“纳米岛”型催化剂突破传统催化剂活性和稳定性的矛盾
新材料在线 来源:新材料在线 作者:新材料在线 2022-11-18 09:54 次阅读
10月26日,中国科学技术大学曾杰课题组、美国华盛顿州立大学 Yong Wang 课题组、美国加利福尼亚大学戴维斯分校 Bruce C. Gates 课题组和美国亚利桑那州立大学刘景月课题组合作,在《自然》(Nature)上,发表了题为“Functional CeOxnanoglues for robust atomically dispersed catalysts”的研究论文。该研究报道了一种“纳米岛”限域的原子级分散催化剂,突破了传统催化剂活性和稳定性的矛盾。
在多相催化中,原子级分散的金属催化剂具有独特的几何和电子特性、最高的原子利用效率和均匀的活性位点而备受关注。然而,高度分散的金属原子或因高表面能而移动团聚,致使稳定性差;或与载体作用过强而固定不动,导致活性位点钝化。因此,如何获取“动而不聚”的金属活性位点,从而打破催化剂活性和稳定性的对立矛盾,是催化领域悬而未解的难题之一。
鉴于此,科研人员设计出一种“纳米岛”型催化剂,即活性金属原子被隔离在“岛”上,可在各自的“岛”内移动但跨“岛”迁移受阻,进而实现原子的动态限域稳定。为了实现这一目标,研究需要选取恰当的材料分别用作“纳米岛”和载体。金属原子与“纳米岛”的作用力需远强于它与载体的作用力,否则易离开各自的“纳米岛”。研究人员在设计的模型催化剂中选取和金属作用强的氧化物作为“岛”(如氧化铈),作用弱的氧化物作为支撑“岛”的载体(如氧化硅)。为了高效地分隔金属原子,“岛”需要有足够高的密度和足够小的尺寸。传统的制备方法(如固液混合浸渍法等)易造成“岛”的尺寸过大且不均匀。研究人员开发出一种液相静电吸附的合成方法(图1),即将高密度的铈原子附着在氧化硅表面,使其自下而上受控团聚为仅2纳米的孤立“岛”(图2)。
进一步,难点在于将金属原子准确地放置在“纳米岛”上。研究人员再次借助液相静电吸附法,并巧妙地利用零电点原理,使氧化铈岛和氧化硅载体表面分别带上相反电荷。由于异性电荷相互吸引的作用,负电性的铂前驱体只会被选择性地吸附在带正电的氧化铈“纳米岛”上,而不会在带负电的氧化硅载体上,从而实现了铂原子的择位生长。由于小尺寸“纳米岛”的吸附面积有限,通过控制铂前驱体浓度,便可实现平均每个“岛”上不超过一个铂原子的目标(图3)。稳定性研究表明,氧化铈“纳米岛”上的铂原子可以抵抗高达600摄氏度的空气煅烧。特别地,铂原子在高温下的氢气氛围中只会限定在“岛”内移动,不会跨“岛”团聚,实现了活性位点的“动而不聚”。经此活化后的催化剂,在催化一氧化碳氧化反应的活性提升两个数量级并兼具高稳定性(图4)。
这一工作为突破催化剂活性和稳定性的矛盾提供了新的解决思路。未来,通过选择特定材料的载体、“纳米岛”和活性金属原子,有望将该“纳米岛”类型催化剂应用于不同的催化反应。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等的支持。
图1.氧化铈“纳米岛”稳定铂原子催化剂的合成过程示意图
图2.负载在氧化硅上的氧化铈“纳米岛”的结构表征
图3.负载铂原子的“纳米岛”催化剂的结构表征
图4.负载铂原子的“纳米岛”催化剂的催化性能测试
审核编辑:郭婷
  • 纳米
原文标题:中国科大《Nature》:突破传统催化剂活性和稳定性的矛盾
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化之间的化学反应。常用的催化剂包括铂(Pt)、钯(Pd)和它们的合金或氧化物。这些材料具有高
    的头像 发表于 12-11 09:14 293次阅读
    异质结类型的介绍
    先进光催化剂的最有前途的方法之一。 传统的三种异质结 跨隙(I )、交错隙(II )和断
    的头像 发表于 11-26 10:23 806次阅读
    异质结类型的介绍
    觐嘉-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-视频解说
    测试仪仪器仪表
    觐嘉科学仪器上海
    发布于 :2024年11月23日 13:24:05
    诚卫-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-解说视频
    测试仪
    chenweizwg
    发布于 :2024年11月23日 10:31:54
    赛锐特-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-解说视频
    测试仪仪器仪表
    sinceritysmart
    发布于 :2024年11月23日 10:08:07
    理涛-催化剂磨损指数测定仪 催化剂磨耗测试仪-视频解说 #催化剂磨损指数测定仪 #催化剂磨耗测试仪 #理涛
    测试仪仪器仪表
    上海理涛自动化科技有限公司
    发布于 :2024年11月23日 08:59:34
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    光电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征催化效果
    的头像 发表于 11-09 09:55 293次阅读
    实时原位监测光电<b class='flag-5'>催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    中国科大在纳米级空间分辨红外成像及催化研究中取得新进展
    精准识别催化材料表面纳米尺度的活性位点结构及反应过程中产生的中间吸附物种,对于理解催化反应与材料结构之间的本质关联性至关重要。然而,传统光谱
    的头像 发表于 11-04 06:25 154次阅读
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    燃料电池的商业化应用具有广阔的发展前景。目前的研究热点及重点:高效催化剂的研发关键组件结构的优化三相界面的构效关系蔡司君从显微表征角度对以上三个关键科学问题进行深入剖析,提出有效解决方案,助力电池
    的头像 发表于 09-04 11:06 283次阅读
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    的头像 发表于 08-29 11:44 297次阅读
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力
    的头像 发表于 08-14 17:02 253次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
    管理权威机构TM Forum颁发的催化剂"Outstanding Catalyst-Rising star"奖项。 随着网络规模持续增长、网络结构愈发复杂、客户需求逐渐多样,传统依赖人工维护+系统辅助
    的头像 发表于 06-24 17:36 391次阅读
    将废正极材料升级为高稳定性锂硫电池的双功能催化剂
    锂硫(Li-S)电池是由一系列逐步转换氧化还原反应充放电的,由于其低成本、高比容量和环境可持续性,在其他电化学器件中脱颖而出,然而,锂多硫化物(LiPSs)的缓慢反应动力学、大体积波动和穿梭效应是锂硫电池商业化的主要技术障碍。
    的头像 发表于 05-11 10:41 828次阅读
    将废正极材料升级为高<b class='flag-5'>稳定性</b>锂硫电池的双功能<b class='flag-5'>催化剂</b>!
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物理性质。
    的头像 发表于 03-26 09:09 781次阅读
    相调控对镍锡合金的电<b class='flag-5'>催化</b>氮还原调控机制研究
    新能源汽车性能提升的催化剂:碳化硅技术
    在新能源汽车的多个性能指标中,电力电子系统尤为关键,它决定了电能的有效管理和利用。而在电力电子系统的核心部件中,碳化硅(SiC)功率模块以其出色的热稳定性、高效率和耐高温特性,逐渐成为推动新能源汽车
    的头像 发表于 03-08 16:47 1331次阅读
    新能源汽车性能提升的<b class='flag-5'>催化剂</b>:碳化硅技术
