实验拓扑及说明
设备编号及互联线路如图所示;所有设备的互联地址段采用10.1.xy.0/24,其中xy为设备编号,x为编号较小的设备,y为编号较大的设备。例如R2及R3之间的直连链路,网段为10.1.23.0/24,这条链路上R2的接口IP地址为10.1.23.2/24,R3的接口IP地址为10.1.23.3/24。所有设备配置loopback0接口,ip地址为x.x.x.x/32,其中x为设备编号;
实验需求一(完成基础配置)
BGP邻居关系如图所示;除了图中标记的BGP邻居关系外不得建立其他的BGP连接。
R1、R2、R3、R4运行OSPF,注意OSPF域的范围;四台路由器都将自己的Loopback0口宣告进OSPF,AS之间的链路不宣告进OSPF。
eBGP邻居关系采用直连接口建立;iBGP邻居关系采用loopback0口建立;
在R5上开设Loopback1至Loopback4,IP地址分别为100.1.1.0/24、100.2.2.0/24、200.1.1.0/24、200.2.2.0/24。
R1的配置如下:
[R1]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress10.1.15.1255.255.255.0
[R1]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ipaddress10.1.12.1255.255.255.0
[R1]interfaceGigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ipaddress10.1.14.1255.255.255.0
[R1]interfaceLoopBack0
[R1-LoopBack0]ipaddress1.1.1.1255.255.255.255
[R1]ospf1router-id1.1.1.1
[R1-ospf-1]area0.0.0.0
[R1-ospf-1-0.0.0.0]network1.1.1.10.0.0.0
[R1-ospf-1-0.0.0.0]network10.1.12.10.0.0.0
[R1-ospf-1-0.0.0.0]network10.1.14.10.0.0.0
[R1]bgp200
[R1-bgp]router-id1.1.1.1
[R1-bgp]peer2.2.2.2as-number200
[R1-bgp]peer2.2.2.2connect-interfaceLoopBack0
[R1-bgp]peer2.2.2.2next-hop-local
[R1-bgp]peer4.4.4.4as-number200
[R1-bgp]peer4.4.4.4connect-interfaceLoopBack0
[R1-bgp]peer4.4.4.4next-hop-local
[R1-bgp]peer10.1.15.5as-number100
R2的配置如下:
[R2]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress10.1.12.2255.255.255.0
[R2]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ipaddress10.1.23.2255.255.255.0
[R2]interfaceGigabitEthernet0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ipaddress10.1.26.2255.255.255.0
[R2]interfaceLoopBack0
[R2-LoopBack0]ipaddress2.2.2.2255.255.255.255
[R2]ospf1router-id2.2.2.2
[R2-ospf-1]area0.0.0.0
[R2-ospf-1-0.0.0.0]network2.2.2.20.0.0.0
[R2-ospf-1-0.0.0.0]network10.1.12.20.0.0.0
[R2-ospf-1-0.0.0.0]network10.1.23.20.0.0.0
[R2]bgp200
[R2-bgp]router-id2.2.2.2
[R2-bgp]peer1.1.1.1as-number200
[R2-bgp]peer1.1.1.1connect-interfaceLoopBack0
[R2-bgp]peer3.3.3.3as-number200
[R2-bgp]peer3.3.3.3connect-interfaceLoopBack0
[R2-bgp]peer10.1.26.6as-number300
R3的配置如下:
[R3]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress10.1.35.3255.255.255.0
[R3]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ipaddress10.1.34.3255.255.255.0
[R3]interfaceGigabitEthernet0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ipaddress10.1.23.3255.255.255.0
[R3]interfaceLoopBack0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress3.3.3.3255.255.255.255
[R3]ospf1router-id3.3.3.3
[R3-ospf-1]area0.0.0.0
[R3-ospf-1-0.0.0.0]network3.3.3.30.0.0.0
[R3-ospf-1-0.0.0.0]network10.1.23.30.0.0.0
[R3-ospf-1-0.0.0.0]network10.1.34.30.0.0.0
[R3]bgp200
[R3-bgp]router-id3.3.3.3
[R3-bgp]peer2.2.2.2as-number200
[R3-bgp]peer2.2.2.2connect-interfaceLoopBack0
[R3-bgp]peer2.2.2.2next-hop-local
[R3-bgp]peer4.4.4.4as-number200
[R3-bgp]peer4.4.4.4connect-interfaceLoopBack0
[R3-bgp]peer4.4.4.4next-hop-local
[R3-bgp]peer10.1.35.5as-number100
R4的配置如下:
[R4]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R4-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress10.1.34.4255.255.255.0
[R4]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[R4-GigabitEthernet0/0/1]ipaddress10.1.14.4255.255.255.0
[R4]interfaceGigabitEthernet0/0/2
[R4-GigabitEthernet0/0/2]ipaddress10.1.46.4255.255.255.0
[R4]interfaceLoopBack0
[R4-LoopBack0]ipaddress4.4.4.4255.255.255.255
[R4]ospf1router-id4.4.4.4
[R4-ospf-1]area0.0.0.0
[R4-ospf-1-0.0.0.0]network4.4.4.40.0.0.0
[R4-ospf-1-0.0.0.0]network10.1.14.40.0.0.0
[R4-ospf-1-0.0.0.0]network10.1.34.40.0.0.0
[R4]bgp200
[R4-bgp]router-id4.4.4.4
[R4-bgp]peer1.1.1.1as-number200
[R4-bgp]peer1.1.1.1connect-interfaceLoopBack0
[R4-bgp]peer3.3.3.3as-number200
[R4-bgp]peer3.3.3.3connect-interfaceLoopBack0
[R4-bgp]peer10.1.46.6as-number300
R5的配置如下:
[R5]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R5-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress10.1.15.5255.255.255.0
[R5]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[R5-GigabitEthernet0/0/1]ipaddress10.1.35.5255.255.255.0
[R5]interfaceLoopBack0
[R5-LoopBack0]ipaddress5.5.5.5255.255.255.255
[R5]interfaceLoopBack1
[R5-LoopBack1]ipaddress100.1.1.1255.255.255.0
[R5]interfaceLoopBack2
[R5-LoopBack2]ipaddress100.2.2.2255.255.255.0
[R5]interfaceLoopBack3
[R5-LoopBack3]ipaddress200.1.1.1255.255.255.0
[R5]interfaceLoopBack4
[R5-LoopBack4]ipaddress200.2.2.2255.255.255.0
[R5]bgp100
[R5-bgp]router-id5.5.5.5
[R5-bgp]peer10.1.15.1as-number200
[R5-bgp]peer10.1.35.3as-number200
[R5-bgp]network100.1.1.024
[R5-bgp]network100.2.2.024
[R5-bgp]network200.1.1.024
[R5-bgp]network200.2.2.024
R6的配置如下:
[R6]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R6-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress10.1.26.6255.255.255.0
[R6]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[R6-GigabitEthernet0/0/1]ipaddress10.1.46.6255.255.255.0
[R6]interfaceLoopBack0
[R6-LoopBack0]ipaddress6.6.6.6255.255.255.255
[R6]bgp300
[R6-bgp]router-id6.6.6.6
[R6-bgp]peer10.1.26.2as-number200
[R6-bgp]peer10.1.46.4as-number200
在R1上查看BGP邻居关系:
[R1]displaybgppeer
BGPlocalrouterID:1.1.1.1
LocalASnumber:200
Totalnumberofpeers:3Peersinestablishedstate:3
PeerVASMsgRcvdMsgSentOutQUp/DownStatePrefRcv
2.2.2.24200101200044Established0
4.4.4.442006800028Established0
10.1.15.541007600050Established4
其他路由器的BGP邻居请做相应查看,确保所有的BGP邻居关系都正确的建立。
实验需求二
- R1访问100网段及200网段的流量直接送到R5,当R1与R5之间的链路发生故障时,R1访问这两个子网的流量自动切换到R2-R3-R5。当R1与R5及R2之间的链路均发生故障时,R1访问这两个子网的流量自动切换到R4-R3-R5。
- R3访问100网段及200网段的流量直接送到R5,当R3与R5之间的链路发生故障时,R3访问这两个子网的流量自动切换到R4-R1-R5。当R3与R5及R4之间的链路均发生故障时,R1访问这两个子网的流量自动切换到R2-R1-R5。
- R2访问100网段的流量优先走R1,当R1发生故障,或者R1-R2之间的互联线路DOWN掉时,流量切换到R3。
- R2访问200网段的流量优先走R3,当R3发生故障,或者R3-R2之间的互联线路DOWN掉时,流量切换到R1。
- R4访问100网段的流量优先走R1,当R1发生故障,或者R1-R4之间的互联线路DOWN掉时,流量切换到R3。
- R4访问200网段的流量优先走R3,当R3发生故障,或者R3-R4之间的互联线路DOWN掉时,流量切换到R1。
- 注意,实验过程中只需满足以上需求即可,无需考虑往返路径一致或者ping通的问题。
实际上满足上述需求的方法有很多,毕竟BGP的路径属性非常丰富,路由策略工具也很多。这里我们考虑在R5上部署策略,采用MED属性来操控路由,如此一来MED值除了影响R1、R3的路由优选,还将进一步的影响路由在AS200内的优选,大体思路如下:
R5的配置新增如下:
#写两个IP前缀列表,分别匹配100及200路由:
[R5]ipip-prefix1index10permit100.1.1.024
[R5]ipip-prefix1index20permit100.2.2.024
[R5]ipip-prefix2index10permit200.1.1.024
[R5]ipip-prefix2index20permit200.2.2.024
#写两个route-policy,分别对100及200的路由设置MED属性值:
[R5]route-policytoR1permitnode10
[R5-route-policy]if-matchip-prefix1
[R5-route-policy]applycost100
[R5]route-policytoR1permitnode20
[R5-route-policy]if-matchip-prefix2
[R5-route-policy]applycost200
[R5]route-policytoR3permitnode10
[R5]route-policytoR3permitnode20
#在BGP配置视图下,将路由策略应用在R1及R3的出站方向:
[R5]bgp100
[R5-bgp]peer10.1.15.1route-policytoR1export
[R5-bgp]peer10.1.35.3route-policytoR3export
完成上述配置后在网络正常情况下,R1、R3访问100网段及200网段的流量已经满足需求,例如R1的BGP表如下:
displaybgprouting-table
BGPLocalrouterIDis1.1.1.1
Statuscodes:*-valid,>-best,d-damped,
h-history,i-internal,s-suppressed,S-Stale
Origin:i-IGP,e-EGP,?-incomplete
TotalNumberofRoutes:4
NetworkNextHopMEDLocPrfPrefValPath/Ogn
*>100.1.1.0/2410.1.15.500100i
*>100.2.2.0/2410.1.15.500100i
*>200.1.1.010.1.15.500100i
*>200.2.2.010.1.15.500100i
R2及R4访问100及200网络也满足需求,例如R2的BGP表:
BGPLocalrouterIDis2.2.2.2
TotalNumberofRoutes:8
*>i100.1.1.0/241.1.1.11001000100i
*i3.3.3.32001000100i
*>i100.2.2.0/241.1.1.11001000100i
*>i200.1.1.03.3.3.31001000100i
*i1.1.1.12001000100i
*>i200.2.2.03.3.3.31001000100i
但是R1与R5之间的连线一旦断开,R1将丢失到达这两个子网的路由,这是因为R2及R4不会将自己从R3学习到的路由再传递给R1 -- IBGP水平分割规则使然。R3同样存在类似的问题。
解决的办法是,在AS200内构建路由反射簇,将R2设置为RR,R1及R3是它的Client;将R4也设置为RR,R1及R3是它的Client。
R2的配置增加如下:
[R2]bgp200
[R2-bgp]peer1.1.1.1reflect-client
[R2-bgp]peer3.3.3.3reflect-client
R4的配置增如如下:
[R4]bgp200
[R4-bgp]peer1.1.1.1reflect-client
[R4-bgp]peer3.3.3.3reflect-client
完成上述配置后,R1及R3的选路似乎出现了点问题,拿R1来说,关于100网段的路由在其BGP表中自然只有一条路径那就是来自R5的。但是200网段的两路由,BGP表里却各有三条路径:
*>100.1.1.0/2410.1.15.51000100i
*>100.2.2.0/2410.1.15.51000100i
*i3.3.3.31001000100i
*10.1.15.52000100i
*10.1.15.52000100i
三条路径其中一条是更新自R5,另外两条分别更新自R2和R4(他们将自己从R3学习到的200路由反射给了R1):
而R1关于200.1.1.0/24及200.2.2.0/24最终优选了来自R2的更新(这个更新实际上是R3将路由传递给R2,R2再更新给R1的)这个选路就不符合需求了,那么如何保证在网络正常的情况下,R1关于100及200的路由都优选来自R5的更新,当R1丢失了与R5的连接,则优选来自R2的更新呢?
这里可以利用preferred-value这个属性,在R1及R3上部署。在R1上部署时,将R5传递过来的100及200路由的preferred-value设置为100。在R3上部署时,将R5传递过来的100及200路由的preferred-value设置为100。
R1的配置如下:
[R1]ipip-prefix1index10permit100.1.1.024
[R1]ipip-prefix1index20permit100.2.2.024
[R1]ipip-prefix2index10permit200.1.1.024
[R1]ipip-prefix2index20permit200.2.2.024
[R1]route-policyFor_R5permitnode10
[R1-route-policy]if-matchip-prefix1
[R1-route-policy]applypreferred-value100
[R1]route-policyFor_R5permitnode20
[R1-route-policy]if-matchip-prefix2
[R1]bgp200
[R1-route-policy]peer10.1.15.5route-policyFor_R5import
R3的配置如下:
[R3]ipip-prefix1index10permit100.1.1.024
[R3]ipip-prefix1index20permit100.2.2.024
[R3]ipip-prefix2index10permit200.1.1.024
[R3]ipip-prefix2index20permit200.2.2.024
[R3]route-policyFor_R5permitnode10
[R3-route-policy]if-matchip-prefix1
[R3-route-policy]applypreferred-value100
[R3]route-policyFor_R5permitnode20
[R3-route-policy]if-matchip-prefix2
[R3]bgp200
[R3-bgp]peer10.1.35.5route-policyFor_R5import
完成上述配置后,看一下R1的BGP表:
[R1]displaybgprouting-table
NetworkNextHopMEDLocPrPrefValPath/Ogn
*>100.1.1.0/2410.1.15.5100100100i
*>100.2.2.0/2410.1.15.5100100100i
*>200.1.1.010.1.15.5200100100i
*>200.2.2.010.1.15.5200100100i
200的路由R1优选了来自R5的更新。同样的,R3也会优选来自R5的更新。
现在切断R1与R5之间的连线:
R1的BGP表变成了这样:
*>i100.1.1.0/243.3.3.32001000100i
*>i100.2.2.0/243.3.3.32001000100i
R1上100及200的路由各有2条路径,R1会优选来自R2的BGP路由更新,这是因为R2的peeraddress要更小。虽然如此,但实际上R1去往目标网段的流量是在R2和R4上进行负载分担的,这是因为BGP路由的下一跳是3.3.3.3,而R1的3.3.3.3路由通过OSPF从R2及R4都可达并且是等代价的路径,所以这与我们的需求就不符了,需求是要让流量走R2,只当R2也挂掉的时候才走R4。
[R1]displayiprouting-tableprotocolbgp
RouteFlags:R-relay,D-downloadtofib
Publicroutingtable:BGP
Destinations:4Routes:4
BGProutingtablestatus:
Destination/MaskProtoPreCostFlagsNextHopInterface
100.1.1.0/24IBGP255200RD3.3.3.3GigabitEthernet0/0/1
IBGP255200RD3.3.3.3GigabitEthernet0/0/2
100.2.2.0/24IBGP255200RD3.3.3.3GigabitEthernet0/0/1
200.1.1.0/24IBGP255100RD3.3.3.3GigabitEthernet0/0/1
IBGP255100RD3.3.3.3GigabitEthernet0/0/2
200.2.2.0/24IBGP255100RD3.3.3.3GigabitEthernet0/0/1
Destinations:0Routes:0
如何解决这个问题呢?很简单,将如下图所示的接口的OSPF COST值调大即可:
R1:
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ospfcost999
R3:
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ospfcost999
这么一来,对于R1而言(R3也是类似的道理),在R1-R5之间线路DOWN掉时,其关于100及200的路由将优选来自R2的路由更新,并且数据转发时将始终使用R2-R3-R5这条路径。
实验需求三
在完成上述配置后,要求在R6上部署策略,使得R6去往100网段主走R2,R4为备份路径;去往200网段主走R4,R2为备份路径。
在完成上述配置后R2及R4都会向R6通告100及200的路由,并且路由的MED值均为空,也就是说,R5在发布路由时通过策略为路由携带的MED属性值不会随着路由传递给AS300。
对于这四条目标路由,R6均优选自R2的更新,这是因为R2的RouterID比R5要小,通过如下的输出可以验证:
displaybgprouting-table100.1.1.0
BGPlocalrouterID:6.6.6.6
LocalASnumber:300
Paths:2available,1best,1select
BGProutingtableentryinformationof100.1.1.0/24:
RouteDuration:00h17m37s
DirectOut-interface:GigabitEthernet0/0/0
Originalnexthop:10.1.26.2
Qosinformation:0x0
AS-path200100,originigp,pref-val0,valid,external,best,select,active,
pre255
Advertisedtosuch2peers:
10.1.26.2
10.1.46.4
DirectOut-interface:GigabitEthernet0/0/1
Originalnexthop:10.1.46.4
Qosinformation:0x0
AS-path200100,originigp,pref-val0,valid,external,pre255,notpreferred
forrouterID
Notadvertisedtoanypeeryet
现在我们在R6上部署策略来满足需求,方法有不少,这里我们使用Local_preference属性。
[R6]ipip-prefix1index10permit100.1.1.024
[R6]ipip-prefix1index20permit100.2.2.024
[R6]ipip-prefix2index10permit200.1.1.024
[R6]ipip-prefix2index20permit200.2.2.024
[R6]route-policyFor_R2permitnode10
[R6-route-policy]if-matchip-prefix1
[R6-route-policy]applylocal-preference200
[R6]route-policyFor_R2permitnode20
[R6-route-policy]if-matchip-prefix2
[R6-route-policy]applylocal-preference100
[R6]route-policyFor_R4permitnode10
[R6]route-policyFor_R4permitnode20
[R6]bgp300
[R6]peer10.1.26.2route-policyFor_R2import
[R6]peer10.1.46.4route-policyFor_R4import
[R6]displaybgprouting-table
BGPLocalrouterIDis6.6.6.6
*>100.1.1.0/2410.1.26.22000200100i
*10.1.46.41000200100i
*>100.2.2.0/2410.1.26.22000200100i
*>200.1.1.010.1.46.42000200100i
*10.1.26.21000200100i
*>200.2.2.010.1.46.42000200100i
从上面的输出可以看出,关于100网段的两条路由,R6优选来自R2的更新;而200网段的两条路由,R6优选来自R4的更新。
实验需求四
在上述需求的基础上,AS200内的R1上有部分直连网段需要发布出来以便R5能够通过BGP学习到,新增一个Loopback接口,配置IP:11.11.11.11/32用于模拟直连网段(实际可能较多),通告进BGP。但是R6也就学习到了这些路由,在R6上完成相应的配置,使得它仅仅收到AS100的路由,对于始发于AS200的路由,R6将过滤掉。注意始发于AS200的路由多而杂,请在R6上采用适当的方式过滤掉这些路由。R1增补配置如下:
[R1]Interfaceloopback11
[R1-LoopBack11]Ipaddress11.11.11.1132
[R1]bgp200
[R1-bgp]network11.11.11.1132
*>11.11.11.11/3210.1.26.20200i
*10.1.46.40200i
R6已经学习到AS200的路由11.11.11.11/32了。由于现在无法知道也不可能知道AS200内路由的所有前缀,因此无法使用ACL或者前缀列表来抓取路由从而进一步的过滤。实现这个需求最简单的方法是采用基于AS_PATH的过滤,利用一个正则表达式来抓取200的AS号。
R6增加如下配置:
[R6]ipas-path-filternoAS200deny^200$#抓取AS200,deny所匹配的路由
[R6]ipas-path-filternoAS200permit.*#允许任意
[R6]bgp300
[R6-bgp]peer10.1.26.2as-path-filternoAS200import
[R6-bgp]peer10.1.46.4as-path-filternoAS200import
完成上述配置后,R6将过滤掉所有始发于AS200的路由。
实验需求五
将实验需求三、四中的相关配置删除,将实验场景还原到满足需求二的情形。
现在要求通过在R2、R4上进行相关配置,使得R6去往100网段的流量主走R2,R4为备份;去往200网段的流量主走R4,R2为备。要求在R2、R4上不使用route-policy对R6做出站方向的策略。
利用“最长匹配原则”,可以很好的实现数据分流。如下图所示,在R2上部署路由汇总,将200网段的两条路由汇总成200.0.0.0/8,加上100网段的明细路由一并更新给R6;在R4上部署路由汇总,将100网段的路由汇总成100.0.0.0/8,加上200网段的明细路由一并更新给R6。
这么一来,在网络正常的情况下,R6去往100.1.1.0/24及100.2.2.0/24会走R2,当R2发生故障时,由于还有一条R4发送过来的100.0.0.0/8汇总路由,因此流量能够自动切换到R4。
R2的增补配置如下:
[R2]bgp200
[R2-bgp]aggregate200.0.0.08as-set
R4的增补配置如下:
[R4]bgp200
[R4-bgp]aggregate100.0.0.08as-set
注意,在R2及R4上部署路由汇总时,在这个场景中汇总命令不能加detail-suppressed而抑制明细,这是因为如果这里增加了该关键字,R2及R4将只发布汇总路由,而抑制明细,这会影响到前面的需求二。设想一下,如果R2的汇总命令中加了detail-suppressed关键字,那么R2将不再向R1及R3反射200网段的明细路由,在网络发生故障时,R2将失去作为备份路径的可能。
接下去,在R2上部署策略,将200网段的明细过滤掉不发给R6;在R4上部署策略,将100网段的明细过滤掉不发给R6:R2增补配置如下:
[R2]ipip-prefixtoR6index10deny200.0.0.08greater-equal24less-equal24
#上面这条前缀列表是匹配200开头、掩码是/24的路由
[R2]ipip-prefixtoR6index20permit0.0.0.00less-equal32
#上面这条前缀列表是匹配所有路由
[R2]bgp200
[R2-bgp]peer10.1.26.6ip-prefixtoR6export
R4增补配置如下:
[R4]ipip-prefixtoR6index10deny100.0.0.08greater-equal24less-equal24
[R4]ipip-prefixtoR6index20permit0.0.0.00less-equal32
[R4]bgp200
[R4-bgp]peer10.1.46.6ip-prefixtoR6export
TotalNumberofRoutes:6
*>100.0.0.010.1.46.40200100i
*>100.1.1.0/2410.1.26.20200100i
*>100.2.2.0/2410.1.26.20200100i
*>200.0.0.0/810.1.26.20200100i
*>200.1.1.010.1.46.40200100i
*>200.2.2.010.1.46.40200100i
需求满足了,但是由于在R2、R4上部署了路由汇总,产生的汇总路由不仅传递给了R6,也传递给了R1及R3,而实际上,这两条汇总路由R1及R3并不需要,因此还需过滤掉。同样过滤的方法也很多。
R2的配置增补如下:
[R2]ipip-prefixnoAggregationindex10deny200.0.0.08
[R2]ipip-prefixnoAggregationindex20permit0.0.0.00less-equal32
[R2]bgp200
[R2-bgp]peer1.1.1.1ip-prefixnoAggregationexport
[R2-bgp]peer3.3.3.3ip-prefixnoAggregationexport
R4的配置增补如下:
[R4]ipip-prefixnoAggregationindex10deny100.0.0.08
[R4]ipip-prefixnoAggregationindex20permit0.0.0.00less-equal32
[R4-bgp]bgp200
[R4-bgp]peer1.1.1.1ip-prefixnoAggregationexport
[R4-bgp]peer3.3.3.3ip-prefixnoAggregationexport
实验需求六
将实验需求五中的相关配置及策略去除,再继续下面的实验。
100网段的路由是特殊的生产路由,从AS100通告给下游后,下游需要对这些路由进一步的部署针对性的策略,因此在上游引入100网段路由时,打上100:100的Community属性值,并确保R2及R4、R6能够学习到携带了该Community属性值的100网段路由。
R5的配置修改如下:
[R5]ipip-prefix1index10permit100.1.1.024(已有)
[R5]route-policysetCommupermitnode10
[R5-route-policy]applycommunity100:100
[R5]bgp100
[R5-bgp]network100.1.1.0255.255.255.0route-policysetCommu
[R5-bgp]network100.2.2.0255.255.255.0route-policysetCommu
[R5-bgp]peer10.1.15.1advertise-community#务必配置该条命令
[R5-bgp]peer10.1.35.3advertise-community
R1的配置增补如下:
[R1]bgp200
[R1-bgp]peer2.2.2.2advertise-community
[R1-bgp]peer4.4.4.4advertise-community
R3的配置增补如下:
[R3]bgp200
[R3-bgp]peer2.2.2.2advertise-community
[R3-bgp]peer4.4.4.4advertise-community
R2的配置增补如下:
[R2]bgp200
[R2-bgp]peer10.1.26.6advertise-community
R4的配置增补如下:
[R4]bgp200
[R4-bgp]peer10.1.46.6advertise-community
Community属性值必须执行peer x.x.x.x advertise-community命令,否则默认情况下在向邻居发送路由时不携带Community,同时为了保证路由传播途中Community属性值不丢失,需要在沿途每一台路由器上都执行该命令。
在R2上验证一下,看看路由100.1.1.0是否携带community属性值:
[R2]displaybgprouting-table100.1.1.0
BGPlocalrouterID:2.2.2.2
LocalASnumber:200
RR-clientroute.
RouteDuration:00h09m18s
RelayIPNexthop:10.1.12.1
RelayIPOut-Interface:GigabitEthernet0/0/0
Originalnexthop:1.1.1.1
Qosinformation:0x0
Community:<100:100>
AS-path100,originigp,MED100,localpref100,pref-val0,valid,internal,be
st,select,active,pre255,IGPcost1
Advertisedtosuch3peers:
1.1.1.1
3.3.3.3
10.1.26.6
RR-clientroute.
RouteDuration:00h08m33s
RelayIPNexthop:10.1.23.3
RelayIPOut-Interface:GigabitEthernet0/0/1
Originalnexthop:3.3.3.3
Qosinformation:0x0
Community:<100:100>
AS-path100,originigp,MED200,localpref100,pref-val0,valid,internal,pr
e255,IGPcost1,notpreferredforMED
在R6上验证一下:
LocalASnumber:300
RouteDuration:00h00m35s
Qosinformation:0x0
Community:<100:100>
pre255
10.1.26.2
10.1.46.4
RouteDuration:00h00m25s
Qosinformation:0x0
Community:<100:100>
forrouterID
再考虑另一个问题,如果在上述基础增加一个需求,当AS200将100网段的这些路由更新AS300时,希望这些路由仅在AS300内传递,不能传出AS300。在R2及R4上定义一个community-filter列表,抓取community值为100:100的路由,然后编写一个route-policy,为匹配这个community-filter列表的路由增加一个no-export的community属性值,再对R6应用这个route-policy即可。
R2的配置增补如下:
[R2]ipcommunity-filter1permit100:100
[R2]route-policysetCommupermitnode10
[R2-route-policy]if-matchcommunity-filter1
[R2-route-policy]applycommunityno-exportadditive
[R2-route-policy]route-policysetCommupermitnode20
[R2]bgp200
[R2-bgp]peer10.1.26.6route-policysetCommuexport
R4的配置增补如下:
[R4]ipcommunity-filter1permit100:100
[R4-route-policy]route-policysetCommupermitnode10
[R4-route-policy]if-matchcommunity-filter1
[R4-route-policy]applycommunityno-exportadditive
[R4-route-policy]route-policysetCommupermitnode20
[R4]bgp200
[R4-bgp]peer10.1.46.6route-policysetCommuexport
注意在上述的配置中,route-policy setCommu permit node 20并非无意义的命令,相反,这里如果不配置该条命令将导致R6上丢失200网段的路由。
LocalASnumber:300
RouteDuration:00h02m38s
Qosinformation:0x0
Community:<100:100>,no-export
pre255
RouteDuration:00h00m42s
Qosinformation:0x0
forrouterID
实验需求七
将实验环境恢复一下,所有设备只保留接口IP等基础配置。
R1及R3处于联邦成员AS 65013;
R2、R4处于联邦成员AS 65024;
AS200内运行OSPF,所有路由器通告自己的Loopback0接口,联邦的邻居关系建立在Loopback0口上。
OSPF的配置在这里就不列举了。最终确保R6能够学习到100及200网段的路由。R1的配置如下:
[R1]bgp65013
[R1-bgp]confederationid200
[R1-bgp]confederationpeer-as65024
[R1-bgp]peer2.2.2.2as-number65024
[R1-bgp]peer2.2.2.2connect-interfaceloopback0
[R1-bgp]peer2.2.2.2ebgp-max-hop
[R1-bgp]peer4.4.4.4as-number65024
[R1-bgp]peer4.4.4.4connect-interfaceloopback0
[R1-bgp]peer4.4.4.4ebgp-max-hop
R3的配置如下:
[R3]bgp65013
[R3-bgp]confederationid200
[R3-bgp]confederationpeer-as65024
[R3-bgp]peer2.2.2.2as-number65024
[R3-bgp]peer2.2.2.2connect-interfaceloopback0
[R3-bgp]peer2.2.2.2ebgp-max-hop
[R3-bgp]peer4.4.4.4as-number65024
[R3-bgp]peer4.4.4.4connect-interfaceloopback0
[R3-bgp]peer4.4.4.4ebgp-max-hop
R2的配置如下:
[R2]bgp65024
[R2-bgp]confederationid200
[R2-bgp]confederationpeer-as65013
[R2-bgp]peer1.1.1.1as-number65013
[R2-bgp]peer1.1.1.1connect-interfaceloopback0
[R2-bgp]peer1.1.1.1ebgp-max-hop
[R2-bgp]peer3.3.3.3as-number65013
[R2-bgp]peer3.3.3.3connect-interfaceloopback0
[R2-bgp]peer3.3.3.3ebgp-max-hop
R4的配置如下:
[R4]bgp65024
[R4-bgp]confederationid200
[R4-bgp]confederationpeer-as65013
[R4-bgp]peer1.1.1.1as-number65013
[R4-bgp]peer1.1.1.1connect-interfaceloopback0
[R4-bgp]peer1.1.1.1ebgp-max-hop
[R4-bgp]peer3.3.3.3as-number65013
[R4-bgp]peer3.3.3.3connect-interfaceloopback0
[R4-bgp]peer3.3.3.3ebgp-max-hop
R5的配置如下:
[R5]bgp100
[R5-bgp]network200.1.1.0255.255.255.0
[R5-bgp]network200.2.2.0255.255.255.0
R6的配置如下:
[R6]bgp300
[R5]displaybgppeer
BGPlocalrouterID:5.5.5.5
LocalASnumber:100
Totalnumberofpeers:2Peersinestablishedstate:2
10.1.15.142003700022Established0
10.1.35.342003700022Established0
[R1]displaybgppeer
LocalASnumber:65013
2.2.2.24650246800005Established0
4.4.4.44650245700038Established0
10.1.15.541008500039Established4
观察一下路由:
*>i100.1.1.0/241.1.1.101000(65013)100i
*i3.3.3.301000(65013)100i
*>i100.2.2.0/241.1.1.101000(65013)100i
*>i200.1.1.01.1.1.101000(65013)100i
*>i200.2.2.01.1.1.101000(65013)100i
上面是R2的BGP表,关注一下AS_PATH属性值,()括号内的AS号为联邦成员AS号。
*10.1.46.40200100i
*10.1.46.40200100i
*>200.1.1.010.1.26.20200100i
*10.1.46.40200100i
*>200.2.2.010.1.26.20200100i
*10.1.46.40200100i
R6已经能够学习到100及200网段的路由了,并且这些路由的AS_PATH中是看不到联邦的信息。
审核编辑:郭婷
接口
33文章
8293浏览量
150199 -
拓扑
4文章
336浏览量
29514 -
路由器
22文章
3655浏览量
112971
原文标题:BGP进阶:BGP 综合实验二
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
