一. 工具介绍
URLFinder是一款用于快速提取检测页面中JS与URL的工具
功能类似于JSFinder,开发由来就是使用它的时候经常返回空或链接不全,作者还不更新修bug,那就自己来咯
URLFinder更专注于提取页面中的JS与URL链接,提取的数据更完善且可查看状态码、内容大小、标题等
基于golang的多线程特性,几千个链接也能几秒内出状态检测结果
有什么需求或bug欢迎各位师傅提交lssues
二. 功能说明
1.提取页面与JS中的JS及URL链接(页面URL最多深入一层,防止抓偏)
2.提取到的链接会显示状态码、响应大小、标题等(带cookie操作时请使用-m 3 安全模式,防止误操作)
3.支持配置Headers请求头
4.支持提取批量URL
5.支持结果导出到csv文件
6.支持指定抓取域名
7.记录抓取来源,便于手动分析
结果会优先显示输入的url顶级域名,其他域名不做区分显示在 other
结果会优先显示200,按从小到大排序(输入的域名最优先,就算是404也会排序在其他子域名的200前面)
三. 使用截图
单url截图(旧版截图)
批量url截图 (旧版截图)
四. 使用教程
单url时使用
URLFinder.exe -u http://www.baidu.com -s all -m 2 URLFinder.exe -u http://www.baidu.com -s 200,403 -m 2
批量url时使用
URLFinder.exe -s all -m 2 -f url.txt -o d:/
参数:
编译
以下是在windows环境下,编译出各平台可执行文件的命令
windows #64位 SET CGO_ENABLED=0 SET GOOS=windows SET GOARCH=amd64 go build -ldflags "-s -w" -o URLFinder-windows64.exe main.go #32位 SET CGO_ENABLED=0 SET GOOS=windows SET GOARCH=386 go build -ldflags "-s -w" -o URLFinder-windows32.exe main.go linux #64位 SET CGO_ENABLED=0 SET GOOS=linux SET GOARCH=amd64 go build -ldflags "-s -w" -o URLFinder-linux64 main.go #32位 SET CGO_ENABLED=0 SET GOOS=linux SET GOARCH=386 go build -ldflags "-s -w" -o URLFinder-linux32 main.go macos #64位 SET CGO_ENABLED=0 SET GOOS=darwin SET GOARCH=amd64 go build -ldflags "-s -w" -o URLFinder-macos64 main.go #32位 SET CGO_ENABLED=0 SET GOOS=darwin SET GOARCH=386 go build -ldflags "-s -w" -o URLFinder-macos32 main.go
GOBY可以直接加载
审核编辑:刘清
URL
139浏览量
15440 -
API接口
1文章
84浏览量
10489
原文标题:一款用GO语言编写的JS爬取工具
文章出处:【微信号:菜鸟学信安,微信公众号:菜鸟学信安】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
