如何判断电动机好坏
放人 来源:电气工程及其自动化学习 作者:电气工程及其自动 2022-11-17 20:41 次阅读
检测电机好坏的方法
一、判断电机好坏的方法
1).电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。
2).电机匝间开路.测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零.
3).电机匝间短路,用电桥测试。
二、万用表测量电机好坏
1).相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行.对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了.换个微欧姆表才行.
2).相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆,怎么样判断三相异步电机的好坏?量单相电动机时应断开电容1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%;2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;
3).电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;
检查其绕组是否正常的方法是在其中任意两根引线上接上万用表的小电流档(比如50微安),这时用用转动电机,万用表的表针应该是可以明显摆动(与转动快慢有关)。这是利用电机的剩磁来检查绕组的"土"办法。如果绕组烧了,表针肯定不会动了。
用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路。
只用万用表测量不太准确,最好用兆欧表测各相的绝缘电阻,然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻,是否平衡,值是否偏大或偏小,绝对准确。三相绕组电阻应相等,相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧。过载绕组都烧毁、缺相则二组烧毁另一组不烧。
三、用万用表判别单相电动机
单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法:
1).先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻
2).然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
3).如果"1"中两次测量的算术和与"2"中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了!如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏。
量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。
四、用万能表判断电风扇的电机是否烧坏
电风扇的电机有5条线.分别是:1挡.2挡.3挡.2条电容线.一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红.蓝.绿.接电容的是黑色和黄色.那就开始了,把电机的5条线都脱离出来.首先,你把万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档.你先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,它与电容线之间的阻值就越大,比如1档是70欧母.2档110欧母.3档150欧母这样.你可以记下来然后比较。
如果测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了.最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是所谓的"地"有没有短路.
五、如何检测电机好坏?
检查电机的好坏:
第1步,用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;
第2步,用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;
第3步,手动盘动电机的转轴,检查有否盘不动,异响等。
第4步,就是空载通电,检查电机的3相电流是否平衡,电机运转是否平稳,温升,异响等情况,经过上面4步的检查如果都正常,那这个电机就是好的。
审核编辑黄昊宇
  • 电动机
    高效电动机与传统电动机的区别
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
    的头像 发表于 11-27 09:37 144次阅读
    如何判断电感性能好坏
    电子发烧友网站提供《如何判断电感性能好坏.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:58 1次下载
    力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,它主要用于产生较大的力矩,而不需要产生高速旋转。这种电动机在许多工业和自动化应用中非常有用,例如在机器人、输送带、起重机和其他需要精确控制力矩的场合。力矩电动
    的头像 发表于 10-25 09:08 618次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
    感应电动机和异步电动机是两种常见的交流电动机,它们在结构和工作原理上有一定的相似性,但也存在一些关键的区别。以下是对这两种电动机的主要区别的介绍: 定义和工作原理: 感应
    的头像 发表于 10-22 10:22 373次阅读
    如何判断电子触发器的好坏
    在电子领域,电子触发器作为电路中的关键元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。因此,正确判断电子触发器的好坏至关重要。以下将从多个方面详细阐述如何判断电子触发器的
    的头像 发表于 07-27 15:34 3203次阅读
    电动机线圈匝数
    零基础小白请教各位大神: 电动机计算公式里的 K常数 2p ✓(2)是啥意思啊
    发表于 07-25 16:20
    电动机绕组的定义与作用
    电动机绕组,作为电动机的核心组成部分,对电动机的性能和运行效率具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机绕组的定义、结构、作用及其在不同类型电动机
    的头像 发表于 06-18 14:59 1879次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机在运行过程中难免会出现各种故障。准确判断电动机故障原因,对于及时采取维修措施、恢复电动机
    的头像 发表于 06-13 15:48 593次阅读
    绕线式电动机怎样判断转子好坏
    绕线式电动机是一种常见的电动机类型,其特点是转子绕组与定子绕组之间通过滑环和电刷进行电气连接。在实际使用过程中,转子的好坏直接影响到电动机的性能和使用寿命。因此,正确
    的头像 发表于 06-12 15:54 1990次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 5070次阅读
    电动机故障检测方法有哪些
    ,包括外观检查、电气测量、振动检测、声音检测、热度检测、油液检测、故障模式判断、试运转检测等多种手段,旨在为读者提供一套全面、系统的电动机故障检测方案。
    的头像 发表于 05-30 15:13 2531次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相
    的头像 发表于 02-26 10:03 876次阅读
    电动机的空载电流是指什么呢?
    电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必
    的头像 发表于 02-05 15:51 3181次阅读
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从
    的头像 发表于 02-02 11:37 2313次阅读
    小型电动机电流测试的应用
    表现以及是否存在故障等问题。本文将详细介绍小型电动机电流测试的应用。 首先,小型电动机电流测试可以帮助我们了解电动机的工作状态。通过测试电流的大小,我们可以判断电动机是否正常工作。如果
    的头像 发表于 01-05 15:08 663次阅读
