基于MM32L0130的LPUART应用(1)
灵动MM32MCU 来源:灵动MM32MCU 作者:灵动MM32MCU 2022-11-18 10:35 次阅读
LPUART(Low power universal asynchronous receiver transmitter,低功耗通用异步收发器),相比标准的UART,其功耗极低,支持在低功耗模式下运行,并且可以将MCU从低功耗模式唤醒。
本文介绍MM32全新低功耗系列MM32L0130的LPUART外设,实现基本UART收发通信、通过UART中断使MCU从低功耗模式中唤醒。
1LPUART 简介
1.1 LPUART功能框图
1.2 LPUART功能特征
支持UART帧格式的全双工异步数据收发。
支持输入任意频率的时钟源,可配置为LSE/LSI/PCLK。
支持可编程的波特率数据传输,发送和接收时可采用3、4分频交替,防止累计误差。
可配置奇偶校验位、停止位。
可配置收发数据信号取反。
2LPUART时钟配置
LPUART时钟源配置寄存器在RCC_CFGR2中的位0和位1,可配置LSE、LSI、PCLK作为时钟源。
3LPUART中断与唤醒
支持的中断源:
接收缓冲溢出
帧错误
奇偶校验错误
接收器检测到起始位
接收器检测到下降沿
接收器完整接收 1byte 数据
接收器完整接收数据且与预设数据匹配
发送器数据完成发送
发送器缓冲空
支持低功耗模式下的唤醒源:
接收器检测到下降沿唤醒
接收器检测到起始位唤醒
接收器1字节接收完成唤醒
接收器1字节数据接收并匹配唤醒
4接收和发送时序
由于LPUART工作时钟不是波特率的整数倍,采用固定分频系数的话会引入累计误差,所以在接收和发送的时候采用3、4分频交替进行接收和发送,每个bit采样一次,每个bit采用3分频还是4分频由MCTL寄存器控制,接收和发送时序图如下:
当LPUART工作时钟配置为标准的32.768KHz时,软件可配置BREN为0,然后根据通信波特率调整调制寄存器MCTL,建议配置参数如下表:
5LPUART寄存器概览
6LPUART实现普通UART功能配置步骤
1开启LPUART所选时钟源
2配置RCC_CFGR2寄存器选择LPUART时钟
3配置 LPUBAUD 寄存器决定波特率
4根据波特率选择合适的调制参数,配置 MCTL 寄存器
5配置 LPUCON 寄存器,选择帧格式、极性、中断参数等
6配置 LPUEN 寄存器打开发送、接收使能
7发送和接收数据
发送数据:
将待发送的数据写入LPUTXD,当发送完成时,LPUSTA的TXE标志位会被硬件置起,表示数据已传入移位寄存器,发送 buffer为空。此时可往LPUTXD写入下一个数据。软件向发送buffer写数据时TXE标志位自动清零。
接收数据:
当接收一个完整帧时,LPUSTA的RXF标志位置起,表示已完整接收数据,此时软件可读取LPURXD读出接收到的数据。软件读LPUDATA寄存器时,RXF标志位自动清零。
8LPUART功能实现代码
首先编写基础UART的代码,通过轮询的方式发送和接收数据。然后添加中断代码,实现通过LPUART将MCU从低功耗模式唤醒。
8.1 基于LSE时钟的基础UART功能实现代码
a.开启BKP、LSE时钟,待LSE时钟稳定,使能LPUART时钟:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1ENR_BKP,ENABLE);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
DELAY_Ms(100);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET){;}
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_LPUART1,ENABLE);
b.配置LPUART的LPUART_InitTypeDef结构体参数:
LPUART_InitTypeDefinit_struct;
init_struct.LPUART_Clock_Source=0;//时钟源选择
init_struct.LPUART_BaudRate=LPUART_Baudrate_9600;//波特率选择9600
init_struct.LPUART_WordLength=LPUART_WordLength_8b;//8位数据位
init_struct.LPUART_StopBits=LPUART_StopBits_1;//1位停止位
init_struct.LPUART_Parity=LPUART_Parity_No;//没有校验位
init_struct.LPUART_MDU_Value=0x952;//波特率调制控制寄存器
init_struct.LPUART_NEDET_Source=LPUART_NegativeDectect_Source2;//下降沿采样使能
init_struct.LPUART_RecvEventCfg=LPUART_RecvEvent_Start_Bit;//中断检测模式
LPUART_Init(LPUART1,&init_struct);
LPUART_Cmd(LPUART1,ENABLE);
c.设置LPUART引脚复用,例程复用到PA4、PA5:
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
RCC_GPIO_ClockCmd(GPIOA,ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource4,GPIO_AF_3);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_3);
//LPUART1_TXGPIOA.4
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
//LPUART1_RXGPIOA.5
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
d.编写发送函数:
voidOutput_Byte(LPUART_TypeDef*lpuart,uint8_tdat)
LPUART_SendData(lpuart,dat);
while(!LPUART_GetFlagStatus(lpuart,LPUART_LPUSTA_TXE));
e.编写轮询接收函数:
uint8_tInput_Byte(LPUART_TypeDef*lpuart)
uint8_ttemp;
while(1){
if(LPUART_GetFlagStatus(lpuart,LPUART_LPUSTA_RXF)){
//readLPUART_LPUSTA_RXFbitandclear
temp=(uint8_t)LPUART_ReceiveData(lpuart);
break;
if(temp==0xd){
return0;
returntemp;
f.编写实验样例:
voidLPUART_TxRx_Test(void)
uint8_ttemp,i;
charstring[]="LPUARTpollingtest!
for(i=0;i< strlen(string); i++)
        Output_Byte(LPUART1, string[i]);
    while(1)
        temp = Input_Byte(LPUART1);
        if(temp != 0)
            Output_Byte(LPUART1, temp);
g.在main函数中配置好LPUART后,调用LPUART_TxRx_Test函数,可得到如下实验结果:
8.2 在上述基本LPUART配置的基础上增加中断配置代码,实现唤醒低功耗模式中的MCU
a.开启SYSCFG、PWR时钟:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_SYSCFG,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1ENR_PWR,ENABLE);
b.EXTI模块可以产生中断请求,用来唤醒低功耗模式中的MCU,LPUART连接到EXTI22,使能EXTI22:
EXTI_InitTypeDefEXTI_InitStruct;
EXTI_StructInit(&EXTI_InitStruct);
EXTI_InitStruct.EXTI_Line=EXTI_Line22;
EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
c.配置NVIC:
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStruct;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=LPUART1_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPriority=1;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
d.清除接收标志并打开接收中断:
LPUART_ClearITPendingBit(LPUART1,LPUART_LPUIF_RXIF);
LPUART_ITConfig(LPUART1,LPUART_LPUCON_RXIE,ENABLE);
e.定义RX缓存,然后编写中断服务函数:
charrxDataBuf[10],cnt=0;
uint8_tcnt_flag=0;
voidLPUART1_IRQHandler()
if(LPUART_GetFlagStatus(LPUART1,LPUART_LPUSTA_START))
LPUART_ClearFlagStatus(LPUART1,LPUART_LPUSTA_START);
if(LPUART_GetITStatus(LPUART1,LPUART_LPUIF_RXIF)==SET)
rxDataBuf[cnt]=LPUART_ReceiveData(LPUART1);
if(++cnt>=10)
cnt_flag=1;
cnt=0;
f.编写实验样例:
voidLPUART_Wakeup_Test(void)
uint8_ttemp,i;
charstring1[]="LPUARTwakeupmcutest!
charstring2[]="mcustop!
charstring3[]="mcuwakeup!
for(i=0;i< strlen(string1); i++)
        Output_Byte(LPUART1, string1[i]);
    DELAY_Ms(20);
    for(i = 0; i < strlen(string2); i++)
        Output_Byte(LPUART1, string2[i]);
    PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//休眠
    for(i = 0; i < strlen(string3); i++)
        Output_Byte(LPUART1, string3[i]);
    while(1)
g.在main函数中配置好LPUART后,调用实验函数LPUART_Wakeup_Test,可以的到如下结果:
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 寄存器
  • uart
  • 异步收发器
  • MM32
原文标题:灵动微课堂 (第236讲)|基于MM32L0130的LPUART应用(1)
文章出处:【微信号:MindMotion-MMCU,微信公众号:灵动MM32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    昂科烧录器支持MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32L052NT
    MM32L052NT使用高性能的ARM® Cortex®-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32L052NT包含1
    的头像 发表于 07-04 14:49 492次阅读
    昂科烧录器支持MindMotion灵动微电子的32位微控制器<b class='flag-5'>MM32L</b>052NT
    STM32L431复位后第一次接收数据,第一个字节丢失的原因?
    LPUART1_IRQHandler(void){/ USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 0 / / USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 / / USER CODE END
    发表于 05-29 06:14
    AR0130CSSC00SPCAH-GEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《AR0130CSSC00SPCAH-GEVB数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 05-06 16:56 0次下载
    AR<b class='flag-5'>0130</b>CSSC00SPCAH-GEVB数据手册
    用stm32cubemx开发stm32L052,对LPUART设置的时候,为什么没有能够设置通信中断的地方?
    各位大神请教下,小弟用stm32cubemx开发L052,库使用的是L0 v1.11.2 发现在对LPUART设置的时候,没有能够设置通信中断的地方(USART可以设置),我以前的老工程用cube打开是可以设置的,请教下是升级后
    发表于 04-19 06:10
    STM32G031J6的LPUART发送导致系统复位怎么解决?
    单片机型号是G031J6MX,其中LPUART是单发送模式。发现LP串口一发送数据,系统就重启,因为LPUART的这个引脚和NRST是同一个引脚,还是怀疑自己配置的问题,请朋友们来帮忙看看有个可能是什么原因
    发表于 04-15 06:41
    STM32L051串口接收卡死的原因?
    LPUART1_IRQHandler(void) { //uint8_tRCVBUF; /* USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 0 */ /* USER CODE END LPUART1
    发表于 04-12 07:11
    stm32L072芯片LPUART1接收发送失败的原因?怎么解决?
    使用stm32扩展库开发L072系列时发现,初始化LPUART1后,所得到得波特率与电脑实际接受不符,且只有波特率在9600以上,串口才不会进入溢出中断。但接受数据仍然不对,初始化如下: void
    发表于 04-09 07:46
    STM32L431CCT6频繁出现LSE CSS错误是什么原因导致的?
    STM32L431CCT6芯片,外部使用32.768k的晶振,匹配电容22pf。LSE作为RTC,LPUART1的时钟源,启用LSE CSS功能。经常会发生LSE CSS错误,在发生错误的时候没有
    发表于 03-28 09:01
    关于STM32L051C8T6芯片LPUART+DMA接收问题求解
    STM32L051C8T6芯片低功耗串口LPUART+DMA。 我用STM32CUBEMX 生成了程序LPUART以及UART2串口+DMA的程序。 重新写了RxCpltCall函数里面有回显功能
    发表于 03-28 07:05
    STM32L412KB DMA1与DMA2数据在传输时会存在串口数据不正确的情况,为什么?
    (void){ //设置外设地址 LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA2,LL_DMA_CHANNEL_6,LL_LPUART_DMA_GetRegAddr(LPUART1
    发表于 03-28 06:34
    使用STM32L051结合8421编码器进行开发时,LPUART1瘫痪无法正常使用的原因?
    我在使用STM32L051型号芯片结合一个旋转式的8421编码器进行开发时,发现我对GPIO操作会引起LPUART1的结构体中很多参数的变化,最终导致LPUART1瘫痪而无法正常使用,其关键代码如下
    发表于 03-25 08:03
    STM32L053R8T6用CUBE生成的程序,LPUART1的RX脚没有内部上拉,对低功耗有没有影响?
    请教一个问题,ST我用CUBE生成的程序,LPUART1的RX脚没有内部上拉,这个对低功耗有没有影响?
    发表于 03-25 07:12
    请问STM32G473VET6的LPUART1能和USART1能同时使用吗?
    发表于 03-22 07:00
    2-mm×2-mm SON封装中的1-A降压转换器TPS6229x-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm SON封装中的1-A降压转换器TPS6229x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 10:17 0次下载
    2-<b class='flag-5'>mm</b>×2-<b class='flag-5'>mm</b> SON封装中的<b class='flag-5'>1</b>-A降压转换器TPS6229x-Q<b class='flag-5'>1</b>数据表
    全志R128 SDK HAL 模块开发指南之 LPUART
    ├── Makefile ├── platform │├── lpuart-sun20iw2p1.h ---- 平台地址,引脚复用等配置 │└── ... ├── platform-lpuart
    发表于 02-02 10:04
