题目说明
考虑下面的时序电路:
图片来自HDLBits
我们用3个包含触发器和多路选择器的子模块来实现图中电路。题目要求我们写出包含一个触发器和一个多路选择器的子模块。
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputL, inputr_in, inputq_in, outputregQ);
题目解析
题目只要求我们写出包含一个触发器和一个多路选择器的子模块,所以不需要看整张图片,看图片前部分即可。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicL, inputlogicr_in, inputlogicq_in, outputlogicQ); always_ff@(posedgeclk)begin if(L)Q<= r_in ; else Q <= q_in ; end endmodule
![4f22d63e-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/07/wKgaomTnPs2ALZ7-AADO4euhmXE131.png)
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
注意图中无参考波形。
这一题就结束了。
Problem 91-2014_q4a
题目说明
考虑如下所示 的n位移位寄存器电路:
图片来自HDLBits
如上图所示,还是实现包含选择器和触发器的部分。
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputw,R,E,L, outputQ );
题目解析
还是实现包含选择器和触发器的部分。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicw,R,E,L, outputlogicQ ); always_ff@(posedgeclk)begin casex({E,L}) 2'b00:Q<= Q ; 2'bx1: Q <= R ; 2'b10: Q <= w ; endcase end endmodule
![4f9c4776-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/07/wKgaomTnPs2AfjluAADYrRvHUH8640.png)
注意图中无参考波形。
这一题就结束了。
Problem 92-ece241_2014_q4
题目说明
如下图所示的状态机,假设D触发器在状态机启动之前初始化为0,实现该电路:
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputx, outputz );
题目解析
首先先写出组合电路中逻辑,然后再写时序电路逻辑即可。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicx, outputlogicz ); varlogicQ1,Q2,Q3,D1,D2,D3; always_combbegin D1=x^Q1; D2=x&~Q2; D3=x|~Q3; z=~(Q1|Q2|Q3); end always_ff@(posedgeclk)begin Q1<= D1 ; Q2 <= D2 ; Q3 <= D3 ; end endmodule
![4feecc08-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/07/wKgaomTnPs6AEPkMAAEHob24CFc442.png)
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
这一题就结束了。
Problem 93-ece241_2013_q7
题目说明
JK 触发器真值表如下。实现一个 JK 触发器。注意:Qold 是正时钟沿之前 D 触发器的输出。
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputj, inputk, outputQ);
题目解析
这道题目要求是根据真值表写出逻辑表达式,当然也可以直接根据特性方程写出逻辑。
JK触发器的特性方程如下:
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicj, inputlogick, outputlogicQ); varlogicD; always_combbegin case({j,k}) 2'b00:D=Q; 2'b01:D='0; 2'b11:D=~Q; 2'b10:D='1; endcase end always_ff@(posedgeclk)begin Q<= D; end endmodule
![506d2be8-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/07/wKgaomTnPs-AOYh3AAEDjqGoeww933.png)
这一题就结束了。
Problem 94-Edgedetect
题目说明
对于 8 位向量中的每一位,检测输入信号何时从一个时钟周期的 0 变为下一个时钟周期的 1(类似于上升沿检测)。输出位应在发生 0 到 1 转换后的周期内。
下图给我们展示了输入in[1]和输出pedge[1]的时序关系图:
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, input[7:0]in, output[7:0]pedge );
题目解析
查看:
https://blog.csdn.net/qq_31799983/article/details/81544707
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogic[7:0]in, outputlogic[7:0]pedge ); wirelogic[7:0]in_reg_n,in_reg_l; always_ff@(posedgeclk)begin in_reg_n<= in ; in_reg_l <= in_reg_n ; end assign pedge = in_reg_n&~in_reg_l ; endmodule
![50c0511a-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/07/wKgaomTnPs-ARBhiAAD00plt4Is576.png)
这一题就结束了。
Problem 95-Edgedetect2
题目说明
在一个8bit的变量中,从一个周期到另一个周期期间,检测输入信号变化。即上升沿变化或下降沿变化。输出应在0变为1后产生。
如下图所示为输入与输出的时序关系
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, input[7:0]in, output[7:0]anyedge );
题目解析
双边沿检测,在上一题基础上加上下降沿检测即可。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogic[7:0]in, outputlogic[7:0]anyedge ); wirelogic[7:0]in_reg,edge_flag; always_ff@(posedgeclk)begin in_reg<= in ; end assign edge_flag = in&~in_reg | ~in&in_reg ; always_ff@(posedge clk) begin anyedge <= edge_flag ; end endmodule
![512aee26-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/07/wKgaomTnPs-AT-1UAAEcbH5xdAc823.png)
这一题就结束了。
Problem 96-Edgecapture
题目说明
对于 32 位向量中的每一位,在输入信号从一个时钟周期的 1 变为下一个时钟周期的 0 时进行捕捉。“捕获”表示输出将保持为 1,直到寄存器复位(同步复位)。
每个输出位的行为类似于 SR 触发器:输出位应在 1 到 0 转换发生后的周期设置(为 1)。当复位为高电平时,输出位应在正时钟沿复位(为 0)。
如果上述两个事件同时发生,则复位优先。在下面示例波形的最后 4 个周期中,“reset”事件比“set”事件早一个周期发生,因此这里不存在冲突。
在下面的示例波形中,为清楚起见,reset、in[1] 和 out[1] 被突出显示。
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputreset, input[31:0]in, output[31:0]out );
题目解析
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicreset, inputlogic[31:0]in, outputlogic[31:0]out ); varlogic[31:0]capture,in_reg; always_ff@(posedgeclk)begin if(reset)out<= '0; else out <= capture ; end always_ff@(posedge clk) begin in_reg <= in ; end assign capture = ~in & in_reg | out; endmodule
![518bbcd8-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/07/wKgaomTnPtCAF8G1AAEpBn6LlRw358.png)
这一题就结束了。
Problem 97-Dualedge
题目说明
熟悉在时钟上升沿或时钟下降沿触发的触发器。在时钟的两个边沿触发双边触发触发器。
但是,FPGA 没有双边触发触发器,并且不接受 @(posedge clk or negedge clk)作为合法的敏感度列表。
构建一个功能类似于双边触发触发器的电路:
(注意:不一定完全等效:触发器的输出没有毛刺,但模拟这种行为的更大组合电路可能。)
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputd, outputq );
题目解析
无法在 FPGA 上创建双边触发触发器。但是可以同时创建正沿触发和负沿触发触发器。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicd, outputlogicq ); varlogictemp1,temp2; always_ff@(posedgeclk)begin temp1<= d^temp2 ; end always_ff@(negedge clk) begin temp2 <= d^temp1 ; end assign q = temp1^temp2 ; endmodule
![51e5fbee-6610-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/07/wKgaomTnPtCABD5UAAD804vtt_M369.png)
这一题就结束了。
总结
今天的几道题就结束了,对于理解触发器的非常有帮助,而且难度稍微增加了,对于阅读波形设计逻辑非常有帮助。
审核编辑:刘清
时序电路
1文章
114浏览量
21625 -
触发器
14文章
1916浏览量
60696 -
Verilog语言
113浏览量
8170 -
多路选择器
1文章
22浏览量
6463
原文标题:HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(十五)-Problem 90-97(触发器和锁存器(2))
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA基础学习笔记--组合逻辑电路-多路选择器与多路分解器
什么是触发器 触发器的工作原理及作用
4选1多路选择器是什么?
8选1多路选择器电路图(五款8选1多路选择器电路)
![8选1<b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>选择器</b>电路图(五款8选1<b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>选择器</b>电路)](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/DC/o4YBAFrkPnCAcSqOAAA-UcN5H_U881.jpg)
