- 函数式接口
函数式接口
初识lambda呢,函数式接口肯定是绕不过去的,函数式接口就是一个有且仅有一个抽象方法,但是可以有多个非抽象方法的接口。函数式接口可以被隐式转换为lambda表达式。
@FunctionalInterface
publicinterfaceCloseable{
voidclose();
在java.util.function
它包含了很多类,用来支持Java的函数式编程,该包中的函数式接口有:
操作
流程
Stream相关接口继承图:
Stream流水线组织结构示意图(图是盗的):
Collection
类路径java.util.colltction
@Override
defaultSpliteratorspliterator() {
returnSpliterators.spliterator(this,0);
//常用Stream流转换
defaultStreamstream() {
returnStreamSupport.stream(spliterator(),false);
//并行流
defaultStreamparallelStream() {
returnStreamSupport.stream(spliterator(),true);
//java.util.stream.StreamSupport#stream(java.util.Spliterator,boolean)
publicstaticStreamstream(Spliteratorspliterator,booleanparallel) {
Objects.requireNonNull(spliterator);
returnnewReferencePipeline.Head<>(spliterator,StreamOpFlag.fromCharacteristics(spliterator),parallel);
AbstractPipeline
类路径java.util.stream.AbstractPipeline
//反向链接到管道链的头部(如果是源阶段,则为自身)。
privatefinalAbstractPipelinesourceStage;
//“上游”管道,如果这是源阶段,则为null。
privatefinalAbstractPipelinepreviousStage;
//此管道对象表示的中间操作的操作标志。
protectedfinalintsourceOrOpFlags;
//管道中的下一个阶段;如果这是最后一个阶段,则为null。在链接到下一个管道时有效地结束。
privateAbstractPipelinenextStage;
//如果是顺序的,则此管道对象与流源之间的中间操作数;如果是并行的,则为先前有状态的中间操作数。在管道准备进行评估时有效。
privateintdepth;
//源和所有操作的组合源标志和操作标志,直到此流水线对象表示的操作为止(包括该流水线对象所代表的操作)。在管道准备进行评估时有效。
privateintcombinedFlags;
//源拆分器。仅对头管道有效。如果管道使用非null值,那么在使用管道之前,sourceSupplier必须为null。在使用管道之后,如果非null,则将其设置为null。
privateSpliterator>sourceSpliterator;
//来源供应商。仅对头管道有效。如果非null,则在使用管道之前,sourceSpliterator必须为null。在使用管道之后,如果非null,则将其设置为null。
privateSupplier extends Spliterator>>sourceSupplier;
//如果已链接或使用此管道,则为True
privatebooleanlinkedOrConsumed;
//如果正在执行任何有状态操作,则为true;否则为true。仅对源阶段有效。
privatebooleansourceAnyStateful;
privateRunnablesourceCloseAction;
//如果管道是并行的,则为true;否则,管道为顺序的;否则为true。仅对源阶段有效。
privatebooleanparallel;
ReferencePipeline
类路径:java.util.stream.ReferencePipeline
filter
//java.util.stream.ReferencePipeline#filter
@Override
publicfinalStreamfilter(Predicate superP_OUT>predicate) {
Objects.requireNonNull(predicate);
//返回一个匿名无状态的管道
returnnewStatelessOp(this,StreamShape.REFERENCE,StreamOpFlag.NOT_SIZED){
//下游生产线所需要的回调接口
@Override
SinkopWrapSink(intflags,Sinksink) {
returnnewSink.ChainedReference(sink){
@Override
publicvoidbegin(longsize){
downstream.begin(-1);
//真正执行操作的方法,依靠ChainedReference内置ReferencePipeline引用下游的回调
@Override
publicvoidaccept(P_OUTu){
//只有满足条件的元素才能被下游执行
if(predicate.test(u))
downstream.accept(u);
map
//java.util.stream.ReferencePipeline#map
publicfinalStreammap(Function superP_OUT,?extendsR>mapper) {
Objects.requireNonNull(mapper);
//返回一个匿名无状态的管道
returnnewStatelessOp(this,StreamShape.REFERENCE,StreamOpFlag.NOT_SORTED|StreamOpFlag.NOT_DISTINCT){
//下游生产线所需要的回调接口
@Override
@Override
//执行转换后提供给下游执行
downstream.accept(mapper.apply(u));
flatMap
//java.util.stream.ReferencePipeline#flatMap
@Override
publicfinalStreamflatMap(Function superP_OUT,?extendsStream extends R>>mapper) {
//返回一个匿名无状态的管道
StreamOpFlag.NOT_SORTED|StreamOpFlag.NOT_DISTINCT|StreamOpFlag.NOT_SIZED){
//下游生产线所需要的回调接口
@Override
@Override
@Override
try(Stream extends R>result=mapper.apply(u)){
//划分为多个流执行下游(分流)
if(result!=null)
result.sequential().forEach(downstream);
peek
//java.util.stream.ReferencePipeline#peek
@Override
publicfinalStreampeek(Consumer superP_OUT>action) {
Objects.requireNonNull(action);
//返回一个匿名无状态的管道
returnnewStatelessOp(this,StreamShape.REFERENCE,0){
//下游生产线所需要的回调接口
@Override
@Override
//先执行自定义方法,在执行下游方法
action.accept(u);
sorted
@Override
publicfinalStreamsorted() {
//不提供Comparator,会使用元素自实现Comparator的compareTo方法
returnSortedOps.makeRef(this);
@Override
publicfinalStreamsorted(Comparator superP_OUT>comparator) {
returnSortedOps.makeRef(this,comparator);
//Sorted.makeRef
staticStreammakeRef(AbstractPipeline, T, ?>upstream,
Comparator superT>comparator) {
returnnewOfRef<>(upstream,comparator);
//ofRef类
privatestaticfinalclassOfRef<T>extendsReferencePipeline.StatefulOp<T,T>{
privatefinalbooleanisNaturalSort;
privatefinalComparator superT>comparator;
@Override
publicSinkopWrapSink(intflags,Sinksink) {
Objects.requireNonNull(sink);
//根据不同的flag进行不同排序
if(StreamOpFlag.SORTED.isKnown(flags)&&isNaturalSort)
returnsink;
elseif(StreamOpFlag.SIZED.isKnown(flags))
returnnewSizedRefSortingSink<>(sink,comparator);
else
returnnewRefSortingSink<>(sink,comparator);
distinct
@Override
publicfinalStreamdistinct() {
returnDistinctOps.makeRef(this);
staticReferencePipelinemakeRef(AbstractPipeline, T, ?>upstream) {
//返回一个匿名有状态的管道
returnnewReferencePipeline.StatefulOp(upstream,StreamShape.REFERENCE,StreamOpFlag.IS_DISTINCT|StreamOpFlag.NOT_SIZED){
@Override
if(StreamOpFlag.DISTINCT.isKnown(flags)){
//已经是去重过了
returnsink;
}elseif(StreamOpFlag.SORTED.isKnown(flags)){
//有序流
booleanseenNull;
//这个为先执行的前序元素
TlastSeen;
@Override
seenNull=false;
lastSeen=null;
@Override
publicvoidend(){
seenNull=false;
lastSeen=null;
downstream.end();
//这里通过有序的特性,前序元素与后序元素比较,如果相等则跳过执行后序的元素
@Override
publicvoidaccept(Tt){
if(t==null){
//这里控制元素为null只有一个
if(!seenNull){
seenNull=true;
downstream.accept(lastSeen=null);
}elseif(lastSeen==null||!t.equals(lastSeen)){
//这里将前序元素赋值给lastSeen
downstream.accept(lastSeen=t);
}else{
//底层通过Set进行去重,所以该元素需要重写hashCode和equals方法
Setseen;
@Override
seen=newHashSet<>();
@Override
publicvoidend(){
seen=null;
downstream.end();
@Override
if(!seen.contains(t)){
seen.add(t);
downstream.accept(t);
skip、limit
publicstaticStreammakeRef(AbstractPipeline, T, ?>upstream,
longskip,longlimit) {
if(skip< 0)
thrownewIllegalArgumentException("Skipmustbenon-negative:"+skip);
//返回一个匿名有状态的管道
returnnewReferencePipeline.StatefulOp(upstream,StreamShape.REFERENCE,flags(limit)){
SpliteratorunorderedSkipLimitSpliterator(Spliterators,longskip,longlimit,longsizeIfKnown) {
if(skip<= sizeIfKnown) {
limit = limit >=0?Math.min(limit,sizeIfKnown-skip):sizeIfKnown-skip;
skip=0;
returnnewStreamSpliterators.UnorderedSliceSpliterator.OfRef<>(s,skip,limit);
//自己实现真正操作的方法
@Override
longn=skip;
longm=limit>=0?limit:Long.MAX_VALUE;
@Override
downstream.begin(calcSize(size,skip,m));
@Override
if(n==0){
//limit
if(m>0){
m--;
//skip
else{
n--;
@Override
publicbooleancancellationRequested(){
returnm==0||downstream.cancellationRequested();
reduce
//java.util.stream.ReferencePipeline#reduce(P_OUT,java.util.function.BinaryOperator)
@Override
publicfinalP_OUTreduce(finalP_OUTidentity,finalBinaryOperatoraccumulator) {
returnevaluate(ReduceOps.makeRef(identity,accumulator,accumulator));
//java.util.stream.ReferencePipeline#reduce(java.util.function.BinaryOperator)
@Override
publicfinalOptionalreduce(BinaryOperatoraccumulator) {
returnevaluate(ReduceOps.makeRef(accumulator));
//java.util.stream.ReferencePipeline#reduce(R,java.util.function.BiFunction,java.util.function.BinaryOperator)
@Override
publicfinalRreduce(Ridentity,BiFunctionsuper P_OUT,R>accumulator,BinaryOperatorcombiner) {
returnevaluate(ReduceOps.makeRef(identity,accumulator,combiner));
//java.util.stream.AbstractPipeline#evaluate(java.util.stream.TerminalOp)
finalRevaluate(TerminalOpterminalOp) {
assertgetOutputShape()==terminalOp.inputShape();
if(linkedOrConsumed)
thrownewIllegalStateException(MSG_STREAM_LINKED);
linkedOrConsumed=true;
returnisParallel()
?terminalOp.evaluateParallel(this,sourceSpliterator(terminalOp.getOpFlags()))
:terminalOp.evaluateSequential(this,sourceSpliterator(terminalOp.getOpFlags()));
collect
//java.util.stream.ReferencePipeline#collect(java.util.stream.Collector super P_OUT,A,R>)
@Override
@SuppressWarnings("unchecked")
publicfinalRcollect(Collector superP_OUT,A,R>collector){
Acontainer;
if(isParallel()
&&(collector.characteristics().contains(Collector.Characteristics.CONCURRENT))
&&(!isOrdered()||collector.characteristics().contains(Collector.Characteristics.UNORDERED))){
container=collector.supplier().get();
BiConsumersuperP_OUT>accumulator=collector.accumulator();
forEach(u->accumulator.accept(container,u));
else{
container=evaluate(ReduceOps.makeRef(collector));
//具有特定转换的使用finisher处理
returncollector.characteristics().contains(Collector.Characteristics.IDENTITY_FINISH)
?(R)container
:collector.finisher().apply(container);
//java.util.stream.ReferencePipeline#collect(java.util.function.Supplier,java.util.function.BiConsumer,java.util.function.BiConsumer)
@Override
publicfinalRcollect(Suppliersupplier,BiConsumersuper P_OUT>accumulator,BiConsumercombiner) {
returnevaluate(ReduceOps.makeRef(supplier,accumulator,combiner));
returnisParallel()
forEach
//java.util.stream.ReferencePipeline#forEach
@Override
publicvoidforEach(Consumer superP_OUT>action){
evaluate(ForEachOps.makeRef(action,false));
//java.util.stream.ForEachOps#makeRef
publicstaticTerminalOpmakeRef(Consumer superT>action,booleanordered) {
returnnewForEachOp.OfRef<>(action,ordered);
//java.util.stream.ForEachOps.ForEachOp.OfRef
staticfinalclassOfRef<T>extendsForEachOp<T>{
finalConsumer superT>consumer;
OfRef(Consumer superT>consumer,booleanordered){
super(ordered);
this.consumer=consumer;
//只是简单的消费
@Override
consumer.accept(t);
Head
流的数据元的头,类路径java.util.stream.ReferencePipeline.Head
//java.util.stream.ReferencePipeline.Head
staticclassHead<E_IN,E_OUT>extendsReferencePipeline<E_IN,E_OUT>{
Head(Supplier extends Spliterator>>source,intsourceFlags,booleanparallel){
super(source,sourceFlags,parallel);
Head(Spliterator>source,intsourceFlags,booleanparallel){
@Override
finalbooleanopIsStateful(){
thrownewUnsupportedOperationException();
@Override
finalSinkopWrapSink(intflags,Sinksink) {
//Optimizedsequentialterminaloperationsfortheheadofthepipeline
@Override
publicvoidforEach(Consumer superE_OUT>action){
if(!isParallel()){
sourceStageSpliterator().forEachRemaining(action);
else{
super.forEach(action);
@Override
publicvoidforEachOrdered(Consumer superE_OUT>action){
if(!isParallel()){
else{
super.forEachOrdered(action);
StatelessOp
无状态的中间管道,类路径java.util.stream.ReferencePipeline.StatelessOp
//java.util.stream.ReferencePipeline.StatelessOp
abstractstaticclassStatelessOp<E_IN,E_OUT>extendsReferencePipeline<E_IN,E_OUT>{
StatelessOp(AbstractPipeline, E_IN, ?>upstream,StreamShapeinputShape,intopFlags){
super(upstream,opFlags);
assertupstream.getOutputShape()==inputShape;
@Override
returnfalse;
StatefulOp
有状态的中间管道,类路径java.util.stream.ReferencePipeline.StatefulOp
//java.util.stream.ReferencePipeline.StatefulOp
abstractstaticclassStatefulOp<E_IN,E_OUT>extendsReferencePipeline<E_IN,E_OUT>{
StatefulOp(AbstractPipeline, E_IN, ?>upstream,StreamShapeinputShape,intopFlags){
@Override
returntrue;
@Override
abstractNodeopEvaluateParallel(PipelineHelperhelper,
IntFunctiongenerator) ;
TerminalOp
管道流的结束操作,类路径java.util.stream.TerminalOp
interfaceTerminalOp<E_IN,R>{
//获取此操作的输入类型的形状
defaultStreamShapeinputShape(){returnStreamShape.REFERENCE;}
//获取操作的流标志。终端操作可以设置StreamOpFlag定义的流标志的有限子集,并且这些标志与管道的先前组合的流和中间操作标志组合在一起。
defaultintgetOpFlags(){return0;}
//使用指定的PipelineHelper对操作执行并行评估,该操作描述上游中间操作。
defaultRevaluateParallel(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) {
if(Tripwire.ENABLED)
Tripwire.trip(getClass(),"{0}triggeringTerminalOp.evaluateParallelserialdefault");
returnevaluateSequential(helper,spliterator);
//使用指定的PipelineHelper对操作执行顺序评估,该操作描述上游中间操作。
RevaluateSequential(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) ;
ReduceOp
类路径java.util.stream.ReduceOps.ReduceOp
privatestaticabstractclassReduceOp<T,R,SextendsAccumulatingSink<T,R,S>>implementsTerminalOp<T,R>{
privatefinalStreamShapeinputShape;
ReduceOp(StreamShapeshape){
inputShape=shape;
publicabstractSmakeSink();
@Override
publicStreamShapeinputShape(){
returninputShape;
//通过匿名子类实现makeSink()获取Sink
@Override
publicRevaluateSequential(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) {
returnhelper.wrapAndCopyInto(makeSink(),spliterator).get();
@Override
publicRevaluateParallel(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) {
returnnewReduceTask<>(this,helper,spliterator).invoke().get();
MatchOp
类路径java.util.stream.MatchOps.MatchOp
privatestaticfinalclassMatchOp<T>implementsTerminalOp<T,Boolean>{
finalMatchKindmatchKind;
finalSupplier>sinkSupplier;
MatchOp(StreamShapeshape,MatchKindmatchKind,Supplier>sinkSupplier){
this.inputShape=shape;
this.matchKind=matchKind;
this.sinkSupplier=sinkSupplier;
@Override
publicintgetOpFlags(){
returnStreamOpFlag.IS_SHORT_CIRCUIT|StreamOpFlag.NOT_ORDERED;
@Override
returninputShape;
//使用内置的sinkSupplier获取Sink
@Override
publicBooleanevaluateSequential(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) {
returnhelper.wrapAndCopyInto(sinkSupplier.get(),spliterator).getAndClearState();
@Override
publicBooleanevaluateParallel(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) {
returnnewMatchTask<>(this,helper,spliterator).invoke();
FindOp
类路径java.util.stream.FindOps.FindOp
privatestaticfinalclassFindOp<T,O>implementsTerminalOp<T,O>{
privatefinalStreamShapeshape;
finalbooleanmustFindFirst;
finalOemptyValue;
finalPredicatepresentPredicate;
FindOp(booleanmustFindFirst,
StreamShapeshape,
OemptyValue,
PredicatepresentPredicate,
this.mustFindFirst=mustFindFirst;
this.shape=shape;
this.emptyValue=emptyValue;
this.presentPredicate=presentPredicate;
@Override
returnStreamOpFlag.IS_SHORT_CIRCUIT|(mustFindFirst?0:StreamOpFlag.NOT_ORDERED);
@Override
returnshape;
//通过内置sinkSupplier获取Sink
@Override
publicOevaluateSequential(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) {
Oresult=helper.wrapAndCopyInto(sinkSupplier.get(),spliterator).get();
returnresult!=null?result:emptyValue;
@Override
publicOevaluateParallel(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) {
returnnewFindTask<>(this,helper,spliterator).invoke();
ForEachOp
类路径java.util.stream.ForEachOps.ForEachOp
staticabstractclassForEachOp<T>implementsTerminalOp<T,Void>,TerminalSink<T,Void>{
privatefinalbooleanordered;
protectedForEachOp(booleanordered){
this.ordered=ordered;
@Override
returnordered?0:StreamOpFlag.NOT_ORDERED;
//自己实现了Sink
@Override
publicVoidevaluateSequential(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) {
returnhelper.wrapAndCopyInto(this,spliterator).get();
@Override
publicVoidevaluateParallel(PipelineHelperhelper,Spliteratorspliterator) {
if(ordered)
newForEachOrderedTask<>(helper,spliterator,this).invoke();
else
newForEachTask<>(helper,spliterator,helper.wrapSink(this)).invoke();
returnnull;
@Override
publicVoidget(){
returnnull;
super(ordered);
@Override
consumer.accept(t);
Sink
类路径java.util.stream.Sink
interfaceSink<T>extendsConsumer<T>{
//开始遍历元素之前调用该方法,通知Sink做好准备。
defaultvoidbegin(longsize){}
//所有元素遍历完成之后调用,通知Sink没有更多的元素了。
defaultvoidend(){}
//是否可以结束操作,可以让短路操作尽早结束。
defaultbooleancancellationRequested(){
returnfalse;
//遍历元素时调用,接受一个待处理元素,并对元素进行处理。Stage把自己包含的操作和回调方法封装到该方法里,前一个Stage只需要调用当前Stage.accept(Tt)方法就行了。
voidaccept(Tt);
这里Sink的子类实现中分为两种:中间操作匿名实现ChainedReference
和TerminalOp
子类所提供的Sink。
ChainedReference
类路径java.util.stream.Sink.ChainedReference
,这里是中间操作的默认模板父类
staticabstractclassChainedReference<T,E_OUT>implementsSink<T>{
protectedfinalSink superE_OUT>downstream;
publicChainedReference(Sink superE_OUT>downstream){
this.downstream=Objects.requireNonNull(downstream);
@Override
downstream.begin(size);
@Override
publicvoidend(){
downstream.end();
@Override
returndownstream.cancellationRequested();
在上述的中间操作管道流中都是通过匿名类继承ChainedReference
实现onWrapSink(int, Sink)
返回一个指定操作的Sink。
TerminalSink
这里为什么讲提供呢?这是因为不同的实现TerminalOp的子类中在实现java.util.stream.TerminalOp#evaluateSequential
中都是通过helper.wrapAndCopyInto(TerminalOp子类实现提供的Sink, spliterator)
中通过参数传递的方式提供的,不同的子类传递的方式不一样所以此处用了一个提供Sink
由ReduceOps中实现TerminalOp
所提供的ReducingSink
,它是由匿名类实现java.util.stream.ReduceOps.ReduceOp#makeSink
来交付给helper.wrapAndCopyInto(makeSink(), spliterator)
的。
publicstaticTerminalOpmakeRef(Useed,BiFunctionsuperT,U>reducer,BinaryOperatorcombiner) {
Objects.requireNonNull(reducer);
Objects.requireNonNull(combiner);
classReducingSinkextendsBox<U>implementsAccumulatingSink<T,U,ReducingSink>{
@Override
state=seed;
@Override
state=reducer.apply(state,t);
@Override
publicvoidcombine(ReducingSinkother){
state=combiner.apply(state,other.state);
returnnewReduceOp(StreamShape.REFERENCE){
@Override
publicReducingSinkmakeSink(){
returnnewReducingSink();
由ForEachOps
中实现TerminalOp
所提供的是this,它的提供方式就是通过this交付给helper.wrapAndCopyInto(this, spliterator)
//这里ForEachOp自己通过TerminalSink间接的实现了Sink
@Override
由MatchOps中实现TerminalOp
所提供的sinkSupplier
通过构造函数由外部赋值,通过Supplier接口的get()
来交付给helper.wrapAndCopyInto(sinkSupplier.get(), spliterator)
@Override
由FindOps中实现TerminalOp
所提供的与上述MatchOps
是一致的
@Override
Collector
在Collector中有以下几个实现接口:
Supplier
:结果类型的提供器。 -
BiConsumer
:将元素放入结果的累加器。 -
BinaryOperator
:合并部分结果的组合器。 -
Function
:对结果类型转换为最终结果类型的转换器。 -
Set
:保存Collector特征的集合
并行流
前述都是基于串行流的讲解,其实并行流也是基于上述的helper.wrapAndCopyInto(op.sinkSupplier.get(), spliterator)
这个方法上面做的一层基于ForkJoinTask
多线程框架的封装。
ForkJoinTask
ForkJoin框架的思想就是分而治之,它将一个大任务切割为多个小任务这个过程称为fork,将每个任务的执行的结果进行汇总的过程称为join。ForkJoin框架相关的接口关系图如下(图是盗的):
AbstractTask
类路径java.util.stream.AbstractTask
,AbstractTask继承了在JUC中已经封装好的ForkJoinTask
抽象子类java.util.concurrent.CountedCompleter
此类基于CountedCompleter
,它是fork-join
任务的一种形式,其中每个任务都有未完成子代的信号量计数,并且该任务隐式完成并在其最后一个子代完成时得到通知。 内部节点任务可能会覆盖CountedCompleter
的onCompletion
方法,以将子任务的结果合并到当前任务的结果中。
拆分和设置子任务链接是由内部节点的compute()
完成的。 在叶节点的compute()
时间,可以确保将为所有子代设置父代的子代相关字段(包括父代子代的同级链接)。
例如,执行减少任务的任务将覆盖doLeaf()
以使用Spliterator
对该叶节点的块执行减少Spliterator
,并覆盖onCompletion()
以合并内部节点的子任务的结果:
@Override
protectedReduceTaskmakeChild(Spliteratorspliterator) {
//返回一个ForkJoinTask任务
returnnewReduceTask<>(this,spliterator);
@Override
protectedSdoLeaf(){
//其他实现大同小异
returnhelper.wrapAndCopyInto(op.makeSink(),spliterator);
@Override
publicvoidonCompletion(CountedCompleter>caller){
//非叶子节点进行结果组合
if(!isLeaf()){
SleftResult=leftChild.getLocalResult();
leftResult.combine(rightChild.getLocalResult());
setLocalResult(leftResult);
//GCspliterator,leftandrightchild
super.onCompletion(caller);
AbstractTask
封装了分片任务的算法模板,通过是Spliterator
的trySplit()
方法来实现分片的细节,详细算法源码如下(类路径:java.util.stream.AbstractTask#compute
@Override
publicvoidcompute(){
//将当前这个spliterator作为右节点(此时为root节点)
Spliteratorrs=spliterator,ls;
//评估任务的大小
longsizeEstimate=rs.estimateSize();
//获取任务阈值
longsizeThreshold=getTargetSize(sizeEstimate);
booleanforkRight=false;
@SuppressWarnings("unchecked")Ktask=(K)this;
//细节不多赘述,下面我用图来讲解算法
*根节点指定为:右边节点
*root
*split()
*leftright
*left.fork()
*split()
*lr
*rs=ls
*right.fork()
*split()
*lr
*l.fork()
while(sizeEstimate>sizeThreshold&&(ls=rs.trySplit())!=null){
KleftChild,rightChild,taskToFork;
task.leftChild=leftChild=task.makeChild(ls);
task.rightChild=rightChild=task.makeChild(rs);
task.setPendingCount(1);
if(forkRight){
forkRight=false;
//左右节点切换进行fork和split
rs=ls;
task=leftChild;
taskToFork=rightChild;
else{
forkRight=true;
task=rightChild;
taskToFork=leftChild;
//fork任务加入队列中去
taskToFork.fork();
//将执行doLeaf底层就是单个串行流的操作
task.setLocalResult(task.doLeaf());
//将结果组合成一个最终结果
task.tryComplete();
AbstractTask
执行与分片流程图如下:
到这里Stream流的相关知识介绍到这,这里附上一副总体图来加深下印象
审核编辑 :李倩
接口
33文章
8684浏览量
151629 -
JAVA
19文章
2973浏览量
104939 -
函数
3文章
4344浏览量
62855
原文标题:还有人不知道 Java 8 Stream流底层原理?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
