超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5012读取距离最远可达0~50米,行业多标签算法可极速识别标签。针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器读时为乱码,增强保密性。在同类产品中性能稳定且读取距离远,设备标准集成有RS232和100兆以太网络通讯接口。
超高频一体式系列采用ABS工程塑料外壳设计,防水防尘、抗干扰能力强及电路上的防雷设计,满足室外全天候工业级产品的设计要求。支持EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议,多接口、识别距离远、速度快、准确率高、抗干扰能力强、防护性能优良和安装使用方便等特点。
该系列目前主要有2款产品:
型号 |
版本差异 |
F5012-H |
H系列搭配迅远M2210模块 |
F5012-L |
L系列搭配迅远M2100模块 |
2产品优势
1、H系列采用迅远M2210模块,接收灵敏度可达-82dBm;L系列采用迅远M2100模块,接收灵敏度可达-62dBm,高性能,苛刻的应用环境亦适用;
2、稳定性高:60×24小时高温拷机,可不间断稳定运行;
3、多标签密集读取性能卓越,H系列可实现大于400tags/s标签识别率,L系列可实现大于200tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,恶劣高要求应用环境亦可适用;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
7、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
9、抗干扰性能好及电路防雷设计;
10、采用ABS工程塑料盒外壳设计,坚固耐用。
3
产品技术参数
序号 |
名称 |
参数 |
1 |
工作电压 |
DC 12V |
2 |
峰值工作电流 |
H系列:2.0A L系列:700mA |
3 |
工作温度 |
-20~65℃ |
4 |
工作湿度 |
5%-95% RH 无凝露 |
5 |
储存温度 |
-30~+70℃ |
6 |
标签协议 |
EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
7 |
工作频段 |
840~960 MHz |
8 |
支持工作区域 |
China 1,China 2 US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations |
9 |
输出功率 |
软件可调: H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm |
10 |
输出功率平坦度 |
±0.2dBm |
11 |
接收灵敏度 |
H系列:-82dBm L系列:-62dBm |
12 |
射频端口驻波 |
≤1.5 |
13 |
读取距离 |
F5012-H:0~50米 F5012-L:0~10米 读取距离与标签类型、发射功率以及应用环境有关 |
14 |
多标签读取 |
H系列:≥800tags/s L系列:≥200tags/s |
15 |
接口通讯速率 |
115200bps |
16 |
工作温度检测 |
支持 |
17 |
密集读写器模式 DRM |
支持 |
18 |
天线连接保护 |
支持 |
19 |
返回信号接受强度 RSSI |
H系列:支持 L系列:支持 |
20 |
天线类型 |
搭配12dBi线极化天线 |
21 |
通迅接口 |
标准:RS-232、RJ45(100兆以太网络接口) |
22 |
蜂鸣器 |
有 |
23 |
外观设计 |
ABS工程塑料盒外壳设计 |
24 |
外观尺寸 |
445*445*75mm |
25 |
防护等级 |
IP54 |
26 |
重量(整机) |
4.7KG |
4产品外观尺寸和安装图
F5012产品图片
F5012结构尺寸图
F5012整体安装效果图
5产品接口说明
审核编辑 :李倩
RFID
389文章
6246浏览量
239171 -
读写器
3文章
679浏览量
39100
原文标题:迅远 高性能一体化 RFID读写器F5012
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
制鞋线体去毛刺工艺段现场RFID读写器进行数据传输应用
RFID一体式读写器在电动车管理中的应用与优势
一体化速印机的主要性能参数不包括什么
巴鲁夫rfid读头国产平替版——高频RFID读写器
工业传感器:晨控小型一体式RFID读写器
