无氟SEI实现高度可逆的金属钠负极
清新电源 来源:清新电源 作者:然 2022-11-18 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
研究背景
金属钠负极的低还原电位和高理论容量使其有望实现高能量密度金属钠电池(SMBs),但其商业化面临诸多挑战,这些挑战与电解质相容性和负极界面现象相关。
与金属锂负极不同,在使用传统碳酸盐电解质时,金属钠负极的固体电解质界面(SEI)稳定性较差。这些电解质的自发化学还原导致不稳定的钝化膜,反复暴露负极到大量电解质溶液中,通过消耗活性材料加速电池失效。
与锂类似,金属钠负极也表现出枝晶形貌,导致长循环稳定性较差。此外,这些枝晶还可能导致电池自发短路和安全问题。因此,需要对电解质进行优化,以实现稳定的钠金属负极。
02
成果简介
近日,阿贡国家实验室Christopher Johnson教授和加州大学Vincent Lavallo教授Angew上发表了题为A Carboranyl Electrolyte Enabling Highly Reversible Sodium Metal Anodes via a “Fluorine-Free”SEI”的论文。该论文提出了一种采用 [HCB11H11]1-(1)作为阴离子的新型无氟电解质。
用这种电解质组装的Na对称电池在2.0 mA cm-2下表现出极低的过电位,为0.032 V,在半电池构型中具有99.5%的高库仑效率。循环后电极表面没有钠枝晶成核,并形成了稳定的无氟SEI。
03
研究亮点
(1)本工作首次报告了一种非氟化弱配位阴离子(WCAs),它使金属钠负极的循环库伦效率高达99.5%,具有优异的长循环稳定性。
(2)电解质表征结果显示,溶剂分离离子对和阴离子的异常分布决定了电解质的原位溶剂化结构。电极表面表征显示,在长循环过程中没有枝晶状金属钠成核。钝化膜的XPS表征显示,SEI主要由有机物种组成,含硼物种的数量可以忽略不计。
(3)电解质原位溶剂化结构的表征证明,阴离子的还原稳定性以及1的弱配位性,是获得高可逆金属钠负极的关键。
04
图文导读
[Na]+[HCB11H11]-通过HNMe+1与NaH在四氢呋喃中反应得到(图1a)。与典型的盐复分解方法相比,这里采用的合成策略只产生气态的副产物,以及Na1。Na1在二乙二醇二甲醚(G2)中的溶解度限制在~0.93 M,不能制备1.0 M标准电解质溶液。因此,本研究制备了0.9 M Na1溶液,得到Na1/G2作为电解质(图1b)。
通过同步辐射小角X射线散射(SAXS)实验与分子动力学模拟,对Na1/G2的原位溶剂化结构进行严格的表征。在高q区观察到的两个峰表明,阴离子进入两个不同的环境。多数阴离子-阴离子分隔距离为6.04 Å和11.5 Å(图1c, d)。第一个峰(6Å)对应于最接近的阴离子,它们之间没有溶剂,导致形成小的阴离子-阴离子聚集体。
由于Na1在0.9M二乙二醇二甲醚溶液中均匀分布,第二个峰(12Å)来自于阴离子的长程相互作用(图1e)。在计算模型中发现,Na1/G2含有<1%的Na+-碳硼烷接触离子对(CIP)。Na1/G2中的Na+溶剂化结构倾向于形成丰度大于99%的溶剂分离离子对(SSIP)。
电解质的固态晶体结构显示,饱和Na+络合物[Na(G2)2]+与碳硼酰B-H之间最近的相互作用距离为4.945 Å,说明Na1/G2中离子显著解离(图1b)。因此,电解质完全由离散的[Na(G2)n]+络合物和碳硼烷阴离子组成,它们在溶液中分布不均匀。
图 1、(a)通过HNMe3+1与NaH的脱质子化,合成和制备Na1。(b)通过单晶X射线衍射分析确定的Na1/G2分子结构。(c)SAXS光谱表征了Na1/G2中原位阴离子-阴离子分离和阴离子团簇的存在。(d)分子动力学系统中阴离子分散的照片和(e)阴离子-阴离子分离的放大图像
图2显示,含Na1/G2的Na-Na电池在0.5 mA cm-2下显示出稳定的<10 mV极化。从循环开始到超过1000小时,该电位一直保持稳定,这表明Na1/G2的自发化学还原足以稳定地生成SEI(图2)。同样,Na-Na电池在1.0和2.0 mA cm-2下也能稳定循环,极化电压分别为15 mV和32 mV(图2)。
图 2、不同电流密度和1.0 mAh cm-2面积容量下,采用Na1/G2电解质组装的Na-Na对称电池的循环性能。
接下来,组装了含Na1/G2的Na-Cu和Na-Al半电池,以评估裸集流体上的钠电镀和剥离过程。Na-Cu半电池的首圈库仑效率为96.5%,第二圈循环库仑效率为99.2%,这表明几乎不需要对电极表面进行修饰就可以实现高效的金属电沉积(图3a)。在前100个循环中,平均库仑效率保持在99.8%,在300个循环后,平均库仑效率保持在99.5%。
与对称电池相似,从第一个循环开始,铜电极上钠沉积和剥离表现出低的电压极化(图3b)。长循环后,电压极化逐渐增加,从第一圈的30.5 mV增加到300圈的45.2 mV。
这可能是由于铜电极上重复形成新的钠金属,G2的化学还原,以及溶剂消耗导致的电池内阻增加。沉积后拆卸的半电池显示出均匀的纯金属钠层,具有金属光泽,表明电解质和沉积的金属钠之间发生了最小的副反应(图3a插图)。
图 3、(a)运行超过300次后,使用Na1/G2的Na-Cu半电池的库仑效率(CE)。Na-Cu半电池中原始铜电极和沉积1.0 mAh·cm-2Na在铜基底上后的照片,下面是对应电极表面的扫描电镜图像。(b)在0.5 mA·cm-2@1.0 mAh·cm-2下,含Na1/G2的Na-Cu半电池电压曲线。(c)Na-Al半电池的库伦效率和(d)含有Na1/G2和NaPF6/G2的Na-Al半电池电压曲线。
在Na1/G2组装的Na-Al半电池中观察到极高的库仑效率(98.6%),而在NaPF6/G2电解液中,电池放电容量不稳定,循环稳定性差(图3c),这表明化学惰性的Na1/G2与裸铝电极具有较高的兼容性,尽管NaPF6/G2在循环过程中表现出略低的过电位(图3d)。相比之下,1的高化学和电化学稳定性消除了Al和电解液之间的有害副反应。
接下来,通过扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线能谱(EDS)映射来表征金属钠在Na1/G2中的成核过程,以揭示这种高度可逆行为的起源。研究了金属钠在不同荷电状态(SOC)下的成核过程,结果显示该过程没有枝晶状钠沉积(图4a-c)。在20%荷电状态下(0.2mAh cm-2),铜电极表面有均匀的金属钠沉积薄层(图4b, d)。在满电状态下(1.0mAhcm-2),可以观察到同样均匀的金属钠沉积(图4c, f)。
图 4、Na-Cu半电池在不同荷电状态下的SEM图像和相应的EDS映射。(a, d)0% SOC,原始Cu电极(b, e)20% SOC, 0.2 mAh cm-2和(c, f)100% SOC, 1.0 mAh cm-2。(g)从拆卸的Na-Cu半电池中回收的钠金属负极XPS光谱。
表面XPS分析显示,沉积的Na表面上的物质主要由含有Na-O, C-O, C-C和C-H的物种组成(图4g)。在表面检测到非常少量(约2.8%)的含硼物种,这与与原始1相关的B-H结合能相对应,表明簇的完整性保持。
05
总结与展望
本工作首次报告了一种非氟化弱配位阴离子(WCAs),并制备了Na1/G2电解液,它使金属钠负极的循环库伦效率高达99.5%,具有优异的长循环稳定性。采用Na1/G2的电池高度可逆,这可归因于多种因素,包括原位弱离子配位、无枝晶的Na金属成核以及不含阴离子还原产物的SEI。Na-Cu和Na-Al电池的高库伦效率得益于1的化学稳定性,以及仅由二乙二醇二甲醚化学还原形成的SEI。此外,Na1/G2的高热稳定性和导电性使其能够在常温下运行。
06
文献链接
A Carboranyl Electrolyte Enabling Highly Reversible Sodium Metal Anodes via a “Fluorine-Free” SEI.(Angewandte Chemie International Edition, 2022, DOI:10.1002/anie.202208158)
原文链接
https://doi.org/10.1002/anie.202208158
审核编辑:刘清
  • soc
    soc
  • 电池电压
  • EDS
    EDS
  • 固体电解质
原文标题:阿贡国家实验室Angew:“无氟”SEI实现高度可逆的金属钠负极
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    金属电池革命:揭秘锂负极表面改性的最新突破与挑战
    随着电动汽车和便携式电子设备的快速发展,市场对高能量密度储能系统的迫切需求与日俱增。传统石墨负极的比容量已逼近其理论极限,难以满足未来的能量密度指标。在众多候选材料中,锂金属负极凭借其极高的理论比容
    的头像 发表于 03-24 18:04 381次阅读
    锂<b class='flag-5'>金属</b>电池革命:揭秘锂<b class='flag-5'>负极</b>表面改性的最新突破与挑战
    锂扩散控制型锂-铝合金负极:破解全固态电池性能瓶颈
    全固态电池因其固有安全性和高能量密度,被视为电动汽车及其他储能应用的关键。然而,开发高容量全固态电池负极对于实现更高的能量密度和比能量至关重要。锂金属虽具高比容量,但其易发生的化学机械降解和电池短路
    的头像 发表于 02-05 18:04 327次阅读
    锂扩散控制型锂-铝合金<b class='flag-5'>负极</b>:破解全固态电池性能瓶颈
    环保政策下三防漆的无氟化发展及市场前景
    受到限制。作为电子防护领域广泛应用的含氟三防漆,其使用正受到政策与市场的双重挑战,推动行业加速向无氟化转型。一、无氟三防漆的研发进展为应对环保法规,材料企业纷纷投入无
    的头像 发表于 02-02 16:21 649次阅读
    环保政策下三防漆的<b class='flag-5'>无氟</b>化发展及市场前景
    效率达83%,铁电池首次获得商业认证
    开辟了一条全新的现实路径。   此次完成测试的铁储能系统采用金属氯化物电芯与创新性的铁基正极设计,展现出令人瞩目的性能指标。单模块储能容量超过 300kWh,使其成为目前全球规模最大的同类电池,而系统整体效率达到83%(含辅
    的头像 发表于 01-12 09:14 2101次阅读
    美国初创公司完成铁长时储能电池工厂测试
    来源:维度网 美国加州初创公司Inlyte Energy宣布,其在英国德比附近工厂完成了首个可用于现场的集成化铁电池储能系统。 该测试系统将先进的金属氯化物电池与电力转换和控制单元相结合
    的头像 发表于 12-26 15:28 390次阅读
    美国初创公司完成铁<b class='flag-5'>钠</b>长时储能电池工厂测试
    通过定制化充电协议提升初始无负极金属软包电池性能:机理与应用
    锂离子电池(LIBs)已广泛应用于电动汽车和便携式电子设备,但其能量密度逐渐接近物理极限。为了满足更高续航里程的需求,采用锂金属作为负极的锂金属电池(LMBs)因其极高的理论比容量(3860mAh
    的头像 发表于 12-25 18:04 444次阅读
    通过定制化充电协议提升初始无<b class='flag-5'>负极</b>锂<b class='flag-5'>金属</b>软包电池性能:机理与应用
    超快热响应电解质:构建本质安全型锂金属电池的新途径
    金属负极因其极高的理论比容量,被视为实现高能量密度的关键。然而,锂金属的高反应活性以及有机电解液的易燃性,使得锂金属电池一直笼罩在安全隐患
    的头像 发表于 12-18 18:03 823次阅读
    超快热响应电解质:构建本质安全型锂<b class='flag-5'>金属</b>电池的新途径
    专业解读:多孔碲技术如何提升石榴石固态锂金属电池性能
    金属负极实现高能量密度而极具前景。然而,锂金属与固体电解质界面不稳定的锂沉积/剥离会导致锂枝晶生长,进而引发短路和长循环稳定性差的问题,阻碍了其商业化进程。虽然
    的头像 发表于 12-16 18:04 450次阅读
    专业解读:多孔碲技术如何提升石榴石固态锂<b class='flag-5'>金属</b>电池性能
    界面层创新:全固态电池稳定性实现突破性提升
    固体电解质因高钠离子电导率和优异热稳定性,成为全固态电池的核心材料选择。然而,固体电解质与金属负极之间的高界面阻抗,以及充放电过程中
    的头像 发表于 11-28 11:40 2911次阅读
    经验分享 | SEI同步通讯—BISS-C/ENDAT协议解读
    SEI(SerialEncoderInterface)串行编码器接口,是先楫半导体创新性设计的一个针对串行绝对值编码器通信的外设。SEI支持同步通信模式与异步通信模式,既能做主机——从编码器获取数据
    的头像 发表于 11-24 09:40 4774次阅读
    经验分享 | <b class='flag-5'>SEI</b>同步通讯—BISS-C/ENDAT协议解读
    最近做了一款锂/电瓶保护板设计,想分享给大家
    众所周知, 传统 铅酸电池因环保限制正在逐步退出市场, 更具优势的 **磷酸铁锂/钠离子电池 **大行其道! 通过对以上两类电池的长期广泛研究和试用测试, 我想分享一款兼容锂/电瓶的保护板设计,供
    发表于 10-22 13:53
    WERS®无氟防水透气膜 全新一代透气不透水材料
    ,微尔斯全新一代无氟多孔聚合物膜应运而生,成为兼顾高性能与环境责任的重要解决方案。一、无氟防水透气膜介绍:WERS无氟防水透气膜是一种采用高分子多孔聚合物经特殊工艺
    的头像 发表于 09-12 13:43 2058次阅读
    WERS®<b class='flag-5'>无氟</b>防水透气膜 全新一代透气不透水材料
    攻克无负极金属电池难题的新钥匙
    “终极选择”的无负极金属电池。这种电池在制造时直接使用铜箔作为负极基底,完全摒弃了传统的石墨等负极活性材料。在充电时,锂离子从正极析出并沉积在铜箔上形成
    的头像 发表于 09-11 18:04 1084次阅读
    攻克无<b class='flag-5'>负极</b>锂<b class='flag-5'>金属</b>电池难题的新钥匙
    旭派动力斩获“电产业化先锋奖”:硬核实力领跑新赛道!
    近日,在备受瞩目的2025中国电科技与产业发展大会上,浙江旭派动力科技有限公司(以下简称“旭派动力”)凭借其在电池产业化领域的卓越贡献与领先实践,荣膺大会授予的“电产业化先锋奖”!这份沉甸甸
    的头像 发表于 08-11 14:14 1315次阅读
    旭派动力斩获“<b class='flag-5'>钠</b>电产业化先锋奖”:硬核实力领跑新赛道!
    锂离子电池负极材料的挑战与硅基负极的潜力
    我国锂离子电池负极材料市场规模随着新能源汽车的兴起及锂离子电池等产品的发展增长迅速,目前已有百亿规模。目前商业上能够实现大规模应用的负极材料是石墨,其实际比容量的发挥已接近理论值(372mAh/g
    的头像 发表于 08-05 17:55 1990次阅读
    锂离子电池<b class='flag-5'>负极</b>材料的挑战与硅基<b class='flag-5'>负极</b>的潜力
