瑞萨电子的RAA270205 4x4通道、76-81GHz雷达收发器采用Steradian公司先进技术,打造瑞萨ADAS传感器融合产品组合
2022 年 11 月 16 日,北京讯- 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出4x4通道、76-81GHz全新雷达收发器RAA270205,进军汽车雷达市场。旨在满足ADAS(高级驾驶辅助系统)和L3及更高级别自动驾驶应用的苛刻要求。借助多年来在全球客户合作中积累的汽车专业知识,瑞萨将该雷达收发器纳入其不断增长的传感器融合产品组合中,该产品组合包括雷达、视觉系统及其它传感单元。
RAA270205作为瑞萨与近期收购的Steradian Semiconductors Private Limited合作设计成果,将于2022年11月15-18日在德国慕尼黑举行的慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica)上亮相。此款全新收发器MMIC(单片毫米波集成电路)适用于成像雷达、长距离前视雷达和4D雷达,也可用于角雷达和中央处理雷达架构,即所谓“卫星”车载雷达系统。RAA270205配备了4Tx和4Rx通道,支持多达16个MIMO(多输入和多输出)通道。并可以级联以获得更高的通道数和更佳的雷达分辨率。
RAA270205具有一流的精度,带宽高达5GHz。其112.5MSPS的ADC(模数转换器)采样率比其他同类型的产品快近3倍。同时,1.2W的功耗比同类收发器低50%。此外,该产品噪声系数为9dB,比其它雷达收发器低3dB。高达300MHz/µs的调频率提升了雷达分辨率及物体探测能力。
瑞萨电子高级副总裁兼汽车解决方案事业本部副总经理Vivek Bhan表示:“如今的雷达收发器MMIC必须实现更高的分辨率,以支持ADAS和自动驾驶安全平台的高精度要求。瑞萨与拥有深厚雷达设计专业知识的Steradian公司密切合作,专注于功能安全和低功耗等特性,正不断扩大传感器融合产品,以帮助我们的客户降低开发成本,缩短上市时间。”
RAA270205成功产品组合
瑞萨计划将RAA270205收发器与其产品组合中的其它兼容器件相结合,以支持汽车雷达系统。这些“成功产品组合”包括将于2023年第二季度上市的“面向AD/ADAS的卫星雷达系统”。瑞萨“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来系统优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”,从而加速客户设计进程,更快地将产品推向市场。
供货信息
RAA270205将在2023年一季度提供样品,并计划于2024年投入商业量产。该收发器采用小型、易于集成的eWLB(嵌入式晶圆级球栅阵列)封装,尺寸仅为7.6mm x 5.6mm。并将完全符合如IATF 16949、AEC-Q100 Grade2和ASIL B等汽车行业标准要求。
审核编辑 :李倩
传感器
2536文章
48855浏览量
743546 -
收发器
10文章
3179浏览量
105098 -
瑞萨电子
37文章
2766浏览量
71866
原文标题:高精度和低功耗的汽车雷达收发器产品家族
文章出处:【微信号:actMWJC,微信公众号:actMWJC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TCAN1043A-Q1汽车低功耗故障保护CAN FD收发器数据表
![TCAN1043A-Q1<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>低功耗</b>故障保护CAN FD<b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DP83TC811-Q1低功耗汽车类100base-T1以太网物理层收发器数据表
![DP83TC811-Q1<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>汽车</b>类100base-T1以太网物理层<b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
2.4G+MCU低功耗二合一芯片SI24R03
Si24R03—低功耗 SOC 芯片(集成RISC-V内核+2.4GHz无线收发器)
SI24R03 高度集成低功耗SOC 2.4G 收发一体芯片
如何计算高速RS485收发器的功耗?
什么是高精度地图
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A1/wKgZomT2oT2AJ1CiAAS9m9a8W7I484.jpg)
HI-1579/HI-1581低功耗CMOS双收发器规格书
YXC扬兴科技新品发布丨低功耗高精度压控温补晶振
![YXC扬兴科技新品发布丨<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>高精度</b>压控温补晶振](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3C/wKgaomTe09yAA2FiAADAK3jOvgk403.png)
