来源:已赋值
- 前言
详细教程
- 秒传
- 分片上传
- 断点续传
- 后端进行写入操作的核心代码
- 总结
前言
文件上传是一个老生常谈的话题了,在文件相对比较小的情况下,可以直接把文件转化为字节流上传到服务器,但在文件比较大的情况下,用普通的方式进行上传,这可不是一个好的办法,毕竟很少有人会忍受,当文件上传到一半中断后,继续上传却只能重头开始上传,这种让人不爽的体验。那有没有比较好的上传体验呢,答案有的,就是下边要介绍的几种上传方式
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
详细教程
秒传
1、什么是秒传
通俗的说,你把要上传的东西上传,服务器会先做MD5校验,如果服务器上有一样的东西,它就直接给你个新地址,其实你下载的都是服务器上的同一个文件,想要不秒传,其实只要让MD5改变,就是对文件本身做一下修改(改名字不行),例如一个文本文件,你多加几个字,MD5就变了,就不会秒传了.
2、本文实现的秒传核心逻辑
a、利用redis的set方法存放文件上传状态,其中key为文件上传的md5,value为是否上传完成的标志位,
b、当标志位true为上传已经完成,此时如果有相同文件上传,则进入秒传逻辑。如果标志位为false,则说明还没上传完成,此时需要在调用set的方法,保存块号文件记录的路径,其中key为上传文件md5加一个固定前缀,value为块号文件记录路径
分片上传
1.什么是分片上传
分片上传,就是将所要上传的文件,按照一定的大小,将整个文件分隔成多个数据块(我们称之为Part)来进行分别上传,上传完之后再由服务端对所有上传的文件进行汇总整合成原始的文件。
2.分片上传的场景
1.大文件上传
2.网络环境环境不好,存在需要重传风险的场景
断点续传
1、什么是断点续传
断点续传是在下载或上传时,将下载或上传任务(一个文件或一个压缩包)人为的划分为几个部分,每一个部分采用一个线程进行上传或下载,如果碰到网络故障,可以从已经上传或下载的部分开始继续上传或者下载未完成的部分,而没有必要从头开始上传或者下载。本文的断点续传主要是针对断点上传场景。
2、应用场景
断点续传可以看成是分片上传的一个衍生,因此可以使用分片上传的场景,都可以使用断点续传。
3、实现断点续传的核心逻辑
在分片上传的过程中,如果因为系统崩溃或者网络中断等异常因素导致上传中断,这时候客户端需要记录上传的进度。在之后支持再次上传时,可以继续从上次上传中断的地方进行继续上传。
为了避免客户端在上传之后的进度数据被删除而导致重新开始从头上传的问题,服务端也可以提供相应的接口便于客户端对已经上传的分片数据进行查询,从而使客户端知道已经上传的分片数据,从而从下一个分片数据开始继续上传。
4、实现流程步骤
a、方案一,常规步骤
- 将需要上传的文件按照一定的分割规则,分割成相同大小的数据块;
- 初始化一个分片上传任务,返回本次分片上传唯一标识;
- 按照一定的策略(串行或并行)发送各个分片数据块;
- 发送完成后,服务端根据判断数据上传是否完整,如果完整,则进行数据块合成得到原始文件。
b、方案二、本文实现的步骤
- 前端(客户端)需要根据固定大小对文件进行分片,请求后端(服务端)时要带上分片序号和大小
- 服务端创建conf文件用来记录分块位置,conf文件长度为总分片数,每上传一个分块即向conf文件中写入一个127,那么没上传的位置就是默认的0,已上传的就是Byte.MAX_VALUE 127(这步是实现断点续传和秒传的核心步骤)
- 服务器按照请求数据中给的分片序号和每片分块大小(分片大小是固定且一样的)算出开始位置,与读取到的文件片段数据,写入文件。
5、分片上传/断点上传代码实现
a、前端采用百度提供的webuploader的插件,进行分片。因本文主要介绍服务端代码实现,webuploader如何进行分片,具体实现可以查看如下链接:
http://fex.baidu.com/webuploader/getting-started.html
b、后端用两种方式实现文件写入,一种是用RandomAccessFile,如果对RandomAccessFile不熟悉的朋友,可以查看如下链接:
https://blog.csdn.net/dimudan2015/article/details/81910690
另一种是使用MappedByteBuffer,对MappedByteBuffer不熟悉的朋友,可以查看如下链接进行了解:
后端进行写入操作的核心代码
a、RandomAccessFile实现方式
@UploadMode(mode=UploadModeEnum.RANDOM_ACCESS)
@Slf4j
publicclassRandomAccessUploadStrategyextendsSliceUploadTemplate{
@Autowired
privateFilePathUtilfilePathUtil;
@Value("${upload.chunkSize}")
privatelongdefaultChunkSize;
@Override
publicbooleanupload(FileUploadRequestDTOparam){
RandomAccessFileaccessTmpFile=null;
try{
StringuploadDirPath=filePathUtil.getPath(param);
FiletmpFile=super.createTmpFile(param);
accessTmpFile=newRandomAccessFile(tmpFile,"rw");
//这个必须与前端设定的值一致
longchunkSize=Objects.isNull(param.getChunkSize())?defaultChunkSize*1024*1024
:param.getChunkSize();
longoffset=chunkSize*param.getChunk();
//定位到该分片的偏移量
accessTmpFile.seek(offset);
//写入该分片数据
accessTmpFile.write(param.getFile().getBytes());
booleanisOk=super.checkAndSetUploadProgress(param,uploadDirPath);
returnisOk;
}catch(IOExceptione){
log.error(e.getMessage(),e);
}finally{
FileUtil.close(accessTmpFile);
returnfalse;
b、MappedByteBuffer实现方式
@UploadMode(mode=UploadModeEnum.MAPPED_BYTEBUFFER)
@Slf4j
publicclassMappedByteBufferUploadStrategyextendsSliceUploadTemplate{
@Autowired
@Override
RandomAccessFiletempRaf=null;
FileChannelfileChannel=null;
MappedByteBuffermappedByteBuffer=null;
try{
tempRaf=newRandomAccessFile(tmpFile,"rw");
fileChannel=tempRaf.getChannel();
//写入该分片数据
byte[]fileData=param.getFile().getBytes();
mappedByteBuffer=fileChannel
.map(FileChannel.MapMode.READ_WRITE,offset,fileData.length);
mappedByteBuffer.put(fileData);
returnisOk;
}finally{
FileUtil.freedMappedByteBuffer(mappedByteBuffer);
FileUtil.close(fileChannel);
FileUtil.close(tempRaf);
returnfalse;
c、文件操作核心模板类代码
@Slf4j
publicabstractclassSliceUploadTemplateimplementsSliceUploadStrategy{
publicabstractbooleanupload(FileUploadRequestDTOparam);
protectedFilecreateTmpFile(FileUploadRequestDTOparam){
FilePathUtilfilePathUtil=SpringContextHolder.getBean(FilePathUtil.class);
param.setPath(FileUtil.withoutHeadAndTailDiagonal(param.getPath()));
StringfileName=param.getFile().getOriginalFilename();
StringtempFileName=fileName+"_tmp";
FiletmpDir=newFile(uploadDirPath);
FiletmpFile=newFile(uploadDirPath,tempFileName);
if(!tmpDir.exists()){
tmpDir.mkdirs();
returntmpFile;
@Override
publicFileUploadDTOsliceUpload(FileUploadRequestDTOparam){
booleanisOk=this.upload(param);
if(isOk){
FiletmpFile=this.createTmpFile(param);
FileUploadDTOfileUploadDTO=this.saveAndFileUploadDTO(param.getFile().getOriginalFilename(),tmpFile);
returnfileUploadDTO;
Stringmd5=FileMD5Util.getFileMD5(param.getFile());
Mapmap=newHashMap<>();
map.put(param.getChunk(),md5);
returnFileUploadDTO.builder().chunkMd5Info(map).build();
*检查并修改文件上传进度
publicbooleancheckAndSetUploadProgress(FileUploadRequestDTOparam,StringuploadDirPath){
FileconfFile=newFile(uploadDirPath,fileName+".conf");
byteisComplete=0;
RandomAccessFileaccessConfFile=null;
try{
accessConfFile=newRandomAccessFile(confFile,"rw");
//把该分段标记为true表示完成
System.out.println("setpart"+param.getChunk()+"complete");
//创建conf文件文件长度为总分片数,每上传一个分块即向conf文件中写入一个127,那么没上传的位置就是默认0,已上传的就是Byte.MAX_VALUE127
accessConfFile.setLength(param.getChunks());
accessConfFile.seek(param.getChunk());
accessConfFile.write(Byte.MAX_VALUE);
//completeList检查是否全部完成,如果数组里是否全部都是127(全部分片都成功上传)
byte[]completeList=FileUtils.readFileToByteArray(confFile);
isComplete=Byte.MAX_VALUE;
for(inti=0;i< completeList.length && isComplete == Byte.MAX_VALUE; i++) {
//与运算,如果有部分没有完成则isComplete不是Byte.MAX_VALUE
isComplete=(byte)(isComplete&completeList[i]);
System.out.println("checkpart"+i+"complete?:"+completeList[i]);
}finally{
FileUtil.close(accessConfFile);
booleanisOk=setUploadProgress2Redis(param,uploadDirPath,fileName,confFile,isComplete);
returnisOk;
*把上传进度信息存进redis
privatebooleansetUploadProgress2Redis(FileUploadRequestDTOparam,StringuploadDirPath,
StringfileName,FileconfFile,byteisComplete){
RedisUtilredisUtil=SpringContextHolder.getBean(RedisUtil.class);
if(isComplete==Byte.MAX_VALUE){
redisUtil.hset(FileConstant.FILE_UPLOAD_STATUS,param.getMd5(),"true");
redisUtil.del(FileConstant.FILE_MD5_KEY+param.getMd5());
confFile.delete();
returntrue;
}else{
if(!redisUtil.hHasKey(FileConstant.FILE_UPLOAD_STATUS,param.getMd5())){
redisUtil.hset(FileConstant.FILE_UPLOAD_STATUS,param.getMd5(),"false");
redisUtil.set(FileConstant.FILE_MD5_KEY+param.getMd5(),
uploadDirPath+FileConstant.FILE_SEPARATORCHAR+fileName+".conf");
returnfalse;
*保存文件操作
publicFileUploadDTOsaveAndFileUploadDTO(StringfileName,FiletmpFile){
FileUploadDTOfileUploadDTO=null;
try{
fileUploadDTO=renameFile(tmpFile,fileName);
if(fileUploadDTO.isUploadComplete()){
System.out
.println("uploadcomplete!!"+fileUploadDTO.isUploadComplete()+"name="+fileName);
//TODO保存文件信息到数据库
}catch(Exceptione){
}finally{
*文件重命名
*@paramtoBeRenamed将要修改名字的文件
*@paramtoFileNewName新的名字
privateFileUploadDTOrenameFile(FiletoBeRenamed,StringtoFileNewName){
//检查要重命名的文件是否存在,是否是文件
FileUploadDTOfileUploadDTO=newFileUploadDTO();
if(!toBeRenamed.exists()||toBeRenamed.isDirectory()){
log.info("Filedoesnotexist:{}",toBeRenamed.getName());
fileUploadDTO.setUploadComplete(false);
Stringext=FileUtil.getExtension(toFileNewName);
Stringp=toBeRenamed.getParent();
StringfilePath=p+FileConstant.FILE_SEPARATORCHAR+toFileNewName;
FilenewFile=newFile(filePath);
//修改文件名
booleanuploadFlag=toBeRenamed.renameTo(newFile);
fileUploadDTO.setMtime(DateUtil.getCurrentTimeStamp());
fileUploadDTO.setUploadComplete(uploadFlag);
fileUploadDTO.setPath(filePath);
fileUploadDTO.setSize(newFile.length());
fileUploadDTO.setFileExt(ext);
fileUploadDTO.setFileId(toFileNewName);
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
总结
在实现分片上传的过程,需要前端和后端配合,比如前后端的上传块号的文件大小,前后端必须得要一致,否则上传就会有问题。其次文件相关操作正常都是要搭建一个文件服务器的,比如使用fastdfs、hdfs等。
本示例代码在电脑配置为4核内存8G情况下,上传24G大小的文件,上传时间需要30多分钟,主要时间耗费在前端的md5值计算,后端写入的速度还是比较快。如果项目组觉得自建文件服务器太花费时间,且项目的需求仅仅只是上传下载,那么推荐使用阿里的oss服务器,其介绍可以查看官网:
https://help.aliyun.com/product/31815.html
阿里的oss它本质是一个对象存储服务器,而非文件服务器,因此如果有涉及到大量删除或者修改文件的需求,oss可能就不是一个好的选择。
文末提供一个oss表单上传的链接demo,通过oss表单上传,可以直接从前端把文件上传到oss服务器,把上传的压力都推给oss服务器:
https://www.cnblogs.com/ossteam/p/4942227.html
审核编辑 :李倩
服务器
14文章
10386浏览量
91785 -
spring
344浏览量
16065 -
Boot
154浏览量
37935 -
SpringBoot
178浏览量
721
原文标题:SpringBoot超大文件上传,实现秒传
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MP3录音上传芯片是什么?如何实现实时语音采集与UART数据输出?
无需启动软件!——海量数据曲线,FAMOS秒级查看
如何使用SpringBoot、Vue2.0、MySQL开发一套云诊所系统?
数据采集慢半拍?实时采集系统秒传,决策不滞后
电能质量在线监测装置的暂态数据补传是如何实现的?
商品图片批量上传接口设计与实现
大文件高效传输不求人!Ymodem协议实战示例与核心技巧揭秘
产品图片上传API接口
主流版本控制工具Git vs Perforce P4:架构模式、性能、大文件管理及分支管理对比详解
