电动助力转向系统EPS介绍
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 作者:兆亿微波 2022-11-17 14:15 次阅读
电动助力转向系统(Eelectric Power Steering 简称 EPS 是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统 。它作为一种新型助力转向系统与已有几十年发展历史的传统液压转向技术相比,具有诸多优点。可以通过软件改变它的电动助力转向特性,因此提高了硬件资源的利用率;而且在低速行驶时转向轻便, 在高速行驶时转向具有沉稳 感;助力电机只在转向时工作,能够节省汽车能源。
电动助力转向技术将最新电子技术和高性能电机控制技术应用于汽车转向系统,大大提高了汽车的经济性、动力性和机动性,适应了现代汽车发展的要求而且电动助力转向系统具有部件少、结构简 单 、便于安装和维护等特点;采用电动助力转向系统的汽 车,在转向时由蓄电池向电机提供较大的驱动电流,而在直线行驶时 蓄电池仅向电机提供 很小的控制电流,并且控制系统可根据路况和车况调整控制电机的助力或阻尼 ,降低了对发动机的功率需求,并大大提高了驾驶转向的舒适性和行驶安全性。
场景应用图
方案方块图
核心技术优势
AURIX 是 Infineon 用于汽车上对安全要求很高的部件的 微处理 器品牌。它是基于新一代 覆盖单核到 3 核的 TriCore TM 技术。此 外 AURIX TM 微处理器内部还集成有额外的 Lockstep核,它为 ASIL D 安全系统提供了故障监测和快速响应。
下面是TC27x 微处理器部分 基本 特点:200MHz 三 TriCore TM 核;TriCore TM DSP 的性能;带纠错编码 ECC( Error Correction Code 保护的最大能到 2.5MB 闪存;48 个 DMA( Direct MemoryAccess 通道;功能强大的 GTM 模块( Generic Timer Module SEN T 和 PSI5 传感器接口;100Mbit以太网接口;Flexrey 、 CAN 、 CAN FD 、 LIN 、 SPI 接口;待机控制;单电源 5V 或 3.3V 供电
除上述基本特点外,还有一些创新的功能安全方面的特点:
- 不同的 Lockstep 核
- 冗余 多样的 timer 模块( GTM, CCU6, GPT12
- 授权许可系统 - 功能安全管理模块
- I/O 口 、时钟、电压监测 - 遵循 ISO26262 标准,可以支持用 户安全功能到 ASIL D 等级
- 支持 AUTOSAR V3.2 和 V4.x
正是有以上的特点,使得用户减少了系统功能达到 ASIL D 的研发工作量;高集成度降低了用户系统的复杂度和成本;同时单电源供电降低了单片机对电源的消耗和电源部分成本。
另外,针对三相电机控制 AURIX TM 系列 TC26x 还有以下特点:
- 配合多种转子位置传感器接口的专用模块 和专用功能管脚 (增量编码器 Encoder 、霍尔传感器接口)
- 集成了 4 对差分输入通道的 DSADC ,可用 其中 两对通道直接对经过简单滤波的两路差分旋转变压器输出信号 同时 采样 ,进而实现没有昂贵旋变解码芯片的软解码功能
- AD 转换单元提供了 4 个转换核,可同时对 4 路单端模拟信号同时采样,满足了用户对电机 多 个相电流 同时采样的需求
电源芯片:TLF35584 多路输出安全电源
TLF35584是 Infineon 新一代配微处理器的
方案规格
输入电压范围8-16V
输出功率最大450W
转向盘最大作用力矩7.5(N.m)
转向盘平均作用力矩3.8(N.m)
审核编辑:刘清
  • 微处理器
  • EPS
    EPS
  • ECC
    ECC
  • 以太网接口
原文标题:基于英飞凌TC275的电动助力转向系统(EPS)方案
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EPS文件格式如何转换 EPS和SVG文件的区别
    EPS文件格式转换 EPS(Encapsulated PostScript)是一种用于存储矢量图形的文件格式,最初由Adobe公司开发。由于EPS文件在打印时能够保持极高的质量,并且广泛被各种
    的头像 发表于 11-19 10:31 965次阅读
    什么是EPS?通过马达来辅助转向操作的系统
    进行介绍。 PART 01 什么是EPSEPS(Electric Power Steering)是一种通过马达来辅助驾驶员操作方向盘的电动助力
    的头像 发表于 11-03 14:23 502次阅读
    什么是<b class='flag-5'>EPS</b>?通过马达来辅助<b class='flag-5'>转向</b>操作的<b class='flag-5'>系统</b>
    带DRV3205-Q1的电动助力转向设计指南
    电子发烧友网站提供《带DRV3205-Q1的电动助力转向设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 09:55 0次下载
    带DRV3205-Q1的<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>转向</b>设计指南
    经纬恒润全冗余R-EPS助力L4级自动驾驶落地
    式全冗余电动助力转向系统R-EPS(Rack-ElectronicPowerSteering)产品。该产品在2023年适配文远知行与江铃合作
    的头像 发表于 09-24 08:00 1106次阅读
    经纬恒润全冗余R-<b class='flag-5'>EPS</b><b class='flag-5'>助力</b>L4级自动驾驶落地
    什么是EPS
    EPS是一种通过马达来减轻和辅助驾驶员在转向操作时所需力量的设备。此外,通过采用EPS,可望提高燃效,降低车辆重量。我们将在本消息中就EPS的功能和
    的头像 发表于 09-07 09:48 958次阅读
    eps是什么意思 应用场景有哪些
    在现代社会,随着建筑物的日益高层化和复杂化,内部安全系统尤其是紧急情况下的电力供应系统显得尤为重要。接下来,本文将介绍EPS工作原理以及广泛的应用场景。
    的头像 发表于 08-29 09:52 1258次阅读
    耐世特推出模块化小齿轮式电动助力转向系统
    耐世特汽车系统近日在电动助力转向技术领域迈出了重要一步,正式推出了模块化小齿轮式电动助力
    的头像 发表于 08-15 18:20 958次阅读
    耐世特推出全新mPEPS系统,为所有EPS架构提供模块化选项
    美国密西根州奥本山2024年8月12日 /美通社/ -- 耐世特汽车系统今日宣布推出模块化小齿轮式电动助力转向系统(mPEPS),拓展公司经
    的头像 发表于 08-12 21:35 373次阅读
    经纬恒润底盘控制产品R-EPS成功量产
    近日,经纬恒润开发的齿条式电动助力转向系统R-EPS(Rack-ElectronicPowerSteering)搭载某新能源车企中高端MPV
    的头像 发表于 07-16 08:00 1027次阅读
    经纬恒润底盘控制产品R-<b class='flag-5'>EPS</b>成功量产
    松下课堂 什么是EPS?通过马达来辅助转向操作的系统
    的头像 发表于 07-15 09:44 465次阅读
    松下课堂 什么是<b class='flag-5'>EPS</b>?通过马达来辅助<b class='flag-5'>转向</b>操作的<b class='flag-5'>系统</b>
    经纬恒润助力红旗转向技术新突破
    近日,红旗研发新视界发布《国内首发!红旗大输出力冗余平行轴式电动助力转向器让用户出行经济又安全!》,创新突破“输出力20kN以上的冗余平行轴式电动
    的头像 发表于 06-04 08:00 467次阅读
    经纬恒润<b class='flag-5'>助力</b>红旗<b class='flag-5'>转向</b>技术新突破
    逆变电源与eps电源的辨别,能够及时启动
    EPS应急电源与逆变器有什么区别?EPS应急电源与逆变器是两种在电力系统中常见的设备,它们都有着重要的作用。但是,它们之间存在一些区别,下面我们将对这些区别进行详细的介绍
    的头像 发表于 04-19 09:14 787次阅读
    逆变电源与<b class='flag-5'>eps</b>电源的辨别,能够及时启动
    助力转向系统EPS组成及工作原理
    ECU的功能是根据转向盘转角、转矩和车速信号进行逻辑分析与计算后,发出指令控制助力电动机的动作。此外ECU还有安全保护和自我诊断功能。
    发表于 04-08 10:36 4119次阅读
    电<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>转向</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>EPS</b>组成及工作原理
    什么是线控转向系统?线控转向技术浅析
    什么是线控转向系统?线控转向简单说就是彻底取消方向盘和车轮的物理连接,使用电信号来操控车轮转向,线控转向
    发表于 03-29 10:06 2209次阅读
    什么是线控<b class='flag-5'>转向</b><b class='flag-5'>系统</b>?线控<b class='flag-5'>转向</b>技术浅析
    冗余电动助力转向系统EPS的发展路径和关键技术介绍
    在乘用车领域,电动助力转向系统(Electric Power Steering,EPS)相比传统的液压
    的头像 发表于 02-23 16:40 5000次阅读
    冗余<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>转向</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>EPS</b>的发展路径和关键技术<b class='flag-5'>介绍</b>
