最近DCI-BOX蛮火的,中国联通叫模块化波分设备,中国电信叫盒式波分设备DCI-BOX,用于数据中心点到点互联。
但为什么会出现这个东西?在我看来,主要是场景和成本两方面决定。
场景上,DCI-BOX说高大上一点是面向新一代城域网的架构,如城域分发(POD),云网入网点(POP)等功能区的应用场景。
以POD的Spine-Leaf叶脊结构为例,这种新型城域网的扁平化结构,对业务的时延要求极高,所以一般采用的点到点组网。
数据中心对链路带宽的需求也导致Spine-Leaf结构的横向扩容需求较大,传统的WDM/OTN框式大设备较难应对这种爆发式的增长,特别是在机房空间上。
由于城域DC互联一般是300km不到的点对点场景,对传输距离等性能要求并不大,使用大设备有一种杀鸡用牛刀的感觉。
以上说是技术场景方面,回到最本质的问题,还是成本上的考虑。
做波分项目的一般知道,波分设备的单价是非常昂贵的,因此运营商或OTT厂商不想在价格上被单一厂家捆绑。
因此,如同Open ROADM等组织一样,运营商和OTT厂商是特别希望做标准定制化的灰盒设备,做到光电解耦,且可以基于统一的管控,也就是开放,从而摆脱与特定供应商的深度绑定。
DCI-BOX的应用场景组网如下示意,光层和电层设备可以支持异厂家组网。
综合以上背景,DCI-BOX波分设备与技术上的诉求总结如下:
优势做一个简单的总结:尺寸小,易扩展,业务开通快捷。接下来,我们来简单说说两个比较敏感的问题。
第一个问题是开放解耦。
无论是传统大设备还是这里的DCI-BOX,当前并不能做到完全的解耦,与波分相关的开放组织Open-ROADM,其标准的推动能否成功还有待观察。
也就是说当前最多做到设备形态、尺寸、端口标识等统一,包括光电设备层级的解耦:A厂家的OTU业务单板可以通过Z厂家的光层(分合波)对接对端A厂家的OTU业务单板,其实这就类似在传统波分OTN设备上的外来波长方案。
但受限于内部芯片、背板以及线路成帧和FEC编码的差异,即做不到A厂家OTU业务单板兼容到Z厂家设备槽位上,也做不到A厂家OTU业务单板对接B厂家OTU业务单板。
BTW,据说某运营商近两年招标的DCI-BOX I型与其自研的DCI-BOX II型都不能完全兼容,而且各个厂家共有10多种BOX。
要想做到标准化的灰盒设备,任重道远!
另外,在运维上,多厂家混合组网,各厂家基于开放的北向接口标准,可以配合运营商来开发定制的软件。
但这必然会增加运维的难度和复杂度,故障界面的定位难以把握。
第二个问题是关于成本方面。
这里就需要简单提一下主要芯片/器件在国产化的进度即当前供应链方面的情况。
在光层核心器件方面,用于ROADM架构的WSS器件以及无源合分波器件,国内传统的几大设备商和器件已经在逐步自研,而其他厂家大概率是相干等外购器件。
在电层器件方面,情况基本类似。
比如高速率的线路侧相干光模块中的DSP芯片、OTN成帧芯片,小厂家可能仍然以外购为主,且供应链比较单一,据说目前OTN成帧芯片只有Microchip外售,DSP芯片也只有几家外商可提供。
因此,国内运营商和OTT厂商想要提升核心器件在国产化方面的比重,一则是为了供应链安全,二则为了降低自研设备成本,这需要一个长期的产业链上下游的培育。
审核编辑:刘清
PoP
31浏览量
15526 -
WDM
1文章
97浏览量
20884 -
POD
16浏览量
5993 -
DCI
37浏览量
6768
原文标题:到底什么是DCI-BOX?
文章出处:【微信号:gigalight_yifeiyang,微信公众号:易飞扬通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
烧录ESP32BOX代码到自己的开发板,出现invalid header: 0x01faoofe报错怎么解决?
用esp box例程下载到box lite进去之后,屏幕出现花屏的原因?
YXC可编程振荡器,频点156.25MHz,工作电压3.3V,应用于DCI-BOX主控板
![YXC可编程振荡器,频点156.25MHz,工作电压3.3V,应用于<b class='flag-5'>DCI-BOX</b>主控板](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/30/wKgZomZhbfKAOezLAAA7jDJ-DG8514.png)
编码器坏了会出现什么故障
8芯M8母头会出现金属互熔流动吗
![8芯M8母头<b class='flag-5'>会出现</b>金属互熔流动吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
晶振为什么会出现漂温问题?
AD9129偶发性底噪过高怎么解决?
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏?
![什么是频谱泄漏?为什么<b class='flag-5'>会出现</b>频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/32/wKgZomVExm6ATsh0AABbe1D_abs538.jpg)
