openwifi的接收机一直性能比较弱。具体表现就是如果测量吞吐,那么下行(流量方向是openwifi发射方向)总是好于上行,因为上行吞吐受限于openwifi接收机。
目前发现的第一个原因是因为原来的信道估计结果没有任何后处理,直接就是频域接收到的长训练序列去调制之后得到。加入了简单的频域平滑处理之后,性能有了明显提升。
下图中蓝线就是原始信道估计值,红线是平滑处理之后的:
下面的星座图是利用原始信道估计结果均衡的输出:
用了改进的信道估计后,星座图明显变好:
也顺便修正了一个在相位和频偏修正时的bug,原来的修正只能修正正频偏,对负频偏无效。这也是为何有些设备通信效果好,有些差。估计差的那些正好产生了负频偏。
现在openwifi加入和编译期自动探测git版本(revision)的功能,因此现在如果你读取FPGA里的XPU寄存器63可以得到FPGA对应的openwifi-hw git revision,如果你读取驱动里的drv_xpu寄存器7可以得到驱动对应的openwifi git revision。
审核编辑:刘清
举报投诉
OFDM水声通信信道估计技术研究水声信道是一种极其复杂多变的时—空—频变信道,其信道窄、强多径干
发表于 09-19 09:28
研究了天线分集OFDM系统的高速无线数据传输特点,通过计算信道冲击响应与参考信号的相关函数,提出了一种增强型的信道估计方法。理论分析与计算机仿真表明,该方法能够有
发表于 11-20 12:37
•12次下载
提出了一种新的基于判决反馈的OFDM同步与信道联合跟踪算法。该算法提取出信道估计结果中包含的同步信息用于实现同步估计,并利用同步
发表于 12-16 23:56
•13次下载
信道估计作为OFDM 中的一项关键技术,直接影响着OFDM 系统的性能。而现有的最小二乘估计(LS)算法、最小均方误差
发表于 06-18 08:29
•16次下载
MIMO-OFDM不同信道估计的对比:%------------------------------------------% EE359 final project, Fall 2002
发表于 02-08 14:42
•1次下载
宽带数字接收机的信道化设计
0 引言在现代电子战环境中,信号一般都具有密集化、复杂化的特点,而且占用的频谱越来越宽,从而对宽带数字信道化接收机
发表于 03-09 11:46
•2205次阅读
OFDM中基于子空问分解的半盲信道估计
正交频分复用(OFDM)因其良好的抗频率选择性衰落和较高的频谱利用率而备受关注。OFDM系统中的
发表于 03-10 09:53
•1056次阅读
为解决现代电子战对接收机处理带宽宽、灵敏度高及实时性处理的要求,提出一种数字信道化接收机的设计方法。在推导高效信道化接收机模型的基础上,采用
发表于 03-07 15:28
•61次下载
在 OFDM 系统中, 由于定时恢复、频率同步和信道估计之间存在密切联系, 时延和频偏的估计误差会影响信道响应
发表于 06-20 17:28
•24次下载
短波宽带接收机是短波接收领域近年来研究的热点,接收信道化处理则是其中一个非常重要的环节。传统短波宽带接收机以硬件划分信道为主,无法实时处理大
发表于 09-30 15:07
•29次下载
基于OFDM信道估计,简单介绍了OFDM系统,介绍了基于导频的LS、MMSE估计方法,并用matlab进行仿真。
发表于 12-17 10:27
•6次下载
分量的相互干扰,接收机必须根据信道的特性对其进行补偿。检测的方法一般分为:相干检测与差分检测。相干检测是通过信道估计得到OFDM符号子载波的
发表于 06-22 14:51
•6851次阅读
openwifi的接收机一直性能比较弱。具体表现就是如果测量吞吐,那么下行(流量方向是openwifi发射方向)总是好于上行,因为上行吞吐受限...
发表于 01-26 18:06
•11次下载
在多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)系统中,相干检测和均衡需要接收端的信道状态信息(CSI)。然而,在真实的无线环境中,CSI是未知的。因此,信道
发表于 08-20 11:09
•1747次阅读
电子发烧友网站提供《基于OFDM传输中的频率偏移和信道估计.pdf》资料免费下载
发表于 10-09 14:20
•0次下载
