Flex Power Modules现已推出BMR320,这是一款非隔离、非稳压的DC-DC中间总线转换器,具有固定8:1输入/输出电压比,外形紧凑。
该产品在40-60 VDC输入电压范围下运行,产生5至7.5 VDC输出电压,非常适宜在较低中间总线电压下为负载点转换器供电,以优化系统效率。在输入电压为54 V时,BMR320额定为400 W/60 A,可以在27 x 18 x 6.4 mm的小尺寸下出色地实现128 W/cm3 (2126 W/in3)的功率密度。产品效率峰值为97.7%,最多可并联三个单元,达到1080 W总负载。该产品适用于以气流对散热器进行顶部冷却或通过热块进行液体冷却,该转换器顶部相对扁平的设计,允许您通过导热垫等热传导材料方便地进行散热表面的连接。
与稳压式设计相比,BMR320中使用的非稳压、非隔离式架构降低了转换器的输出阻抗,从而有效地将输入总线电容高效反馈到输出,增强其以最小“下垂电压”应对大负载瞬态跳变的能力。
BMR320的保护功能包含输出限流和过压保护,以及过温和输入欠压保护。该产品还带有一个PMBusTM接口便于监控,这部分功能由Flex Power Designer Tool支持。
Flex Power Modules战略产品经理Anders Sellin评论道:“BMR320中间总线转换器旨在与点负载转换器和集成功率级产品,比如我们的BMR510和即将推出的BMR515这样的产品一起使用时实现最佳系统效率。它是数据通信、云计算和人工智能应用领域的绝佳解决方案,在这些领域中,功率密度、效率和低成本是关键因素。”
该产品将于今年年底以 OEM 批量供货。
审核编辑 :李倩
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
散热器
2文章
1060浏览量
37813 -
总线
10文章
2908浏览量
88489
原文标题:Flex Power Modules推出8:1非隔离式总线转换器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
采用 LLC 拓扑结构设计隔离式栅极驱动器电源,低成本 LLC 转换器的设计指南
![采用 LLC 拓扑结构设计<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>电源,低成本 LLC <b class='flag-5'>转换器</b>的设计指南](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/46/wKgZO2d-GESAOl6jAADLdEs8OZw789.png)
伟创力电源模块推出全新数字中间总线转换器产品
RECOM推出非隔离DC/DC转换器RPMGE-10
Flex Power Modules上海嘉定区(JID)工厂荣获RBA“首选工厂”证书
![<b class='flag-5'>Flex</b> <b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Modules</b>上海嘉定区(JID)工厂荣获RBA“首选工厂”证书](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/CA/wKgaomZVrc6AQjURAAAVCaitYdU134.jpg)
高度集成的非隔离式直流/直流转换器TPS546D24S数据表
![高度集成的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>TPS546D24S数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高度集成的非隔离式直流/直流转换器TPS546B24S数据表
![高度集成的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>TPS546B24S数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高度集成的非隔离式直流/直流转换器TPS546A24S数据表
![高度集成的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>TPS546A24S数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
