变频器哪些部件是需要定期更换
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 作者:变频器世界 2022-11-18 11:03 次阅读
在现今电气控制领域,变频器绝对是首屈一指的当红明星。无奈做为电气电子等技术融合一体的变频器,绝不是金刚不坏之身!为了确保变频器安全、平稳工作运行,对其内部各种部件除了定期检查清洁外,还需定期更换。哪些部件是需要定期更换的呢?
1、冷却风扇
变频器的功率模块是发热严重的器件,其连续工作所产生的热量必须及时排出。但是冷却风扇的寿命受限于轴承,大约10000~35000h后(即按变频器连续运行折算为2~3年),风扇的轴承、滚珠、电机等就磨损严重,要更换一次风扇。需要注意的是,冷却风扇的更换期受周围温度的影响很大,在检查时若发现异常声音,异常振动时,冷却风扇一定要更换。
2、电解电容
在中间直流回路使用的是大容量电解电容器,由于脉冲电流等因素的影响其性能要劣化,且劣化程度受周围温度及使用条件的影响很大。一般情况下,使用周期大约为5年。电容器的劣化经过一段时候后发展迅速,所以检查周期最长为一年,接近寿命尾声时最好为半年以内。
3、定时器
定时器在使用数年之后,动作时间会有很大变化,所以最好在检查动作时间之后再进行更换。
4、熔断
在大品牌的变频器直流母线回路中,往往使用熔断器起到短路保护作用。随着使用时间拉长,在大电流的冲击和温度因素的影响下,熔体材质性能多会出现退化现象,致使变频器因此发生不应该出现的故障。为此,熔断器每7年需更换一次。
5、接触器/继电器
继电器和接触器达到一定累积开关次数后,后发生接触不良,由此需要检查和更换。
6、PCB线路板
其实变频器内部所用PCB线路板尤其是开关电源、电压检测等电路部分由于始终需要承受高电压,因此该部分电路PCB板的电气绝缘性能会随使用时间呈现反比,这对于使用多层PCB线路板和一部分做工质量欠佳的变频器而言,是十分不利的。为此针对这部分电路,应以7年作为一个更换周期。
了解了可能需要更换的元器件后,我们还需要注意更换元器件的基本要求:
1、确定需要更换器件的基本参数和外观情况。基本参数包括外部尺寸、电容器的电容量、电阻器电阻值、GTR达林顿器的数值(电流放大系数)、IGBT(包括IPM)器件的开关特性与饱和电压等。外形要求包括外部尺寸、端子位置与安装形式等,然后按相同要求更换所需器件。
2、所有接插件拆卸时应作记录或记号,以免更换或恢复时错位。
3、功率器件与散热器的接触面要均匀涂上导热硅脂,并用螺钉紧固。
变频器受外部环境或自身结构影响,使用一段时间后会产生劣化,从而降低该设备的特性,甚至引起故障。以上六大部件即便在使用的时候没有明显问题出现,但是使用时间过久后,还是需要根据使用时间来判断是否可以进行更换,防止其零件老化造成使用问题。
审核编辑:郭婷
  • 继电器
  • 变频器
  • 定时器
原文标题:涨知识 | 变频器内部需要定期更换这几个部件
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器维修的常见误区
    :**许多用户认为变频器只要安装好就可以长时间运行,不需要定期维护。 **正确做法:**变频器的日常维护是保证其长期稳定运行的关键。应定期
    的头像 发表于 11-26 14:52 255次阅读
    高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
    环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘。下面就和小编一起了解一下吧。高压变频器工作原理1、高压变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置;2、三相高压电进入
    的头像 发表于 11-20 15:20 219次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境
    的头像 发表于 10-16 15:53 251次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着变频器的维修
    的头像 发表于 10-16 15:49 351次阅读
    变频器坏了怎么修?
    检查‌ 卸开变频器的盖板或面板,直观检查变频器的所有部件有无异常。 用指针式万用表欧姆挡检查输入侧断路、熔断是否完好。 检查整流电路及相
    的头像 发表于 10-10 14:54 600次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 2384次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    来继续往下阅读哦。 一、变频器 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际
    的头像 发表于 06-20 18:10 933次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区
    的头像 发表于 06-12 15:28 2444次阅读
    如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
    具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、变频器干扰解决方法 电力加工生产单位对于机械设备的工作效率要求极高,所以为了让机械设备的工作效率可以满足生产需要,很多电力加工单位都会安装使用变频器。因为加工生产单位中所使用的机械设
    的头像 发表于 06-05 08:44 484次阅读
    变频器的这些维护你知道哪些?
    1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期变频器进行清扫,吹风,保
    的头像 发表于 02-28 14:07 362次阅读
    变频器怎么调速度 | 变频器怎么设置参数
    速时间:在设置变频器之前,需要确定电机的起始频率和加速时间。起始频率是指电机启动时的初始频率值,一般为低频。加速时间是指从起始频率到额定频率所需的时间,通常以秒为单位。       2. 设置额定频率:额定频率是电机设计时的运行频率,也是
    的头像 发表于 02-18 18:26 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么调速度 | <b class='flag-5'>变频器</b>怎么设置参数
    矢量专用变频器和通用变频器的区别
    矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其
    的头像 发表于 02-04 11:35 2220次阅读
    变频器旁路安装的优缺点
    并联连接,使其在需要时可以被旁路绕过。本文将详尽、详实、细致地介绍变频器旁路安装的优缺点,并探讨其影响因素。 一、变频器旁路安装优点 1. 变频器坏死情况下不影响电机运行: - 当
    的头像 发表于 02-01 14:48 1721次阅读
    为什么PM交流电机需要变频器
    为什么PM交流电机需要变频器? PM交流电机需要变频器主要有以下几个原因: 1. 调节转速:PM交流电机的转速是根据输入电压的频率来控制的,而变频器
    的头像 发表于 02-01 11:31 1154次阅读
    变频器的工作原理、分类介绍
    提高电机的运行效率和节能效果。本文将详细介绍变频器的工作原理、分类、应用领域。 一、变频器的工作原理 变频器的核心部件是逆变器,它主要由开关器件、滤波电路和控制电路组成。
    的头像 发表于 01-11 15:45 1589次阅读
