新一代电池片主流技术TOPCon电池的优势及发展
jh18616091022 来源:AIOT大数据 作者:AIOT大数据 2022-11-17 10:57 次阅读
1、TOPCon电池:新一代电池片主流技术,迎产业化新机遇
TOPCon 即隧穿氧化层钝化接触电池(Tunnel Oxide Passivated Contact):由德国 Frauhofer 太阳能研究所于 2013 年首次提出。主流 TOPCon 电池采用 N 型硅片,首先在 电池背面制备一层 1-2nm 的超薄氧化层,随后在氧化层上沉积一层多晶硅层,之后经过 退火结晶加强钝化效果。原理:TOPCon 电池核心结构由电池背面的超薄氧化硅层和重掺杂多晶硅层组成,二者 共同形成钝化接触结构。超薄氧化层使多子电子隧穿进入多晶硅层的同时,可阻挡少子 的空穴复合,进而使电子在多晶硅层横向传输被金属收集,极大降低了金属接触复合电 流,提升了电池的开路电压和短路电流,从而提升了电池效率。
1.1.核心优势:效率高、投资性价比高、发电性能优异
TOPCon 具有转换效率高、与现有 PERC 产线可兼容、电池参数性能优异等优势,当前 PERC 提效面临瓶颈、HJT 投资回报周期/成本下降仍需时间优化的背景,TOPCon 是当下 最具有发展空间的光伏电池技术之一。优点一:光电转换效率高,提效潜力大 1) PERC 电池转换效率已接近理论极限,提效空间有限。当前 PERC 电池平均量产效率为 23.2%,理论转换效率极限为 24.5%,量产效率已逼近其效率的理论极限,导致 PERC 电 池效率很难再有大幅度提升。
2) TOPCon 电池提效潜力巨大。TOPCon 电池目前量产效率在 24.5%-25%左右,实验室效率 最高达到 26.1%(由晶科能源于 2022 年实现)。据权威测试机构德国哈梅林太阳能研究 所(ISFH)测算,TOPCon 理论极限效率为 28.7%,高于 HJT 的理论极限效率 27.5%,未 来量产效率仍然有很大提升空间。3) TOPCon 电池提效路径清晰。目前 TOPCon 量产效率与 28.7%的理论极限效率相比仍有很 大的优化空间,提效路径更为清晰明确。光伏电池提效方法主要有光学性能提升(如栅 线变细、材料吸光性能优化)和电学性能改善(如钝化提升)两大类方法,以晶科能源 为例,其效率优化路径以金属栅线宽度优化、金属复合提升、背面吸光优化、钝化优化、 金属接触优化、硅片品质提升等几方面为主。
优点二:TOPCon 可基于 PERC 产线进行升级,单 GW 设备投资额低于 HJT TOPCon 与 PERC 产线具有兼容性,可基于 PERC 产线进行改造升级。相比 PERC 增加或替 换的主要设备为硼扩散、用于隧穿氧化层及多晶硅层制备的设备(LPCVD、PECVD),其余环节 基本与 PERC 产线兼容。目前新建 PERC 产线的设备投资额为 1.2-1.5 亿元/GW,新建 TOPCon 产线设备投资额为 1.8-2.3 亿元/GW,新建 HJT 产线设备投资额为 4 亿元/GW。从 PERC 升级 至 TOPCon 则设备投资额为 0.6-0.8 亿元/GW,能有效降低设备投资成本。
优点三:TOPCON 电池参数性能优异,可提升全周期发电量 1) 高双面率:TOPCon 双面率可达 80%+,PERC 为 70%左右。大基地项目由于地域辽阔,地 面反射率较高(通常可达 30%),因此在大基地项目中使用具备高双面率的 N 型组件发 电增益更为明显。根据晶科能源计算,在标准工况及平均地面反射率条件下,传统 PERC 组件因双面率带来的发电增益约为 9.45%,而 N 型组件因双面率带来的发电增益约为 11.48%。
2) 低衰减率:N 型电池硅片基底掺磷,无硼-氧对形成复合中心对电子捕获的损失,几乎无 光致衰减。TOPCon 组件首年衰减率约 1%(PERC 约 2%),首年后年均衰减率约 0.4%(PERC 约 0.45%)。相较于传统 PERC 组件,N 型组件功率质保可达 30 年,并保证 30 年后输出 功率不低于原始输出功率的 87.40%。3) 低温度系数:根据晶科能源发布的产品白皮书,P 型组件的温度系数为-0.35%/℃,N 型 TOPCon 组件优化温度系数至-0.30%/℃,在高温环境下发电量尤为突出。
1.2.市场端:TOPCon溢价初显,下游厂商加速扩产
溢价端:主要由 BOS 成本摊薄+低衰减带来的发电量的提升形成。据 PVInfolink 报价 (截至 2022 年 10 月),目前 TOPCon(M10/G12)电池当前价格约在 1.41-1.45 元/W, 较传统 PERC(M10/G12)电池(1.33-1.34 元/W)高出 7 分~1 毛 2/W 的溢价,较成本端 的上升已初具性价比。1) BOS 成本摊薄带来的溢价约 0.03 元/W:BOS 成本指除了光伏组件以外的系统成本,主要 由逆变器、支架、电缆等机电设备与安装成本、建筑工程、项目建设等部分构成。TOPCon 效率提升使得单位面积对应的瓦数提升,从而单瓦对应面积的 BOS 得到摊薄,支架、安 装、直流电缆、发电场建筑工程、项目建设用地费等均有不同程度节约,BOS 成本比 PERC 减少约 0.03 元/W。
2) 低衰减率带来的发电量的提升形成的溢价:与 PERC 相比,TOPCon 具有低衰减率的优势, TOPCon 组件首年衰减率约 1%(PERC 约 2%),首年后年均衰减率约 0.4%(PERC 约 0.45%)。我们测算在假设 TOPCon 和 PERC 组件具有相同功率的背景下,按照全生命周期 25 年发 电,TOPCon 组件全生命周期发电量较 PERC 提升 6%以上。
成本端:主要包括硅成本和非硅成本。目前 TOPCon 成本比 PERC 高约 0.06 元/W:主要来自银浆耗量及设备折旧。1) 银耗:PERC 电池单片银浆耗量 70mg,而 TOPCon 电池单片银浆耗量约 120mg,目前市场 上银浆约 5500 元/kg,TOPCon 银浆成本高 0.04 元/W; 2) 设备投资带来的折旧:相较于 PERC,TOPCon 单 GW 投资额增加约 5000-7000 万元,按照 6 年折旧周期,对应成本增加 0.01 元/W。
3) 硅片成本已基本打平:以中环 9 月公布的 182 硅片报价(P 型 150um 182 硅片 7.62 元/ 片,N 型 130um 182 硅片 7.97 元/片)测算,在 PERC 23%效率对比 TOPCon 24.5%效率 的基准下,N 型较 P 型硅成本已基本打平。硅片、银浆、折旧分别占 TOPCon 成本约 80%、7%、3%,三者合计构成了 TOPCon 成本的 90%。要使 TOPCon 的经济性进一步凸显,需要改进技术方法,促使成本不断下降。
促使 TOPCon 进一步降本,将主要围绕硅片减薄、银浆耗量、设备折旧、提升效率 4 方 面进行:1) 硅片:向大尺寸和薄片化方向发展。通过增大硅片尺寸,可摊薄各个环节的固定成本;通过降低硅片厚度,可减少硅料损耗。目前 PERC 和 TOPCon 电池所用硅片厚度在 150- 155μm左右,硅片成本可通过进一步薄片化来降低。2) 银浆:和PERC 类似,TOPCon采用高温银浆,但单片耗量在120mg 左右,高于PERC、低 于HJT,未来随着多主栅技术的成熟、背面用银铝浆等材料替代使用、及电镀铜等方式, 将推动银浆成本进一步下滑。
3) 设备折旧:目前 TOPCon 单 GW 设备投资额在 1.8-2.3 亿元左右,未来随着设备效率提 升以及核心零部件国产化,设备价格有望下降,从而设备投资带来的折旧额仍有下降空 间。4) 提升转换效率:目前主流 TOPCon 电池效率在 24.5~25%之间,未来仍有较大提升空间。提效路径包括:金属栅线宽度优化、金属复合提升、背面吸光优化、钝化优化、金属接 触优化、硅片品质等。
1.3.产业化进程:行业扩产规划超300GW,TOPCon最高效率突破26%
扩产端:行业 TOPCon 扩产规划超 300GW,预计 2022 年投产超 80GW。截至 2022 年 Q3, 行业已有近 40GW N 型 TOPCon 电池实现投产,目前晶科、天合、中来、晶澳、通威、钧 达、一道、润阳、上机等厂商均有不同规模的投入计划,我们预计 2022 年 TOPCon 电池 扩产有望超过 80GW,2023-2025 年迎来高峰期、年均扩产规模有望超 200GW。效率端:2022 年 10 月 14 日,晶科发布公告,其自主研发的 182N 型高效单晶硅电池 (TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.1%, 再次创造了 182 及以上尺寸大面积 N 型单晶钝化接触(TOPCon)电池转化效率新的纪 录。证明了 TOPCon 电池的发展潜力,打开产业化的天花板。
2、TOPCon设备:多技术并存,预计2023年市场空间359亿元
2.1.技术路径:LPCVD占据主流,PECVD有望成为新方向
TOPCon 电池的制备工序包括清洗制绒、正面硼扩散、BSG 去除和背面刻蚀、氧化层钝化 接触制备、正面氧化铝沉积、正背面氮化硅沉积、丝网印刷、烧结和测试分选,约 12 步左 右。从技术路径角度:LPCVD 方式为目前量产的主流工艺,预计 PECVD 路线有望成为未来新 方向。
其中,氧化层钝接结构制备为 TOPCon 在 PERC 的基础上增加的主要工序,也是 TOPCon 的核心工序,工艺路线大致分为三种:1) 路线一:LPCVD 本征+磷扩,全称为低压力化学气相沉积法,利用 LPCVD 设备通过热氧 化方式生长氧化硅层并沉积多晶硅,然后在多晶硅中掺入磷制成 PN 结,形成钝化接触 结构。这一技术路线出现时间最早,工艺成熟度高,具有成膜质量高、产能高等优势, 但存在绕镀问题,且沉积时使用的石英管需进行清洗维护和定期更换,耗材成本较高。LPCVD 法是目前 TOPCon 厂商选择的主流路线,拉普拉斯等国内主流设备厂商已实现该 设备的产业化,晶科能源已实现满产的 16GW TOPCon 电池均为 LP-POLY 路线。
2) 路线二:PECVD 原位掺杂,全称为等离子体增强化学气相沉积法,原理为借助微波或射 频等含有薄膜组成原子的气体在局部形成等离子体,利用等离子体的强化学活性在基片 表面沉积出薄膜。按实现方式不同,可分为管式 PECVD、板式(线式流程)PECVD 和集 群式 PECVD。相较于 LPCVD,PECVD 可实现成本的大幅下降,具有绕镀轻微,成品率高;成膜速度快,掺杂效率高;采用低温工艺,附产物少;无石英管,耗材成本低等优势, 但存在成膜厚度均匀性差、膜层致密度不高、易爆膜等问题。PECVD 路线出现时间较晚 但发展迅速,目前捷佳伟创、红太阳、金辰股份、理想万里晖等国内设备厂商已布局该 路线。
3) 路线三:PVD 原位掺杂,即物理气相沉积法,其原理为利用 PVD 设备,在真空条件下用 物理方法(采用溅射镀膜),使材料沉积在衬底表面。PVD 可实现原位掺杂,不存在绕镀 问题,且不同尺寸兼容性好,有利于薄片化,但设备投资较高,工艺出现时间较短,有 待进一步成熟,目前布局 PVD 路线的设备厂商主要有江苏杰太等。
总体来看,LPCVD 工艺路线成熟度最高,为目前 TOPCon 电池制备的主流工艺,未来随 着 PECVD 技术不断完善,工艺稳定性不断提升,PECVD 有望因其更低成本而逐渐成为主 流。LPCVD 出现时间最早,发展最为成熟,成膜质量高、产能高,但存在较为严重的绕 镀问题,且石英管等耗材成本较高。PECVD 绕镀问题轻微,无需使用石英管因而耗材成 本低,但目前成膜均匀性不稳定、成膜致密度不高,后续有望受益于技术迭代成为主流 技术。PVD 不存在绕镀问题,但设备投资额高,成膜质量不稳定,工艺路线有待进一步 成熟。
2.2.市场空间:预计2023年达359亿元,行业市值空间达1078亿元
设备端:相较传统 PERC 设备,核心设备的改变/增量包括:磷扩改为硼扩(扩散炉+激 光 SE 设备)、增加隧穿层+Poly 层制备(LPCVD/PECVD/PEALD 等),同时去除了激光开槽 工艺的需要。单 GW 设备投资额较传统 PERC 电池(1.2~1.5 亿/GW)增加 6000~8000 万 左右。
市场空间:我们对 TOPCon 设备市场空间进行测算,假设:1) 全球电池片产量:从 2021 年的 198GW 增长至 2025 年的 679GW,CAGR=36%,产能利用率 为 60%,电池片产能从 330GW 增长至 1132GW。(注:2021 年电池片产量为 198GW,yoy+21%, 产能利用率为 60%);2) TOPCon 电池在行业渗透率:从 2021 年的 3%提升至 2025 年的 65%;3) 设备投资额:从 2021 年的 2.2 亿,以 5-10%左右年降幅下降至 2025 年的 1.6 亿元。测算得出:预计 2022-2025 年设备市场空间合计超 1253 亿元,2023-2025 年为 TOPCon 扩产高峰期。
我们基于 TOPCon 设备市场空间,进行合理市值空间测算:1) 假设 TOPCon 设备净利率 15%(参考捷佳、迈为 PERC 设备在 2017-2019 年左右的盈利 表现,给与保守净利率假设);2) 给与设备行业 20 倍 PE 估值(参考:迈为、捷佳上市以来 PE TTM 基本在 35 倍 PE 以 上,给与保守估值。如未来行业趋势向 TOPCon 叠钙钛矿则估值预计有提升空间)。预计 2023-2025 年 TOPCon 设备行业合理市值空间每年达 1100 亿元左右。
2.3.竞争格局:行业“百花齐放”、多技术路线设备共存
竞争格局:相较传统 PERC 工艺,TOPCon 核心增加了硼扩散、及隧穿层+p-Poly 层的制备, 其余基本延续了 PERC 产线的基本配置。核心增量设备包括扩散炉、激光SE设备、LPCVD/PECVD设备。TOPCon 设备技术壁垒相比PERC更高、成本优化空间较大,只有将设 备做到极致的企业能最终胜出,行业可能成为几家寡头垄断的竞争格局。1) 与PERC共同的传统设备:包括湿法设备、大部分干法设备、后道金属化设备、及自动 化设备。主要以捷佳伟创、迈为股份、罗博特科、北方华创、拉普拉斯、科隆威等为主, 金辰股份正在储备中。
2) 制备隧穿层+p-Poly 层的 CVD 设备:目前市场已落地产能以 LPCVD 设备为主、拉普拉斯 在 LPCVD 领域拥有绝对领先的市占率。2022 年下半年开始,TOPCon 市场扩产开始逐步 涌现管式三合一 PECVD 路径订单,以捷佳伟创、金辰股份为首的管 P 技术有望在未来得 到进一步推广。其他技术路径包括:PEALD 技术路径已微导为主、PVD 技术路径以杰太 为主、板式 PECVD 以京山轻机为主。3) 激光 SE 设备:利用激光的高温将 BSG 层中的硼源向硅片扩散,形成重掺杂区。目前海 目星、捷佳伟创已取得批量订单,帝尔激光、英诺激光、大族激光等企业加速布局。
3、重点企业分析
3.1.金辰股份:光伏HJT和TOPCon设备均迈向头部
光伏行业需求 10 年 10 倍大赛道,“降本增效”是催生需求爆发的核心。光伏电池片是 未来 3-5 年光伏产业链技术迭代、降本增效最重要环节之一,核心技术聚焦于光伏电池 片设备和配套工艺。金辰股份为光伏电池 HJT 设备+TOPCon 设备稀缺标的,预计将在这 两块业务均迈向头部,业绩和估值将获得双提升。
HJT 设备:迈向量产阶段、行业千亿潜在市值空间。(1)非晶 PECVD:已获晋能验证, 处行业领先。平均效率 24.4%、最优批次效率 24.55%。(2)微晶 PECVD:首台微晶工艺 腔体已运抵晋能科技,目标转换效率 25%+。其次,首台量产微晶设备已于 2022 年 8 月 交付客户、进行中试/量产级别验证。我们预计 2025 年 HJT 设备行业市值将达 3000 亿 元(120 亿利润、25 倍 PE;TOPCon 设备:头部客户验证顺利、百亿潜在市值空间。公司管式 PECVD 样机已在晶澳、 东方日升、晶科等客户试用。量产 n 型 TOPCon 电池平均效率>24%(最高效率 24.5%)。将充分受益 TOPCon 行业未来发展大空间。
3.2.捷佳伟创:光伏电池片设备龙头,受益新型高效电池产能扩张
光伏电池片设备龙头,受益新型高效电池产能扩张:公司主营光伏制绒设备、扩散炉、 抛光设备、淀积炉、自动化设备、丝印设备等六大系列,在 PERC 电池设备产品市占率超 50%。向 TOPCon 设备、HJT 设备领域拓展,打开成长空间。
订单端:据公司微信公众号,捷佳伟创 N 型 TOPCon SE 激光及专用高温设备的批量订 单、已进入交货环节;同时在海外各地陆续签订了近 10GW 的 PE-poly 路线的 TOPCon 整 线 Turnkey 合同。此前,公司已中标某光伏头部客户 PE-Poly 路线 TOPCon 电池设备订 单。中标设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD 正背膜等。标志着公司设备性能获 光伏头部客户认可,将充分受益 TOPCon 电池行业产能扩张。量产端:公司 TOPCon 用 PE-Poly 整线设备已在江苏润阳客户现场爬坡量产运行,该技 术方案核心实现了隧穿层+Poly 层+原位掺杂层的“三合一”制备,可解决传统 TOPCon 电池生产过程中绕镀、能耗高、石英件高损耗的固有难点,而且原位掺杂时间仅为传统 LP 路线的五分之一。
3.3.海目星:光伏高效电池关键激光设备正式交付,光伏设备业务扬帆起航
公司成立于 2008 年,于 2020 年 9 月在科创板挂牌上市。公司一直以来深耕激光和自动 化领域,现已成为业界数一数二的激光&自动化装备综合解决方案提供商,是国家级高 新技术企业。主要从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业激光及自动化设备的 研发、设计、生产及销售,在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优 势。
自 2020 年起,公司凭借在激光核心光学及控制技术研发与制造、精密激光创新工艺制 程(切割、焊接、表面处理等)领域深厚的研发经验,开始布局光伏行业,顺应行业趋 势,研发出一系列领先行业的创新技术。2022 年 4 月 15 日,全资子公司海目星激光智能装备(江苏)有限公司收到晶科能源股 份有限公司的中标通知书,中标金额 10.67 亿元,代表着公司正式切入光伏激光设备领 域。根据公司官方公众号,公司光伏高效电池关键激光设备订单批量出货,正式交付客 户,意味着公司已在光伏领域实现了重大的技术突破。本次出货的设备是以激光为核心 打造的光伏激光加工系统,有效提升了光伏高效电池的光电转换效率,赋能于行业发展。
3.4.帝尔激光:光伏激光设备龙头,从辅设备迈向核心主设备
公司为 PERC 电池激光设备龙头(市占率 80%)。全面布局 TOPCon、HJT、xBC、激光转印 等技术路线,受益光伏需求增长(量)+单 GW 价值量提升(价),业绩有望接力 PERC 业 务放量。1) PERC 电池:公司开发的 PERC 激光消融以及 SE 激光掺杂(磷掺杂)设备,具有灵活图 形控制方式,轻松实现点、线、虚实线等多种图形需求,可显著提高转换效率 1%以上, 满足 166-230mm 不同硅片生产的尺寸,产能可达 6000-9000pcs/h;公司的 PERC 激光消 融及 SE 激光掺杂市占率常年保持在全球 80%左右水平,呈现垄断格局。2) TOPCon 电池:公司拥有 SE 激光硼掺杂等相关技术储备(一次掺杂),该技术主要用于 TOPCon 电池选择性发射极的形成,降低金属电极与衬底的接触电阻,可提升电池转换效率 0.2-0.3%;公司的 SE 激光硼掺杂设备目前已实现低损伤、掺杂能力强等技术优点, 设备已在客户小批量验证。
3) HJT 电池:公司应用于 HJT 电池的 LIA 激光修复设备能够满足 230mm 以下尺寸电池片高 光强辐照,提高非晶硅的钝化效果,提升电池开路电压,同时改善银浆与衬底的接触, 大幅提高填充因子,可提升转换效率约 0.4%。目前公司已获得欧洲客户的认可,并于 2020 年 11 月取得设备量产订单,订单金额达 1000 多万元,单台设备价格不低于 300 万元。4) IBC 电池:公司的激光消融技术可应用于 IBC 背面钝化层开膜上,替代传统 IBC 电池采 用光刻的技术路线,简化工艺流程,大幅度降低生产成本,进一步提高 IBC 电池的竞争 力;据公司公告,公司 2022 年合计获隆基系订单 6.02 亿元,我们预计以 HPBC 激光开 槽设备订单为主。
5) 激光转印:公司研发的激光转印技术不局限于电池结构,可实现在太阳能电池全技术路 线(PERC、TOPCon、HJT 和 IBC 电池)的应用。可以实现超细线宽(18 微米以下)的银 浆印刷,改善印刷质量,进一步提升高效电池的转换效率,同时降低银浆耗量 20-30%, 降本效果显著。公司整线布局、已向 2 家头部客户交付了工艺样机,同时已有 2 家头 部客户有交付量产整线样机的计划,覆盖了 HJT、TOPCon、IBC 等工艺路线。
3.5.上机数控:“工业硅+硅料+硅片/硅片设备+N型电池”一体化稀缺标的
全球切片机龙头,“工业硅+硅料+硅片/硅片设备+N 型电池”一体化布局、成长可期:公司为光伏金刚线切片机龙头。2019 年以来,公司拓展下游单晶硅业务,业绩快速上 升。2021 年公司与协鑫合资建“颗粒硅+纳米硅”项目,2022 年开始投建改良西门子硅 料,向上游一体化布局。2022 年 8 月公司公告向下游 N 型电池延伸,进一步打开成长 空间。
1)工业硅+硅料(自建):拟建 15 万吨高纯工业硅+10 万吨高纯晶硅项目,项目建设已进入 高峰期,其中一期 5 万吨多晶硅将于 2023 年 4 月投产。同时政府将予公司配备 3.8GW 光伏 +1.7GW 风电电站指标,预计将保障公司低电价优势。2)工业硅+颗粒硅(参股 27%):公司已增资 10.2 亿元共同投资年产 10 万吨颗粒硅+15 万吨 高纯纳米硅项目,参股 27%。投产后上机将获得不低于 70%比例的颗粒硅(对应 7 万吨),满 足 25GW 硅片的硅料需求,强化硅料保障、硅片竞争力。项目预计 2022 年 3 季度投产。3)硅片拉晶+切片:目前投产产能已达 35GW 拉晶+25GW 切片。计划在包头投建 40GW 硅片产 能+徐州 25GW 切片产能,产能迈向 75GW 拉晶+50GW 切片。2020Q3 到 2022Q3 其中 8 个季度单 瓦净利均超 0.09 元。公司成本、盈利能力已跟龙头差异不大。
4)N 型电池:拟投建 24GW N 型高效电池。其中二期建设 14GW 高效电池,三期建设 10GW 高 效电池。项目建设期 2-3 年。电池技术选择包括 TOPCon、HJT 等 N 型电池。5)新能源电站:公司规划 5.5GW 新能源电站,目前项目正在规划建设中。公司“工业硅(15 万吨自建+15 万合资)+硅料(10 万吨自建+10 万合资)+硅片(75GW)+ 电池(24GW)”一体化规划布局,进一步巩固核心竞争力、与下游组件客户形成较好协同。
审核编辑:郭婷
  • 太阳能
  • 电池
原文标题:TOPCon核心设备将受益
文章出处:【微信号:AIOT大数据,微信公众号:AIOT大数据】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    赣锋锂电发布全新一代软包CTP体化电池
    12月19日,赣锋锂电在GAF2024新能源汽车智造峰会期间,重磅发布了其全新一代电池,赣锋锂电新一代软包CTP体化电池,融合了“超级平衡”、“超级安全”、“超级集成”、“超级防护”
    的头像 发表于 12-21 16:20 329次阅读
    赣锋锂电发布全<b class='flag-5'>新一代</b>软包CTP<b class='flag-5'>一</b>体化<b class='flag-5'>电池</b>
    英飞凌与亿纬锂能携手共创下一代电池管理系统
    全球功率系统和物联网领域的半导体领导者——英飞凌科技股份公司,与锂电池制造行业的佼佼者亿纬锂能股份有限公司,近日宣布达成战略合作,共同致力于打造下一代电池管理系统(BMS)。 此次合作,英飞凌将凭借
    的头像 发表于 12-19 11:31 289次阅读
    效率提升0.15-0.2%:双面Poly和Poly Finger技术TOPCon电池中的创新应用
    Poly多晶硅层是TOPCon电池中实现电荷传输、表面钝化和选择性载流子收集的核心部分,能够显著降低载流子复合率并提升电池的开路电压和转换效率。作为高效电池的关键
    的头像 发表于 12-11 09:40 920次阅读
    效率提升0.15-0.2%:双面Poly和Poly Finger<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>中的创新应用
    天合光能n型i-TOPCon电池助力全球能源转型和碳中和
    发展动态。在由天合光能主办的分论坛上,来自设计院、第三方检测机构与分析机构等的行业专家们分享真知灼见,共话TOPCon技术的行业发展趋势,共证n型组件的可靠性
    的头像 发表于 11-23 17:51 444次阅读
    TBC电池结构模拟:具有混合扩散和TOPCon技术的IBC电池的 TCAD 建模
    TOPCon技术,以降低制造复杂性。TCAD模拟是预测和优化IBC太阳能电池性能的有力工具,而EQE测试则提供了实验验证的手段。通过结合这两种方法,研究人员可以更准确地预
    的头像 发表于 11-01 08:10 243次阅读
    TBC<b class='flag-5'>电池</b>结构模拟:具有混合扩散和<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>技术</b>的IBC<b class='flag-5'>电池</b>的 TCAD 建模
    Poly层厚度对TOPCon太阳能电池性能的影响
    隧道氧化物钝化接触(TOPCon技术是当今最具影响力和工业可行性的太阳能电池技术,其由超薄氧化硅层组成,夹在硅吸收层和掺杂Poly层之
    的头像 发表于 09-25 08:06 570次阅读
    Poly层厚度对<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>性能的影响
    bc电池topcon的区别在哪
    以下是关于BC电池TOPCon电池的区别的介绍: 、基本概念 BC电池(Back Contact Battery) BC
    的头像 发表于 08-08 09:19 4553次阅读
    美能光伏带您回顾第二届TOPCon高效电池组件技术高峰论坛高光时刻
    与组件产品优势发展前景,TOPcon工艺及电池设备应用发展情况。「美能光伏」携带了用于检测光伏电池
    的头像 发表于 05-26 08:33 392次阅读
    美能光伏带您回顾第二届<b class='flag-5'>TOPCon</b>高效<b class='flag-5'>电池</b>组件<b class='flag-5'>技术</b>高峰论坛高光时刻
    钙钛矿叠层电池Topcon与HJT底电池性能对比研究
    异质结电池结构相比Topcon 电池本身更适合叠层: 因为钙矿电池与异质结电池进行叠层,异质结电池
    发表于 03-27 10:42 1740次阅读
    钙钛矿叠层<b class='flag-5'>电池</b>:<b class='flag-5'>Topcon</b>与HJT底<b class='flag-5'>电池</b>性能对比研究
    光注入退火工艺对TOPCon太阳能电池电性能的影响
    光伏TOPCon太阳能电池作为高效的太阳能电池技术,具有更高的转换效率和更低的能源成本,受到了广泛的关注。生产环节
    的头像 发表于 03-07 08:32 2860次阅读
    光注入退火工艺对<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>电性能的影响
    TOPCon电池降本提效思路解析
    由于TOPCon电池效率超预期追赶HJT电池,2022年~2023年市场选择了TOPCon,且预计未来TOPCon的生命周期会依然维持5~6
    的头像 发表于 02-19 13:11 1281次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>降本提效思路解析
    BC电池是什么意思 bc电池topcon的区别
    Topcon电池具有不同的化学成分。BC电池采用了碱性电解液和汞氧化锌作为电极材料,而Topcon电池则使用了不同的化学物质。这种差异可能
    的头像 发表于 02-04 09:51 9623次阅读
    LECO技术TOPCon电池制造工艺中的应用
    。使用LECO技术TOPCon太阳能电池能够提升0.2%-0.5%的转换效率。美能TLM接触电阻测试仪,可以测量接触电阻率、线电阻,反应扩散、电极制作、烧结等工艺中
    的头像 发表于 01-26 08:34 2144次阅读
    LECO<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>制造工艺中的应用
    topcon电池和异质结电池区别
    Topcon电池和异质结电池是两种不同的电池类型,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在些显著的差异。下面将详细介绍这两种
    的头像 发表于 01-17 14:13 8287次阅读
    不同厚度的Poly层对n-TOPCon太阳能电池的效率影响
    点击美能光伏关注我们吧!2024年,提高n-TOPCon太阳能电池的转换效率仍然是个热门话题。作为中国光伏检测设备的领军企业,「美能光伏」在持续关注行业技术发展。为应对提升转换效率中
    的头像 发表于 01-04 08:32 2463次阅读
    不同厚度的Poly层对n-<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的效率影响
