在systemverilog中方法也可以声明为“static”。静态方法意味着对类的所有对象实例共享。
在内存中,静态方法的声明存储在一个同一个地方,所有对象实例都可以访问。
另外,静态方法可以在类外部访问,即使还没有实例化任何一个类对象。
静态方法只能访问静态属性。
从静态方法访问非静态属性会导致编译错误,静态方法也不能是virtual的,也不能使用“this”句柄。
module class_TOP( ); class base; static logic [31:0] data ; //static property logic [31:0] addr; //dynamic property static task munge; //Static method data = 32'h f0f0_f0f0; //OK to access static variable //addr = 32'h ff_0000; //NOT OK since 'addr' is not static $display("data = %h", data); endtask endclass : base base base1; initial begin base1.munge; end initial #10 $fnish(2); endmodule
仿真log:
data = f0f0f0f0 $fnish at simulation time 10 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
在本例中,我们在类“base”中声明了一个名为“munge”的静态方法。
我们访问“munge”可以使用尚未完成实例化的对象句柄“base1”。
需要注意的是,静态方法“munge”只能索引静态变量“data”,如果取消下面这行代码的注释,则会发生编译错误。
因为“addr”不是静态变量,需要实例化后使用对象的句柄才能访问。
静态函数访问非静态变量,会导致编译错误:
Error-[SV-AMC] Non-static member access testbench.sv, 9 class_TOP, "addr" Illegal access of non-static member 'addr' from static method 'base::munge'.
还可以使用类解析操作符访问静态方法,建议使用这种方法,因为它清楚地标识了我们正在访问一个静态方法。
class setIt; static int k; static function set (int p ); k = p + 100; endfunction endclass module tbTop; initial begin setIt::set(10); $display("k = %0d",setIt::k); setIt::set(20); $display("k = %0d",setIt::k); end endmodule
仿真log:
k = 110 k = 120 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
静态变量和静态方法隶属于一个类,而不是类的某个对象实例。如果在静态方法前面加上virtual,你会得到一个编译错误:
class base; virtual static task munge(); endtask endclass
编译log:
Error-[WUCIQ] Invalid qualifer usage testbench.sv, 32 Invalid use of class item qualifers. Cannot use virtual and static keywords together for method declarations.
审核编辑:刘清
Verilog语言
113浏览量
8226
原文标题:SystemVerilog中的Static方法
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
