SMT贴片加工的精度包括贴片机定位精度、贴片机重复精度和贴片机分辨率。通过负载平衡,为了提高贴片效率,采取了一些措施,尽可能多地拾取头部。下面SMT贴片加工厂家将详细介绍相关内容。
1.贴片机的定位精度。
定位精度是指实际组件的位置与组件位置的偏差,影响组件精度的因素有平移误差和旋转误差,平移误差主要来自X-Y轴定位系统,旋转误差是指组件对中机构的精度不够。
2.贴片机的重复精度。
重复精度是指贴片机反复安装在特定坐标位置,产生的偏差是重复精度。因此,smt贴片机给出的样品精度表现为贴片机的重复精度。
3.贴片机分辨率。
贴装头收到脉冲指令信号后,R轴的分辨率为贴片机的分辨率,贴装头R轴的旋转度数为0.0024/脉冲达到0.0024/脉冲,分辨率机器运行的最小增量量机器本身的运动精度是一个重要的能量指标
提高SMT贴片加工的效率
1.负载平衡。为保证两台SMT贴片加工机在贴片时间相同的情况下,合理分配两台SMT贴片加工机的补丁组件数量。
2.SMT贴片加工机本身。SMT贴片加工机本身有最大速度值,但通常很难做到这一点。它与X/Y结构贴片机有一定的关系。在贴片速度上,应尽可能采取头部配置措施。此外,在放置过程中,将相同类型的元件放在一起,减少装配件的数量,节省放置时间。
SMT贴片加工生产线的整个生产过程实际上涉及到很多设备,但如果任何设备在加工过程中运行太慢,就会延误整个贴片过程,影响实际过程的实现。因此,我们不仅要有科学系统的理论指导,还要有经验丰富的人员在现场操作,最大限度地实现我们的期望。
审核编辑 :李倩
分辨率
2文章
1008浏览量
41772 -
smt贴片
1文章
303浏览量
9203
原文标题:SMT贴片加工如何提高精度与效率
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
