基于STM32G070RB的七彩星空灯教程
airX嵌入式 来源:airX嵌入式 作者:airX嵌入式 2022-11-17 11:07 次阅读
今天我们用STM32G070RB NUCLEO开发板 和WS2812灯带制作一个七彩星空灯。
工作原理
1,上电时,WS2812数据IO为低电平保持。
2,空闲时,IO为低电平。
3,数据发送完毕后,保持电平,超过规格书上定义的RESET时间(只有低电平时间超过280us,就可以认为是RESET.)
先看下数据的时序
如下是每24bit的组成。注意,顺序不是RGB888,而是GRB888。一般我们取颜色的数值,都是RGB顺序,所以这里在代码里实现的时候,会需要做一下移位。另外,需要注意的是,需要高位先发(MSB)。
时序波形图。关键在于用什么方法去表示Bit的波形,网络上的方法有很多。例如PWM,也有用SPI。今天我们就先用一种简单方法实行吧,IO口模拟是不错的选择。
《新建工程》
1、万事从新建工程开始,打开STM32CubeMX
2、在搜索框内搜索 我们的开发板型号,也就是STM32G070RB,好的这样工程就新建好的,
3、配置时钟树,如下图所示。
4、接下来配置引脚 ,这里我们采用的是PWM+DMA的方式来驱动WS2812,通过WS2812的手册可以得知驱动需要800KHZ的频率好的我们现在来配置定时器,这里以定时器1为例来配置。如下图所示。计算方法79=(64M/800K)-1得出。下面的Pulse是指一个周期的脉冲数
5、下面我们开始配置DMA,如下图所示配置
6、好的到这里就可以生成代码
好的到这里我们就已经把我们需要用到的资源初始化完成了
《开始写代码》
1、打开我们上次教程生成的代码;我们打开工程,将一下代码复制到下图所在位置
#define ONE_PULSE        (59)                           //1 码计数个数
#define ZERO_PULSE       (29)                           //0 码计数个数
#define RESET_PULSE       (80)                          //80 复位电平个数(不能低于40)
#define LED_NUMS         (12)                            //led 个数
#define LED_DATA_LEN     (24)                           //led 长度,单个需要24个字节
#define WS2812_DATA_LEN  (LED_NUMS*LED_DATA_LEN)        //ws2812灯条需要的数组长度
uint16_t static RGB_buffur[RESET_PULSE + WS2812_DATA_LEN] = { 0 };
2、接下来就是DMA传输完成回调函数(根据你使用的定时器配置),以下函数都复制到main.c 的/* USER CODE BEGIN 4 */代码区
void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
   HAL_TIM_PWM_Stop_DMA(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
3、下面就是今天的最后一步WS2812的驱动函数了,以下函数的作用是根据WS2812的数量将灯的GRB颜色数据写到需要DMA传送的数组中
void WS281x_SetPixelColor(uint16_t n, uint32_t GRBColor)
   uint8_t i;
   if (n < LED_NUMS)
      for (i = 0; i < 24; ++i)
      RGB_buffur[24 * n + i] = (((GRBColor << i) & 0X800000) ? ONE_PULSE : ZERO_PULSE);
4、将三个颜色的数据合并成GRB数据
uint32_t WS281x_Color(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue)
   return green << 16 | red << 8 | blue;
5、这是一个简单的颜色渐变算法 ,感兴趣的可以研究研究
uint32_t Wheel(uint8_t WheelPos)
   WheelPos = 255 - WheelPos;
   if (WheelPos < 85)
      return WS281x_Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
   if (WheelPos < 170)
      WheelPos -= 85;
      return WS281x_Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
   WheelPos -= 170;
   return WS281x_Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
6、这里我简单的写了两个演示程序
void Mode2_LED(uint8_t wait)
   uint32_t timestamp = HAL_GetTick();
   uint16_t i;
   static uint8_t j;
   static uint32_t next_time = 0;
   uint32_t flag = 0;
   if (next_time < wait)
      if ((uint64_t)timestamp + wait - next_time > 0)
         flag = 1;
   else if (timestamp > next_time)
      flag = 1;
   if (flag)
      j++;
      next_time = timestamp + wait;
      for (i = 0; i < LED_NUMS; i++)
         WS281x_SetPixelColor(i, Wheel((i + j) & 255));
   HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim1,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t *)RGB_buffur,RESET_PULSE + WS2812_DATA_LEN);
void Mode1_LED(uint8_t wait)
   uint16_t i;
   static uint8_t j;
   static uint8_t loop = 0;
   if (loop == 0)
      next_time = timestamp;
   loop = 1; //首次调用初始化
   if ((timestamp > next_time)) // && (timestamp - next_time < wait*5))
      j++;
         WS281x_SetPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / (LED_NUMS)) + j) & 255));
7、在主函数中直接调用Mode1_LED和Mode2_LED函数即可。
OK 到这里就结束了,点亮之后相当炫酷。,大家可以借鉴 ,修改出自己独特的风格。
审核编辑 :李倩
  • STM32
  • 开发板
原文标题:基于STM32G070RB的七彩星空灯教程
文章出处:【微信号:airX嵌入式,微信公众号:airX嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    七彩虹发布未来主义设计游戏本EVOL G系列新品
     五月十七日,七彩虹电子宣布推出全新一代的EVOL G系列游戏笔记本电脑,装载了英特尔第13代酷睿处理核心及英伟达RTX 4060独立显卡。该系列分为白、灰两色,键盘背光具备RGB效。
    的头像 发表于 05-17 15:03 650次阅读
    <b class='flag-5'>七彩</b>虹发布未来主义设计游戏本EVOL <b class='flag-5'>G</b>系列新品
    求助,关于STM32G070RB复位引脚定义问题求解
    大家好,我现在正在使用STM32G070RBT6。 使用CUBE MX 配置的时候发现,这个芯片的复位引脚NRST可以配置为输出,并且拥有自己的IO编号PG10 看了下datasheet,可以做
    发表于 04-10 06:32
    如何用Arduino开发STM32G070
    如何用Arduino开发STM32G070,各位大神有相关教程吗。我如何在Arduino的开发板管理器中添加STM32G070开发板,如何把程序下载到CPU中?
    发表于 04-07 08:22
    STM32G070RB部分代码不运行是什么原因导致的?
    STM32G070RB 部分代码不运行 主循环代码运行一会就不运行了,但定时器、串口都正常在工作。 单片机没有死机,就是主循环代码里的代码不运行了 请问谁知道这个是什么情况?
    发表于 04-02 06:55
    STM32G070RB使用jlink命令行下载无法识别芯片怎么解决?
    STM32G070RB 使用jlink命令行下载无法识别芯片,想手动添加芯片,请问哪里可以下载驱动.elf文件 或者有什么方法能够实现jlink命令行下载
    发表于 04-02 06:15
    stm32G070 GPIO的输出能力很弱的原因?
    stm32G070 GPIO的输出能力似乎很弱,GPIO配置如下 在配置GPIO输出高电平的时候无法输出,去掉R128就可以输出高电平
    发表于 03-29 09:10
    stm32g0外部晶振不工作的原因?
    stm32g0外部晶振不工作 使用cubemx,如果配置成外部8M,pll设置为64M,示波器观察有波形,程序却无法运行,使用内部晶振,配置为64M,无问题,不知道怎么解决了。 具体型号stm32g070rb
    发表于 03-29 07:27
    stm32g070怎么调试才能降低功耗?
    stm32g070,单芯片的最小系统板使用官方例程进入standy 模式后电量70ua左右,和手册的1,2个ua不符,已经确定是芯片的功耗的,不知道该怎么调试才能降低功耗
    发表于 03-28 06:46
    STM32G070 ADC如何禁用内部基准?
    STM32G070 :使用ADC时,不想使用MCU自带的VREF电压源,但只要使能ADC的ADEN位(CR寄存器),内部的电压源自动被使能(ADVREGEN=1),似乎是同步的。ADEN位置1后,ADVREGEN位就不能修改了。手册中说明,可以使用外部的基准 求帮助呀!!!!!!!!!
    发表于 03-27 06:50
    STM32G070RB在FreeRTOS系统中,如何通过Tickless 来进入LPSleep模式或Stop模式?
    STM32G070RB在FreeRTOS系统中,如何通过Tickless 来进入LPSleep模式或Stop模式, 以达到降低睡眠功耗的目的?
    发表于 03-21 07:55
    STM32G070串口卡死怎么解决?
    mcu:STM32G070RB,驱动库:hal版本1.6.1 目前会遇到串口2与外部芯片的通讯异常,异常表现为串口2不能收发数据了 串口2的配置方式是CubeMX配置的 接收数据方法
    发表于 03-21 07:46
    STM32G070_ADC如何设置参考电压?
    STM32G070_ADC请教如何设置 参考电压 Stm32CubeMx没有设置参考电压选项 HAL库代码里,也找了没有对应的 比如设置参考电压 为1.2V 或3V 请教如何设置?
    发表于 03-21 06:45
    如何设置STM32G070在工作电源降低到2.7V以下就复位停机?
    我有个应用设计,MCU用的是STM32G070rbt6芯片,外扩了一片铁电存储器FRAM。STM32G070在2.0V-3.3V工作电压下都能正常工作,但铁电存储器FRAM的工作电压
    发表于 03-13 08:04
    七彩化学多个项目顺利投产,新材料业务扩展迅猛
    资料显示,七彩化学山东基地一期各项目已进入设备调试和部分投产阶段,预计第二季度可全部完工。此外,公司二期项目还处于规划阶段,基于公司产品战略。值得关注的是,虽然国內有其他厂商拥有百吨或千吨级别的MXD6产能
    的头像 发表于 03-06 15:11 910次阅读
    STM32G070RBT6引脚图_中文资料
    STM32G070RBT6产品描述 STM32G070RBT6主流微控制器是基于高性能Arm®Cortex-M0 32位RISC核心,工作频率高达64mhz。它适用于消费、工业和家电领域的高水平集成
    的头像 发表于 01-18 11:56 1693次阅读
    <b class='flag-5'>STM32G070</b>RBT6引脚图_中文资料
