官方提供了gpio的两个例程分别为GPIO与GPIOM,而这两个例程分别为传统GPIO配置使用GPIO,以及使用GPIO manager配置使用GPIO,在例程中可以看到,官方封装的初始化库函数:
①在传统GPIO配置方式中,在HPM6750中比较简单,其中需要初始话的IO口对应需要先选择对应的ALT功能即
- IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET()
设定完对应的ALT功能后传递给对应GPIO的FUNC_CTL即HPM_BIOC->PAD[GPIO_Pin].FUNC_CTL
初始化完成后只需要先使能对应GPIO口,在设定GPIO的输出状态即可,官方也对于相应的OE、DO寄存器封装了相应的库函数,并且在DO寄存器的使用中还增加了toggle_pin状态切换的功能,可以直接操作进行电平反转,简单快捷。
②在GPIO manager配置方法中,用户可以单独的GPIO进行配置自定义。
- static inline void gpiom_set_pin_controler(GPIOM_Type *ptr,uint8_t gpio_index,uint8_t pin_index,gpiom_gpio_t gpio)
该函数主要设定了GPIO的驱动模式,设定一共有四种,分别为gpiom_soc_gpio0、gpiom_soc_gpio1、gpiom_core0_fast、gpiom_core1_fast。
- static inline void gpiom_enable_pin_visibility(GPIOM_Type *ptr,uint8_t gpio_index,uint8_t pin_index,gpiom_gpio_t gpio)
该函数用于对设定的参数进行使能;
该函数用于对GPIO manager的设定进行锁定,该操作即可完成对GPIO manager的自定义设定。
初始化设定完成后便可以使用对应库函数进行输出,常用GPIO库函数简介:
- //GPIO输出使能--GPIO_OE
二、外部中断配置
在GPIO的例程中,除了演示了对GPIO的设定,还对GPIO的外部中断设定进行了演示。
在使用外部中断前,需要将GPIO输出使能关闭,便于通过GPIO检测外部中断,开启外部中断首先是对于外部中断的触发方式的设定。
- void gpio_config_pin_interrupt(GPIO_Type *ptr, uint32_t gpio_index, uint8_t pin_index, gpio_interrupt_trigger_t trigger)
该函数中可以选定常用高低电平触发以及边沿触发方式,选定完成后使用以下函数操作IE寄存器对外部中断进行使能。
- static inline void gpio_enable_pin_interrupt(GPIO_Type *ptr, uint32_t port, uint8_t pin)
用以下函数绑定中断服务函数以及设定中断优先级
- intc_m_enable_irq_with_priority(irq, priority)//设定中断服务优先级
而在中断中用以下函数清除中断标志
- static inline void gpio_clear_pin_interrupt_flag(GPIO_Type *ptr, uint32_t port, uint8_t pin)
外部中断的配置相对来说比较简单,而配置流程也与ARM趋于一致,在此不做赘述。
举报投诉
mcu
146文章
17376浏览量
353043 -
先楫半导体
10文章
234浏览量
2230
有奖提问!先楫半导体HPM6E00系列新品发布会!!
半导体HPM6E00新品预览”的活动,盛况空前。
自此之后一直收到大家的信息,问什么时候能够买到HPM6E00,这不,我们来了~
先楫
发表于 06-20 11:45
先楫半导体 hpm_sdk v1.5.0 正式发布
先楫半导体 hpm_sdk v1.5.0 正式发布!功能升级更强大
版本更新概况
新支持的IDE
IAR Embedded Workbench for RISC-V (测试版本3.20
发表于 04-08 11:14
先楫高性能MCU HPM6800系列产品生态绽放,共链未来
2024年3月28日,上海 - 国产高性能微控制器厂商上海先楫半导体科技有限公司(先楫半导体,H
