多孔碳负载钴基催化剂的设计助力高性能柔性锌-空气电池
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-11-17 15:29 次阅读
研 究 背 景
可充电锌-空气电池(ZABs)具有低成本、高安全性、高能量密度等优点,被认为是最有前景的能源存储与转换设备之一。然而,空气阴极上的氧还原/氧析出反应(ORR/OER)动力学缓慢,导致ZABs功率密度低、循环稳定性差和能量转换效率低,严重阻碍了电池的商业化应用。 因此,开发高效的双功能催化剂降低反应过电位是实现高性能ZABs的关键问题。碳负载的非贵金属(Fe, Co)基催化剂具有双功能电催化ORR/OER活性,但仍存在稳定性差,活性位易失活等问题。设计合适的碳层包覆对于提高中心金属位点的稳定性具有重要意义,然而,揭示金属位点与碳基底的相互作用对催化活性的影响仍然是一个挑战。
文 章 简 介
基于此,来自山东大学的张进涛教授在国际知名期刊Advanced Energy Materials上发表题为“Tuning Co-Catalytic Sites in Hierarchical Porous N-Doped Carbon for High-Performance Rechargeable and Flexible Zn-Air Battery”的研究文章。 本文利用简单的自组装-热解法合成了双功能氧电催化剂(CoCNTs/PNAs),并且通过各种表征技术和密度泛函理论计算研究了钴位点和氮掺杂碳基底的强相互作用对提高ORR/OER催化活性的影响。CoCNTs/PNAs催化剂组装的液态电解质锌-空气电池的峰值功率密度达到371.6 mW cm−2,循环稳定性超过2000 h。此外,柔性缆式锌-空气电池也展现出良好的循环寿命,能量转换效率可以达到76.5%。
图1. CoCNTs/PNAs的制备过程示意图。
本 文 要 点
要点一:CoCNTs/PNAs双功能催化剂的形貌与结构表征如图1所示,我们利用简单的生物质小分子叶酸和壳聚糖的共轭反应获得了二维纳米片自组装的三维纳米花,由于叶酸-壳聚糖共轭复合物表面具有丰富的亲核基团实现了钴物种的均匀分散,在随后的热处理中碳纳米管自催化生长,这种分级多层多孔结构的设计对于提高传质过程具有重要意义。 该方法可扩展到镍基催化剂的合成,具有一定的方法普适性。如图2i所示,1-1.5 nm厚的石墨碳层可以有效地保护钴金属免受强碱的刻蚀,从而进一步提高电池的循环性能。此外,热解过程中叶酸-壳聚糖共轭复合物分解产生的气体以及ZnCl2的升华创造出丰富的多孔结构和缺陷边缘。
图2 CoCNTs/PNAs催化剂的形貌表征。 利用XPS, XANES,EXAFS等表征技术进行了结构和组分的分析,结果表明CoCNTs/PNAs催化剂中钴元素的主要存在形式为金属钴,与XRD和HR-TEM结果一致。
图3 CoCNTs/PNAs的组分与结构表征。 在碱性电解质中, CoCNTs/ PNAs催化剂具有更正的半波电位(E1/2)为0.925 V和更大的极限扩散电流(JL)为5.905 mA cm−2(@ 0.4 V vs.RHE),优于商业Pt/C催化剂(E1/2= 0.875 V, JL = 5.38 mA cm−2)和大多数报道的过渡金属催化剂(图4a和4e)。CoCNTs/PNAs的Tafel斜率为56 mV dec-1, 在0.2-0.8 V范围内,过氧化氢产率低于2.5 %,电子转移数接近4.0,表明CoCNTs/ PNAs催化剂具有优异的选择性和高效的四电子催化活性(图4b和4c)。 此外,通过I-t计时电流曲线测试表明该催化剂具有良好的稳定性和抗甲醇燃料交叉效应(图4d)。通过电催化OER性能测试发现,CoCNTs/ PNAs催化剂也显示出优异的反应活性和稳定性(图4g和4h)。在ORR-OER整体LSV曲线测试中,CoCNTs/PNAs催化剂的电位差仅为0.78 V(图4i)。以上电催化测试结果表明所制备的CoCNTs/PNAs催化剂具有优异的双功能电催化ORR/OER活性。
图4 电催化ORR/OER性能测试。 要点三:DFT催化机理研究通过实验上的性能测试,确认CoCNTs/PNAs催化剂为四电子ORR反应路径。结合XPS和EXAFS分析建立了理论模型,DFT计算结果表明,钴位点与氮掺杂碳基底的电子相互作用能够活化氧气分子,显著调控d带电子结构,降低决速步反应能垒,从而实现高效电催化ORR/OER。
图5 电催化ORR/OER机理研究。 要点四:高性能的可充电锌-空气电池和全固态柔性锌-空气电池鉴于该催化剂具有出色的ORR/OER电催化活性,我们组装了可充电液态电解质锌-空气电池和固态电解质柔性缆式锌-空气电池。CoCNTs/PNAs组装液态电解质锌-空气电池的开路电压为1.51 V, 峰值功率密度可达到371.6 mW cm-2, 在5mA cm-2的电流密度下能够循环2000 h, 优于大多数报道的过渡金属基催化剂。特别是, 全固态缆式锌-空气电池展现出良好的柔性性能和循环性能,可以为电子手表供电和点亮LED板,具有实际应用价值。
图6 液态电解质可充电锌-空气电池测试。
图7 固态电解质柔性锌-空气电池测试。
文 章 链 接
Tuning Co-Catalytic Sites in Hierarchical Porous N-Doped Carbon for High-Performance Rechargeable and Flexible Zn-Air Batteryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202202871
审核编辑 :李倩
  • 电解质
  • 能源存储
  • 空气电池
原文标题:山东大学张进涛教授AEM:多孔碳负载钴基催化剂的设计助力高性能柔性锌-空气电池
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化之间的化学反应。常用的
    的头像 发表于 12-11 09:14 356次阅读
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在
    发表于 12-06 16:31
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    的两个关键参数。这些参数支配着催化剂的宏观反应,并对催化剂内部结构——性能相关性的评价产生重要影响。为了理解光电催化机制并进一步提高催化性能
    的头像 发表于 11-09 09:55 321次阅读
    实时原位监测光电<b class='flag-5'>催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    电池工作温度_电池结构
    电池的工作温度范围相对较广,但其性能受工作环境温度的影响较大。以下是对电池工作温度的详细分析:
    的头像 发表于 10-03 14:55 335次阅读
    电池的优缺点_电池的应用
    电池,也称为银电池,是一种具有显著特点的电池类型。以下是
    的头像 发表于 10-03 14:51 962次阅读
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    燃料电池的商业化应用具有广阔的发展前景。目前的研究热点及重点:高效催化剂的研发关键组件结构的优化三相界面的构效关系蔡司君从显微表征角度对以上三个关键科学问题进行深入剖析,提出有效解决方案,助力
    的头像 发表于 09-04 11:06 292次阅读
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料<b class='flag-5'>电池</b>材料
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    的头像 发表于 08-29 11:44 302次阅读
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料<b class='flag-5'>电池</b>材料
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力
    的头像 发表于 08-14 17:02 256次阅读
    网关<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
    管理权威机构TM Forum颁发的催化剂"Outstanding Catalyst-Rising star"奖项。 随着网络规模持续增长、网络结构愈发复杂、客户需求逐渐多样,传统依赖人工维护+系统辅助
    的头像 发表于 06-24 17:36 393次阅读
    碱性电池电池有什么不同
    碱性电池电池(又称为电池或酸性电池)是两种
    的头像 发表于 05-07 11:31 1.1w次阅读
    液流电池的主要材料 液流电池的分类
    电极材料 :液流电池的电极通常由具有高电导率和催化活性的材料制成,如石墨毡、多孔材料等。
    的头像 发表于 04-26 16:00 1579次阅读
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物理性质。
    的头像 发表于 03-26 09:09 800次阅读
    相调控对镍锡合金的电<b class='flag-5'>催化</b>氮还原调控机制研究
    应用分享|高性能电子负载助力燃料电池抗反极性能评价
    将为您详细解读反极的定义、危害、及如何使用高性能电子负载进行抗反极测试。 反极的定义及危害 反极是一种燃料电池工作过程中输出电压由正变为负的现象。电池工作过程中,当燃料和氧化
    发表于 03-12 16:51 726次阅读
    应用分享|<b class='flag-5'>高性能</b>电子<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>助力</b>燃料<b class='flag-5'>电池</b>抗反极<b class='flag-5'>性能</b>评价
    电池有哪些 电池与碱性电池的区别
    :这是最常见的一种电池,主要用于家庭日常用品,如手电筒、遥控器等。它采用作为负极活性物质,二氧化锰作为正极活性物质,氯化锰作为电解质。这种电池具有较低的成本和体积小的优点,但其电
    的头像 发表于 01-22 10:25 3868次阅读
    武汉大学李进军团队Appl.Catal.B:Environ. 国仪BET助力炭材料去除挥发性有机物研究
    CIQTEK精选成果简报Appl.Catal.B:多孔石墨化炭负载FeOCl作为双功能吸附催化剂用于含氯挥发性有机化合物的湿式过氧化物氧化:介孔的影响和机理研
    的头像 发表于 12-28 08:24 808次阅读
    武汉大学李进军团队Appl.Catal.B:Environ. 国仪BET<b class='flag-5'>助力</b>炭材料去除挥发性有机物研究
