消防工程关系国计民生,关系到每个公民的人身和财产安全,在每个场所的建设中,消防工程建设是必不可少的一个板块,包括消防应急通道建设和应急设备建设两个方面。其中消防系统设备建设主要分为九大系统的建设:消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火分隔设施(防火门、防火卷帘)等。而消防广播和对讲系统作为消防工程不可或缺的重要系统,在建设的过程中是如何助力消防应急工作快速开展呢,今天我们就来探讨一下。
消防广播系统也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。火灾发生时,应急广播信号通过音源设备发出,经过功率放大后,由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。一般的广播系统主要由主机端设备:音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器(联动型)等;现场设备:输出模块、音箱构成。
传统消防广播系统功能性较为单一,仅用作应急时的供给使用,需要定期检查维护才能保障应急需求发生时线路设备的完好,具有不确定性,安全没有办法保障,同时喇叭音质效果较差,应急语音存在听不清,听不见的现象,应急效率不够及时,整体效果已经无法满足人们对场所应急通知疏散的需求。
IP消防网络广播系统采用新一代数字媒体技术,基于TCP/IP网络传输,拥有中国国家消防强制认证(CCCF)的公共广播系统。融合消防广播和公共广播的需求,可用于日常通知寻呼、背景音乐播放和紧急情况的应急广播通知,作为日常运营系统,在紧急情况通过优先级设置保障紧急信号畅通输出,经济实用。
itc新型消防广播系统采用工业级机柜式机箱设计,内置五线工业加固触摸屏, 简单易用防冲击。内置交直流未联接检测、交流欠压检测和断网络故障检测上报广播控制器,同时配合显示屏、状态指示灯显示故障和蜂鸣器报警声响,大大减轻维护人员检查压力。控制器接收故障信息时有短路输出,联控火灾联动控制器,实现多方火灾应急设备的联动工作,大大提高应急效率。呼叫中心配置的呼叫面板上有工作、故障等状态指示灯,一目了然,方便实时监测设备故障情况。采用阻燃性防火天花喇叭,语音清晰,陶瓷连接器、保险丝及阻燃电缆,全部铁质设计防火盖,保证火灾情况的正常使用。核心设备均通过CCCF消防应急广播设备认证要求。
在基础功能安全保障的同时,itc新型IP消防广播系统还有以下功能优势:
1.多设备管理:系统建成后包含移动APP、Web端后台、本地安装客户端;
2.会话状态:实现当前任务的实时展示以及会话的终止和监听操作;
3.终端管理:支持终端的创建以及维护功能;
4.优先级抢占:可设置输入优先级,执行任务时按优先级高者进行抢占;
5.故障状态:支持设备故障后自动跳转至故障状态界面,支持故障设备的实时展示及故障信息说明;
6.涵盖传统广播系统功能:包括业务讲话广播、背景音乐、定时打铃和电台节目转播等;
7.双向对讲:IP网络寻呼话筒之间可以实现全双工实时双向对讲功能,声音清晰、洪亮,无延时;用于日常联络和应急通讯;
8.音频实时采播:将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等音源接入服务器声卡,实时采集并压缩成高品质的数据流,通过网络发送广播数据,网络适配器实时接收并播放,用于插播外接节目广播及广播通知等;
9.消防联动:系统接入消防报警信号,实现消防联动;支持临层、临区报警;结合网络适配器的三线制强切功能,实现音量控制器实时强行打开。
消防对讲系统不仅可以作为日常园区、大楼、学校安全的必备应急呼叫安装方案,它独有的防爆、防撞、防拆设计在消防应急领域也起到了重要的指引作用,是人们在逃生过程中遭遇紧急情况可以寻求帮助的一个重要呼救设备,醒目的颜色标识,让它能够快速被求助人员察觉,减少人们发生意外事故造成严重伤害的可能。
itc可视对讲系统是基于IP网络传输技术,采用独有的音视频技术,解决了传统网络对讲的回音、啸叫问题,具备可视对讲、智能转接、指挥模式、录音录像、监听监视、信息查询、信息发布、公共广播等功能,便于值班人员及时了解辖区情况。通过对公共区域隐蔽角落安装紧急对讲终端和可视报警柱,有效控制和应对突发事件,降低管理投入成本,提高工作管理和应急处理效率。
可视对讲管理主机之间可以实现全双工实时双向对讲功能,声音清晰、洪亮,无延时,可用于日常联络和应急通讯。求助/对讲终端也支持双向对讲功能,内置语音对讲通话模块,支持全双工语音对讲和通话。当分机所在的环境有喧哗时,可向对讲主机报警,对讲主机可远程打开分机进行环境监控。分布在各个区域的对讲终端还可以实现区域的定点签到功能,便于日常巡更签到,更好的保障区域安全,防患于未然。
除此之外,可视对讲系统还具备以下功能特点:
1.系统先进,扩展性更强
二代可视对讲系统采用主流安卓系统,全新UI界面设计,交互性、兼容性、拓展性更强,从容应对多样性需求。
2.超大容量,满足各类场所需求
单台服务器最大支持5000个终端管理,最大支持2000个终端广播单独播放、1000个终端视频对讲等实时功能。
3.多样化部署,任意选择
将服务器通过公网部署,终端之间可以跨网段长距离通话,不再局限于局域网内连接。同时支持局域网部署,提高系统安全性。
4.设备接口更丰富,满足多系统接入
预留多样的系统升级和扩展的软硬件接口,满足多功能使用需求。
5.外设功能丰富
支持人脸识别、指纹识别、NFC功能,让信息采集和识别更加丰富多样且安全性更高;支持无线传输,夜视补光功能,让设备工作更加智能和便捷。
6.设备高度安全,满足特殊场所使用
设备表面钢化,达到IK08专业防爆等级,支持喧哗报警,防拆报警极大提高设备使用过程的安全性。
7.良好的兼容扩展性,拥有更多可能
支持与第三方业务数据对接,实现联动和一体化管理。
消防应急事件的发生具有偶然性、突发性,想要做好消防应急工作,就要做好前期消防应急预案和配套设备设施的应用和联动,一套好的消防设备不仅需要有过硬的品质保障,还要与各个消防系统之间实现对接联动,在消防事故发生时才能更迅速地调动各个环节。未来的消防应急系统将会更智能联动,应急工作开展更高效,实现以最快的速度和足够的力量全力守护人民生命财产安全。
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
16149浏览量
177193 -
功率放大器
102文章
3501浏览量
131577
原文标题:【技 • 第1010期】新型消防设备如何助力消防应急快速开展?
文章出处:【微信号:itc声光电视讯,微信公众号:itc声光电视讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
