被誉为“电子行业风向标”的慕尼黑华南电子展,于11月17日在深圳国际会展中心完美落幕。紧贴行业发展热词,慕尼黑华南电子展用涵盖全产业链的主题板块,吸引了国内外500多家知名企业,共同为蓬勃发展的华南地区电子产业带来活力。作为国内外模拟芯片领域的优质供应商,荣湃半导体也在此次展会中隆重亮相。
▲现场集锦
四大「芯」品 赋能应用升级
展会现场,荣湃半导体重磅推出的数字高压隔离开关(替代光MOS)、半桥驱动、单通道隔离式栅极驱动器、双通道隔离式栅极驱动器等产品获得了多方关注,其应用领域涵盖电动汽车、工业控制、智能电器、数字电源等领域。
数字高压隔离开关(替代光MOS)
荣湃数字高压隔离开关(替代光MOS)Pai8558EQ是基于数字隔离技术打造的一款1500V高压隔离开关,用以替代传统光MOS产品,主要用于电池管理系统绝缘检测、高压采样等功能。具有隔离寿命长、共模瞬态抗扰度(CMTI)高、低平均故障间隔时间 (MTBF) 和时基故障 (FIT)等优点。有别于光耦产品高温对光衰影响大、工作温度不能过高的劣势。本产品高温对隔离无明显影响,支持高工作温度范围,隔离耐压达到AC 5kVrms、浪涌10kV,实现加强绝缘,更能保证系统的安全。
数字高压隔离开关(替代光MOS)Pai8558Q主要用于新能源汽车或储能高压绝缘检测和高压采样等开关使用。
半桥驱动
Pai8131A和Pai8171A是荣湃最新推出的半桥驱动芯片。该芯片采用荣湃特有的iDivider技术进行设计,实现相互独立的控制输出。该芯片可以直接驱动两个中小功率半导体器件,如MOSFET或IGBT,具有动态响应快、驱动能力强、工作频率高、通道间传输延时匹配性好、抗干扰能力强等特点。该芯片自带死区功能,可以有效防止直通;同时采用具有下拉功能的施密特触发式输入设计,有效提高抗噪性能,防止器件意外开通。
单通道隔离式栅极驱动器
荣湃单通道隔离栅极驱动器已经具有一些产品系列,包括分离输出型号Pai8211A、米勒钳位保护型号Pai8211C和负压输出供电型号Pai8211D等,具有传输延时低(51ns)、驱动能力强(6A/6A)、抗CMTI高(150kV/us)等性能优势,并且提供8V、12V、13V三档欠压供电保护,SOIC-8和WB SOIC-8两种封装可供选择,非常方便客户选型使用。Pai8211A输入支持同向使能输入和反向使能输入,分离的输出管脚可单独控制输出信号的上升和下降时间,方便灵活解决EMI问题,适用于高效率的开关电源系统。Pai8211C具有米勒钳位保护功能,有效抑制功率管米勒电容形成的位移电流危害。
单通道隔离驱动Pai8211应用场景非常多,譬如现在运用最多的电动汽车PTC加热器。
双通道隔离式栅极驱动器
荣湃双通道隔离栅极驱动器Pai8233具有死区可调(0~5us)、信号传输延时短(19ns)、脉宽失真小(1ns)、通道匹配性好(1ns)、驱动能力强(4A/8A)、抗CMTI高(200kV/us)等特点,可以满足客户的多种应用要求。双通道隔离栅极驱动提供WB SOIC-14、SOIC-16和LGA13三种封装选择,具有高集成度和低传输延时等特点,有助于设计高效、可靠且功率密集的系统。
双通道隔离驱动Pai8233主要用于电源解决方案,如现在用得较多的电动汽车On-board Charger上。
「芯」发展 见未来
11月15日下午,荣湃销售副总胡拥军先生在由芯师爷主办的【第四届硬核中国芯领袖峰会】受邀演讲中,就荣湃在新能源汽车产品链上的布局作出了详细分析,以全球化视角探索产业未来,共同探讨了如何把握芯片本土供应化的窗口期,抓住中国新兴市场的发展机会。
立足于自主创新,荣湃将持续丰富产品线,扩大产品应用领域,为客户提供更简洁、更有效、更经济的解决方案,以技术驱动创新,为行业带来新的前行方向,用“芯”创造新价值。
隔离开关
178浏览量
13632 -
栅极驱动器
8文章
681浏览量
38774 -
模拟芯片
8文章
595浏览量
50824 -
慕尼黑电子展
6文章
148浏览量
29473
原文标题:芯动华南 智向未来 | 荣湃半导体 2022 慕尼黑华南电子展盛况回顾
文章出处:【微信号:gh_fb935efbb3e1,微信公众号:荣湃半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
