谈一谈决策规划在量产自动驾驶中的挑战
汽车ECU开发 来源:深蓝AI 作者:深蓝AI 2022-11-17 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
量产自动驾驶简介
量产自动驾驶目前分为跨越式和渐进式两类。跨越式的是希望一步到位直接做L4级别的自动驾驶,主要有两个点:
第一个是需要有一个特殊的车辆,泛指经过一些做L4的自动驾驶公司改装后的特殊车辆。
第二个是需要有一个特殊的场景,指用高精度地图或一些事先规划好的地域逐渐实现从a点到b点的全自动驾驶。渐进式是先做辅助智能驾驶系统,再迭代实现L4级别的自动驾驶。
随着行业和产业的不断发展和成熟,L2+的辅助驾驶近几年有了一些不错的成果。L2+量产自动驾驶的主流功能有3个:行车辅助、泊车辅助和主动安。行车辅助里包括车道保持、拨杆变道、导航辅助驾驶等;泊车辅助里包含车位博入、智能召唤、记忆泊车等;主动安全包含防撞辅助、车道辅助、车速辅助等。
辅助的概念实际上是人机共驾,即当司机在开启辅助驾驶的时候,同时人也会通过方向盘和油门对车辆进行控制。
L2+和L4 Planning的差异
做量产自动驾驶的思路跟L4不一样的地方在于L4是怎么样去取代人类司机来开车,而量产自动驾驶思考的角度是让人开车时更加的安全和轻松,所以替人开车这块的能力实际上跟L4是差不多,但量产自动驾驶里面会包括更多的东西。
其中一个主动提示/接管现在的思路是希望结合比较强大的一个感知和规控的能力,把辅助驾驶变成汽车软件层面的安全带。
L4级别的自动驾驶是能够在没有接管的各种路况下很好的驾驶车辆,实际有两个很重要的前提:第一个是需要事先标注好的高精度地图,第二个是对于交通参与者以及路面上的一些元素基本上都是一个非常完美的感知状态。但实际上做L2+的时候,这两个先决条件不一定成立,一旦离开了高精度地图或者没有一个完美感知的时候,该系统表现出来的能力还能像L4一样。
高精度地图在当前的情况下存在着两个最大的问题:第一个是制造的成本很太高,导致覆盖率很低。第二个是地图更新做不到实时。覆盖率低的问题还涉及到产品本身的问题,因为使用自动驾驶能力的一些目标客户并不是都在有高精度地图覆盖的一线城市,可能也存在于一些三、四线城市。
同时这些一线城市并不是所有路段都会有高精度地图覆盖。第二个是即便该路端覆盖了高精度地图,但其本身也不是扫描一次就足够,因为真实道路是每时每刻都会发生变化,因此,后期也需要不停的通过手工或半自动的方式去不断的更新和维护这些地图。另外一个是感知的不确定性,不确定性主要是来自于上游的感知,实际上感知在通过激光雷达或视觉方案给出的时候,和真值会有一些偏差以及时序上的抖动。
辅助驾驶里最基本的一个能力就是车道保持,即驾驶员不用扶着方向盘,车辆也能准确的行驶在车道中间。在没有高精度地图的情况下,车道线主要依靠视觉生成。实际上,这些车道线不可避免的会存在一个特性:离车越远的车道线,感知误差会越大,如图1所示。还有是感知道的两帧之间会存在一定的偏差,导致方向盘会不断的抖动。
图1 观测车道线与真值误差
Contingency Planning
量产自动驾驶的两个基本是安全性和舒适性。但这两个指标实际上是相悖的,因此思考的问题是:如何在没有好的感知情况下,做一个兼顾安全性和舒适性的自动驾驶产品。
做决策规划最实用的两点是:第一是完备性,即尽可能的扩大解空间;第二是最优性,即提升解的质量。
Contingency Planning(防御性规划)能够对危急情况随时做出有效的反应。实际上可以用多模态的问题解决,包括自车的多种可行解以及他车的多种意图预测。举一个常见的例子:假设本车发现前面停下一辆车,一般会决策出左绕还是右绕。传统的做法是假定开始选择左绕,可能更加符合人的预期,当车开到新的位置,
上游会重新给一个关于车的新位置估计,这时再次进行判断继续左边还是右边,不巧,左边发现新的障碍物,决策出需要右绕通行。所以在极端的情况下,最后会出现摇摆不定,画龙的问题。
目前主流的做法是做一些输入倾向的提升,这样只缓解了合法方向的问题,并没有真正意义上解决问题,因为当前车被检测出来的这一帧,实际上就已经开始对未来的预期做了一个决策。
目前比较习惯于把轨迹当成一个链式模型进行处理,但真正实用的可能是树模型,如图2所示。
每个树模型分叉的节点叫branch state,同时可以在任意的节点分叉,所以该模型比较的灵活。所以利用该模型来做刚刚的案例,开始选择在离障碍物有一定距离时分叉一下,这样就是由两段组成:第一段是公用的部分,第二段是分开的部分。然后以此来分叉判别可以保证方向盘不太会左右晃。即便出现了新的障碍物位置,也可以继续用轨迹优化。
图 2 树模型
还有一个很在意功能是加塞应对,即当车辆驾驶时,旁边开过来一辆车,是需要继续车道保持还是减速/变道处理。传统方案对加塞概率进行判定,当大于阈值的时候则会考虑减速/变道处理,这时车就开始减速处理,如果小于阈值,则继续车道保持。
但加塞和不加塞的概率各占一半的时候,很容易出现决策上的跳动,导致用户体验不好。
自动驾驶方法的加塞处理如图3所示。如果加塞就会开始减速,然后再提速进行跟车,如浅绿色线所示。图下方是加速度曲线,加速度为0则对应匀速直线行驶,应对加塞时再减速。
图3 轨迹树的加塞处理
Risk-Aware Planning
Risk-aware的概念是保证自动驾驶从a点到b点上整个的安全性。一般通过保证每一帧规划轨迹是安全的得以实现,实际上有个问题:保证自动驾驶整个周期的安全性需不需要保证每一帧轨迹的安全性?
通常考虑两个点:第一,轨迹规划不能撞上一些静态的障碍物,比如马路边、静止车等。第二与交通参与者的交互有关,比如车辆、行人等交通参与者的未来行为会随着自车的决策规划而产生变化。
传统系统的考虑方式是,当前方突然出现一脸车,那会规划出一个预测轨迹,再根据预测轨迹在时空域规划出对应的障碍物,然后规划出一个不会相撞的轨迹。但当舒适性和安全性出现一定冲突的时候,这样的规划思路比较保守。实际上要保证整个自动驾驶周期的安全性,单帧轨迹的规划性是更高的。
具体来说,预测往往具备一个特性:预测时间越往后,置信度越低。也就是在预测初期是不可能相撞的(比如2秒内),那2秒后是不是可以允许适当的接触,同时让规划出来轨迹的舒适性和安全性之间达到平衡,从而保证整个自动驾驶的安全性。
审核编辑 :李倩
  • 高精度
  • 自动驾驶
原文标题:谈一谈决策规划在量产自动驾驶中的挑战
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    预期功能安全是什么?(上)
    1.引言 1.1 自动驾驶技术带来的新问题 自动驾驶技术在落地的过程,越来越多的新问题不断涌现: 20%问题的长尾效应 场景覆盖不全 数据训练不足 感知局限 决策模糊 人机交互“错位
    发表于 04-10 09:21
    自动驾驶横向与纵向控制模块各有什么作用?
    自动驾驶的技术架构,如果将感知系统比作车辆的眼睛,将规划决策比作大脑,那么控制模块则毫无疑问是车辆的“手脚”。
    的头像 发表于 04-05 10:01 2356次阅读
    贸泽电子自动驾驶汽车在线资源中心助力解决实际部署面临的各项挑战
    2026年3月12日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 进步扩展其内容全面的自动驾驶汽车资源中心,聚焦于塑造量产
    的头像 发表于 03-12 14:27 440次阅读
    全局定位和局部定位在自动驾驶各有什么作用?
    自动驾驶汽车不仅要知道自己现在在哪条街道上,还要清楚自己在车道的哪个位置、身体朝向如何、与路边设施和其它车辆的距离是多少。只有具备准确的定位信息,自动驾驶系统才能做出正确的
    的头像 发表于 03-07 09:27 1001次阅读
    全局定位和局部定位在<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中</b>各有什么作用?
    自动驾驶汽车如何完成超车?
    经过套完整的感知、理解、决策规划和控制的流程,每步都要考虑安全和规范,需要不断感知周围环境,判断什么时候超车、怎么超车、是否安全等,然后才可以按照计划执行操作。
    的头像 发表于 02-16 17:37 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何完成超车?
    自动驾驶汽车如何实现自动驾驶
    人类驾驶员而言是非常直观且有效的指令,但对于自动驾驶汽车来说,则意味着需要套极其复杂的感知、理解与决策链路。 自动驾驶如何看清文字?
    的头像 发表于 02-10 08:50 828次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何实现<b class='flag-5'>自动驾驶</b>
    规划模块在自动驾驶系统主要干了啥事?
    规划模块在自动驾驶系统主要用来执行决定“行驶路径”与“行驶方式”的任务。它接收来自定位、感知、地图、预测等模块的信息,进行综合处理后,制定出条既符合法规、保障安全,又尽可能舒适高效
    的头像 发表于 12-13 12:07 2424次阅读
    VLA能解决自动驾驶的哪些问题?
    、语言表达和动作控制这三者整合到个统的模型框架。 与传统自动驾驶系统将感知、预测、规划、控制拆解为多个独立模块的做法不同,VLA可以缩
    的头像 发表于 11-25 08:53 651次阅读
    VLA能解决<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中</b>的哪些问题?
    语言模型是否是自动驾驶的必选项?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶的发展并非成不变,在传统自动驾驶系统,通常采用分层的体系架构。最底层是感知层,负责将摄像头、雷达、激光雷达等传感器数据转化为车辆能够“看到”的
    的头像 发表于 11-14 16:23 3793次阅读
    语言模型是否是<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的必选项?
    什么是自动驾驶决策系统?发展有何挑战
    [首发于智驾最前沿微信公众号]把自动驾驶汽车想象成个不断学习并做决定的人,车上的“眼睛”负责看(感知)、“记忆/推理”负责想(预测与决策)、“手脚”负责做(规划与控制),
    的头像 发表于 10-26 09:55 1740次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>决策</b>系统?发展有何<b class='flag-5'>挑战</b>?
    无引导线的左转场景下,自动驾驶如何规划轨迹?
    场景下,想要很好地处理好无引导线左转是个非常大的挑战。但想要让自动驾驶汽车满足所有的出行需求,这场景必须解决,那在无引导线的左转场景下,自动驾驶
    的头像 发表于 09-18 09:12 932次阅读
    无引导线的左转场景下,<b class='flag-5'>自动驾驶</b>如何<b class='flag-5'>规划</b>轨迹?
    端到端自动驾驶相较传统自动驾驶到底有何提升?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术自诞生以来,便承载了人类对安全、高效、智能出行的美好憧憬。传统自动驾驶系统以层次化、模块化的架构为主,将感知、定位、规划决策、控制四大核心功
    的头像 发表于 09-02 09:09 1030次阅读
    端到端<b class='flag-5'>自动驾驶</b>相较传统<b class='flag-5'>自动驾驶</b>到底有何提升?
    自动驾驶感知、决策、控制都起到什么作用?
    自动驾驶的感知、决策与控制是个高度耦合的系统工程。感知负责把复杂、噪声且有不确定性的外界信息转换为具有语义和概率描述的内部状态;决策基于这些状态做出策略选择,并生成满足动力学和安全约
    的头像 发表于 08-31 15:40 1945次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中</b>感知、<b class='flag-5'>决策</b>、控制都起到什么作用?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动
    的头像 发表于 06-28 11:42 1518次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何准确定位的?
    新能源车软件单元测试深度解析:自动驾驶系统视角
    的潜在风险增加,尤其是在自动驾驶等安全关键系统。根据ISO 26262标准,自动驾驶系统的安全完整性等级(ASIL-D)要求单点故障率必须低于10^-8/小时,这意味着每小时的故障概率需控制在亿
    发表于 05-12 15:59
