传统的机械锁具已走过了近百年历史,其功能及性能几乎已经诠释到了极致。然而,仍不能满足现代人们对锁具高可靠性、高安全性、信息化、智能化的要求,自 50 年代末,半导体(晶体管)技术问世后,人们便将该技术应用于锁具上,发明了形形色色、功能丰富的电子锁具。智能柜锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化、简便化的锁具。其中一种基于13.56MHz的NFC近场通讯低功耗智能柜锁已悄然在日常生活中得到广泛应用。
技术参数
电源供应 | 4.5V-6.5V (即4节干电池) |
静态电流 | <20uA |
工作电流 | <180mA |
最大工作电流 | <200mA |
卡片类型 | IC/M1、手机NFC |
卡片存储数量 | 18 |
工作温度 | -10℃~60℃ |
工作湿度 | 30%RH ~ 85%RH |
存储湿度 | <85%RH |
应用场景
适用于浴室、洗浴、游泳、桑拿浴场、海滨浴场、高尔夫球场,健身房的更衣柜,机关、企业、学校、酒店宾馆、超市的文件柜或储物柜等场所。
方案设计报告
1、RJM8L003低功耗MCU作为系统主控制器,其功能是通过SPI总线与NFC读头芯片进行通信,进行卡片身份的识别,认证识别通过后驱动马达实现开锁。
2、NFC刷卡芯片,主要作用是识别M1/IC 、手机NFC模拟卡,完成身份识别。
3、供电方式采干电池供电,RJM8L003系列主控休眠功耗低至0.85uA,超低功耗的表现大大提高了设备的待机运行时间,节省了人力去更换电池的维护成本。
4、可以监测电池电量,当电池电压低于4.5V时,蜂鸣器会提示低压报警,提示用户更换电池,开锁后,系统进入常开模式,常开模式下需要更换电池,才能正常上锁;关闭低压常开模式时,低压报警后,门锁还可以使用50次开锁,此时请及时更换电池。
方案特点
1、嵌入式设计,低成本,外围器件少,省去复杂的布线。
2、易安装,采用手机NFC、IC/M1卡近场通信开锁。
3、超低功耗,采用RJM8L003系列MCU做主控,宽电压,多达6种低功耗管理模式,此方案的MCU休眠功耗低至0.85uA,待机唤醒时间低至10us,4节干电池,整机续航能力可达1年以上。
4、真随机数发生器。RJM8L003系列内置基于数字振荡环的8位真随机数发生器,符合国家密码管理局《随机数检测规范》标准。
审核编辑:郭婷
半导体
335文章
27826浏览量
223860 -
控制器
112文章
16487浏览量
179800 -
nfc
59文章
1633浏览量
181053
NFC近场通信技术的功能
CI522 NFC刷卡电动车仪表方案
DP1332E资产监控管理方案
物联网系统中非接触近场通信方案NFC详解(一)_NFC标签分析
![物联网系统中非接触<b class='flag-5'>近场</b>通信方案<b class='flag-5'>NFC</b>详解(一)_<b class='flag-5'>NFC</b>标签分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/9F/wKgZomb5FrWAT0S8AAHRzGmYYHI105.jpg)
CI520|13.56MHz非接触式读写器NFC读卡芯片(A卡)
NFC晶振 27.12MHZ规格参数说明
![<b class='flag-5'>NFC</b>晶振 27.12<b class='flag-5'>MHZ</b>规格参数说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A2/wKgaomT67ZGAW5nQAAAgfBtwHT4841.png)
13.56MHz天线绘制
NFC点对点模式传输
一文读懂近场通信NFC
![一文读懂<b class='flag-5'>近场</b>通信<b class='flag-5'>NFC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/FD/wKgaomY68SWAWjN_AAlAaht7tHE424.png)
13.560MHZ晶振的作用和选型
![13.560<b class='flag-5'>MHZ</b>晶振的作用和选型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A2/wKgaomT67ZGAW5nQAAAgfBtwHT4841.png)
DP1363F 多协议NFC 兼容CLRC663开发资料
13.56MHz 非接触式读写卡芯片LS5120产品介绍
低功耗 高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗 宽电压 PWM (无须担心耗电问题!)
为什么ST25R3911B-DISCO开发板上的LC滤波电路配置的截止频率是11.75MHZ?
近场通信NFC接口防静电ESD
![<b class='flag-5'>近场</b>通信<b class='flag-5'>NFC</b>接口防静电ESD](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
