OptiSystem模拟光检测和测距系统的使用演示
LD18688690737 来源:迅技光电 作者:迅技光电 2022-11-18 11:10 次阅读
以下四个示例设计演示了如何使用OptiSystem模拟光检测和测距系统(LIDAR),具体如下:
激光脉冲飞行时间测量
相移测距
调频连续波(FMCW)直接检测测距和调频连续波相干测距
图1.使用直接检测的FMCW LIDAR OptiSystem模型示例视图
1.测距(飞行时间)
1)原理简介
使用激光脉冲,飞行时间测距法测量发射脉冲从发射装置行进到目标并返回接收器所花费的时间。然后计算距离
c是光速。
接收信号功率是根据扩展目标模型确定的,计算如下
其中 Pt 是传输光功率,D 是接收器孔径, ρ 目标反射率, atm 是大气损耗系数,opt 是光传输系统损耗因子,R 是目标范围。
为了可靠地确定到达脉冲的出发时间,使用恒比定时测量[3]方法(用Cpp组件实现)。
图2.测距仪(TofF)布局
2)应用案例
下面的示例中,一个高斯脉冲(峰值脉冲时间= 1 us) 传输过后从虚拟目标反射(由自由空间信道模型 (扩展目标)定义) ) 。经过衰减和延迟后,通过Cpp组件恒比定时测量法检测和后处理接收到的信号。
接收到的脉冲是在抽样时间6.02e-06秒触发的,进而发现该范围为751.27 m(与全局参数范围设置为750 m相比较)。通过改变输入参数CFTDelay,CFTFraction,CFTNoiseThreshold可以修改恒比鉴别器的灵敏度。
图3.激光测距系统
2.测距(相移)
测量对象/目标的距离的另一种方法是使用相移测距仪。利用该方法,光源以特定频率Rf被调制并且朝向目标传送。然后用PIN光电二极管跟随外差接收器检测反射信号。相移来源于投射光信号,并于原始参考信号做对比,以进行测量并用于计算距离:
为了提高该系统的精度,参考和接收的调制信号可以与本地振荡器RLO混合,以将接收的波形变频到较低的频率(RLO-Rf)。然后对这些信号进行带通滤波(以减少噪声)并由相位计(使用我们的可编程Cpp组件)进行处理。
图4.测距仪(相移)布局
3.测距(FMCW)
最后提出的方法是调频连续波(FMCW)LIDAR。已经开发了两种模型:直接检测的FMCW LIDAR和相干检测的FMCW LIDAR。两种模式的工作原理相同。频率调制的光发送器发送信号到目标,并且通过光电检测器检测反射信号并与原始线性调频(LFM)信号混合。随着接收信号的时延,产生中频信号。使用频率计数器(用我们的Cpp组件实现),测量检测到的Rf信号,然后用于如下计算:
其中RampPeriod等于全局参数的Time window ,DeltaFreq 等于参数RFSweepBandwidth(在子系统RF LFM Waveform Generator的组件参数内设置)。
两个检测系统之间的唯一区别是使用平方律检波,而另一个使用相干零差检测器在混合前恢复输入光信号(后者因此提供更高的灵敏度,因为检测过程是散粒噪声限制)
图5.FMCW相干检测布局
审核编辑:郭婷
  • 接收器
  • FMCW
原文标题:光学软件应用案例:激光雷达系统设计
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OptiSystem应用:用MATLAB组件实现振幅调制
    本案例展示了在OptiSystem中调用MATLAB代码实现振幅调制。 一、建模目标 案例中,我们生成两束功率为0dBm,频率分别为192.7THz、191THz的载波,合束之后经过自定义脉冲的调制
    发表于 02-14 09:39
    超快飞秒光学新工具!单腔双梳的精确测距应用前景
    单腔双梳技术是近年来光学领域备受瞩目的研究方向之一。这项技术不仅在光谱分析、激光测距、厚膜检测、泵浦探测等领域具有重要应用前景,还为研究精密光谱学、量子光学、光子学等提供了全新的研究平台。
    的头像 发表于 01-23 13:58 129次阅读
    超快飞秒光学新工具!单腔双<b class='flag-5'>光</b>梳的精确<b class='flag-5'>测距</b>应用前景
    伏组件 开环霍尔电流传感器:如何为伏电流检测赋能?
    1.为什么需要进行伏电流检测? (1)、确保系统性能和稳定性。伏电流检测是评估
    的头像 发表于 01-22 10:25 164次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏组件 开环霍尔电流传感器:如何为<b class='flag-5'>光</b>伏电流<b class='flag-5'>检测</b>赋能?
    FWH-HM8/02接近开关的检测距离是多少
    接近开关的检测距离是一个因多种因素而异的参数。在选择和使用接近开关时,需要仔细考虑其型号规格、被检测物体的特性以及系统要求等因素,以确保其能够满足实际应用的需求。
    的头像 发表于 01-21 16:24 105次阅读
    伏组件模拟器9大参数概述
    在能源转型中,伏能源作为可再生能源,因可持续、清洁和广泛分布,成为全球能源战略的重要部分。伏组件是伏发电系统的核心,其性能直接影响发电效率和可靠性。在研发、生产和应用中,准确测试
    的头像 发表于 12-31 18:10 203次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏组件<b class='flag-5'>模拟</b>器9大参数概述
    OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
    简介在本次案例中,我们演示了如何将OptiBPM中的设计导出到OptiSystem,并通过“OptiBPM component NхM”将其作为组件使用。在这里,我们首先在OptiBPM中设计了一个
    发表于 12-18 13:51
    OptiSystem与OptiGrating的联合使用:光纤布拉格光栅在OCDMA中的应用
    component”。在案例中,我们将设计的FBG应用于OCDMA网络。 图6.OptiGrating Component设置 下图为OptiSystem中OCDMA系统的布局图。我们模拟了一个
    发表于 12-10 13:36
    OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
    简介 在OptiSystem仿真期间,OptiSPICE和OptiSystem之间可以交换数据。模拟结束后,可以使用OptiSystem可视化组件查看结果。 本案例
    发表于 12-10 08:59
    基于ArkTS实现的桥梁健康监测系统案例模拟演示
    发表于 11-08 14:28
    光电感应开关最佳检测距离GH3-587N
    光电感应开关的最佳检测距离需要根据具体应用场景和需求来确定。通过了解不同类型光电感应开关的特点、考虑影响因素以及进行现场测试等方法,可以找到最适合自己应用的检测距离。
    的头像 发表于 10-31 11:41 677次阅读
    模拟器主要特点和应用
    模拟器是一种集成了多种技术的复杂设备,其核心组成部分包括光源、天线、模拟电源、测量装置、数据采集和控制系统等。光源负责产生与太阳光谱相似的光照,
    的头像 发表于 10-29 17:44 324次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏<b class='flag-5'>模拟</b>器主要特点和应用
    “三高一降”伏储能系统趋势及其模拟芯片解决方案
    随着全球能源需求的增长和环保意识的提高,可再生能源,尤其是系统得到了日益广泛的应用。系统,又称太阳能伏储能发电
    的头像 发表于 08-13 13:09 2453次阅读
    “三高一降”<b class='flag-5'>光</b>伏储能<b class='flag-5'>系统</b>趋势及其<b class='flag-5'>模拟</b>芯片解决方案
    新品速递 | TOF反射型光电,突破检测距离天花板
    的头像 发表于 08-13 08:24 448次阅读
    新品速递 | TOF反射型光电,突破<b class='flag-5'>检测距</b>离天花板
    系统的基本运作原理和发展趋势
    的头像 发表于 07-18 14:31 1390次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>储<b class='flag-5'>系统</b>的基本运作原理和发展趋势
    伏发电监控系统及环境检测装置设备(伏发电监控系统的工作原理)
    JD-FGF9伏发电监控系统是现代伏发电项目中必不可少的设备之一。它可以实时监测伏电站的发电量、发电效率以及设备状态等信息,为伏电站
    的头像 发表于 03-28 11:40 1194次阅读
