概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行ADC通过单次扫描多通道方式采样。 需要样片的可以加qun申请:6_15061293 。
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wBbmSFp.aspx#
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板:
开发板
新建工程
工程模板
保存工程路径
芯片配置
本文中使用R7FA4M2AD3CFP来进行演示。
工程模板选择
时钟设置
开发板上的外部高速晶振为12M,需要修改XTAL为12M.
UART配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
UART属性配置
由于开发板的typc-c接口所接的是串口9,故配置为通道9。
回调函数user_uart_callback ()
发送完毕可以用UART_EVENT_TX_COMPLETE进行判断。
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
uart_send_complete_flag = true;
设置e2studio堆栈
e2studio的重定向printf设置
C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
printf输出重定向到串口
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。 注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__ //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
while(uart_send_complete_flag == false){}
return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
for(int i=0;ireturn size;
ADC配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Analog -> ADC Driver on r_adc。
ADC属性配置
R_ADC_Open()函数原型
故可以用R_ADC_Open() 函数进行配置,开启和初始化ADC模式。
/* Initializes the module. */
err = R_ADC_Open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
assert(FSP_SUCCESS == err);
R_ADC_ScanCfg()函数原型
配置ADC扫描参数,赋能ADC通道。在此函数中设置通道特定设置。
/* Enable channels. */
err = R_ADC_ScanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg);
R_ADC_ScanStart()函数原型
启动扫描,若设置为单次扫描,没扫描完一次都需要重新开启。
/* Enable scan triggering from ELC events. */
(void) R_ADC_ScanStart(&g_adc0_ctrl);
回调函数adc_callback ()
每次扫描完之后都会进入回调函数中。
volatile bool scan_complete_flag = false;
void adc_callback (adc_callback_args_t * p_args)
//宏将告知编译器回调函数不使用参数 p_args,从而避免编译器发出警告,
FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);
scan_complete_flag = true;
故需要在扫描时候在主程序中等待其扫描完毕。
while (!scan_complete_flag)
/* Wait for callback to set flag. */
R_ADC_Read()函数原型
读取单个通道的ADC值。
err =R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_0, &adc_data1);
a1=(double)(adc_data1/4095.0)*3.3;
多通道设置
开发板有Arduino接口,接入多个AD进行采样。 以读取通道0(P000)、通道1 (P001)、通道3 (P003)为例子,通道配置如下。
通道配置要注意通道数,配置错误可能会读取错误。
多通道代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
unsigned char send_buff[100];
/* Callback function */
void user_uart_callback(uart_callback_args_t *p_args)
/* TODO: add your own code here */
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
return ch;
void adc_callback(adc_callback_args_t *p_args)
void hal_entry(void)
err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
printf("hello
uint16_t adc_data0=0;
uint16_t adc_data1=0;
uint16_t adc_data3=0;
double a0,a1,a3;
while(1)
err = R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_0, &adc_data0);
a0=(double)(adc_data0/4095.0)*3.3;
err = R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_1, &adc_data1);
err = R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_3, &adc_data3);
a3=(double)(adc_data3/4095.0)*3.3;
printf("%d,a0=%f
",adc_data0,a0);
printf("%d,a1=%f
",adc_data1,a1);
printf("%d,a3=%f
",adc_data3,a3);
R_BSP_SoftwareDelay (1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
审核编辑:汤梓红
单片机
6032文章
44514浏览量
632938 -
adc
98文章
6430浏览量
544073 -
瑞萨
34文章
22290浏览量
86063
