i2c-tools工具的安装和使用简单介绍
FPGA之家 来源:嵌入式与Linux那些事 作者:仲一 2022-11-17 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
i2c-tools简介
嵌入式开发仲,有时候需要确认硬件是否正常连接,设备是否正常工作,设备的地址是多少等等,这里我们就需要使用一个用于测试I2C总线的工具——i2c-tools。
i2c-tools工具是一个专门调试i2c的,开源,可获取挂载的设备及设备地址,还可以读写I2C设备寄存器
下面我们就对这个工具的安装和使用做个简单介绍。
i2c-tools安装
解压
下载完成后,放到linux环境下解压。
tar-zxvfi2c-tools-4.3.tar.gz
cdi2c-tools-4.3
编译
使用以下命令进行编译
makeCC=arm-linux-gnueabihf-gccUSE_STATIC_LIB=1
USE_STATIC_LIB 的意思是使用静态编译。编译完成后,会在tools目录下产生i2cdetect,i2cdump,i2cget,i2cset,i2ctransfer五个产物。将这些可执行文件拷贝到设备上。
不加 USE_STATIC_LIB 编译选项,会使用动态链接的方式编译。编译完成后需要拷贝i2c-tools-4.3/lib 目录下的libi2c.so.0动态库到设备上的/usr/bin 目录下。
i2c-tools使用方法
i2cdetect
i2cdetect用來列举I2C bus和上面所有的设备,可接受的参数有
Usage:i2cdetect[-y][-a][-q|-r]I2CBUS[FIRSTLAST]
i2cdetect-FI2CBUS
i2cdetect-l
I2CBUSisanintegeroranI2Cbusname
Ifprovided,FIRSTandLASTlimittheprobingrange.
-V:输出当前版本号
debian@npi:/mnt/mnt$./i2cdetect-V
i2cdetectversion4.3
-l:输出所有 i2c 总线,如下总线编号有twi1和twi2,或者1和2
debian@npi:/mnt/mnt$./i2cdetect-l
i2c-0unknown21a0000.i2cN/A
i2c-1unknown21a4000.i2cN/A
debian@npi:/mnt/mnt$ls-l/dev/i2c-*
crw-------1rootroot89,0Mar1909:42/dev/i2c-0
crw-------1rootroot89,1Mar1909:42/dev/i2c-1
I2CBUS:i2c总线编号-F:此 i2c 支持的功能
root@npi:/mnt/mnt#./i2cdetect-F1
Functionalitiesimplementedby/dev/i2c-1:
I2Cyes
SMBusQuickCommandyes
SMBusSendByteyes
SMBusReceiveByteyes
SMBusWriteByteyes
SMBusReadByteyes
SMBusWriteWordyes
SMBusReadWordyes
SMBusProcessCallyes
SMBusBlockWriteyes
SMBusBlockReadyes
SMBusBlockProcessCallno
SMBusPECyes
I2CBlockWriteyes
I2CBlockReadyes
root@npi:/mnt/mnt#
-y:指令执行自动yes,否则会提示确认执行Continue? [Y/n] Y,不加参数y会有很多执行提示,可以帮助判断
-a:输出总线上所有地址(00-7f),没有 -a,只显示 08-77,UU 表示该设备在驱动中已使用。
如下0x1a,0x39的地址正在被使用。
root@npi:/mnt/mnt#./i2cdetect-a1
WARNING!ThisprogramcanconfuseyourI2Cbus,causedatalossandworse!
Iwillprobefile/dev/i2c-1.
Iwillprobeaddressrange0x00-0x7f.
Continue?[Y/n]y
0123456789abcdef
00:00------------------------------
10:--------------------UU----------
20:--------------------------------
30:------------------UU------------
40:--------------------------------
50:--------------------------------
60:60------------------------------
70:--------------------------------
root@npi:/mnt/mnt#./i2cdetect-y-a1
0123456789abcdef
root@npi:/mnt/mnt#
i2cdump
i2cdump读取设备上所有寄存器的值,可接受的参数有
Usage:i2cdump[-f][-y][-rfirst-last][-a]I2CBUSADDRESS[MODE[BANK[BANKREG]]]
ADDRESSisaninteger(0x03-0x77,or0x00-0x7fif-aisgiven)
MODEisoneof:
b(byte,default)
w(word)
W(wordonevenregisteraddresses)
s(SMBusblock)
i(I2Cblock)
c(consecutivebyte)
AppendpforSMBusPEC
-V:输出当前版本号
-f:强制使用此设备地址,即使此设备地址已经被使用;若不添加此参数,地址可能写失败
-y:指令执行自动 yes,否则会提示确认执行Continue? [Y/n] Y,不加参数y会有很多执行提示,可以帮助判断
-r:读取从 first-last 之间的寄存器值
-a:读取0x00-0xff范围的地址
I2CBUS:i2c总线编号
ADDRESS:设备地址,建议使用十六进制
MODE:数据长度类型
root@npi:/mnt/mnt#./i2cdump-f-y-a10x39
Nosizespecified(usingbyte-dataaccess)
0123456789abcdef0123456789abcdef
00:00000000000000007000000000000000........p.......
10:0000000000000000000010b002030200..........?????.
20:9500000000004000000000fbffddc400?.....@....?.??.
30:0000000000009022a000000001100000......?"?...??..
40:00000000000000000000000000000000................
50:00000000000000000000000000000000................
60:04030000000000000000000000000000??..............
70:00000000000000000000000000030000.............?..
80:00000000000000000000000000000000................
90:00000000000000000000000000000000................
a0:00000000000000000000000000000000................
b0:00000000000000000077147601000100.........w?v?.?.
c0:00000000000000000000000000000000................
d0:00000000000000000000000000000000................
e0:00000000000000000000000000000000................
f0:00000000000000000000000000000000................
#只读取0x50-0x7f寄存器范围的值
root@npi:/mnt/mnt#./i2cdump-f-y-r0x50-0x7f10x39
root@npi:/mnt/mnt#
通过读取i2c设备寄存器的值与芯片手册的值进行比对,确认我们配置的是否正确。
i2cget
i2cget读取设备上寄存器的值,可接受的参数有
Usage:i2cget[-f][-y][-a]I2CBUSCHIP-ADDRESS[DATA-ADDRESS[MODE]]
MODEisoneof:
b(readbytedata,default)
w(readworddata)
c(writebyte/readbyte)
AppendpforSMBusPEC
I2CBUS:i2c总线编号
CHIP-ADDRESS:设备地址
DATA-ADDRESS:要读取的寄存器地址
MODE:数据长度类型
#0x39设备地址,0x04要读取的寄存器
root@npi:/mnt/mnt#./i2cget-f-y10x390x04
0x03
i2cset
i2cset设置设备上寄存器的值,可接受的参数有
Usage:i2cset[-f][-y][-mMASK][-r][-a]I2CBUSCHIP-ADDRESSDATA-ADDRESS[VALUE]...[MODE]
MODEisoneof:
c(byte,novalue)
b(bytedata,default)
w(worddata)
i(I2Cblockdata)
s(SMBusblockdata)
AppendpforSMBusPEC
I2CBUS:i2c总线编号
CHIP-ADDRESS:设备地址
DATA-ADDRESS:要写入的寄存器地址
VALUE:要写入的值
MODE:数据长度类型
root@npi:/mnt/mnt#./i2cset-f-m0xff-r10x390x040x03
Iwillwritetodevicefile/dev/i2c-1,chipaddress0x39,
dataaddress0x04,data0x03(masked),modebyte.
Continue?[Y/n]y
Oldvalue0x00,writemask0xff,willwrite0x03
Continue?[Y/n]y
Value0x03written,readbackmatched
root@npi:/mnt/mnt#
把写入寄存器的值读出来。确认与我们写入的值相同。
root@npi:/mnt/mnt#./i2cdump-f-y-r0x00-0x0f10x39
00:00000000030000007000000000000000....?...p.......
root@npi:/mnt/mnt#
i2ctransfer
i2ctransfer通过一次传输发送用户定义的I2C消息,用于创建I2C消息并将其作为一次传输合并发送。
Usage:i2ctransfer[-f][-y][-v][-V][-a]I2CBUSDESC[DATA][DESC[DATA]]...
DESCdescribesthetransferintheform:{r|w}LENGTH[@address]
1)read/write-flag2)LENGTH(range0-65535)3)I2Caddress(uselastoneifomitted)
DATAareLENGTHbytesforawritemessage.Theycanbeshortenedbyasuffix:
=(keepvalueconstantuntilLENGTH)
+(increasevalueby1untilLENGTH)
-(decreasevalueby1untilLENGTH)
p(usepseudorandomgeneratoruntilLENGTHwithvalueasseed)
Example(bus0,read8byteatoffset0x64fromEEPROMat0x50):
#i2ctransfer0w1@0x500x64r8
Example(sameEEPROM,atoffset0x42write0xff0xfe...0xf0):
#i2ctransfer0w17@0x500x420xff-
I2CBUS:i2c总线编号
DESC:{r | w}<消息长度>[@设备地址]
{r | w}指定消息是读还是写
<消息长度>指定在此消息中读取或写入的字节数。它被解析为一个无符号的16位整数
[@设备地址]指定此消息要访问的芯片的7位地址,并且是整数。
#参数2为i2c2,w2表示写两个字节,@0x39为i2c设备(注意要7位地址),0x02 0xd3 为高低位地址,r1为读取的数据是一个byte。
root@npi:/mnt/mnt#./i2ctransfer-f-y1w2@0x600x020xd3r1
0x00
总结
本文只是抛砖引玉,i2c-tools还有更多的使用方法,需要大家在实际工作中去探索。
审核编辑:刘清
  • I2C总线
  • LINUX内核
  • I2C接口
原文标题:推荐一个好用的i2c调试小工具
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux下i2c-tools的交叉编译
    Linux下i2c-tools的交叉编译1.下载地址:https://archive.kernel.org/oldwiki/i2c.wiki.kernel.org/index.php
    发表于 06-19 09:41
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-i2c与从设备通讯编程示例之i2c-tools工具使用
    注意:学习资料可在ElfBoard官方网站“资料”专区获取。介绍i2c-tools是一个专门调试i2c接口的开源工具,可以获取挂载的设备及设备地址,具有在对应的设备上读取和设置寄存器值
    发表于 10-29 16:27
    飞凌嵌入式ElfBoard EL 1板卡-i2c与从设备通讯编程示例之i2c-tools工具使用
    介绍i2c-tools是一个专门调试i2c接口的开源工具,可以获取挂载的设备及设备地址,具有在对应的设备上读取和设置寄存器值等功能。在ELF 1的资料包当中,已经放置了下载好的源码,路
    发表于 11-01 09:33
    ESP32P4示例工程中有用的i2c-tools调试工程
    i2c-tools 在ESP-IDF安装目录examples\\\\peripherals\\\\i2c\\\\i2c_tools下的i2c_t
    发表于 05-03 18:25
    i2c0的引脚配置如下,为什么使用i2c-tools扫描i2c0的时候所有地址都应答了?
    我的i2c0的引脚配置如上,但是不知道为什么使用i2c-tools扫描i2c0的时候所有地址都应答了 请问有大佬知道怎么回事吗?
    发表于 10-09 07:27
    i2c-tools的移植和使用
    1 下载i2c-tools-3.1.1.tar.bz22 解压后修改MakefileCC =arm-linux-gnueabihf-gccLDFLAGS += -static3 make 成功后会
    发表于 09-25 17:04
    树莓派系列教程10:I2C
    以下两行并保存退出。i2c-bcm2708i2c-dev二、i2c-tools安装i2c-tools,这个工具
    发表于 03-28 13:56
    迅为-iMX6ULL开发板-i2c测试工具
    /pub/software/utils/i2c-tools/,这里下载的 4.1 版本,下载完后拷贝后 Ubuntu,解压 tar -vxf i2c-tools-4.1.tar.gz,清理
    发表于 09-25 10:57
    ://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/utils/i2c-tools/,这里下载的 4.1 版本,下载完后拷贝后 Ubuntu,解压 tar -vxf i2c-tools-4.1.tar.gz,清理
    发表于 10-23 10:56
    STM32F103硬件I2C Slave的相关资料分享
    MCU:STM32F103IDE:STM32CubeIDEHAL库硬件I2C当作Slave,模拟EEPROM行为测试工具:树莓派为I2C主机,使用I2C-tools进行测试配置
    发表于 02-17 06:59
    请问如何将i2ctools移植到rk3399开发板上呢
    i2c-tools是什么呢?i2ctools工具支持哪些功能?请问如何将i2ctools移植到rk3399开发板上呢?
    发表于 03-07 07:46
    在RK3288 Android7系统下使用i2c-tools
    在SDK中目录添加i2c-tools源码em3288_mid_android-7.1\\external\\i2c-tools-4.1在 i2c-tools 目录下新建 Android.mk 文件
    发表于 10-12 16:18
    请问ch32v307加i2c tools编译出错是哪里引起的?
    故障复现步骤:studio里创建ch32v307-r1的开发板工程(sdk版本1.0.8)打开i2c硬件设备软件包里勾选i2c-tools然后编译报错:In file included from
    发表于 01-11 14:56
    发表于 12-20 19:38 52次下载
    STM32F103硬件<b class='flag-5'>I2C</b> Slave
    i2c-tools工具介绍
    i2c-tools 简介 在嵌入式开发中,有时候需要确认硬件是否正常连接,设备是否正常工作,设备的地址是多少等等,这里我们就需要使用一个用于测试I2C 总线的工具i2c-tools
    的头像 发表于 07-27 16:12 3800次阅读
