机器视觉是在工业应用中使用相机作为辅助的概念,包括工厂自动化。“援助”对不同的人可能意味着不同的东西。例如,如果您负责装配线上的产品质量,则可以使用机器视觉在产品下线时检查每个产品,以确保其制造符合要求的规格并且没有缺陷。
辅助还可以指应用于应用程序的人工智能 (AI),以提高生产力和/或效率。同时,机器视觉可以应用于自动化移动机器人(AMR),以显着提高工厂产量,尤其是与5G连接配对时。
机器视觉和工业4.0
回到工业4.0发挥作用的工厂自动化示例,机器视觉起着关键作用。这种自动化涉及对各种技术进行网格划分,以减少人为干预,同时提高生产力。理论上,应该从人类手中夺走的是需要在一瞬间做出的决定和相关行动。
虽然需要高质量的相机才能以所需的分辨率生成图像,但拥有一个能够处理如此高数据吞吐量的后端至关重要。考虑让多个摄像机同时流式传输,然后必须对所有数据进行分类和处理。
除了传统的相机之外,机器视觉系统还依赖于数字传感器,然后必须对所有输入之间的数据进行标准化。结果是大量的数据。更重要的是,这些系统必须保证坚固性、可靠性和温度稳定性,同时保持最高级别的安全性。
将人工智能应用于工业4.0可以通过增加自动化、预测性维护、计算机视觉或机器人技术,特别是随着5G的引入,为智能工厂带来新的机会。除了机器视觉功能外,Edge AI 还带来了对象检测、检查跟踪、识别和分类等关键功能。这些功能对于在具有边缘视频分析功能的嵌入式计算机上做出更快、更好的决策至关重要。这种基于人工智能的机器视觉系统可能有助于非传统行业的组织,包括建筑、制造、医疗保健和零售。
推动网络发展
通常能够处理高吞吐量的引擎将在云中,需要处理和分析信息,并根据各种特征进行测量,以便做出正确的决策。不幸的是,将信息传入和传出云可能并不现实。因此,解决方案是在物联网或工业物联网(IIoT)的边缘处理设施内的数据。由于针对人工智能应用的算法的涌入,现在有一大块拼图可用。
将此操作移至IIoT边缘的另一个原因是出于控制目的。拥有数据并对其进行处理和分析是件好事,但是如果您不能实时根据决策采取行动,那么这种能力的价值就会大大降低。同样,这可以在基于云的架构中完成,但不能实时完成。
由于客户加强了质量控制,以及供应商可能更好的成本控制水平,自动化工厂生产线上的最终产品的质量可能会更高,因为产品只在必要时订购,并且可以订购更精确的数量,从而消除了供过于求(或更糟, 供应不足)。此外,可以快速发现并纠正产品缺陷。
一款直接针对基于边缘的机器视觉的产品是Mitac的MP1-11TGS无风扇嵌入式系统。该平台采用英特尔的Tiger Lake-UP3 Core i7 / i5 / i3 / Celeron ULV微处理器设计,运行频率高达4.4 GHz。 适合机器视觉应用的嵌入式计算机的其他功能包括:
集成英特尔锐炬 Xe 显卡
英特尔博锐技术支持
一个 DDR4 SO-DIMM,支持高达 32 GB 的信号
通过HDMI支持四个显示器
热插拔固态硬盘/硬盘插槽
两个千兆以太网 LAN(另外两个可选)
8V 至 24V 工作电压范围
当您在基于边缘的 AI 应用程序中应用机器视觉或在出厂设置中部署 AMR 时,这些功能会派上用场。例如,像MP1-11TGS这样的平台可以将基于边缘的机器视觉比这里已经描述的更进一步,例如,可以包括自动移动机器人(AMR)。在这种情况下,您的相机可能会在设施中移动,并允许对各种任务做出即时响应。假设AMR是通过WiFi或5G无线连接的,那么它也可以从管理员碰巧的任何地方进行监视和控制。
审核编辑:郭婷
机器视觉
162文章
4418浏览量
120868 -
人工智能
1797文章
47890浏览量
240907
自动化新宠打开人机协同的未来,底层芯片如何赋能协作机器人发展?
![<b class='flag-5'>自动化</b>新宠打开人机协同的未来,底层芯片如何赋能协作<b class='flag-5'>机器</b>人发展?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8B/wKgZomX0G0eAJQHwABEY4oXKGKw590.png)
数字化工厂建设 数字化工厂设计 上海尤劲恩
![数字<b class='flag-5'>化工厂</b>建设 数字<b class='flag-5'>化工厂</b>设计 上海尤劲恩](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/7D/wKgZPGdf9myAWUvQAACFw3blAJw722.png)
蓝牙人员定位在化工厂实际应用效果
![蓝牙人员定位在<b class='flag-5'>化工厂</b>实际应用效果](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/0D/pYYBAGPA18uARyeGAALqgu3Ib7Q340.png)
化工厂过程仪表的维护与校准
化工厂如何实现人员定位及轨迹管理?
![<b class='flag-5'>化工厂</b>如何实现人员定位及轨迹管理?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/16/wKgZomasUXOAYAfSAB27RdPRsQk070.png)
化工厂人员定位系统应遵循哪些原则?答案在这里!
人员定位系统可以解决化工厂哪些管理薄弱点?
化工厂定位的解决方案是什么?可以解决哪些难题
化工厂液体泄漏识别预警算法
![<b class='flag-5'>化工厂</b>液体泄漏识别预警算法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/56/wKgaomaEnNCAVEQDAAD5VJshyow840.png)
浅谈对化工厂内35kV及以下变电所的综合自动化
![浅谈对<b class='flag-5'>化工厂</b>内35kV及以下变电所的综合<b class='flag-5'>自动化</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EB/28/wKgZomZdWdOALDUzAASiXDICyME111.png)
工业数字化工厂解决方案
化工厂防爆对讲机应用方案
![<b class='flag-5'>化工厂</b>防爆对讲机应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/2D/wKgaomYnU5iAIUg2AADBNGVrWro974.png)
化工厂环境监测系统是什么
工业自动化工厂的智能化转型:PLC远程控制网关的关键作用
![工业<b class='flag-5'>自动化工厂</b>的智能化转型:PLC远程控制网关的关键作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/8E/wKgaomXXCoOAZTrDAAnWdStf__g493.png)
