2位双向电压电平转换器BCT0102概述
h1654156078.9520 来源:hzx17665440083 作者:hzx17665440083 2022-11-17 15:46 次阅读
2位双向电压电平转换器BCT0102,替换TXS0102/FXMAR2102/SGM4553/SGM4556,性价比超高
这种二位非反相转换器是一种双向电压电平转换器,V:幺7665440083 可用于建立混合电压系统之间的数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置的电源轨道,A端口在跟踪VCCA电源时支持1.65V到5.5V的工作电压,B端口在跟踪VCCB电源时支持2.3V到5.5V的工作电压。这允许支持更低和更高的逻辑信号电平,同时提供在任何1.8V、2.5V、3.3V和5V电压节点之间的双向转换能力。当输出启用(OE)输入量较低时,所有的I/Os都处于高阻抗状态,这大大降低了电源的静态电流消耗。OE有一个内部的下拉电流源,只要VCCA是供电的。为了确保通电或断电时的高阻抗状态,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。
应用
I2C总线
便携式POS
智能卡读卡器
手机
GPS
便携式通信设备
BCT0102可用于连接两个电压节点之间的数字开关兼容性差距,以成功地接口电子系统中发现的逻辑阈值水平。它应该用于点对点拓扑的接口设备或系统操作在不同的接口电压彼此。它的主要目标应用程序的用途是与数据I/Os上的开漏极驱动程序进行接口,如I2C或1线,其中的数据是双向的,没有控制信号可用。BCT0102也可以用于将推拉驱动程序连接到数据I/Os的应用程序。
BCT0102架构是一个基于自动方向感知的转换器,它不需要方向控制信号来控制从A到B或从B到A的数据流的方向。这两个双向通道在没有方向控制信号的情况下独立地确定数据流的方向。每个I/O引脚都可以自动重新配置为输入或输出,这就是实现这个自动方向特性的方式。
BCT0102采用了两个关键电路来实现这种电压转换:一个将A端口连接到B端口的n通道通栅晶体管拓扑。一次性输出(O.S.)边缘速率加速电路,以检测和加速A或B端口上上升的边缘。
一个信号的下降时间(tfA,tfB)取决于驱动BCT0102的数据I/Os的外部设备的输出阻抗。同样地,tPHL和数据速率也依赖于外部驱动器的输出阻抗。数据表中的tfA、tfB、tPHL和数据速率的值假设外部驱动器的输出阻抗小于50Ω。
在操作过程中,请确保始终使用VCCA≤VCCB。在通电运行过程中,每个电源的顺序不会损坏设备,所以任何一个电源都可以先增加。
BCT0102有一个OE输入,用于通过设置OE低来禁用设备,从而使所有I/Os处于Hi-Z状态。OE有一个内部的下拉电流源,只要VCCA是供电的。禁用时间(tDIS)表示OE降低到输出禁用时间(Hi-Z)之间的延迟。启用时间(tEN)表示在OE高后,用户必须允许一次性电路运行的时间。
每个A端口I/O都有一个内部的到VCCA的10kΩ上拉电阻,每个B端口I/O都有一个内部的到VCCB的10kΩ上拉电阻。如果需要较小的上拉电阻值,则必须从I/O添加到VCCA或VCCB(与内部10kΩ电阻并联)。然而,增加较低值的上拉电阻将影响VOL水平。当OE引脚较低时,BCT0102的内部引体向上被禁用。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • 电压电平
    NCA9306双向电压电平转换器规格书
    电子发烧友网站提供《NCA9306双向电压电平转换器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-09 16:28 0次下载
    NCA9306<b class='flag-5'>双向</b>多<b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>规格书
    TCA39306双向I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA39306双向I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:34 0次下载
    TCA39306<b class='flag-5'>双向</b>I<b class='flag-5'>2</b>C总线和SMBus<b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    带有自动方向感测的 2双向电压电平转换器TXB0302数据表
    电子发烧友网站提供《带有自动方向感测的 2双向电压电平转换器TXB0302数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-31 10:15 0次下载
    带有自动方向感测的 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXB0302数据表
    6双向电压电平转换器TXB0106数据表
    电子发烧友网站提供《6双向电压电平转换器TXB0106数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-29 10:59 0次下载
    6<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXB0106数据表
    适用于漏极开路和推挽应用的TXS0102-Q1 2双向电压电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于漏极开路和推挽应用的TXS0102-Q1 2双向电压电平转换器数据表
    发表于 05-24 11:10 0次下载
    适用于漏极开路和推挽应用的TXS<b class='flag-5'>0102</b>-Q1 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    带自动方向感测的1双向电平移位电压电平转换器TXS0101数据表
    电子发烧友网站提供《带自动方向感测的1双向电平移位电压电平转换器TXS0101数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 14:07 0次下载
    带自动方向感测的1<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b>移位<b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXS0101数据表
    具有自动方向感应的4双向电平转换器/电压转换器TXB0304数据表
    电子发烧友网站提供《具有自动方向感应的4双向电平转换器/电压转换器TXB0304数据表.pdf
    发表于 05-21 09:45 0次下载
    具有自动方向感应的4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>/<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXB0304数据表
    汽车类 2 通道自动双向电压电平转换器LSF0102-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类 2 通道自动双向电压电平转换器LSF0102-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 16:38 2次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>2</b> 通道自动<b class='flag-5'>双向</b>多<b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>LSF<b class='flag-5'>0102</b>-Q1数据表
    适用于漏极开路和推挽应用的4双向电压电平转换器LSF0204x数据表
    电子发烧友网站提供《适用于漏极开路和推挽应用的4双向电压电平转换器LSF0204x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 09:30 0次下载
    适用于漏极开路和推挽应用的4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b>多<b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>LSF0204x数据表
    面向开漏和推挽应用的汽车类 8双向电压电平转换器TXS0108E-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《面向开漏和推挽应用的汽车类 8双向电压电平转换器TXS0108E-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 09:53 0次下载
    面向开漏和推挽应用的汽车类 8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXS0108E-Q1数据表
    面向开漏和推挽应用的8双向电压电平转换器TXS0108E数据表
    电子发烧友网站提供《面向开漏和推挽应用的8双向电压电平转换器TXS0108E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 09:52 0次下载
    面向开漏和推挽应用的8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXS0108E数据表
    具有自动方向感应和±15kV ESD 保护功能的2双向电压电平转换器TXB0102数据表
    电子发烧友网站提供《具有自动方向感应和±15kV ESD 保护功能的2双向电压电平转换器TXB0102
    发表于 05-07 09:32 0次下载
    具有自动方向感应和±15kV ESD 保护功能的<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXB<b class='flag-5'>0102</b>数据表
    2 双向电压电平转换器 用于开漏和推挽应用TXS0102-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《2 双向电压电平转换器 用于开漏和推挽应用TXS0102-Q1数据表.pd
    发表于 04-29 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b> 用于开漏和推挽应用TXS<b class='flag-5'>0102</b>-Q1数据表
    适用于开漏和推挽应用的4双向电压电平转换器TXS0104E数据表
    电子发烧友网站提供《适用于开漏和推挽应用的4双向电压电平转换器TXS0104E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-29 10:40 0次下载
    适用于开漏和推挽应用的4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXS0104E数据表
    用于开漏和推拉应用的汽车4双向电压电平转换器TXS0104E-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《用于开漏和推拉应用的汽车4双向电压电平转换器TXS0104E-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 10:11 0次下载
    用于开漏和推拉应用的汽车4<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>TXS0104E-Q1数据表
