从表面上看,消费者与商业、工业与军用产品等级之间似乎没有区别,特别是在组件层面。但我向你保证,存在巨大的差异。这些区别很重要,因为它们会随着时间的推移显著影响可靠性、耐用性和总拥有成本。
各个部门之间的界限有时会模糊,因为一些制造商对他们设计的组件更加严格。看到消费品或商业产品的价格更高并不罕见,因为与同一领域的其他产品相比,制造商保证其使用寿命更长。对于制造商来说,稍微过度设计他的系统以确保故障频率降低是好兆头。
也就是说,让我们先从消费者与商业开始。虽然消费者不希望他们的产品失败,但有一定程度的容忍度。当消费者在弹出错误时必须重新启动计算机、手机甚至电视时,他们不会感到震惊。这通常是一种烦恼,但仅此而已。
当您查看商用计算机时,这可能是在办公环境中运行的东西,或者是用于数字标牌,信息亭控制,票务甚至游戏的平台。在这里,故障超出了烦人的程度,但很少导致重大的收入损失,假设可以及时处理修复。
从组件的角度来看,消费者和商业领域之间可能存在也可能没有太大差异。系统的打包方式更有可能产生影响。例如,商业系统可能必须考虑更长的运行时间、操作环境中的更高和更低的温度,甚至湿度或湿度。
工业增加预测性维护
在工业方面,失败的容忍度较低,尽管通常不是致命的,尽管它们肯定会导致收入损失等。例如,如果一件制造设备必须在短时间内离线,则可能会有少量的收入损失。但是,如果设备在大批量生产环境中长时间离线,收入损失可能会飙升。工业设备的例子范围从制造和自动化系统,到控制面板和其他高压应用。
正是在这样的平台上,预测性维护正在成为常态。这意味着制造商知道设备何时应该下线并投入使用——在故障发生之前。因此,可以安排停机时间,并且可以在不造成很大不便的时间发生。也就是说,由于工业应用的组件可以承受更多的冲击和振动、更高和更低的工作温度等,因此故障要少得多。
ITX-P-C444是真正的工业 SBC 和具有相似外形的 Raspberry Pi 之间区别的一个很好的例子。请注意,虽然 Raspberry Pi 可以有些坚固耐用,但它与 ITX-P-C444 等 SBC 不同,后者的 PCB 和组件设计用于承受极端温度、冲击和振动,并提供高度可靠的性能和较长的产品生命周期。
ITX-P-C444采用恩智浦i.MX8M应用处理器设计,可提供业界领先的视频性能,并增加了双以太网、工业I/O和其他扩展选项。SBC 适用于需要在恶劣条件下性能的工业物联网应用,例如数字标牌、工业自动化、能源和楼宇自动化。
工业产品的另一个很好的例子是WINSYSTEMS的PX1-C441单板计算机(SBC),专为PC / 104外形设计。PXI-C441 直接针对 工业 应用, 采用 最 新一代 英特尔 Apollo Lake-I 双 核 或 四 核 SoC 处理 器。它包括高达 8 GB 的焊接 LPDDR4 系统内存和一个不可移动的 eMMC 器件,用于操作系统 (OS) 和应用程序的固态存储。此外,该板还支持 M.2 和 SATA 设备。最后, PXI-C441 采用 PCIe/104 OneBank 扩展 设计, 因此 SBC 可 针对 特定 应用 进行 定制。
专为军事设计
军用级(称为MIL-STD)将系统和组件提升到一个完全更高的水平,其中故障不是一种选择,也不应该发生。在许多情况下,生命取决于设备从未出现故障或故障,并且根本无法容纳停机时间。在许多情况下,军用级产品的规格由美国国防部 (DoD) 制定。这些标准往往涵盖设备本身、它们通信的接口以及测试程序。
按照军用规格制造的组件经过更严格的测试。这些组件由更高等级、更坚固的材料制成,具有更高的公差,并遵守更严格的质量控制措施。由于这些额外的住宿,您可以期望为军用级组件和系统支付更多费用。
WINSYSTEMS是嵌入式系统供应商的一个例子,它跨越了这里讨论的不同领域。例如,它有用于军事空间的产品,以及在工业和商业部门发挥作用的产品。
在军事方面,该公司使用符合模块化开放系统方法(MOSA)的基于开放标准的技术设计和制造产品。此类产品坚固耐用,高度可靠,可跨多个平台进行适应性,并且可以定制以满足特殊要求。
对于工业领域,WINSYSTEMS可以通过提供坚固耐用的嵌入式系统和定制解决方案来帮助OEM实现最大价值,特别是对于工业物联网(IIoT)领域的客户,其中可能包括无线,有线或连接技术的组合。
当您的应用程序适合商业、工业或军事部门时,最好先与专家交谈,以确保您的计算平台适合您的需求,并在所需的水平上执行。
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
18614浏览量
224615 -
恩智浦
14文章
5738浏览量
101711 -
操作系统
37文章
6407浏览量
122318
