电加热管基本结构及与电热丝的区别
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 作者:张飞电子实战营 2022-11-17 11:05 次阅读
用简单的话语给大家分析讲解一下电加热管基本结构,我们从几个小问题来分解一下电加热管基本结构。
1、电加热管发热体是什么?
电加热管发热体是电热丝,主要的有铁铬铝以及镍铬合金丝。铁铬铝比较便宜点,一般没有特殊说明,电加热管中都是采用的铁铬铝合金丝。镍铬合金丝比较贵。
区别:铁铬铝系合金材料工作温度可达到1400℃,足以满足电加热管的需要。不过镍铬丝柔韧性好,抗氧化性好,铁铬铝丝就比较脆。
2、电加热管表面带电吗?
我们都知道,发热体电热丝是带电的,那么电加热管表面带电吗? 回答是否定的。
电加热管就是因为表面不带电,所以广泛运用于加热液体中。那么为什么电加热管表面不带电呢?那是因为电热丝与电加热管外壳之间间隙处一般是通过粉来填充,氧化镁粉填充既绝缘又导热性强。
3、电加热管如何做到内部绝缘不吸湿的?
从第二个问题,我们知道电加热管由于绝缘填充物使得电热管表面不带电,那么电热管如何做到内部绝缘不吸湿呢?
第一,选择高纯度改性氧化镁粉(绝缘填充物);
第二,那就是电热管端口使用得当的进行封口(至于如何选择电热管封口材料,我们后面会详细介绍)。
4、电加热管与电热丝的区别?
电热管与电热丝的最主要区别在于:电加热管表面不带电,电热丝表面带电。
原因我们上面都解释过了,那么这个问题,我想延生的是电加热管与电热丝的区别还在于,电加热管是有金属护套管的,主要的就是不锈钢(sus201、304、321、316、310等)、紫铜、碳钢(铁)。
根据不同的工作环境选择不同的金属护套管。从这一点,我们可以得到电加热管基本结构之四:金属护套管。
电加热管基本结构主要就是这四个,其余一些小结构,我们通过下面一组图来了解一下。
除了上面主要介绍的4个方面之外,从这张图上,我们还可以看到电热管基本结构还包括:绝缘子、引出棒、接线端等。
审核编辑:郭婷
  • 接线
  • 金属
原文标题:分享|电加热管基础知识与结构介绍
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PTC加热器 | 氮化硼导热绝缘片
    什么是PTC加热器?一、基本定义与核心特性PTC加热器(PositiveTemperatureCoefficientHeater)是一种基于正温度系数材料制成的电加热装置。其核心特性在于材料电阻值会
    的头像 发表于 02-20 06:34 222次阅读
    PTC<b class='flag-5'>加热</b>器 | 氮化硼导热绝缘片
    中微爱芯即热式电热水器解决方案
    即热式电热水器是一种通过电子加热元器件快速加热流水的设备,能够在数秒内启动加热,实现即开即热。与传统的储水式电热水器相比,即热式
    的头像 发表于 01-16 13:41 523次阅读
    中微爱芯即热式<b class='flag-5'>电热</b>水器解决方案
    新质生产力工艺技术材料 | 聚酰亚胺PI薄膜电热膜及用途
    PI电加热膜,即聚酰亚胺电热膜,是一种以聚酰亚胺薄膜为外绝缘体,以金属箔或金属(如镍铬合金蚀刻发热片)为内导电发热体,经高温高压热合而成的电热元件。以下是关于PI
    的头像 发表于 01-05 22:20 466次阅读
    新质生产力工艺技术材料 | 聚酰亚胺PI薄膜<b class='flag-5'>电热</b>膜及用途
    求大神告知加热台的加热方式,是电阻加热吗?如果是请教一下具体的型号
    发表于 01-03 17:40
    科普 嘉立创电热膜与FPC有什么区别
    什么区别呢?下面就为大家来科普下两者的不同点。 功能 电热膜:电热膜的核心功能是将电能转化为热能,产生热量用于加热物体或维持特定的温度环境,以满足不同场景下的取暖、
    的头像 发表于 12-23 11:30 466次阅读
    电热毯控制板电热毯控制器方案设计芯片程序研发PCBA规划
    ),电流做功将电能转化为热能,使电热丝温度升高,进而使电热毯发热。 电热毯方案开发可以从以下几个方面着手:加热系统选择合适的发热,如合金
    发表于 11-29 23:46
    ),电流做功将电能转化为热能,使电热丝温度升高,进而使电热毯发热。 电热毯方案开发可以从以下几个方面着手: 加热系统 选择合适的发热,如合
    发表于 11-21 15:39
    石墨烯发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    Haydale石墨烯发热油墨采用了先进的石墨烯纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将石墨烯发热油墨应用于汽车后视镜的电加热膜中,利用Haydale石墨烯发热油墨可以创造一种智能的远红外发热膜
    发表于 11-15 15:55
    EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。 工作原理:电弧打火机通过
    发表于 10-23 10:58
    电加热设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
    一、电加热设备是否会产生谐波? 一些电加热设备会产生谐波,具体情况取决于设备类型和控制方式: 1、电阻加热(如普通电炉、电热丝) 这类设备主要以纯电阻负载为主,不产生明显谐波。 如果直
    的头像 发表于 10-14 14:23 1090次阅读
    <b class='flag-5'>电加热</b>设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
    现代气体预热系统升级:Haydale石墨烯导热油墨的创新应用解决方案
    Haydale石墨烯导热油墨便是为了解决这些问题而研发的一种新型导热材料。其采用石墨烯作为导热材料,可以采用预制造的方式形成一层导热层,从而实现对管道的加热。相比传统的电热丝加热方式和水浴加热
    的头像 发表于 10-12 09:56 362次阅读
    杆步进电机和步进电机有什么区别
    杆步进电机和步进电机的区别收集整理于网络,仅供学习参考。杆步进电机和步进电机在结构和功能上存在明显的区别。 步进电机是一种将电脉冲转化
    的头像 发表于 08-23 10:09 603次阅读
    电热板经常被酸蚀,该如何选择合适的电热板?
    你的实验环境,决定你该选更好的电热加热实验是最常见的实验方式,而电热板是目前操作最简单、价格相对便宜的加热设备,温度可达200~300度以上、结合PID控制系统让温度更稳定、不同大小
    的头像 发表于 05-09 08:35 719次阅读
    <b class='flag-5'>电热</b>板经常被酸蚀,该如何选择合适的<b class='flag-5'>电热</b>板?
    电水壶加热故障排查与检修指南
    该故障的主要原因: 1)供电线路异常, 2)开关K1异常, 3)温控器ST1、ST2异常, 4)加热管EH异常。
    的头像 发表于 04-09 12:22 709次阅读
    电水壶<b class='flag-5'>加热</b>故障排查与检修指南
    单束热管的电池热管理模组低温预热特性研究
    摘要:为改善低温环境下锂离子动力电池性能,本文提出一种基于单束热管的动力电池热管理低温预热模组结构。在对单体电池进行产热模型试验验证的基础上,采用数值计算的方法,研究热管蒸发段预热方式
    的头像 发表于 03-16 08:09 747次阅读
    单束<b class='flag-5'>热管</b>的电池<b class='flag-5'>热管</b>理模组低温预热特性研究
