电气装置的绝缘间距与屏护
电阻率 来源:电气工程及其自动化学习 作者:电气工程及其自动 2022-11-17 20:42 次阅读
从防止触电的角度考虑,绝缘、屏护和间距都是防止直接接触电击的安全措施。
绝缘
绝缘是用电阻率在Ω·m以上的电工绝缘材料把带电体封闭起来。良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触及带电体的基本措施。
(1)电气设备的绝缘应符合其相应的电压等级。常用电工绝缘材料的击穿强度可查表。
(2)电设备的绝缘应符合环境条件和使用条件,也就是说其绝缘材料应能长时间耐受电气、机械、化学、生物等有害因素的作用而不遭致破坏。
(3)绝缘电阻是电气设备最基本的性能指标。不同的线路或设备对绝缘电阻有不同的要求,一般来说,高压电器比低压电器要求高,移动设备比固定设备要求高。几种常用指标为;
1)配电盘二次线路的绝缘电阻应不低于1MΩ在潮湿环境允许降低为0.5MΩ。
2)新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5MΩ。运行中的线路和设备可降低为每伏工作电压1000Ω。
3携带式电气设备的绝缘电阻应不低于2MΩ
4)10kV高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻应不低于300MΩ,35kV以上的应不低于500MΩ。
屏护
屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等装置将带电体同外界隔绝开来。它包括屏蔽和障碍两种方式。屏护装置不论是永久性的还是临时性的,都是最简单、最常用的安全装置,为了保证其有效性,屏护装置必须符合以下安全条件:
(1)屏护装置所用材料应有足够的机械强度和良好的耐火性能。
(2)屏护装置应有足够的尺寸。遮栏高度应不低于1.7m,下部边缘离地应不超过0.1m。网眼屏护的网眼应不大于20mmx20mm~40mmx40mm。对于低压设备,网眼遮栏与裸导体距离不宜小于0.15m10kW设备不宜小于0.35m。户内栅栏应不低于1.2m户外应不低于1.5m。
(3)保足够的安装距离。对于低压设备,栅栏与裸导体距离不宜小于0.8m,栏条距离应不超过0.2m。
(4)凡用金属材料制成的屏护装置,必须接地(或接零),以防止屏护意外带电而造成触电。
(5)遮拦、栅栏等屏护装置上,应根据被屏护对象挂上“止步,高压危险”等标示牌。
(6应配合采用信号装置及连锁装置,前者可采用灯光或仪表指示,后者可采用自动装置断电,以保护越过屏护装置的人。
间距
间距是在带电体与地面之间、带电体与其他设施和设备之间、带电体与带电体之间必须保持一定的安全距离。间距的大小决定于电压的高低、设备的类型、安装的方式等因素。
设备间距
(1)室外安装的变压器,其外部之间的距离一般不小于1.5m,外廓与围栏或建筑物之间的距离应不小于0.8m。室外配电箱底离地面高度一般为1.3m。
(2)室内安装的变压器,其外廓至后壁及侧壁的距离,容量为1000kVA及以下者应不小于0.6m,容量为1250kVa及以上者应不小于0.8m;外廓至门的距离应分别不小于0.8m、1.0m。
(3高压配电装置和低压配电装置在许可条件下应分室装设。如在同一室单列布置时,高压开关柜与低压配电屏之间的距离应不小于2m。当配电装置长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,且其间距不宜大于15m。
(4)车间低压配电盘底口距地面高度,暗装的可取1.4m,明装的可取1.2m。明装的电能表板底口距地面的高度可取1.8m。
(5)一般开关设备安装高度为1.3~1.5m;板把开关离地面高度可取1.4m:拉线开关离地面高度可取3m;室内吊灯灯具高度-般应大于2.5m。
审核编辑黄昊宇
  • 电气装置
    PCB设计中的电气间距:电压安全与可靠性保障
    在PCB设计中,电压与间距是确保电路安全运行的关键因素。不同电气间距类型包括走线间距、走线到焊盘间距、走线到通孔
    的头像 发表于 03-03 18:28 248次阅读
    PCB设计中的<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>间距</b>:电压安全与可靠性保障
    的头像 发表于 02-28 18:30 21次阅读
    什么是爬电距离与电气间隙?
    义爬电距离,可形象理解为一蚂蚁沿绝缘材料表面从一导电部件爬至另一导电部件所经最短路径。它涉及两个导电部件间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离,这一距离的设定需综合考量电气设备的额定电压、
    的头像 发表于 01-16 23:05 379次阅读
    什么是爬电距离与<b class='flag-5'>电气</b>间隙?
    电缆层环流在线监测装置|为电力系统的运维管理提供有力支持
    电缆层环流在线监测装置|为电力系统的运维管理提供有力支持 在现代电力系统中,电缆作为电力传输的重要载体,其运行状态直接关系到电力系统的安全与稳定。而电缆层环流作为电缆运行过程中的一项重要参数,其
    的头像 发表于 01-15 09:27 218次阅读
    探索高压电缆层环流在线监测装置:如何保障电网稳定运行
    TLKS-PLGD高压电缆层环流在线监测装置,是电力运维领域的革新之作,专为保障高压电缆层的安全而设计。它集成了在线监测、智能预警、线缆保护、系统自检、远程数据访问及深度数据分析等多元功能,实现了对电缆
    的头像 发表于 12-06 10:00 349次阅读
    探索高压电缆<b class='flag-5'>护</b>层环流在线监测<b class='flag-5'>装置</b>:如何保障电网稳定运行
    间距LED显示在高端会议室的创新应用
    间距LED显示在高端会议室的创新应用带来了显著的变革,提升了会议的效率和质量。以下是一些关键的创新应用和优势: 1. 无缝显示: 小间距LED显示采用精密的设计,像素
    的头像 发表于 11-05 16:32 288次阅读
    科普一下什么是小间距LED显示及小间距LED显示的优势
    间距LED显示这个词可能您听说过,什么是小间距LED显示,或者说小间距是什么意思,他有那
    的头像 发表于 11-04 09:43 664次阅读
    高压电缆层环流在线监测装置的应用优势
    鼎信智慧高压电缆层环流在线监测装置DX-DLS100-HL,通过对高压电缆接头处加装CT电流互感器,可实时监测电缆金属层接地点的电流参数;同时,将电压采集装置一端与金属护套直接相连
    的头像 发表于 10-25 10:40 537次阅读
    电气规范绝缘电阻的检测标准是多少
    电气规范绝缘电阻的检测标准是电气工程中非常重要的一环,它直接关系到电气设备的安全运行和使用寿命。本文将从以下几个方面介绍绝缘电阻的检测标准:
    的头像 发表于 08-16 09:59 5492次阅读
    如何对电气设备进行绝缘性能检查
    夏季的高温和台风带来的暴雨,对城市的基础设施和电气设备构成了严峻挑战。空气湿度的增加可能导致电气设备绝缘性能下降,尤其是老旧设备更容易因积尘和潮湿而降低绝缘电阻,增加漏电和火灾的风险。
    的头像 发表于 08-09 15:33 941次阅读
    如何对<b class='flag-5'>电气</b>设备进行<b class='flag-5'>绝缘</b>性能检查
    电缆层环流在线监测装置|防护等级IP68|抗电磁干扰
    电力需求呈现猛涨趋势,这对高压电力电缆的运行管理提出更高的要求。而在电缆的运行过程中,控制电缆层环流显得尤为关键。环流一旦出现异常,便可能引发高温发热等现象,这不仅会加速绝缘层的老化,还可能缩短
    的头像 发表于 06-23 11:17 737次阅读
    绝缘油介电强度测试仪校验装置组成——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-480绝缘油介电强度测试仪校验装置。 MOEORW-480绝缘油介电强度测试仪校验装置
    的头像 发表于 06-18 09:04 425次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b>油介电强度测试仪校验<b class='flag-5'>装置</b>组成——每日了解电力知识
    电气绝缘电阻测试合格值是多少
    电气绝缘电阻测试是评估电气设备绝缘性能的重要手段。绝缘电阻值是衡量绝缘材料性能的关键指标,对于确保电气
    的头像 发表于 06-06 09:39 7562次阅读
    电气设备绝缘电阻测试技术标准
    引言 电气设备绝缘电阻测试是确保电气设备安全运行的重要手段之一。绝缘电阻的高低直接关系到电气设备的绝缘
    的头像 发表于 06-06 09:37 4316次阅读
    电气设备的绝缘电阻用什么测量
    电气设备的绝缘电阻测量是确保设备安全运行的重要环节。绝缘电阻是指电气设备绝缘材料在电压作用下,阻止电流通过的能力。
    的头像 发表于 06-06 09:35 2603次阅读
