蓄电池安装的常见问题 怎样确定电池的安装方式
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 作者:通信电源技术 2022-11-18 10:35 次阅读
1、怎样确定电池的安装方式?为什么高型电池最好采用卧放,低型电池最好采用竖放?
高型电池竖放易导致电池内部电解液分层,放置时间久后,上层的硫酸密度变稀,下层硫酸密度变浓,从而形成浓差微电池,长期如此导致电池自放电严重,缩短电池使用寿命。
高型设计的电池在安装时应选择水平卧放,以免在使用过程中产生电解液分层。安装时,主要考虑安装面积和地面承重,用户可根据电池安放区情况选择二层、四层和八层的安装方式,在地面承重允许的情况下,选择四层或八层方式安装可节省占地面积,这种方式较适合于电池放在一楼或地下室,对于有足够的面积而地面承重能力差的情况,宜采用二层方式安装。
低型电池电解液分层的可能性小得多,而采用竖放将有效地减少电池漏液的可能,因此矮型电池宜选择坚立放置。
安装面积:
电池组安装应当根据实际情况预留安装、维护空间 和检测通道。
楼面承重:
根据楼房设计的承重要求,选择合适的层数和摆放 方式。
出线方式:
有一端出线和两端出线两种方式供选择。
外观选择:
客户可以从实际要求出发,选择不同电池架安装。
2、电池在运行维护过程中,需经常检查哪些项目?
(1)电池的总电压、充电电流及各电池的浮充电压;
(2)电池连接条有无松动、腐蚀现象;
(3)电池壳体有无渗漏和变形;
(4)电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。
3、新安装的电池,有些压差较大,会影响使用吗?
新安装的电池,经过一定时间浮充运行后,浮充电压将趋于均匀,因为刚使用硫酸饱和度较高,气体复合效率差,运行后饱和度略微会下降,电池浮充电压也会均匀。
4、电池在长期浮充运行中,电池电压不均有哪些原因?
目前VRLA电池存在着浮充电压不均匀的现象,这是由生产电池的各个环节中所用配件和材料的质量、数量以及含量的误差累积所致,特别是VRLA电池采用了贫液式设计,误差将影响到电池内部的硫酸饱和度,这直接影响电池浮充时氧气的再化合,从而使浮充时电池的过电位不同,电池的浮充电压也就不一样。但VRLA电池经过一定时间的浮充运行后,浮充电压将趋于均匀。因为硫酸饱和度高的电池氧气复合效率差,使饱和度略微下降,电池的浮电压也就趋于均匀。
另电池串联的连接条压降大;极柱与连接条接触不良;新电池在运行三~六个月内均有可能存在不均匀现象。
5、电池浮充运行时,落后电池如何判断?
落后电池在放电时端电压低,因此落后电池应在放电状态下测量,如果端电压在连续三次放电循环中测量均是最低的,就可判为该组中的落后电池,有落后电池就应对电池组均衡充电。
例如,对于在浮充状态的电池,如果浮充电压低于2.16V应予以引起重视。
6、电池有时有略微鼓胀,会影响电池使用吗?
由于电池内存在着内压,电池壳体出现微小壳体的鼓胀程度,一方面厂家要注意安全阀的开阀压,使电池内压不致太大,以及选择合适的壳体材料,壳体厚度;另一方面用户要对电池进行正常的维护保养,以免过充和热失控。
7、电池放电后,一般要多少时间才能充足电?
放电后的蓄电池充足电时间所需时间,随放出容量及初始充电电流不同而变化。如电池经10h率放电,放电深度100%的蓄电池,蓄电池通过“恒压限流”和“恒流限压”充电24小时后,充入电量可达100%以上。
审核编辑:郭婷
  • 蓄电池
  • 电池
原文标题:蓄电池安装的常见问题
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺 蓄电池
    的头像 发表于 11-07 10:40 180次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    通过化学反应存储和释放电能。常见蓄电池类型包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。不
    的头像 发表于 11-07 10:39 257次阅读
    蓄电池测试仪的常见故障及原因分析
    蓄电池测试仪是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池测试仪可能会遇到各种故障,影响测试结果的准确性和可靠性。本文将对
    的头像 发表于 05-20 17:29 1707次阅读
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代社会,
    的头像 发表于 05-20 17:23 1467次阅读
    蓄电池测试仪的功能和特点
    蓄电池测试仪是用于检测和维护蓄电池性能的专业设备,它对于确保蓄电池的可靠性和延长其使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-10 18:11 1264次阅读
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
    发表于 04-28 07:45
    蓄电池充电方式:如何判定蓄电池是否充满
    电池可接受的电流和电压范围内, 当流入电池的电能不再转化为蓄电池的化学能, 进而使电池发热时, 就可以认为电池已经充满, 因为如果再充入过
    的头像 发表于 04-27 05:44 2955次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充电<b class='flag-5'>方式</b>:如何判定<b class='flag-5'>蓄电池</b>是否充满
    什么是蓄电池的比能量?蓄电池的比容量和比能量介绍
    蓄电池的比能量是衡量电池性能的一个重要参数,它描述了电池存储能量的能力相对于其质量或体积的大小。
    的头像 发表于 04-25 16:54 3979次阅读
    太阳能锂电池蓄电池哪个蓄电
    太阳能锂电池蓄电池(通常指的是铅酸蓄电池)是储能领域中两种常见电池类型,它们各自具有不同的特性和优势。
    的头像 发表于 04-24 17:32 1306次阅读
    锂离子电池和铅酸蓄电池的充电注意事项
    锂离子电池和铅酸蓄电池是两种常见的可充电电池类型,它们在充电时有不同的注意事项和要求。
    的头像 发表于 04-17 18:21 1492次阅读
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,
    的头像 发表于 02-18 17:13 4760次阅读
    铅酸蓄电池和UPS锂电池充电方式一样吗?
    铅酸蓄电池和UPS锂电池充电方式一样吗? 铅酸蓄电池和UPS锂电池是两种常见的储能设备,它们在充
    的头像 发表于 01-11 13:59 701次阅读
    UPS电源蓄电池如何安装与更换?
    蓄电池是非常必要的。接下来,我将详细介绍UPS电源蓄电池安装和更换步骤。 一、UPS电源蓄电池安装 1. 首先,
    的头像 发表于 01-10 16:50 1474次阅读
    UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
    UPS电源蓄电池快速充电的改进方法  UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池充电方式
    的头像 发表于 01-10 16:50 790次阅读
    蓄电池放电试验的目的
    在能源领域,蓄电池作为一种重要的能源储备设备,被广泛应用于电力系统备用电源、新能源发电储能和电动汽车等领域。为确保蓄电池的性能和可靠性,蓄电池放电试验成为必不可少的环节。
    的头像 发表于 12-21 14:49 1342次阅读
