原材料丰富性、可持续性、和成本效益方面显示出巨大的优势(图1a)。图1b显示了制备FePMoGs纳米片的新型配位诱导自组装工艺过程。首先在室温下简单混合多金属氧酸(PMo)和三价铁离子(Fe3+)的溶液。通过配位诱导的自组装过程,形成了均匀分布的FePMoG纳米片的悬浮液。25∶1摩尔比的Fe3+: PMo的混合物可以形成宽度为几微米,厚度约为50纳米,且表面光滑起皱的纳米片(图1c)。图1d中的FePMoG的TEM图像证明了FePMoG复合材料的二维结构,且SAED图案(图1d中的插图)为宽衍射环,证实了其无定形性质。HR-TEM图像(图1e)显示了无定形FePMoG中原子的无序排列。FePMoG的STEM图像和相应的EDS揭示了Fe、Mo、P和O原子在其结构中的均匀分布,表明它由Fe3+和PMo之间的均匀相互作用组成(图1f)。
图2 Fe/SAs@Mo基HNSs的结构表征。
磷化后FePMoG纳米片的结构演变如图2所示。Fe/SAs@Mo基-HNSs的XRD图案表明存在二氧化钼(MoO2,JCPDS:78-1069)、磷化钼(MoP,JCPDS:240771)和二磷化钼(MoP2,JCPDS:89-2678)的特征衍射峰(图2a)。Fe/SAs@Mo基HNSs在磷化过程中保持其初始2D多孔纳米片形态(图2b)。相应的SAED图包含由MoO2,MoP,和 MoP2形成的环(图2c)。高倍率TEM图像显示Fe/SAs@Mo基-HNSs(图2d)包含平均直径<10 nm的孔的互连结构。图2e中的晶格条纹为0.2 81,0.243,0.278,0.209,0.258,和0.217 nm,分别对应于MoO2(102)、MoO2(020)、MoP(100)、MoP(101)、MoP2(111)和MoP2(131)的晶面间距,表明Fe/SAs@Mo基-HNSs的异质结构。Fe/SAs@Mo基-HNSs的HAADF-STEM图像和相应的EDS元素图揭示了Fe、Mo、P和O原子的均匀分布,并且Fe原子独立地分散在晶格中(图2f)。
图3 Fe/SAs@Mo基HNS的XPS和XANES光谱。
采用XPS和XANES表征了Fe/SAs@Mo基-HNSs的化学组成、价态和配位状态以及电子结构(图3)。如图3a所示,Mo 3d的高分辨率XPS光谱由六个峰组成:231.66和228.34 eV (Mo3+)、232.58和229.68 eV(Mo4+)以及235.63和233.49 eV(Mo6+),分别对应于MoP、MoO2和MoP2。Mo K边缘XANES光谱显示Fe/SAs@Mo基HNSs的近边缘吸收能介于Mo箔和MoO2的吸收能之间,表明Mo的平均氧化态介于Mo0和Mo4+之间(图3d)。相应的EXAFS揭示了分散在Fe/SAs@Mo基HNSs中的Mo原子与P和O原子配位,不存在Mo-Mo键(图3e,f)。Fe的高分辨率XPS光谱(图3b)在710.7 eV (Fe 2p3/2) 和724.1 eV (Fe 2p1/2) 处具有Fe3+的特征峰,并且在715.6 eV处具有Fe3+2p卫星峰。Fe K边XANES光谱也显示Fe的化合价接近Fe3+(图3g)。相应的EXAFS结果描绘了铁原子的配位环境:在约1.5埃处的强峰归因于Fe-O键,在傅里叶变换EXAFS中,在2.47或2.85埃处不存在Fe–Fe峰(图3h),这表明Fe在Fe/SAs@Mo基HNSs中是孤立存在的,并且大部分与O进行配位(图3i)。
图4 Fe/SAs@Mo基HNSs在1.0 M KOH溶液中的HER电催化性能。
使用典型的三电极系统,在1 M KOH溶液中,研究了Fe/SAs@Mo基HNSs的HER性能。图4a所示的线性扫描伏安图表明Fe/SAs@Mo基-HNSs具有优异的催化性能:在10mA cm-2下,过电位仅38.5 mV,比FeMoP-T样品和商业20 wt% Pt/C的低得多。当电流密度达到200mA cm-2时,Fe/SAs@Mo基-HNSs的过电位略微增加到109.9 mV,显著低于商业20 wt% Pt/C的过电位(299.3 mV)。图4b表明Fe/SAs@Mo基HNSs的Tafel斜率(35.6mV dec-1)小于FeMoP-500(89.3mV dec-1)和其他FeMoP-T样品,而接近20% Pt/C(36.1mV dec-1)。如图4c所示,Fe/SAs@Mo基HNSs具有最小的电荷转移电阻。Fe/SAs@Mo基-HNSs的Cdl为78.4 mF cm-2(图4d),远高于直接磷化的块体FeMoP-500(10.9 mF cm-2)以及FeMoP-450和FeMoP-550样品的Cdl (分别为36.1和30.8 mF cm-2)。从图4e中可以看出,Fe/SAs@Mo基HNSs的法拉第效率在宽电势下接近100%。Fe/SAs@Mo基HNSs的H2产率随时间线性增加,并且显著高于商业20 wt% Pt/C和块状FeMoP-500的产率(图4f)。Fe/SAs@Mo基HNSs的稳定性也非常好:200mA cm-2的电流密度下可保持600 h(图4g)。
图5 设计用于在碱性条件下催化HER的Fe/SAs@Mo基HNS的DFT模拟
采用DFT计算确定了Fe/SAs@Mo基HNSs在HER中的突出电催化活性的分子基础。计算了水分子在催化位点上的吸附能(ΔEH2O),图5a表明,所有界面模型都比单相模型具有更高的ΔEH2O值,证明异质结构界面有效地促进了H2O吸附。为了进一步解释增强H2O分子吸附的原理,DFT模拟的原子构型和在Mo或Fe位点的H2O吸附后相应的电子密度差异如图5b所示。结果表明异质界面和单个Fe原子位置在吸附H2O分子时表现出明显的电子损耗,证明有效促进了电子从活性位置转移到H2O分子。
为了检验H*吸附/H2解吸步骤(Heyrovsky步骤),计算了所有可能的活性位点的吉布斯自由能(ΔGH*)(图5c),相应的原子构型显示在图5d中。图5c显示,单相模型中所有活性位点上H*吸附的ΔGH*值超出0.3–0.3 eV的范围,表明HER性能较差。而异质结构界面和单原子分散模型中大多数活性位点的ΔGH*值在0.19–0.22 eV范围内(MoP/MoP2除外)。特别地,MoP2/MoO2中的具有非常接近零的ΔGH*值(0.04 eV和0.05 eV)(图5d)。因此,异质结构界面和单原子分散位点是Fe-SAs@Mo基HNSs优异稳定性的基础。
为了阐明H*吸附的物理机制,通过研究H*吸附在异质界面和单原子分散模型的表面位点上产生的二维电子密度差异(图5e),分析了H*和活性位点之间电子转移的大小。在Fe单原子分散模型中,发现Fe@MoO2-1中Fe位点的电子转移比Fe@MoO2-2中的大。这与它们的ΔGH*值的差异相一致(Fe@MoO2-1为-0.19 eV,Fe@MoO2-2为0.16 eV)。有利的ΔGH*值表明,在MoO2中与一个或两个O原子结合的单原子分散的铁原子具有适当的H*吸附/解吸能力,可以有效地进行HER电催化。
总结与展望
本文通过对环境友好自组装有机无机配位的FePMoG纳米片进行低温磷化制备了一种由多孔的Fe/SAs@Mo基HNSs组成的高效HER电催化剂。电化学测试表明此催化剂具有迄今为止报道的纳米结构的Mo基电催化剂的最佳HER性能之一。这种出色的性能归因于Fe/SAs@Mo基HNSs优化的电子结构、丰富的界面和边界相、较大的活性表面积和孔隙率,以及单原子和异质结构的协同效应。这种高性能的无碳电催化剂是易腐蚀的含碳催化剂的有效替代品,可用于质子交换膜燃料电池和其他先进的能源技术。
审核编辑:郭婷
  • 纳米
  • 能源
原文标题:Nature Commun.:二维矿物水凝胶衍生的异质结构锚定单原子,实现超稳定析氢反应
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯粒设计与异质集成封装方法介绍
    设计与异质集成技术实现了大规模量产。本文将对这两项技术进行详细介绍,首先明确上系统(SoC)、芯粒设计及异质集成 封装的定义,并分析其各自的优势与劣势。
    的头像 发表于 03-09 16:05 824次阅读
    芯粒设计与<b class='flag-5'>异质</b>集成封装方法介绍
    可水洗、不发霉的压电雾化导结构(解决棉芯通病)
    目前加湿器、香薰机、美容雾化器普遍用棉芯导, 通病:易发霉、有异味、难清洗、难晾干,长期使用不卫生。 这里公开一套我原创的卫生型压电雾化导结构: 主导:硬质微通道/微孔阵列
    发表于 02-28 16:58
    导热凝胶VS导热:两者该如何选择
    材料中,导热凝胶与导热(即导热硅胶片)因其各自突出的性能特点,成为当前应用最为广泛的两类解决方案。然而,二者在材料形态、工艺适配性、热传导机制及长期可靠性等方面
    的头像 发表于 01-29 16:04 500次阅读
    导热<b class='flag-5'>凝胶</b>VS导热<b class='flag-5'>片</b>:两者该如何选择
    一文了解,导热凝胶是什么?作用有哪些
    导热凝胶(ThermalGel)是一种高性能导热界面材料,广泛应用于电子设备的热管理系统中。它以有机硅或硅酮为基体,均匀分散高导热无机填料(如氧化铝、氮化硼、球形二氧化硅等),呈半固态凝胶状,具备
    的头像 发表于 01-28 17:24 1499次阅读
    一文了解,导热<b class='flag-5'>凝胶</b>是什么?作用有哪些
    一枚纳米晶软磁屏蔽如何改写无线充电体验
    一枚纳米晶软磁屏蔽如何改写无线充电体验
    的头像 发表于 01-06 11:10 569次阅读
    一枚<b class='flag-5'>纳米</b>晶软磁屏蔽<b class='flag-5'>片</b>如何改写无线充电体验
    SOI晶圆结构特性及表征技术
    SOI晶圆结构特性由硅层厚度、BOX层厚度、Si-SiO₂界面状态及薄膜缺陷与应力分布共同决定,其厚度调控范围覆盖MEMS应用的微米级至先进CMOS的纳米级。
    的头像 发表于 12-26 15:21 776次阅读
    SOI晶圆<b class='flag-5'>片</b>的<b class='flag-5'>结构</b>特性及表征技术
    纳米复合负极:锂电池高容量升级的核心材料
    电子发烧友网综合报道 在锂离子电池能量密度迭代的核心赛道中,纳米复合负极凭借硅材料的高储锂潜力与材料的结构稳定性,成为突破传统石墨负极性能瓶颈的关键方向。这种通过
    的头像 发表于 11-19 09:11 2968次阅读
    广东理工学院-以色列理工学院:研究一种用于长期便携式健康监测的超薄凝胶电极
    本研究中,作者报道了一种厚度为2.7微米的坚固、透过性强且抗冻的凝胶电极,可在日常场景下实现高质量的8天电生理监测。该超薄电极采用明胶水凝胶制成,具有温控相变特性,并通过纳米网增强,
    的头像 发表于 10-23 19:00 5910次阅读
    广东理工学院-以色列理工学院:研究一种用于长期便携式健康监测的超薄<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>电极
    国科温州研究院和南京工业大学:研究机械和肌电双信号凝胶传感器推动假肢精准操控
    与 sEMG 信号的非侵入式表皮传感器(UHSH 传感器)。该传感器通过双网络凝胶基底、脆性导电纳米复合膜的裂纹传感机制及点击化学的强界面黏附设计,实现了对肌肉收缩产生的微弱机械形变(皮肤凸起)与生物电信号的同步捕捉。其机械传
    的头像 发表于 10-16 18:25 5099次阅读
    国科温州研究院和南京工业大学:研究机械和肌电双信号<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>传感器推动假肢精准操控
    国仪电镜助力PANC/T-Fe凝胶在不同环境温度下的微观结构分析
    Interchain Interactions”的论文发表在《Advanced Functional Materials》上。 可控粘附凝胶的合成与结构特性 PANC/T-Fe
    发表于 07-30 13:44
    基于纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究
    、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控.基于纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究【江南大学赵树强】基于纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究上海
    的头像 发表于 07-11 10:21 622次阅读
    基于<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>纳米</b>材料的TPU导电长丝制备与性能研究
    用玛瑙研钵式研磨机研磨凝胶实验过程
    使用玛瑙研钵式研磨机研磨凝胶时,需注意以下步骤和要点,以确保操作安全并获得理想效果:一、材料与设备:◎凝胶样品◎去离子或适当溶剂(用于
    的头像 发表于 06-12 15:58 753次阅读
    用玛瑙研钵式研磨机研磨<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>实验过程
    内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构及液晶线路激光修复
    一、引言 随着触控显示技术的发展,内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构凭借其独特优势,在智能终端等领域得到广泛应用。然而,在生产与使用过程中,液晶线路易出现故障,研究其修复技术对提升产品
    的头像 发表于 04-30 14:44 1337次阅读
    内藏式触控高分子<b class='flag-5'>分散</b>液晶<b class='flag-5'>结构</b>的光学复合<b class='flag-5'>结构</b>及液晶线路激光修复
    齐鲁工业大学:研究聚苯胺改性细菌纤维素基凝胶柔性传感器
      凝胶传感器在柔性传感特别是医疗检测领域受到了广泛专注。当前凝胶在机械和导电性能影响方面往往无法兼顾,且废弃后的
    的头像 发表于 04-28 17:26 864次阅读
    齐鲁工业大学:研究聚苯胺改性细菌纤维素基<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>柔性传感器
    凝胶拉伸试验机:材料性能的洞察者
    凝胶,作为一种神奇的亲水性聚合物材料,能吸收大量水分,呈现出柔软、透明且富有弹性的凝胶状。因其独特性能,在生物医学、组织工程、药物输送、柔性电子等诸多前沿领域展现出巨大应用潜力。而深入探究
    的头像 发表于 04-28 10:37 699次阅读
    <b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>拉伸试验机:材料性能的洞察者
