1、寄存器
RV32I有32个通用寄存器,以及一个PC寄存器。其中有一个通过硬件设置的值恒为 0 的 x0 寄存器
注:RISC-V的32个寄存器x0~x31是用0~31这些数字来表示。
2、基础指令
RISC-V有六种基本指令格式:
每个字段名称的含义:
- opcode (操作码):指令的基本操作,这个缩写是它惯用名称。
- rd : 目的操作寄存器,用来存放操作结果。
- funct3 : 一个另外的操作码字段。
- rs1 : 第一个源操作数寄存器。
- rs2 : 第二个源操作数寄存器。
- funct7 : 一个另外的操作码字段。
- imm :立即数
2.1、R 型指令
字段:
funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode |
7位 | 5位 | 5位 | 3位 | 5位 | 7位 |
指令:
示例:
指令 | 示例 | 含义 |
add | add a0, a1, a2 | a0 = a1 + a2 |
sub | sub a0, a1, a2 | a0 = a1 - a2 |
sll | sll a0, a1, a2 | a0 = a1 << a2 (低位补0) |
srl | srl a0, a1, a2 | a0 = a1 >> a2(高位补0) |
sra | sra a0, a1, a2 | a0 = a1 >> a2 (算术右移,高位补原来的符号位) |
slt | slt a0, a1, a2 | a1 < a2 ? 1 : 0 |
xor | xor a0, a1, a2 | a0 = a1 ^ a2 |
or | or a0, a1, a2 | a0 = a1 |
and | and a0, a1, a2 | a0 = a1 & a2 |
2.2、I 型指令
字段:
imm | rs1 | funct3 | rd | opcode |
12位 | 5位 | 3位 | 5位 | 7位 |
指令:
示例:
指令 | 示例 | 含义 |
addi | add | a0, a1, 0x50 |
slli | slli a0, a1, 5 | a0 = a1 << 5 (低位补0) |
srli | srli a0, a1, 5 | a0 = a1 >> 5 (高位补0) |
srai | sra a0, a1, 5 | a0 = a1 >> 5 (高位补原来的高位) |
slti | slti a0, a1, 0x50 | a1 < 0x50 ? 1 : 0 |
xori | xor a0, a1, 0x50 | a0 = a1 ^ 0x50 |
ori | ori a0, a1, 0x50 | a0 = a1 |
andi | andi a0, a1, 0x50 | a0 = a1 & 0x50 |
取值指令—Load
字段:
指令:
示例:
lb x10, 0(x1) //将x1的值加上0,将这个值作为地址, 取出这个地址所对应的内存中的值, 将这个值赋值给x10(取出的是8位数值)
lh x10, 0(x1) //从内存中取出16位数值
lw x10, 0(x1) //从内存中取出32位数值
lbu x10, 0(x1) //从内存中取出8位无符号数值
lhu x10, 0(x1) //从内存中取出16位无符号数值
2.3、S 型指令
字段:
imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode |
指令:
示例:
sb x10, 0(x1) //x1的值加上0,将这个值作为地址, 将x10的值存储到上述地址所对应的内存中去 (只会将x10的值的低8位写入)
sh x10, 0(x1) //只会将x10的值的低16位写入
sw x10, 0(x1) //只会将x10的值的低32位写入
2.4、B 型指令
字段:
imm[12] | imm[10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1] | imm[11] | opcode |
1位 | 6位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 1位 | 7位 |
指令:
指令 | 示例 | 含义 | 备注 |
beq | beq a1, a2, Lable | if(a1 == a2){goto Label;} | Lable是任意自定义的标签 |
bne | bne a1, a2, Lable | if(a1 != a2){goto Label;} | |
blt | blt a1, a2, Lable | if(a1 < a2){goto Label;} | |
bgt | bgt a1, a2, 100 | if(a1 > a2){goto Label;} | 100与Label对应着相同的指令, 实际上在运行时Label会变成pc+xxx |
bge | bge a1, a2, 100 | if(a1 <= a2){goto Label;} | |
ble | ble a1, a2, 100 | if(a1 >= a2){goto Lable;} |
2.5、U 型指令
字段:
imm[31:12] | rd | opcode |
10位 | 5位 | 7位 |
指令:
lui x10, 0x65432 //得到立即数的高20位,低位补0,立即数范围为:0x00~0xFFFFF
2.6、J 型指令
字段:
imm[20] | imm[10:1] | imm[11] | imm[19:12] | rd | opcode |
1位 | 10位 | 1位 | 8位 | 5位 | 7位 |
指令:
示例:
jal ra, symbol // 跳转到Symbol中去, 并把ra设置成返回地址 Symbol 可以是自定义的Label ,也可以是某个函数名
jal ra, 100 // 跳转到pc + 100 * 2的地方中去, 并把ra设置成返回地址 pc相对寻址,对应的是位置无关代码(PIC)
jalr ra, 40(x10) //跳转到x10+40 的地方中去, 并把ra设置成返回地址x10+40必须是绝对地址,指向内存中某个确定的地方(往往是函数的开头),非PIC
3、汇编语言翻译成机器语言
示例1:
例题
对于符号表示为:
add x9, x20, x21
的RISC-V指令,首先以十进制表示,然后用二进制表示
答案
有上面的介绍可知add指令的字段如下:
直接用十进制表示如下:
0 | 21 | 20 | 0 | 9 | 51 |
一条指令的每一段称为一个宇段。
第一、第四和第六个字段(0、0 和 51)组合起来告诉RISC-V计算机该指令执行加法操作。
第二个字段给出了作为加法运算的第二个源操作数的寄存器编号(21 表示 x21),
第三个字段给出了加法运算的另一个源操作数(20代表×20)。
第五个字段存放要接收总和的奇存器编号(9代表x9)。
因此,该指令将寄存器 x20 和寄存器 x21 相加并将和存放在寄存器x9中。
用二进制表示如下:
0000000 | 10101 | 10100 | 000 | 01001 | 0110011 |
总上,add x9, x20, x21
的RISC-V指令对应的机器码为: 00000001010110100000010010110011
示例2
例题
有以下几条汇编:
ld x9, 240(x10)
add x9, x21, x9
addi x9, x9, 1
sd x9, 240(x10)
将它们翻译为对应的机器码
答案
审核编辑:汤梓红
寄存器
30文章
5183浏览量
118341 -
指令集
207浏览量
23220 -
RISC-V
42文章
2008浏览量
45367
正式的RISC-V基础指令集架构与特权架构规范来了,RISC-V基金会已正式批准
浅谈RISC-V指令集架构的来龙去脉
Microchip发布业界首款基于RISC-V指令集架构的SoC FPGA开发工具包
仅用7个月就设计出了一款基于RISC-V指令集的AI芯片
首款基于 RISC-V 指令集架构的 SoC FPGA 开发工具包
RISC-V指令集架构
RISC-V指令集架构微控制器相关知识
三星正在计划采用开源RISC-V指令集来打造自己的5G基带芯片
基于RISC-V指令集Egret系列处理器的性能及应用场景
![基于<b class='flag-5'>RISC-V</b><b class='flag-5'>指令集</b>Egret系列处理器的性能及应用场景](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/A5/pYYBAGDRkz6AZR4WAAZBP6FT9lA717.png)
risc-v中国峰会直播:如何优化RISC-V指令集架构的代码密度?
![<b class='flag-5'>risc-v</b>中国峰会直播:如何优化<b class='flag-5'>RISC-V</b><b class='flag-5'>指令集</b>架构的代码密度?](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C2/pYYBAGDStNWANEF2AAw6bEV9fg4429.png)
