Ansys凭借实现灵活的功耗/性能权衡,通过台积电N3E工艺技术创新型FINFLEX架构认证
主要亮点
Ansys Redhawk-SC与Ansys Totem电源完整性平台荣获台积电N3E工艺技术的FINFLEX架构认证
此外,该认证也可扩展到台积电N4工艺技术
Ansys宣布Ansys电源完整性解决方案荣获台积电FINFLEX创新架构以及N4工艺技术认证,持续深化与台积电的长期技术合作。凭借台积电FINFLEX架构,Ansys RedHawk-SC和Totem的客户能够在性能-功耗方面进行精细的权衡,从而在不影响性能的情况下降低芯片功耗水平。这对于减少机器学习、5G移动和高性能计算(HPC)等众多半导体应用对环境的影响至关重要。此次最新合作,建立在最近Ansys平台获得的台积电N3E工艺认证的基础上。
台积电设计基础架构管理事业部主管Dan Kochpatcharin表示:“我们的FINFLEX创新技术具有无与伦比的灵活性,提供了显著的芯片设计优势与灵活性,可以优化高性能、低功耗或实现两者之间的最佳平衡。我们与Ansys在台积电3nm工艺技术方面的最新合作,让双方客户可以轻松发挥FINFLEX技术的优势,并对RedHawk-SC和Totem提供的电源完整性和可靠性签核验证结果充满信心。
台积电的FINFLEX架构使Ansys RedHawk-SC和Totem客户能够做出精细的速度-功耗权衡,在不牺牲性能的情况下减少芯片的功耗
基于台积电N3E工艺技术,台积电FinFlex架构可为芯片设计人员提供三种面向标准单元实现方案的FIN配置选项:第一种可提供最高性能和最快时钟频率;第二种可提供平衡的效率和性能;第三种可实现超级功耗效率并具有最低漏电和最高密度。利用这样的配置选项,芯片设计人员通过使用同一套设计工具集,就可以为芯片上的各个关键功能块选择最佳的速度-性能选项。
Ansys副总裁兼半导体、电子和光学事业部总经理John Lee表示:“Ansys开发的多物理场仿真与分析工具软件集成平台,将电源管理作为重点,以最大限度降低半导体的设计和运营成本。我们与台积电持续合作,共同推动未来技术可持续发展的目标,让双方客户能够在提升芯片性能的同时降低功耗。”
台积电
43文章
5608浏览量
166080 -
芯片设计
15文章
1001浏览量
54802 -
ANSYS
10文章
237浏览量
36412
原文标题:Ansys多物理场解决方案荣获台积电N4工艺技术和FINFLEX™架构认证
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
